Clay
C8-on próbálok feliratos filmet nézni és az a problémám, ha az mkv-ban van felirat, akkor azt jeleníti meg és nem tudom átváltani külső felíratra. A sub file név természetesen megegyezik az mkv-val. Van erre valami trükk?
Szerk.: Oké, meg van, csak ránézésre egyezett a két név.
Clay
lcee79
#22197
Az előtted szólóval értek egyet, bár kicsit nyersen írt. Szeretnél egy pana oledet, mert neked az tetszik, nincs is ezzel baj. Megkérdezted a véleményeket ezzel sincs baj. Leírták neked, hogy miért jó választás, illetve milyen hátrányaid lesznek azzal a tv-vel és azokat, hogy tudod kiküszöbölni, ezzel sincs baj. Ami viszont több embernél kezdi kiverni a biztosítékot az az, hogy a hozzászólásaidból arra lehet következtetni, hogy azt várod, hogy valaki majd azt mondja neked, hogy ennél nagyobb üzlet nincs is és vállal helyetted minden felelőséget. Ne vedd támadásnak.
Clay
Gyávák vagytok
MM-ben szóltam az eladónak, hogy vinnék egy ilyen tv-t, a pali megpróbált rámsózni valami kamu biztosításokat, nem érdekelt. Kifizettem, a raktárossal bepattintottuk az autóba úgy ahogy volt, gyári csomagolásban, itthon az asszonnyal bevittük, kibontottam, egyedül összeraktam, fel a helyére és azóta is élvezzük. Arányaiban ez se volt drágább, mint 9 évvel ezelőtt a Samu 46D6500. A törés biztosítás meg nagy kamu, a gyerek szifonján amikor összetört a kijelző, azon is volt ilyen, azt mondta a biztosító, hogy erre pont nem terjed ki a töréskár. Vagy amikor az én Z1 Compactomon csak úgy az asztalon heverve, berepedt a kijelző, még garanciálisan, persze azt is saját zsebből kellett volna állni, inkább odabaxtam az ügyintéző asztalára. Ez csak pénz, nem ettől leszel boldog, ha ekkora megterhelést jelent és ennyire idegeskedtek, hogy mi lesz ha valami baja lesz a cuccnak, akkor másfelé kellene nézelődni. Nem akarok senkit leszólni vagy lenézni, de ettől tényleg nem kéne rettegni. Ez a kicsomagolás közben majd jól levideózom meg semmit nem bizonyít, ha arra kerül sor. Én úgy vettem észre, hogy a futárcégek és a műszaki kereskedők is ezerszer rugalmasabban álnak a vásárlóhoz, mint ahogy itt páran megpróbálják beállítani őket. -
Clay
Ez a legnagyobb pofátlanságok közé tartozik, pont ezért megkérdőjelezhető a kereskedő és a futárcég eljárása is. Egy ilyen összetett és méretes műszaki cikknél nem tudsz pillanatok alatt megbizonyosodni arról, hogy sérülésmentes, pont a csomagolás miatt. Több réteg fólia van rajta, nem is biztos, hogy meglátod a repedést, csak akkor amikor bekapcsolod. Az meg, hogy esetleg b8 helyett c8-at kapott, simán benézhető, amikor már tűkön ül az illető.
Clay
Callisto
#21614
Nem értek egyet, ha egész nap megy a tv-n ugyan az az adó háttérzajnak, akkor az rádióként van használva, nem pedig tv-ként. Ha pedig a gyerek egész nap jutyúbozik rajta, akkor pedig bébisintér nem pedig tv. A tv arra való, hogy nézzünk rajta, nehezen tudom elképzelni, hogy az normál felhasználás lenne, hogy valaki napi 12 órát ül vagy fekszik a tv előtt és ugyanazt bámulja. De ez az én véleményem.
Clay
Ez a beégés para ugyanígy meg volt a plazmánál és az lcd-nél is. Egyébként a crt-k is beégtek javíthatatlanul, statikus tartalmaknál. Ha valaki direkt arra utazik, hogy beégesse a kijelzőt annak sikerülni fog.
Szerk.: Folyamatosan ugyanazt nézni, nem normál használat, legyen szó a gyereknek folyamatosan bekapcsolt jutyúbról, vagy az állandó retekklubról. -
Clay
AkosKJ
#21365
Na megnéztem, meg le is fényképeztem. Szemmel nem látható semmi, csak a homogén felület. A képeket sötétben csináltam, a másik szobából beszűrődő fény mellett, így nézzük egyébként is, normál beállításokkal, ahogy használom a tv-t. A fényképen, ha a gépet éjszakai módba teszem, függőleges vékony sötét csíkok jelennek meg, ez még a képeken se zavaró.Szerintem ez a ccd csalása, nem is töltöm fel a képeket, nehogy páran beparázzanak tőle indokolatlanul.
Clay
AkosKJ
#21362
Az első 5%, kb annyira sötét mint nekem, de az enyém homogén szemmel, de majd belefényképezek és meglátjuk. De azt azért tudni kell, hogy a fényképezőben lévő ccd érzékelő más hullamhosszakat is lát, amit meg is jelenít a képen, pl a távirányító ir fényét is simán megjeleníti, régen így gyorsteszteltük a távirányítókat.
Clay
Callisto
#21259
Akkor állítsa ki a szervíz a cserelevelet, az alza meg intézze a cserét. Te egyszer már kifizetted a szállítást nem kötelezhetnek arra, hogy saját költségeden intézd a szállítást, ráadásul ez a forgalmazót védi, mert te nem tudsz felelőséget vállalni arra, hogy nem törik össze, amíg a postára vagy a futárhoz cipeled a több mint 20 kilós készüléket. Természetesen ebből az következik, hogy akkor viszik a tv-t, amikor hozzák a csere darabot.
Clay
Pro Koryak
#20865
Okés és akkor mi van, ha nem vagy otthon, de a szomszéd öregasszonyt kéred meg, hogy vegye át? Ő nem bonthatja ki, mert akkor megsérti a levéltitkot. Akkor bukod a mutatványt? Ezért nem igaz amit írsz. Téged semmi nem kötelez arra, a felejtős ászf-en kívűl, hogy az átvételkor kell leellenőrizned, hogy hibátlan, amit rendeltél. Ezért van a 14 napos elállás, ami viszont törvényben van rögzítve.
Clay
Pro Koryak
#20859
A 14 napos cserénél, vagy akár ha garanciális ok miatt kell cserélni a készüléket megint nem a te felelősséged visszajuttatni a hibás készüléket (ha meghaladja a 20kg-ot), hanem a forgalmazóé. Ez a jogszabály, bármennyire is hihetetlen, a forgalmazót védi. Mert mi van akkor ha az elektronika hibásodott meg, te meg visszaszállítás közben ledobod a készüléket véletlenül, akkor ki állja a költségeket? Vagy amikor a cserekészüléket cipeled haza, már másodszor, pedig elsőre sikerült, és akkor dobod el?
Szerk.: OFF
Clay
Pro Koryak
#20859
Ez nem igaz. A futár csak azért vállal garanciát, hogy sérülés mentes csomagolásban adta át a terméket. Rohadtul nem érdekli a futár céget, hogy mit visz. Hiába van beleírva a vásárlói a tájékoztatóba, hogy átvétel után csak akkor fogadnak sérülésre, hibára reklamációt, ha te a futár jelenlétében leellenőrzöd a csomag tartalmát. Ez egyszsterűen törvénytelen és ezért nem utasíthatják el a reklamációd, akármit is ír a forgalmazó cég ászf-je. Elég életszerűtlen is, a futárnak rohadtul nincs ideje megvárni, amíg kicsomagolod, beüzemeled és leteszteled a készüléket.
- TCL LCD és LED TV-k
- OLED monitor topic
- Yettel topik
- Hardcore café
- Spórolós topik
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Nagyon nem bántam meg.
Vhiktor
