morfondőr
Hátha tudtok rá válaszolni: egy 65CX elektronikáját (alaplap, táp, hangszórók stb) burkolatokkal együtt rá lehet szerelni egy 55CX képernyőre? Ahogy nézem a 65-ösnek nem ér ki a széléig a "domborulat" míg az 55-ösnél igen.
65ˇ"
55"
morfondőr
morfondőr
Az Avatar-t én DV-ben néztem, de kifejezetten a világosabb filmek közé sorolnám, de ami nálam a legvilágosabb volt, az a Mario Movie és a Foundation S02E02. Ezeket is DV-ben néztem, de elvileg a Philips is DV képes, ha jól tudom.
Vhiktor: köszönöm a megerősítést, nézegettem patterneket ahol látszott a különbség 8-10bit között, de így nem is gyötröm magam tovább ezen, mert több soron megerősítést nyert, hogy valószínűleg a TV által kiírt adat hibás.
Még egyszer köszi mindenkinek, aki hozzá szólt a témához!
morfondőr
morfondőr
#87297
Nem bírtam ki, átkábeleztem gyorsan, gyors teszt eredmény ugyanaz. Viszont ha a Shield-en kikapcsolom a DV-t és 10bit HDR-re állítom a kimenetet, akkor SDR-ben 10bit-et ír, egy 10bit HDR film elindításakor vissza vált 8bit-re! Fene se érti ezt!
Van valami színskála, amit a TV-n megjelenítve ránézésre látszik a 8 és 10 bit közötti különbség? Mert szerintem itt tényleg nem a valós adatot írja a TV, ahogy Vhiktor is utalt rá.
Calogero: Mode 1-en van, ahogy kell. Semmi extra kábel nincs, de elvileg mindegyik 18Gbps-nek kellene lenni.
morfondőr
Vhiktor
#87294
Remélem tényleg csak "elírás" mert kipróbálásig átdugom a TV-re, de kb a 2010 előtti filmek nagy része DTS HD, az összes többi TrueHD hanggal van meg, ezreket nem engedném el.
Egy régi LCD-ről váltottam OLED-re nincs nagyon összehasonlítási alapom 8-10-12bit színre. De pl DV anyagnál is RGB 8bit-et ír, jól tudom hogy a DV-nél a 12bit a minimum? Meg ugye HDR sem nagyon lehetne 10bit alatt? A HDR hatás látványosan megvan, szóval azzal nincs gond! -
morfondőr
morfondőr
Még egy dologgal fárasztanálak benneteket: ha már be tudok lépni a szervíz menübe, megnéztem gyorsan az üzemidőt! Ha jól gondolom ez az UTT, ami nálam 4200 felett jár. Az új panel miatt nem lenne ezt érdemes nullázni? Találtam egy videót de sajnos nálam nincs "UTT reset" menüpont: [link]
morfondőr
Panelcsere után az tűnt fel néhány nap használat után, hogy kicsit melegebb felé ment el a fehéregyensúly, ezért warm2-ről warm1-re tettem a beállításokban. Fényerősségben nem volt semmi szembetűnő változás csak azután, hogy tegnap kikapcsoltam a TPC-t (GSR-t hagytam).
Még véletlenül sem szeretnék vitát generálni ebből, csak azért hoztam fel, mert nagyon szembe tűnő volt a változás (legalábbis én így érzékeltem), de abszolút lehetséges, hogy ez csak egy egyedi eset. Volt egy fw update múlt héten, akár az is hozhatott valami változást, amiről még nem volt tapasztalat. Vagy ahogy írtátok is, hogy az OLED változik idővel, lehet csak ez miatt jött ez elő és véletlen egybeesés a TPC-vel!
Mindenkinek köszi, aki hozzászólt a témához!
morfondőr
Ha a nevéből indulunk ki: Temporal Peak Luminance Control, akkor nem elképzelhető, hogy a fényesebb jelenetnél is feljebb engedje a fényerőt, vagyis ne vegye vissza?
Majd ha lesz időm akkor tesztelgetem, de hátha más is hoz majd tapasztalatot. Aztán lehet csak talált telibe egy jó nagy placebo hatás és azért látom így az egészet!
morfondőr
wallace 234
#87133
Köszönöm a megerősítést! Akkor élvezem az új-új TV-m, mert egyébként is egy bő hónapja van csak meg, de azóta átesett néhány "frissítésen"!
morfondőr
Én sem vártam ilyen változást, de eddig azt kutattam hogy lehetne több fényerőt kihozni a TV-ből, most meg már majdnem bántó volt néhány jelenetnél a sok fény.
Lehet hogy pont bele nyúltam olyan anyagba (konkrétan a Foundation S02E02) ami fényesebb az átlagnál? Ezt néztem végig, meg bele pörgettem néhány másik tartalomba. Minden esetre a sötétebb jeleneteknél látható a változás, korábban találkoztam a tipikus jelenséggel, hogy egy éjszakai jelenetből nappaliba váltás során látható volt, hogy megemeli a TV a fényerőt kb. 1 mp késéssel. -
morfondőr
morfondőr
#87095
Az normális, hogy TPC kikapcsolás után mintha nem is ugyanaz a TV lenne a falon? Olyan fénye van, mint még sosem, és végre a sötétebb jeleneteknél sem kell erőlködni, hogy valamit lássak (korábban ez már szinte fárasztó volt).
A vezérlővel együtt cserélték a panelt, elképzelhető, hogy a szervízmenübe lépéskor "újrakalibrálódott" mivel evo panel került bele ami több fényerőre képes (55 CX)? Mást tuti nem állítottam.
Egyelőre most boldog vagyok, mert a fényerővel nagyon nem voltam megelégedve korábban, most pedig teljesen jó lett. Gondolom baja nem lehet tőle, ha nincs statikus tartalom (szinte kizárólag filmek nézésére van használva, TV adás nagyon ritkán megy)? -
morfondőr
fireisti
#86837
Engem a hibajegy leadása után keresett a szervizes, megkért hogy küldjek képet (pixelhiba volt), majd amikor kijöttek, akartam mutatni a hibát élőben is és közölte, hogy már látta a képen, nincs bizalmatlanság, inkább vegyem le a falról és kezdik a szerelést! Ha valamennyire sikerül fotózni és az valóban hiba, akkor szerintem ne félj, hogy jön a szervizes.
morfondőr
Ha már az üzemidőkről van szó: megtörtént a panel csere, ilyenkor nem kell valamit újra kalibrálni, resetálni? Honnan tudja a TV, hogy mikor csinálja a pixel refresh-eket és hasonlók? Vagy azt a panel firmware-éből veszi? Elbeszélgettem az időt a szerelővel és elfelejtettem rákérdezni.
Előre is köszi! -
morfondőr
Tudnátok tippeket adni, hogyan lehet a lehető legjobban eltűntetni a darabosságot (judder/stutter) a filmekből? Az alanyok: LG 55 CX, Yamaha RX-V685 és Nvidia Shield Pro lejátszó. A szoftver pedig leginkább Plex.
Be tudom állítani a Plex-et, hogy váltsa 24 Hz-re a képfrissítést, de akkor is ugyanúgy akadozik de-judder nélkül és még a tetjébe néha meg is kergül, mire vált az avr, majd a tv és a film meg nem indul el. Real Cinema hiába van bekapcsolva, a TruMotion beállításokban meg legalább 7-ig kell feltenni a csúszkát, hogy ne zavarjon. Ilyenkor meg elő jönnek már néha zavaró anomáliák (pl. vízesés elég furcsán néz ki). Filmmaker módba van állítva mindhárom képmódnál (SDR-HDR-DV). A pixeleltolás (oled motion) ki van kapcsolva.
Van-e valaki, aki külső lejátszóval meg tudta oldani a problémát?
Előre is köszi a tippeket! -
morfondőr
morfondőr
#86349
2 éves CX pixelhibájára egy kis update: írtam a supportnak múlt hétvégén, hétfőn már hívott is a szerelő, kért képet a számláról, a szériaszámról és a hibajelenségről. Ma kaptam meg az új kijelzőt, csütörtökön jönnek beszerelni! Minden tiszteletem az LG-nek a remek hozzáállásért!
Tiszta öröm és bódottá!
morfondőr
#86526
Ha a TV-re kábelezem, akkor bukom a DTS-t, meg úgy általában a lossless hangokat is (DTS-HD, Dolby TrueHD), amik nem kicsit szólnak jobban, mint a DD+ (hátszázvalamennyi kbps. vs 4-5ezer kbps.) Esetleg elő jöhet a már sokak által említett hang késés is. Az AVR azért van, hogy össze fogjon mindent, csak úgy látom ezt a mai TV-k nem igazán akarják.
morfondőr
#86522
Ha jól tudom a DD+ visszafelé kompatibilis, vagyis sima DD megy át ha nem tudja az erősítő a DD+-t. De már egy 10 éves AVR is tudja. Lehet valami kompatibilitási baja van vagy egyszerűen bug.
Sajnos én is küzdök a CEC-el, mivel nekem több külső forrásom is van, minden az avr-re van kötve, és néha a Shild-re azt írja, hogy "nincs jel". Ilyenkor bármit nyomok vagy váltok bemenetet, cserélek kábelt stb. mindig az a vége, hogy ha a Shild-re váltok, akkor nincs jel. Egyetlen megoldást találtam: TV áramtalanít és egyből újra helyre áll a rend. TV firmware bug-nak tartom mert más ötletem nincs, az előző sokéves Samsunggal tökéletesen működött eddig a rendszer hosszú ideje. -
morfondőr
HELLAFLUSH
#86518
Haza megyek megnézem, nálam mi a helyzet, bár nekem CX van, amin még régebbi rendszer fut. De ettől függetlenül működnie kellene, mert hát azért van.
blakey: az optikai a HDMI-hez képest korlátozottabb.
morfondőr
HELLAFLUSH
#86515
Látszólag jól van beállítva, kérdés, hogy az erősítő mit lát, milyen forrást kap? Meg az is kérdés, hogy amit hallgatsz az milyen formátum? Ha pl. DTS és a TV nem támogatja a DTS-t, akkor sztereo pcm-et kap az erősítő. AAC formátumnál is nálam PCM megy csak ki, de ott van több csatorna. Volt olyan adroidTV boxom, ahol pl. a Disney+ is csak sztereo pcm-et adott ki magából valami licenszes korlátozás miatt. A legegyszerűbb talán egy Netflix film elindítása, vagy egy DD 5.1-es (AC3) hangsávval rendelkező film elindítása.
morfondőr
HELLAFLUSH
#86511
Akkor az eszköz párosítást is próbáld megcsinálni! Őszintén 2 hete vettem én is egy CX OLED-et, előtte egy 7 éves Samsung volt, ahol csak ki és be lehetett kapcsolni az ARC-ot és a CEC-t, semmi gond nem volt, itt meg millió dolgot állíthatsz és nekem sem sikerült még fullosan össze lőni.
morfondőr
HELLAFLUSH
#86507
Állítsd a TV-n a jeltovábbítást bitstream-re valahol az ARC beállítás körül, hogy az erősítő dekódolja a hangot. Gondolom most azt látod az erősítőn, hogy PCM.
morfondőr
togaba
#86438
CX-en: Beállítások/Kapcsolat/Eszközkapcsolat beállításai Szerintem C2-n sem lehet nagyon máshol.
Sajnos nekem sem működik úgy ahogy kellene, ha aktív az automatikus eszközfelismerés, akkor magát állítja és legtöbbször nem működik a hangerő állítás, ha manuálisan állítom be, akkor meg nem mindig kapcsolódik. A 7 éves Samsungomon pöccre működött minden. (AVR, Shield TV Pro és Telekom Box van a rendszerben) -
morfondőr
halinorbi
#86426
Milyen erősítő és milyen a csatlakozás? Nem igazán szabadna késni a hangnak, de az igaz, hogy alapvetően a házimozi erősítőre kell csatlakoztatni a forrásokat és majd az szépen kezeli egyben a rendszert.
Házimozi topikban viszont lehet jobban tudnak segíteni! -
morfondőr
2 éves 55" CX-en felül és alul a kerettől 1 cm-en belül több halott pixelt fedeztem fel. Kb 12-15 db., van két pont, ahol egymás mellett 3-4 pixel is fekete. LG-nél milyen feltételeknél lehet gariztatni pixelhibára? MM vásárlás volt a TV.
Előre is köszi! -
morfondőr
LG OLED C2 típusának végén az 1LA és 2LB között mi lehet a különbség, ha van egyáltalán? (LG OLED55C21LA vs. LG OLED55C22LB)
Előre is köszi a választ!
- Apple MacBook
- OLED TV topic
- Hozd azt a cementet, báttya! Készül a Keychron billentyűzet!
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Lenovo IdeaPad 3 - 15,6" Full HD - AMD Athlon Silver 3050U - 4GB - 512GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR
