Zirowe
Zirowe
#76354
Na, 1 napos áramtalanítás és a távirányítóba új elemek se változtattak semmin, olyan, mintha az első bekapcs gomb megnyomásra deep sleepből ébredne fel a három piros led pittyentéssel és csak az ezt követő bekapcs gom megnyomásra kapcsol be ténylegesen akár a saját távirányítójával akár az univerzálissal kapcsolom be.
Zirowe
Csináltam egy 5 perces áramtalanítást, semmi, ugyanúgy csinálja, de rosszul mondtam, nem kétszer, hanem háromszor pislog a piros led csak azután kapcsol be, ha utána megint megnyomom a bekapcs gombot.
Most egész éjszakára kihúztam, délután megnézem mit csinál.Táv biztos nem hibás, mert okosotthonon keresztül is ezt csinálja usbs univerzális távirányítóval.
Zirowe
NoMagix
#76349
Broadlink rm3 univerzális távirányítóval is ugyanezt csinálja.
Ha végre bekapcsolt, utána a kikapcsolásra rögtön reagál, illetve az ezutáni bekapcsolásra is.
Mintha eddig nem létező deep sleepbe kerülne miután sokáig van kikapcsolva és azért nem reagál rendesen, viszont erre nincs opció sehol.
A quickstart meg a többi hülyeség sose volt bekapcsolva.
Zirowe
Sziasztok, 65C9 05.20.09es fw-vel, rootolva, automata frissítés kikapcsolva és blockolva, hónapok óta tökéletes.
Elmentem nyaralni két hétig, tv nem volt használva ezalatt, de be volt dugva a konnektorba.
Hazajöttem, és a bekapcsolás azóta ritka nehézkes lett: rendesen ahogy szoktam megnyomom a távirányítón a bekapcs gombot, villog kettőt a piros led alul és nem történik semmi, újra megnyomom hosszabban és bekapcsol végre.
Nem állítottam el semmit.Mi lehet a problémája?
Redditem láttam, hogy mostanában másnál is előfordult cx és c1en.
Zirowe
Köszönöm.
Megnézem este és írok. -
Zirowe
Fényérzékelőt hol tudom külön bekapcsolni?
Zirowe
Zirowe
Sziasztok, 65c9-en külső lejátszót használok.
Azt vettem észre, hogy a hdr gyakorlatilag semmit se ér azon kívül, hogy felnyomja maxra a fényerőt.
Gyakorlatilag semmi különbséget nem veszek a fényerőn kívül.
És ami a legnagyobb probléma, hogy mondjuk egy sötét horrorfilmnél meg épp hogy lejjebb veszi a fényerőt és utána nem vált vissza, csak ha leállítom a filmet és újraindítom.
Legutóbb pl: a relic 2020 című filmnél látszódott alig valami.
A profilok közül azt hiszem az isf Expert (Bright Room) van kiválasztva.
Lehet ezen javítani valamit? -
Zirowe
Mi a kevésbé káros: 5-15 percekre kikapcsolni, majd visszakapcsolni a tvt vagy ugyanennyi ideig full fekete képernyőn hagyni?
Egyáltalán a teljesen fekete kép az beleszámít az üzemórába?Mert beállítottam most a mediaplayert, hogy 1 perc után full fekete képernyővédő legyen.
Zirowe
daneel_hu
#44016
Igen, írtam, hogy mediaplayerrel használom, a belső lejátszó és dlna felejtős a kadenciahelyes lejátszás hiánya miatt, a tvn a net csak yt-re kell, a router pedig eddig hibátlanul működött, nem az a szűk keresztmetszet.
Egyelőre tegnap este mintha rendben lett volna a kapcsolat, de majd ma jobban tesztelem.
Más: hdr filmek lejátszásakor hiába állítom dark greyre a feliratot kodiban, az továbbra is rikító fehér, néha meg szürke.
Ezen lehet állítani vhogy vajon?
A logo luminance magasra van állítva.AI képjavítót érdemes használni?
Zirowe
Strezi
#44005
Zsúfolt a használt csatornám, mert sok wifis okoseszközöm van, de ez eddig semminek a működését nem zavarta: telefonok és tabletek stabilan csatlakoznak max sebességgel, előd lg 55la620 és az évek óta monitorként használt 32ln575 is folyamatosan hibamentesen lógott a wifin.
Zirowe
m165le3
#44001
15., de voltak ám kummantások az MM részéről azzal kapcsolatban, hogy már keresett a futár, csak nem vettem fel.
Panasz rögzítés után két nappal már kézben volt.Scholes9: sajnos az nem megoldható, mert nem tudok több utp húzni hozzá.
Amúgy minimális a net szükségletem, csak néha pár yt videó. -
Zirowe
Bocs, akkor ez nem jött le abból amit írtam, de igen, végül én is fektettem és úgy raktam rá a konzolokat.
Viszont túl magasra raktam a konzol tartót és majd le kell emelnem, azon morfondíroztam éppen.
Mert olyan vékony az egész, bennem van a félelem, hogy eltöröm.
Beállítottam a netet wifire, viszont x idő után eldobja.
Kiírja, hogy nincs kapcsolat, rámegyek a beállításra, ott megtalálja a hálózatom és mutatja a pipát, de net szerinte ezután sincs.
Más is tapasztalt ilyet? -
Zirowe
Megjött végre tegnap az MM-es 65C9-es.
Ellenőrizve, 0 órát ment zsír új darab.
Szállítók 3x is kihangsúlyozták feleségemnek, amikor hozták, hogy nehogy vízszintesre rakja a tvt miután kivette a dobozból!
Kinyitom a dobozt, "kihámozási útmutatón" kb a harmadik kép, hogy fektesd vízszintesen a dobozra miután kivetted.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként mi a tényleges biztos fogása ennek emeléskor?
Alul a hangszóróknál az egyik kéz, felül a sarkánál fogni a másikkal.
Végig azon paráztunk, hogy eltörjük.Mindenesetre tök jó meg minden, de még barátkoznom kell vele, van pár furcsasága a korábbi lg-hez képest.
Pl: info gombra kiír minden felesleges dolgot a nézett filmről (mediaplayert használok), de azt nem, hogy mekkora a jelenlegi képfrissítés. -
Zirowe
Sziasztok, elvileg a héten jön a 65C9 az MMből.
Olvasgatom már egy ideje a topicot, de azért lenne pár kérdésem.Rendes tv műsort gyakorlatilag nem nézek, csakis 16:9 vagy 21:9-es filmeket kodis külső lejátszóval, mindig felirattal.
A felirat jelenleg a legalsó pozícióra van beállítva fehér színnel.
Főként sdr tartalom, de most tesztelésre töltöttem pár 4k 10bit hdr filmet is.Alapból az rtings beállításaival kezdeném a használatot, de mire érdemes még figyelnem a "bejáratás" időszakában?
Illetve a mostani lcd tv-n 40es fényerőt és 40es háttérfényt használok, ehhez képest látom, hogy a 30as sdr és 100as hdr oled fény ajánlott.
Sdr-nél nem lesz kevés a megszokottamhoz képest? -
Zirowe
Most van megint mm-ben 585-ért 65C9, gyorsan meg is rendeltem.
Zirowe
Jorgi Kormi
#42172
Hol kapható 65C9 részletre ilyen áron?
Zirowe
Sziasztok, tervezek venni egy 65C9-et, amit majd a falra szeretnék felszerelni, viszont hamarabb kerülne fel a falra a tartó a régi tv-vel, mint, hogy megvenném a C9-et, de szeretném már méretben hozzá belőni.
Egy kedves 65C9 tulajdonos fórumtárs le tudná nekem mérni a vesa furatoktól való távolságokat talp nélkül?
Nagyon szépen megköszönném.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Geri Bátyó: Ezt pedig azért, mert...
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Windows 10
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
Vhiktor
