ViBo77
Értem, köszi.
2 éves lesz hamarosan a C8, de mivel 1 hete cseréltek alaplapot benne így az időzítő nullázódott, azaz ha jól értem érdemes nekem most kézzel indítani egy nagy pixelfrissítést, ugye?
Ha nagy átlagban napi 2-3 órát ment ~2 évig a TV akkor már közelítek a 2000 órához, de lehet hogy már túl is léptük ...
ViBo77
ViBo77
Norbi8
#54447
Még nem. Ügyfélszolgálatos átadta a szervizesnek aki felhívott és azt mondta panelt cserélnek csak meg kell rendelni (az minimum 1 hét). De azt is mondta hogy megkérdezi a lengyeleket, hogy tudnak-e valami FW frissítési bugról ...
Perpill várom a szerelőt, hogy hívjon, hogy mikor jön panelt cserélni.
ViBo77
Nem pont erre gondoltam ...
A TV-n is van speedtest (alkalmazás), így le tudod mérni hogy a TV mekkora sebességgel tud csatlakozni a netre ...
Alkalmazások között keress rá hogy "speed" és fel kell telepíteni.
más: felhívam megint az ügyfélszolgálatot és kiderítették, hogy elvileg a frissítés nem érinti a WiFi-t, így majd kiküldenek egy szervizest hogy nézzen rá a TV-re ...
Ha nálad is zavaró ez a probléma és még garis a TV, akkor érdemes neked is felhívni az ügyfélszolgálatot!
ViBo77
Megcsináltam a gyári visszaállítást.
Érdekesség, hogy jó volt egy darabig (még vezetéken), aztán mondom tesztelem WiFi-n is és az 5GHz-re sehogy se akart rácsatlakozni (mintha mindig elírnám a WiFi jelszót és eldobta), majd rácsatlakoztam 2,4 GHz-re ami egyből sikerült, de a sávszélesség ugye azon eléggé gyér, így az nem maradhatott.
utána sikerült az 5GHz-re is rácsatlakozni egyből és úgy tűnt jó is minden (speedtesten sose mértem még 190Mbit/s-t eddig), aztán megint elkezdte a hálózat eldobásokat és semmit nem volt hajlandó lejátszani vagy megtalálni (pl Youtube, illetve van egy NAS is amin DLNA szerver fut)Szóval nem tudom mit lehet ezzel kezdeni, mert nem mindig csinálja a hibajelenséget egyből, de ha rákezd, akkor onnantól használhatatlan minden okosTV funkció rajta!
Majd még hívni fogom az ügyfélszolgálatot.
ViBo77
05.30.02 a verziója ...
Most beszéltem az LG ügyfélszolgálattal (szerintük még nem is létezik ilyen verzió hanem csak a 20-as
), de nem tudott segíteni az ürge és kérdezni se tudott másik kollégától, mivel nincs már bent senki sem, de annyit ajánlott még hogy csináljak egy gyári visszaállítást.Most állíthatok be mindent újra
ViBo77
Nekem egy 55C8-am van és hasonló dolgot produkál ... a WiFi-t folyamatosan eldobálgatja ami eddig atomstabil volt és a többi eszköz jól működik ... a router a TV mögött van kb 30 cm távolságra.
Az utolsó frissítés óta csinálja ezt, ami kb 2 hete ment fel a TV-re ...
Esetleg valaki jelentette már ezt a hibát az LG-nek?
ViBo77
powerup2
#34295
Én az 55C8-at hoztam el még márciusban egy Passat kombiban úgy, hogy a vezetőülésnek volt döntve ilyen 45 fok közeli dölésszögben (a hátsóülések itt is le voltak hajtva) és bár én csak kb 10 km-t jöttem vele de városban és szar úton, de úgy jöttem mintha hímes tojást szállítanék ... nem is lett baja
ViBo77
SzlobiG
#34273
Szerk.: Rossz helyre nyomtam a választ ... ide szándékoztam válaszolni
(#34274) powerup2Szerintem max fektetve és csak előredöntött ülésekkel ...
LG oldalán ilyet találtam:
Packaging Dimensions (WxHxD) 66" x 37.4" x 8.1"azaz: 168cm x 99 cm x 21 cm ...
Kérdés, hogy fektetve szabad-e szállítani ezeket a TV-ket ...
ViBo77
Athos8
#25027
Nálam 5GHz-es AC wifiről megy a NAS által szolgáltatott anyag ... a NAS kábelen csatlakozik a routerre ...
Nagy ritkán, amikor valami jelzavarás bejön, akkor van, hogy "tölt a TV" (sajna nem tesz jót az 5GHz-nek a födém + az a 2-3 fal ami útban van, így a stabil sávszélesség valahol csak 80+ Mbit/sec ... maxon is csak 150-et mértem ...)
Néztem már youtube-on is 4K HDR tartalmat és nem igazán láttam akadozást, de pl 60-70GB-os 4K HDR videók is jól mennek, nagyon ritkán akadozással ...
Ui.: Falu végén vagyunk és 5GHz-es wifit a közelünkben senki más nem használ ...
ViBo77
Köszi srácok az infókat!
A TV-t beregisztráltam az LG oldalán és ott 24 hónap azaz 2 évet adnak rá ...
A biztonság kedvéért felhívtam az LG ügyfélszolgálatot, ahol megerősítették, hogy 2 azaz kettő év (igazából 1+1 év) garancia van a készülékre ... bediktáltam a sorozatszámot és megnézte a hölgy és visszaigazolta, hogy ez készülék hivatalos úton érkezett be az országba, azaz jár a 24 hónap erre a TV-re is ...
Aqua-t nemsokára hívom és megkérdem, hogy most ilyenkor wtf??
ViBo77
blaca83
#24866
Annyit próbálj meg, hogy a felirat neve pont ugyanaz legyen mint a film neve és ugyanabban a mappában legyen a film is meg a felirat is ... természetesen a kiterjesztés az megfelelő legyen ...
Nálam volt régebben másik TV-nél, hogy ha különbözött a felirat neve akkor nem ismerte fel és nem jelenítette meg ...
ViBo77
ViBo77
Nem vagyok azért ennyire parázóss, de azért szeretem ha kiszámíthatóak a dolgok ... tehát, hogy ha 5 vagy 10 év múlva kell TV-t cserélnem akkor azért ezt be tudjam tervezni a költségvetésbe ...
Más ... Én az AQUA-ban vettem a TV-t és ott 1 év garit adnak rá (a garit nem a gyártó adja??)
Regisztráltam az LG oldalon a TV-t és ott viszont 24 hónapot, azaz 2 évet írnak!
Akkor most mi az igazság? Csak, mert ha vettem a 2. évre pénzért extra garit, ami egyébként is járna, akkor kicsit mérges leszek!
ViBo77
Batyops
#24846
Azt értem, hogy a beégést nem fogom abból megtudni, de a működési időből meg a "beégetős" tesztekből kijött időből már tudok esetleg következtetni, hogy eljőn lassan az idő vagy még aludhatok nyugodtan
Btw.: nekem csak 1 év garit adtak rá és külön kellett fizetnem az extra garira ...
ViBo77
FollowTheORI
#24841
Nem a hibákat keresem, de érdekelnek ezek az infók ... pláne, hogy jó lenne tudni, hogy 3 vagy 10 év múlva várható, hogy zavaró lesz a beéégés a képernyőn ... és mivel ez nem egy olcsó TV, így nagyon nem mind1, hogy mikor következik ez be!
A TV beállítása tesztábrákkal (vagy anélkül) meg igenis fontos dolog ... ha másnak nem is, de kiindulási pontnak tuti jó ...
ViBo77
FollowTheORI
#24839
ViBo77
FollowTheORI
#24837
És a szervíz menüt, hogyan érem el?
ViBo77
LG C8-ban hol és hogyan lehet meglesni, hogy mennyit ment a TV és hogy mennyiszer futott a pixel frissítés?
ViBo77
Mennyire hamar várható a beégés jelensége, ha magas OLED fénnyel használom a TV-t?
Ezek az előre beállított profilok többnyire olyan sötét képet eredményeznek, hogy nehezen látszik a film még este is ...Olvastam,hogy 30-40-es értéken ajánlott ezeket használni ...
Számíthatok idő előtti "elhalálozásra" ha magasabb OLED fénnyel használom a TV-t?
ViBo77
Új (2 napos) vagyok a klubban egy LG 55OLEDC8PLA TV-vel...
Lenne is pár kérdésem gyorsan:
- Ha kikapcsolom a TV-t és éppen akkor futtat pixelfrissítést a TV és pl jön a gyerek hogy nézzen mesét mondjuk 10 perccel később, akkor addig nem lehet bekapcsolni, amíg a frissítés le nem fut? Vagy mi történik olyankor?
- Az OLED fényerősséget ajánlatos ugye minél alacsonyabb értéken tartani, hogy a beégés esélyét minél jobban csökkentsük ... de mi van a sima fényerővel? Tudom, hogy ha azt rárakom, akkor a feketének annyi, de mi a különbség itt a sima fényerő és az OLED fényerő között ... ugye itt nincs háttér megvilágítás (tudtommal) mint a sima LED TV-knél ... szóval ezt nem teljesen értem
- A Razer új klaviatúra-zászlóshajóját meglátva biztos félrenyeled a teát
- Path of Exile (ARPG)
- Samsung kuponkunyeráló
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Linux kezdőknek
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
Vhiktor
