renatto
powerup2
#34779
Érthető. Ezért írtam, hogy lehet magával az NF appal van gond az LG-n. Nem tudod másról átjátszani a NF-et (appot) az erősítőre? PC vagy nem tudom (nem használok NF-et).
ui: hogyhogy nem elérhető a NF app a Q5-ön? Én mintha úgy emlékeznék, hogy az én Q30-amon ott van...
renatto
renatto
powerup2
#34775
Attól még lehet hogy nem működik. Lehet a tévé nem képes kiküldeni az appból a DD+t.
Nézz szét a TV menüben illetve a NF appban.Ám ha Himedia-d van nézd már meg, hogy azon keresztül kiküldi a NetFlix? Lehet ezt írtad, de nem volt egyértelmű, hogy a letöltött sorozatot küldi ki vagy magát az app hangját.
renatto
Azt 100%-ra ki merem jelenteni, hogy egy elromlott ~650k-s javíthatatlan tévé után, garanciális cserében ha "ugyanolyan készüléket" kell kapnod, akkor a ~450k-s tévé, az simán 200k lehúzás a cég részéről...
Én kivártam volna a régi beragadt panelt és 100-as OLED fényen Nickeoldeon/Duck ment volna még akkor is ha elmegyek 2 hétre nyaralni....
renatto
grabber
#34712
Írhatnál már egy levelet az LG-nek, hogy jó lenne ha beégne... két hete csak arról áradozol itt, hogy beég az OLED... holott nem is ez a jellemző manapság.
Volt olyan Fifa amelyikbe 700 órát toltam és nem égett be... Ezen kívül is rengeteget játszok, többnyire HDR-ben, ami 100-as OLED fény, szóval szimplán b@romság amit írsz... félrevezető és már unalmas is.
Azért, mert OLED LEHET elromolhat, évek múlva, azért tuti nem fogok egy sz@r képet nézni naponta, éveken keresztül (LCD)....mert annak a minősége vagyis annak hiánya biztos, míg hogy ez elromlik, az egy TALÁN. És mi lesz ha elromlik?! Esetleg garancia időn túl... Semmi. Vagy megcsináltatják vagy vesznek újat. Ahogy minden más termék esetében.
renatto
grabber
#34659
De akkor azt írd. A tinting az olyan, mint a VA panelnél, ha nem szemből nézed (oldalról) változnak a színek, de a teljes panelen és ez az összes VA panelra jellemző, így ez mindegyiknél jelen van. Míg OLED-en a tinging esetén csak a kép szélén változik a szín (2-3 színre jellemző) és ez paneltól függően változik, tehát nincs mindegyik panelen jelen. Inkább a 65-re jellemző. Nem mondtam, hogy "fos". Viszont aki látott már egy jó kontrasztos képet, aminek a feltétele a jó fekete, az nem lesz lenyűgözve egy LCD képétől...fényárban sem. És a foltos kijelzőről, bevilágításról nem is beszéltünk.
renatto
bobby45
#34611
Élénk módban a "színek nagyon szépek".
Az elég erősen túl van tolva, így valószínűleg a Samun ezt a túlszaurált képet szoktad meg. A PS-hez a játék mód kellene és ha fakónak tűnik a kép, akkor a "kép beállítások"-nál, a "színhőmérséklet" csúszkával tudod ezt állítani. Hátha így sikerül, de még így is fakóbb lesz mint az élénk.
renatto
rothfb
#34604
Normális tévé esetén.
Legfeljebb egymás mellett lehet meglátni az apró különbségeket. Az egyik tesztben Apple TV-vel hasonlították össze, de ott is az volt a gond, hogy a HDR adatokkal - is -"csal" az ATV . Ha ha jól tudom a HDR10-el pont az a baj hogy a tévé gyártó "úgy használja fel az adatot ahogy akarja". Tehát egy olcsó tévére ráírják hogy HDR10 - annak ellenére hogy nem igazán alkalmas rá - de a metaadatokat csak "immel--ámmal használja" vagy úgy ahogy akarja, így az eredmény is gyenge lesz. Azt hiszem HDR10+ és DV esetén már nem lehet "elkummantani" ezt, az kötöttebb.
Az lenne az igazi, ha lenne végre egy közös, ami mérvadó lehetne végre... -
renatto
snecy20
#34535
Lehet visszább kellene venned a fényerőből. Sokat nézegettem azt a tévét, mert folyton azzal jöttek OLED ellenében, hogy a magas nit így, meg úgy, mert a HDR anélkül semmi és hogy az OLED kevés ehhez. Viszont rengeteg YT videón hiába volt láthatóan fényesebb az XF9005, a nagy fényesség eluralkodott a képeken és a részletek/átmenetek ezzel el is tűntek.... OLED-en ilyen nincs, csak ott fényes ahol kell és épp eléggé fényes is szerintem. A részletek meg semmilyen körülmények között nem vesznek el.
Egyéni vélemény: Közelről egy OLED képe teljesen más mint a többi tévé. Mintha élettel telibb/élethűbb lenne.
renatto
mnorbert17
#34524
Akkor vehettél volna valami olcsó tévét is!
90%-ban este filmezünk, amit lehet HDR-ben. Sőt már a játékok jelentős része is HDR, ami szintén gyönyörű! Biztos nem hagynám ki, elvégre ezért vettem! A B7-ben 2 év alatt rengeteg HDR játék, film volt és a beégéstől abszolút nem tartottam, csak az első 2-4 hétben voltam óvatosabb. HDR-nél pixelvezérelt a kép (fényesség), így nem feltétlen megy ami a csövön kifér, de ha menne is, legalább kontrollált formában. Míg SDR-nél a 100-as OLED fény, na az a "teligáz".... Persze mindenki arra és úgy használja a tévét ahogy neki szimpatikus.
renatto
Gigi01
#34519
Szabadni szabad, csak nem kellene. Ha lentebb veszed, a fényes részek kevésbé lehetnek majd fényesek, tehát nem lehet meg a megfelelő fényességkülönbség, szóval elrontod a dinamikát, pedig a HDR-nek ez a lényege. Nem tudom, ezt LG tudná megmondani. De azt is, miért 80 OLED fény az alapbeállítás SDR-nél, hisz úgy csak idő kérdése és tuti ki/beég valami...
#34520 torma1981 A többire nem. Tehát 1 évesen panelcsere és pl a tápod elromlik onnan 1,5 évre, akkor az már nem lesz garanciás.
renatto
athomi
#34514
2 év garancia jár az új panelra. ez 100%. A szerelő mondta amikor kicserélte az enyémet. Semmi papír nem kell hozzá, mert a rendszerben benne lesz (bár a munkalapot lefényképeztem).
(#34517) Dreimus FŐELEM cserénél újraindul. Mi az hogy teljesen "mindegy mit mondtak"?! LG így csinálja és a lenyég.
Ha a törvény lenne mindig a mérvadó a való életben, akkor a bűnözők a börtönben lennének.
MÁS:
Az MM-ben 700k a 65C9 és jár hozzá egy 50k-s LG BT hangszóró.
renatto
lionshamlet
#34504
A B7-en sosem vettem lentebb és az elején rengeteg HDR demo-t néztem és kifejezetten HDR filmeket néztem az elején, hogy lássam mit is vettem.
renatto
lionshamlet
#34501
Túlbonyolítod.
HDR-nél 100 az OLED fény!
SDR-nél jó a 30. De később is legyen 20-50 között.
4 óra használat (összeadódik, tehát nem kell egyben) után, ha simán kikapcsolod a tévét magától lefut az 5-7 perces frissítő rögtön (Ha közben nem kapcsolod vissza a tévét. Ha mégis visszakapcsolod, akkor a következő kikapcsoláskor fut le...). Amikor végez ezzel fogod hallani, hogy "kattan" egyet a tévé. Ha van türelmed várd ki, 5-7 perc és akkor fogod tudni a továbbiakban, ha lefut... -
renatto
alaves
#34485
Érdekes, nem értem miért voltak velem ennyire korrektek. Még csak győzködnöm sem kellett őket, bár az ügyfélszolgálatossal beszéltem és mondta ezt nem ő dönti el. Mindenesetre jó ajánló megjegyzést írt.
Lehet látják a rendszerben, ki mi mindent vásárolt már össze tőlük az évek alatt?
Vagy szimplám olvassák a fórumot.
renatto
pkaresz
#34454
Úgy lehet, ahogy az LG-ben is volt.
Onnan indult az egész beszélgetés, hogy az LG B7-ben 3.0 volt, míg utána csak USB 2.0 van... és azóta megy a "találgatás" az okokról.És a kérdésedre a konkrét válasz: Úgy, hogy a Pana világéletében a minőségre koncentrált! Így abban "válogatott" USB 3.0 portok vannak!
renatto
lionshamlet
#34432
"A 2 pici kezeddel", amúgy ezek nélkül hogy kapcsolod ki?! A kérdés erre irányult.
Tehát? -
renatto
lionshamlet
#34427
Mi ez a manuális? Amúgy a komornyik szokta automatán?
Olvastam arról, de az nem rémlik, hogy lehet kikapcsolni azzal.... -
renatto
renatto
renatto
Kiratheonly
#34373
Értem, köszi és grat!
renatto
blaca83
#34334
Minek vitték el a tévét?! A panelt kellet volna kivinniük és cserélni, bár ehhez előbb ki kell menni fényképezni és rendelni egy panelt.... az nincs tarcsiba a raktárban.
LG biztos nem küld neked házhoz tévét, az fix. Épp ezért kapsz csereutalványt, de azt nem vagy köteles levásárolni a boltban, kérheted a pénzt és megveheted ott ahol szimpi vagy olcsóbb.Nem értem mit "kavar" a szerviz, hisz neki teljesen mindegy mi lesz a végeredmény, neki pénzbe nem kerül. A boltbak már annál inkább.
renatto
"Én nem a hsz-ek valóságtartalmát elemeztem"
Pedig lehet nem ártana. Te is csak kiragadtad, ami nem szimpi és ennyi... az teljesen mindegy hogy van vagy nincs valóságtartalma. Értem. Vagyis nem... Ha valaki benéz ide, hogy beböffentse, miért sz@r az OLED és hogy ő QLED-et vett, mert az nem ilyen, az komolyan nem értem mire számít?!
Kezdem azt hinni ez valami beavatási szertartás....
renatto
daneel_hu
#34301
A pixelfakulásra ott az első rtings burn-in teszt, ahol az IPS panel teljesen mattolva lett.
renatto
Darth_Revan
#34266
Ez a banding. 5%-os szürkén látható leginkább, ahogy írtam. És ezek még istenesek!
Valaki ezt szúrta be nem rég. Ebből van jobb és rosszabb. Ebben a C9 jobb. A tinting az lenne, ha egy fehér/sárga/zöld teljes képnél, pl foci, a kép szélei elszíneződnek enyhén. Mondjuk fehérnél, rózsaszínes, vagy zöldnél, sárgás és fordítva.#34268 scavy : Nem tudom vajon fikázó jelleggel vennék-e, ha beírnám oda "mindenki azon röhög" az OLED topikban, hogy a Samsungnak nincs feketéje.
És még csak nem is hazudnék.
Szóval nekem ez a "mindenki azon röhög", pont annak tűnt.
renatto
Darth_Revan
#34264
A C9-nek homogénebb a képe, de a fekete az fekete mindkettőn! Nem tudom mire gondolsz "felhős" alatt? A jobb és újabb proci miatt a C9 mindenképp jobb (sötét közeli árnyalatok), illetve többen kiemelték, hogy a Firmware frissítés is jobb a C széria esetén mint a B-nél. Ezeket a minimális eltéréseket - egymás melletti teszt nélkül - nem biztos, hogy észreveszed. Minimális banding 5%-os szürke ábrán borítékolható, ami rendes tartalomnál nem látszik, illetve néha tinting is előfordul. Ez mind, mind panelfüggő. A telefon OLED az teljesen más tészta. Pláne ha Samusng OLED.
renatto
grabber
#34259
Gondoltam majd te úgyis sorjázod őket egyből!
De látom ez elmaradt, úgyhogy írok is neki, hogy nálad érdeklődhet! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az OLED sajátosságaiból adódó banding, tinting, beégés-hez, nyugodtan visszaolvashat mindenki pár oldalt...bár az lenne a legegyszerűbb, ha mindenkinek - akár naponta - külön leírnánk, évjáratonként. Ahogy azt is, hogy nincs két egyforma panel, így némelyiken jobban, míg másokon kevésbé látható. De aki keresi, az meg fogja találni, azt garantálom!
Na örömmel látom, hogy teljesen pozitívan reagáltál neki. Bár a banding, tinting, pixelhibát nem nagyon emelted ki.
renatto
Darth_Revan
#34254
Szerintem a HDMI 2.1 miatt jövő biztosabb a C9, de amúgy nincs ég és föld különbség, ami mindenképp indokolja a +50% felárat. Mondjuk én a C9-et venném.
#34256 mnorbert17 Grat neked is! Meg tudnád mondani, hogy látsz valami (dizájn, szín, talp...) különbséget a tévén a C9PLA-hoz képest? Mert látom a tiéd C97, tehát valami apróságban különbözik.
renatto
#34240 Zoligamer és #34251 lionshamlet Gratula!
Elég hamar jött a "Mitulás báti (hotta
renatto
grabber
#34242
Ezek közül melyik a beégéses?
És ahogy utánam is írták ezek jelentős része mind olyan hiba amivel LCD-nél nem is foglalkoznak. Bejelentenéd a hót' foltos, bevilágítós panelt és röhögve kérdeznék meg hogy, de mi a baj?!
Pixelhibánál ugyanez. Azt már meg sem merem kérdezni mi a "Q" a QLED-ben? Mert Qvantum pöttyöt hírből sem látott, az ugye megvan?! Mi ez ha nem kamu?
Lehet át is megyek, megkérdezem láttak-e már feketét??
renatto
grabber
#34236
Hány éve gyártják azt az olcsóbb LCD-t? 20 éve? Jah, értem... Nem csökken a fényereje? De mennyi idő alatt csökken az OLED-nél?! 10 év vagy inkább 20?
Olvass vissza mennyi csere volt beégés miatt.
Mondd meg nekik további jó röhögést, nekem meg LG megvette a kb 250k-t érő tévémet 500k-ért.
Valahogy csak túlélem.
És miután nekik nagyon megbízható a tévéjük, jó sokáig nézhetik azt a "minőséget".
renatto
grabber
#34232
"olcsóbban vettem és megbízhatóbb is."
Az olcsóbbal egyetértek, pláne, hogy gyengébb is és fekete sincs benne
. Viszont miben is megbízhatóbb?
renatto
nitro16
#34227
Emag által forgalmazott termékre érvényes, viszont ha jól értelmeztem a szabályzatot február 24-28 között kell felhasználnod az utalványt. Emailben küldik az utalványt. Szóval ha megrendeled, hamar kdierül ha mégsem...
Ha LG honlapján fent van a konkrét termék oldalán, akkor tuti hivatalos.
renatto
SzlobiG
#34210
Ha méretben nem akarsz váltani, sok értelme nincs. HDMI 2.1, BFI és talán jobb beégés elleni védelem. Cserébe picit kevesebb a fényerő. Itt csekkold.
renatto
Dave11
#34207
Mondjuk én az Alza-t továbbra sem választanám OLED esetében, bár az ár tényleg jó!
Viszont 65AG8 - 610k Emag születésnapi akcióban (és talán még 10% utalvány is visszajár) A 65B9 is 680k amúgy.
renatto
lionshamlet
#34204
Persze mehet. Csak ne órákig, illetve HDR játéknál még rövidebb ideig.
renatto
Innen tölthetsz ha Atmos hangra vágysz.
renatto
B8 - 500k - C8 - 550k
A biztosítós "garancia", ami ugye biztosítás, az távol van a gyári garanciától. Természetesen, ha elromlik a tévé megjavítják (elszáll a táp), de amúgy sokkal "szőrözősebbek". Beégés 99%, hogy nem játszik, szerintem 5 db pixelhiba alatt az sem, illetve ha cserés lesz, akkor az avultatott ár fog játszani, ahogy előttem is írták, tehát 3 év múlva, mondjuk 50-60%-on lesz a tévé ára... Ha jól tudom, biztosítós káreseménynél, van önrész is (10-20%). Tehát ha betöröd a kijelzőt, nem ingyen fogják cserélni. Csak azért írom le, hogy ne csak azt nézzétek, nektek melyik infó a szimpatikusabb.
renatto
lionshamlet
#34089
MP4-ből lejátsza a DV-t és kiküldi DD+ 7.1-ben a hangot.
renatto
johnwillow
#34041
Első perctől 4k HDR videókat néztem, Xbox One X 4K HDR játékokat toltam, de egyhuzamban csak max 1 órát. Lehetőleg teljes képernyő legyen és a statikus tartalom (logó, infósáv, HUD, EZO TV
) kerülendő, épp emiatt váltottam óránként. A tévét mindig úgy kapcsoltam ki hogy ment kb 5 perc TV adás, ami teljes képernyő ugye, és biztosan átmozgatja az összes pixelt. Xbox menükben sem dekkoltam 10-20 perceket. Ezekre kizárólag az első 2-4 hétben figyeltem. OLED fény 30-50-en volt és az maradt is. Kb ennyi.#34021 belan Most 2,3-ra ülök a tévétől, illetve kb 1m-ről játszok. Ha 65" lesz, ami valószínű, ez akkor sem fog változni.
renatto
rothfb
#34039
Felőlem linkelhetsz 100 oldalt is. Van aki dobozzal együtt összetöri.
Ahogy előttem is írták az LG úgy be van csomagolva, legfeljebb pár mm-t tud mozogni, de még ez is mind1. Viszont volt hogy tévét hoztam BP-ről (260km), gyári dobozban semmi baja nem lett. Azt a tévét, illetve az OLED-et is évente 2x kb 50km-re szállítottam, doboz nélkül, fektetve
. Egyiknek sem lett baja. Ha elég óvatos az ember szerintem nem probléma. Viszont plazmát én sem mertem fektetni, mert elvileg abban a gázok elmozdulnak és akkor kampec...Ezek alapján tényleg megvan a múltam a szakértői ranghoz!
Hogy raktad rá a talpat? Remélem állítva!
- VoIP telefonálás
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- SAMSUNG (QE48S90DAE) 122CM 4K SMART OLED 100HZ ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE55S85DAT) 140CM 100HZ SMART 4K OLED ! 2024 MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- GRUNDIG OLED !!!( 55GOB9280) 140CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 256GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
- topikja. Lásd OLED!
Ez egy magasabb minőségi szint, amihez ez is jár!
Ergo előtte azt kell megcsinálnod.
Más színen is látszik? Az órás pixelfrissítőt próbáltad? Ha nem, előtte használd a tévét 4 órán át, hogy lefusson a 7 perces frissítő miután kikapcsolod, hátha az korrigálja, bár kétlem. Szerintem ha nem múlik tuti cserélik.
De tudhatnád már, hogy képtelen vagyok más gyártóban gondolkodni.
De igazad van, 30-40k-t simán megér egy lejátszó.
És életem üzlete sem ez volt. Ennyit (még többet) az Xbox-al is kaszáltam, de kb ennyi erőfeszítéssel!
Vhiktor
