blakey
Multibit
#67672
A Dolby Vision amellett, hogy túl sok profilt tartalmaz (feleslegesen), még a konténer sem mindegy neki, tehát az mkv volt eddig az utolsó, ahol sikerült működésre bírni a Dolby Visiont így még előfordul 1-1 olyan kliens amelyik nem támogatja, amint pl. mp4-be kerül, azonnal működik és így tovább. a Dolby hülyesége az egész, egyszerűbben is meglehet oldani, 1 profil a streamhez és egy a lokális anyaghoz (lemez, fájl)
blakey
salapp
#67649
Igen, rég eladták a TV-s üzletágat, viszont a fejlesztés még mindig Hollandiában van, nem úgy adták el ahogy a Toshibát, Sharpot, stb. A TP-Vision központja Belgiumban van. Hosszú idő után lett Philipsem, előtte nem TP-Visionös volt, amikor a mostanit vettem megint ugyanaz az érzés fogorr el, mint korabban, ugyanaz a "Philips illat" csapott meg, minőségre is ugyanazt éreztem.
blakey
farkas-j
#67445
A HDMI Auto az általában a képre vonatkozik, hangnál ritka, LPCM, RAW esetleg bővített beállítások esetében csatornaszám, mintavétel stb is előfordulhat. EDID infók alapján természetesen változhatnak a beállítások, illetve kaphat a lejátszó olyan üzenetet, hogy a TV nem tudja a hangot, PCM fogad, de a bekapcsolási sorrend is számít. Pl. én használok egy USB DAC-ot és ennek megfelelően van beállítva a lejátszó kimenete, ha mindet bekapcsolom akkor a TV-n nincs hang, ez természetes, viszont, ha kikapcsolom a DAC-ot, akkor nem az van, hogy nem lesz hang, hanem az, hogy a lejátszó átteszi a hangot a HDMI kimenetre, pedig az nem is volt beállítva.
Mondjuk ez a megoldás nekem pont jó, de ebből látszik, hogy mennyire kommunikálnak az eszközök.
A hangra vonatkozó rész egyes készülékek esetében úgy működik, hogy ha SPDIF-et választunk ki akkor HDMI-n nincs hang, de olyannal is találkoztam, hogy bizony mindkettőn volt hang, HDMI-n PCM ment tovább. Nem ilyen egyszerű az élet, de ha a TV PCM-t ír ki DTS anyag esetében, akkor azt is kap, eddig is azt kapott, ezután is maximum azt kapja. Ha érintetlen DTS-t kap akkor nincs hang a C1-en. -
blakey
farkas-j
#67425
Oké, de továbbra sem érted. A lejátszód tudja a DTS, azt jelenti, hogy tovább küldeni is tudja és PCM-be átalakítani is tudja. A TV-d PCM-et kap, AVR meg DTS-t, ennyire egyszerű. Számomra most is egyértelmű, viszont te a látottakat nem érted, a TV-s lejátszás bebizonyította, hogy nem tud DTS, innentől kezdve, ha fejre állsz akkor sem lesz DTS a TV-n. Az, hogy PCM-be átalakítja a lejátszód nem jelenti azt, hogy a TV-d tud DTS-t, azt jelenti, hogy a lejátszód tudja és át is tudja alakítani, így bármilyen megjelenítő lesz hang.
blakey
farkas-j
#67420
A múltkori képen, ahol állítottad, hogy a DTS megszólal, ott nem RAW-ban ment a hang, az a rész magára a forrás mivoltára utal és nem arra, hogy mit küldött ki. Tehát a felső részen a forrás paramétereit látod, a kimeneti jelet nem, a TV információja szerint már eleve PCM-et kap, tehát DTS sehol. Pontosan kéne látni, hogy valóban DTS-t kap a TV, mert addig nagyon nem érthető egyik oldalról sem, hogy miről írod, hogy megy a DTS. A TV nem tudja a DTS-t, tehát semmilyen módon nem fog megszólalni, ha tudná akkor belső lejátszóról is tudná. Egyáltalán jól van beállítva a lejátszó RAW szempontjából? Tudod, hogy hogyan kell beállítani?
blakey
Kókuszdió
#67342
Plex nem csak klienssel megy hanem DLNA-n keresztül is. Ahhoz engedélyezni kell a Plex DLNA részét. Ott sz Emby, azzal is vannak gondok, persze ez TV topik és simán lehet, hogy a TV-re éppen jó, de egyébként pont annyira jó vagy rossz, mint a Plex csak másképp. Egy normális külső lejátszóval a Plex hibátlan, Emby is jó, de az nekem nem megfelelő, rosszul kezelte a nem UTF-8 feliratokat, amik más lejátszókkal hibátlan, DLNA része rossz volt a Philips TV-vel, kevesebb platformra érhető el. DLNA-ra még ott a Serviio és még néhány.
blakey
Dune, Zidoo sem tökéletes, más jellegű problémáid lesznek, sőt részemről több probléma van velük, mint egy Shield-el. Maradjon a Shield és várj esetleg egy újabb kiadásra vagy cseréld le egy 2019-es Pro-ra. Nem véletlenül tartok 3 lejátszót, mert egy nem elég mindenhez. Egyébként minden viccet félre téve, a legjobb dedikált médialejátszónak, manapság egy Amlogic box + CoreELEC-et tartok, de ezt már többször leírtam, sokkal több minden jó, mint rossz, egyszerűen bekapcsolom használom, majd kikapcsolom. Ha nem akarsz foglalkozni a dolgokkal akkor szerintem maradj a Shield-nél, esetleg tartsd meg mellé az Apple TV-t, alakítsd ki a "mit mihez"-t és kész is van a rendszer.
Az LPCM vs. RAW-ot írtam neked és azt is, hogy próbáld ki pl a Shield-en is az LPCM-et, hogy lásd a valódi különbséget, mert én, mint írtam, LPCM-et hasonlítok össze és nem hallok akkora különbséget pl. a TV-n, a Blu-ray lejátszón, a médialejátszón vagy az Apple TV-n továbbított Netflix hangok között, legalábbis olyat nem, hogy említésre méltó legyen, márpedig te olyat is írtál (ha jól emlékszem), hogy pl. a TV-ből kiküldött hang is jobb TV-s Netflix esetében.
blakey
Shield, nem Shiled, ezt már sokadszorra írod rosszul.
Nem azt írtad, hogy Sokol hang, de a hsz-ekből ez olvasható ki. Azért az X2700-asnál komolyabb erősítőre számítottam, egyébként persze, hogy ismeri az összes hangformátumot, de nem mindegy, hogy miként szólaltatja meg.
A Shield RAW-ot küld, mint írtam, próbáld ki Multi CH LPCM-be, csak a kíváncsiság kedvéért. Csak sztereóm van, már az AVR nem hoz lázba, gyenge zenei képességei vannak. A félreértések végett, elhiszem, hogy nálad gyengébb, sz@rabb, de valahogy "hallani" szeretném így fórumon keresztül is, bár az lehetetlen
Egy sztereó rendszerrel nem tudom hogyan tesztelsz le egy TRUE HD sok csatornás, Akár Dolby Atmos. hanganyagot főleg egy referencianak számító másik lejátszó nélkül. - nem írtam, hogy TrueHD-t tesztelek, hanem az Apple TV sz@rabb hangját tesztelném, mindent LPCM-be tesztelek (a TV fogadja az összes hangot, de azzal a minőséget nem tudom tesztelni), pont ezért írtam, hogy teszteld LPCM-be, mert ugye az Apple TV sem tud True HD-t, LPCM-et kapsz, hiába AVR meg 7.1.
A DAC-om elég jó minőséget képvisel, komoly hangra képes. Egyébként azt írtam, hogy nálam van dinamika az Apple TV-n keresztül is ugyanazon filmek összehasonlítása után is, utoljára a "Nincs idő meghalni"-t hasonlítottam össze, LPCM-be, angol hanggal, de így fórumon keresztül gyakorlatilag lehetetlen megtudni, hogy mit hallunk a saját rendszerünkön, ezt csak személyesen lehet megtapasztalni. Mindegy, ezt nem itt kéne megbeszélni, ha a Shield megfelel, akkor használd azt, nekem az pl. zenére nem lenne jó, a Khadas+CoreELEC megeszi reggelire.
Hétvégén még össze fogok hasonlítani egy két hanganyagot. -
blakey
Nem a hangosságra értettem, szeretném ugyanazokkal tesztelni, amivel te tapasztalod. De, mint írtam, sztereó rendszeren tudom tesztelni. egyébként azon is el lehet, gondolkodni, hogy esetleg az AVR nem kezeli-e rosszul az LPCM-et. Én is szeretem a jóminőségű hangot, nem véletlenül használok sztereót, de amiket írtok az kb. a Sokol rádió szintje, folyamatosan ez jön le, márpedig én ennyire rossznak nem hallom, van dinamika a rendszeren és az LPCM-hez viszonyítva, soha nem egy RAW-hoz hasonlítom. Talán kipróbálhatod a többi eszközödet is LPCM-el. Én 3 eszközt hasonlítok az Apple TV-hez (Sony X700, Khadas + CoreELEC és a TV) és mindegyik csatlakozik egy Loxjie D30 DAC-hoz, szóval van lehetőségem minőségibb hangot is hallgatni.
blakey
Én továbbra is furcsállom ezt a gyenge hangot, legalábbis ahogy leírjátok, mert nálam kb. szétb@xxa a szobát, ha feltekerem a hangerőt, és a szub negyed hangerőn van, de remeg a szekrénysor 1-1 jelenetnél. Nem csak nálad olvasom, másoknál is olvastam, de az ellenkezőjét is. Nekem csak egy Canton sub 85-ösöm van, de odab@sz 25nm-en, Apple TV-vel, CoreELEC-el, bármivel jól szól a rendszer. Esetleg van példád, amit kipróbálhatnék? Amúgy sztereó rendszerem van szubbal kiegészítve.
blakey
Laca19 (a)
#67174
Mások sokszor leírtak, hogy miért van így, pl. @alaves. Az LG rengeteg sz@rt is elad, teljesen mindegy, hogy mennyit, arányaiban nagyobb a hibás eszközök száma és ez nem zárja ki, hogy más gyártónak nincs hibás készüléke, van, mindegyiknek, Philipsnek, Sonynak, Panasonicnak mind van sz@r terméke.
blakey
Boost3er
#67153
viszont ebben az esetben a netflix miért megy jól? - mert maximum 15Mbps. Egyébként az esetek 90%-ban elég a 100Mbps, de pont akkor nem elég, amikor néznél valamit és semmi kedved a "bohóckodáshoz". Plex, Emby, Serviio, ezek hálózati lejátszók, vagy külső médialejátszó.
blakey
blakey
Vhiktor
#66730
Abból a szempontból lényegtelen, mert az egyik esetben nem Dolby Vision, másik esetben meg nem HDR10+. Abból a szempontból viszont már nem lényegtelen, hogy az adott készülék mégis mit csinál ilyenkor, mert nyilván elviekben jobb lehet egy HDR10, mint egy SDR, de ha az adott eszközön a firmware-t elcseszték akkor már nem biztos, stb.
blakey
access_denied
#66497
Akkor szól amikor kimarad 1-1 frissítés, nálam 1,5 év alatt épp ma volt a második ilyen, hogy szólt, egyébként simán lemegy kikapcsolás után.
blakey
Ja persze, néma most a Plexel se maradt se a TV, se a soundbar, csak nem a Dolby TrueHD Atmos megy át, hanem valami dekódolt hang (talán Dolby Digital 5.1?). - Apple TV-n minimum LPCM 7.1 lesz és minőség szempontjából teljesen rendben van viszont ugye aki az erősítőre bízná a dolgokat annak ez nem opció.
A Plex az egy másik történet, mert néha nem az eszköz határozza meg, hogy miként menjen a lejátszás hanem maga a PMS és a kliens. Nem minden esetben azt nyújtja, mint amit az eszköz tudna illetve eszközönként is eltérő a Plex viselkedése.
Egyébként Apple TV-n Infuse-al a True HD + Atmos is Atmos lesz csak E-AC3+Atmos, ha jól emlékszem. -
blakey
Sajnos Apple TV-nél is azt írják, hogy nem támogatott a TrueHD -s Dolby Atmos. - Itt egy kis korrekció szükséges, mert minden hangformátum ismer, tehát olyan, hogy néma marad nem lesz, de, az érintetlen hangok nagy részét (AC3, E-AC3, E-AC3+Atmos kivételével) többcsatornás LPCM-ben küldi tovább, azaz az Apple TV dekódol és nem a TV vagy az erősítő. Akinek elég a többcsatornás LPCM, annak tökéletesen meg fog felelni. Mivel maximum 7.1-es rendszerem volt, jelenleg sztereó 2.1-et használok, így soha nem volt probléma az LPCM. Sőt, szinte mindig azt részesítettem előnyben, mert valahogy "kedvesebb" volt a fülemnek.
blakey
hakydakillah
#66364
Az Apple TV nagyon régóta létezik és azóta lehet kölcsönözni, vagy épp megvenni, olyan, mint a Google Filmek, ehhez jött az Apple TV+ ami már hasonló a Netflix, Amazon, stb. Tehát egyelőre tulajdonképpen 2 szolgáltatás van 1 helyen.
blakey
Elektrosokk
#66265
Lehet, hogy a Dolby Vision nem tökéetes a CX-en, bár látni kéne illetve jó lenne tudni, hogy pontosan melyik sorozatról, melyik jelenetről van szó.
blakey
salapp
#66218
Az ezelőtti Philips-es tapasztalatom egy 2007-es LCD volt. Az is rendben volt, de aztán Sony(k)-ra, LG-kre cseréltem, annyira nem voltam elájulva a mozgástól, LG-ken sem volt rosszabb. 2020-ban vettem egy 2019-es Philips OLED-et és az volt a közbeszéd, hogy a Philips mozi "mozgásmódja" rendben van, nos, meglepetésremre valóban rendben van, semmilyen hibát nem produkál, pont annyit tesz hozzá a mozgáshoz amennyi szükséges, előző TV-k egytől-egyig hibáztak, néha észre lehetett venni apró hibát, de itt egyáltalán nem feltűnő ha hibázik, mert azért feltételezem, hogy néha van valami, de egyszerűen jól csinálja.
Szóval nem tudom, hogy a Philips előtte milyen volt, de hogy most nagyon jó az biztos. -
blakey
Jackie_Chan
#66098
Ez a hófehértől messze van. Kép alapján sz@r.
blakey
koko00869
#66081
A Soundbart nem ismerem, de gondolom a kezelésiben benne van, hogy miként fogadja a jelet. Ha fogadja az érintetlen Dolby Atmost akkor azt kell beállítani a készüléken és akkor vélhetően a Soundbar fogja átalakítani. Ha csak Multi Ch-t fogad akkor viszont az lesz a jó.
blakey
A helyzet az, hogy én is tudok teljesen másra válaszolni, de ugye nem az a megoldása kérdező szempontjából, tehát sz SSD nem fogja megoldani a hang problémáját.
Egyébként külső 2,5 HDD-t használok rögzítésre, nagyjából 10 éves és semmi hangja, teszi a dolgát, úh. teljesen mindegy, hogy a TV-re kötve mit használunk ha teszi a dolgát és úgy ahogy szeretnénk. -
blakey
hakydakillah
#65994
Netflix?
Saját tartalommal mi a helyzet? TV adásokkal? -
blakey
#65492
Tud, mert ugye az összes formátumot kezeli, és nem csak az Infuse, a RAW formátumot nem küldi tovább (kivéve AC3, eAC3, eAC3+Atmos), tehát nem az erősítő dekódol, hanem a készülék. Akinek kell a RAW hangformátum annak nem jó választás, aki megelégszik az LPCM 7.1-el annak meg jó megoldás lehet.
blakey
Elektrosokk
#65487
Az Apple TV gyakorlatilag a legjobb streamingben, pl. a Netflix ugyanúgy 4K-s GUI mint a TV-ken, Android TV-n a GUI csak 1080p, jól lehet látni, hogy mennyivel gyengébb a felbontás, persze az anyag megfelelő felbontású lesz. Mindegyik Netflix-et kipróbáltam, nekem is az Apple TV féle a legmegbízhatóbb, legjobb, hibátlanul teljesít. HBO GO szintén az Apple TV-n a legjobb, van 5.1, jobb képminőség.
blakey
Külső lejátszó minden TV-hez ajánlott, hogy melyik azt majd később eldöntőd, ha még nincs.
Persze előtte ki kell próbálni a TV képességeit, de aki már túl van ezeken az csakis külső lejátszót használ, gyakorlatilag soha nem használtam a TV-k lejátszóit, persze nagy ritkán ezért használom, ha úgy adódik. -
blakey
hm_guesswho
#65459
Nem szokatlan kérdés, sokaknál előfordul és különböző eszközökkel. Amíg LG TV-m volt addig az Amlogic boxokat kapcsolgatta, de egyiket a felfelé nyíl, másikat az OK gomb. Az LG TV-k már csak ilyenek.
De okosizzók is vannak, amiket az LG távja kezel. -
blakey
kb 380-390ért van a 706-os philips, de az elvileg régi proci, gyengébb mozgással, - az a gyenge mozgás is bőven jó, főleg, ha úgy nézed, hogy pl. egy 2019-es Philipsen is gyakorlatilag tökéletes a mozgás, nem hibázik, nincsenek "röccenések", akadások, ráadásul úgy, hogy van egy normális, működőképes interpoláció. Javaslom, hogy a kiszemelt készülékeket próbálgasd egy kicsit. Meg lennék lepődve, ha a 706-os mozgása nem felelne meg.
blakey
Vhiktor
#65309
Nekünk a cégnél még az is gondot okozott, hogy Magyarországon találjunk olyan nyomdát aki tényléeg azt a színt nyomtatja ki amit adunk neki…
Pedig van néhány, 21 év alatt azért sikerült találni egy párat, ofszet és digitális nyomtatás terén is. Külföldön is tudnak sz@rt nyomni. -
blakey
Jakesz
#65302
Van olyan, hogy helyes beállítás, van egy referenciaérték amihez állítani kell a megjelenítőket és akkor nevezzük helyes beállításnak. Ha ettől eltérünk akkor az már nem helyes beállítás hanem egyéni ízlés szerinti beállítás. Nem feltétlenül rossz az utóbbi csak azt ne nevezzük helyesnek. Pl. nem mindegy, hogy a lila vagy a vörös milyen árnyalatú, ha eltér a helyes árnyalattól akkor az a beállítás már nem helyes, de ettől még tetszhet valakinek.
blakey
bzoley
#65162
Az A83J-ról egyre több fura dolgot olvasok, nem csak a színekkel kapcsolatban. Egy jó OLED nem fakó, plazma után sem kell különösebb megszokni, maximum akkor, ha 1080p-ról egyből 4K-ra történik a váltás és nem volt köztes ismerkedés a nagyobb felbontással meg az aktuális TV-kkel.
blakey
Friss tulajok! Itt ez a topik, rengeteg hasznos hsz-el, miért nem használjátok a keresőt? Sokan azért nem kapnak választ, mert a régi tagok unják, hogy semmibe van véve a korábbi hozzászólásuk. Tudom, bunkó paraszt vagyok, meg minek írom ezt a hsz-t, de érdemes beleolvasni a topikba, mert mindenre lesz válasz. Én is gyakran visszakeresek, olvasok.
Egyébként sok örömöt az új TV-hez. -
blakey
thomasvold
#64504
Ha ma jött frissítés vagy előző héten akkor már nagy valószínűséggel orvosolták a hibát.
blakey
thomasvold
#64502
Augusztus után gyártottakra vonatkozik.
blakey
Egy zárt fórumon olvastam, hogy az LG új chipet használ a C1/G1 készülékekben, ami a HDCP 2.2-et "tönkre teszi", nem működik a DRM védett tartalmak esetében a HDR. Augusztus után készülteket érinti, javított firmware-re várnak a tulajok. Erről tud valaki biztosabb infót?
blakey
esicyhun
#64214
Az A széria nagyon alap OLED lett, a B nem volt annyira alap, azaz megvolt a lehetőség a "lejjebb"-hez. A hsz-eket is érdemes úgy értelmezni, hogy mihez képest, mert amikor a B volt a belépő az LG-nél akkor a C-hez képest volt gyengébb, ami most is igaz, az A megjelenésével a B jobb lett hozzá képest. Tehát az A, a megszokott, többi OLED-hez képest, ami tulajdonképpen mind a felsőkategóriát képviselte, már egy belépő középkategóriás TV lett OLED panellel.
blakey
Elektrosokk
#64174
Igen.
blakey
Semmihez, használd. Gyakorlatilag mindegyik kommersz TV, lejátszó messze van a tökéletestől, úh. értelmetlen. A tökéletes egy fogalom, egy "követelmény", amit 100%-ban tudni kell, ha 0,00001%-al is eltér akkor már nem tökéletes, tehát semmi sem tökéletes.
Ha valaki a TV-jét kalibráltatja majd 1-2 beállítást elállít, mert neki úgy tetszik akkor már eltérünk a "tökéletestől" és akkor nézzünk körül, hogy hányan kalibráltatják, hányan állítják be az eszközeiket referencia szintre. -
blakey
esicyhun
#64114
Egy darabig a 24.000 fps-t az Apple TV 23,976 fps-el játszotta le, de annak már egy jó ideje vége, mindegyik fps jól működik.
A link megmagyarázza, hogy mi történik 24p-s anyag esetében, ha 60Hz-en próbáljuk lejátszani, vannak megjelenítők, lejátszók, amik ezt megoldják és vannak, amelyek nem. A teszt évekkel ezelőtt készült és nem biztos, hogy minden frissítéssel rendesen lekövetik és esetleg módosítják a korábban leírtakat. -
blakey
norbertoth
#63701
A pixeleltolás eltolja a képet.
blakey
blakey
gulyasa
#63171
Bármilyen topikba beleolvasol akkor hasonló hsz-eket tudnál írni, akár itt, az OLED topikban is. Szóval ne abból indulj ki, hogy mit nem lehet, vagy mitől nem jó, hanem abból, hogy mit lehet és melyik a jó. Elárulom, hogy egy jó Amlogic box, ami CoreELEC által támogatott, bizony kellemes perceket tud okozni. Évek óta használok Amlogic boxokat, maximálisan elégedett vagyok a jó minőségű boxokkal, értsd, Khadas Vim3 Pro, VIM3L, de a Beelink GT-King, Ugoos AM6+, Odroid N2+, HC4, hasonlóan jók és megbízhatóak. Egyedül a Dolby Vision-t nem tudják, de SDR-ben vagy HDR10-ben menni fog, és még ott a HLG, HDR10+. Dunéről váltottam és kipróbáltam nagyon sok Amlogic boxot és egyéb médialejátszónak nevezett Androidos lejátszókat, messze az Amlogic + LibreELEC (később CoreELEC) hozza azt a régi médialejátszó érzést, amit a Dune-kkel (Base 3.0, HD Max) tapasztaltam. Nem rossz szándékból írtam, hogy még olvasgass a témában.
blakey
gulyasa
#63153
A Plex lejátszási képességeihez beleszól a szerver és a kliens is, tehát attól, hogy az eszköz tudja a Dolby Visiont, nem biztos, hogy a Plex app is. Ha a Plex szerver tudja az még nem biztos, hogy az adott app is tudni fogja. Kodi esetében a PKC képes arra, hogy csak az adatbázist osztja meg és a lejátszást 1:1-ben a Kodira bízza, tehát ott független a szerver képességeitől. Külső lejátszó mindenképp ajánlott viszont nem biztos, hogy a a kér kiszemelt a megfelelő. Érdemes mélyebben utána olvasni, főleg ha Dolby Vision a szempont.
blakey
Ennyiért tőled is megveszek egy 8 hónapos, makulátlan cuccot, pl. szívesen megvenném a 400-ért vett TV-det 175e-ért, annyit nekem megér. Azért ezt te sem gondolod komolyan, hogy ennyiért adod el. Pl. a 400e-ért vett TV, 8 hónaposan olyan 280-300e-t ér. A Tv ára csak példa értékű, nem kell erre "rászállni".
blakey
kipser
#62516
Pont azért "ajánlottam", hogy nagy levegőt vegyél, ugyanis semmilyen más infót nem közöltél, de választ azt várnál. Tehát mennyit szánsz rá, milyen hosszúságú? Egyébként a gyárival megegyező is bőven megfelel, tehát olyan kábelt kell venni amelyiknek a csomagolásán szerepel, biztosítva van a megfelelő tudás, 2.1-es szabványnak megfelel, stb. Olyan, hogy 2.1-es HDMI kábel nem létezik.
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
- Samsung kuponkunyeráló
- Xbox tulajok OFF topicja
- Windows 11
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
