Mosqu!to
phranxinatra
#87679
Amúgy érdekes, hogy neked ráírták. Én is nemrég vettem kiállított tv-t az Euronics-tól, és nem került a számlára, hogy kiállított darab.
Mondjuk serial nr se került rá, nem tudom ez gondot jelenthet-e, vagy épp azért hagyták le, mert kiállított volt? -
Mosqu!to
junkpod
#87535
Vettem egy [AXAGON ADE-SR] usb2ethernet adaptert, a G2-n működik (ugyan a tv azt írja, hogy nincs hálózat, de wifit tiltva jön rajta a delej), viszont a BX-en így sem.
Van valakinek tapasztalata, hogy BX (vagy legalábbis 2020-as LG) szérián melyik adapter működik tutira? Nem akarok még 5öt venni, hogy egy majd csak jó lesz.
A HDTVTest videója alapján a Cable Matters eszköze jó, viszont emiatt nem rendelnék Amazonról, ha van országon belül megfelelő eszköz. Ha nincs, akkor persze marad ez.
Mosqu!to
Sok helyen azt találom, hogy az LG G2 AX wifit kapott, de az istennek nem tudom 230-250 Mbit fölé nyomni a böngészős speedtestet és a netflix hálózatellenőrzését, pedig mellette ül az AX-es ASUS router és más eszközökön ennek a sebességnek a többszörösét kapja wifin.
Ennyit tud ez a HW vagy valami nem oké? Nem mintha lenne tartalom, amivel ezt kiakasztom, de örülnék, ha feljebb tudnám tornászni
Mosqu!to
Mosqu!to
KRoy19
#87265
Felhívtam az LG üfsz-t, és elvileg 2021 januártól volt csak 3 év, előtte 2 év volt a hivatalos, de a vonal túlsó végén nem igazán voltak biztosak benne, hogy mi a szitu. Neten mindenféle infók keringenek, hogy 3 év vagy akár +2 év panelra stb. Lehet erről valahol explicit infót találni, hogy a CX szériára mit adott a gyártó?
Mosqu!to
LG 77 C2 (esetleg G2) tv vásárlása volt a cél mostanában, de erősen kifutott mindenhol, csak brutál túlárazva találtam. Van arra valami tipp, hogy 900-950 körül fog-e még felbukkanni valahol?
+1 kérdésem az lenne, hogy előfordulhat, hogy Telekom 2020-ban a CX OLED-ekre csak 1 év garanciát adott, vagy az LG felé 3 év garancia van ettől függetlenül? Szeretném eladni a meglévő tévém, jó lenne tudni, hogy még garis-e.
Mosqu!to
Adott egy LG 65BX tv, amit szeretnék PC játékra használni. Eddig egy 65CX volt használva, gond nélkül NV vezérlőpultban beállítottam a felbontásnál a PC tételek közül a 4K @ 120Hz-t, de valamiért a BX tv-nél nem kínálja ezt fel. A tv-t már átállítottam PC módba (adott kimenet ikonja és átnevezése megvolt), a kábel ugyanaz, a gép ugyanaz, mint amivel a CX-en gond nélkül ment, de itt az adott felbontás hiányzik a listáról, vagyis a 4K csak az SD, HD, UHD listában található, de az ugye csak 60Hz.
Ha egyedileg hozzáadom a felbontást, akkor azt hiába aktiválom, két villanás után visszaugrik az előző felbontásra.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhatja ezt és hogyan tudom beállítani?
Mosqu!to
LG CX csinált már valakinek olyat, hogy wifi egyszercsak elment és a menüben nem is engedte visszakapcsolni? A távirányítóra is sokkal butábban és lassabban reagált a tv. Kikapcs-bekapcs nem segített, úgyhogy ártamtalanítottam a tv-t 10 percre és utána minden helyrejött, de kicsit furi nekem a dolog. Mi okozhatta?
Mosqu!to
Mosqu!to
Most néztem át a telekomos CX papirokat, és 1 év garnaciát láttam említve. Ez lehet? Nem kötelező a 2 év EU-ban?
Mosqu!to
PC-ről (RTX3080) a 4K @ 120 Hz + G-sync működik már a CX-en?
120Hz beállítását egyáltalán nem ajánlotta fel Windowsban, amikor pedig a HDR-t engedélyeztem akkor meg fekete kép lett.
10 méteres chipes fiber optical HDMI2.1 kábellel kötöttem össze a géppel, átállítottam az adott HDMI-t a tv-n PC módba.
Van még valami teendő?
Mosqu!to
Ha minden igaz holnap veszek egy 65 C9-et, mi ez a panelpara, mire figyeljek? Egy szokasos RGB+B\W teszten latnom kéne foltokat, vagy mas jellegű hibak lehetnek?
Mosqu!to
Van itt valakinek 65" C9? A képen látható (a tv talp nélküli aljától a VESA foglalat alsó csavarja közötti) távolságot esetleg le tudná nekem mérni?
Arra vagyok kiváncsi, hogy az 55C8-hoz képest a rögzítés feljebb került-e a 65 C9-en.
Ugyanitt érdekel, hogy van bármi known issue a 65C9 esetében?
Egyrészt méret miatt, másrészt azért váltanék, hogy legyen HDMI2.1 (G-sync, 4k@120Hz, DTS), valamint a C8 nekem néha stuttering/tearingelt.Javultak ezek amúgy a C8-hoz képest?
Amúgy a C9 támogatja a DTS-HD eARC távábbítását, vagy csak a sima DTS kapott licenszt?Köszi előre is
Mosqu!to
ztfolder
#50461
Outletes, voltam bent az üzletben, zsúfolásig volt a bolt gyári csomagolású-lezárt tvkkel. Fene tudja menynire szavahihetőek, de állítólag ezek közvetlenül a gyártótól vannak, B szériás tv-k, vagyis valahol (nem a kijelzőn) lehet rajtuk egy karc (hátlap, káva, talp, távirányító).
Panánál (még amikor a VT-m volt) meg tudtam nézni szervizmenüben az üzemidőt, LG-nek ilyenje nincs?
Mosqu!to
Ismerve a vevőt, biztos herótja lenne a külső médialejátszótól... Ugyan fejlesztő, de Apple user, úgyhogy nem igazán akar extra cuccokat ráaggatni és úgy meghajtani
A B9 α 7 Gen 2 procija és a C8 α 9 Gen 1 között milyen eltérés észlelhető?
Ilyen árak vannak amúgy (65") B9: 470k C8: 500k, Pana: 480k.
Mosqu!to
Egyik ismerősömnek keresünk tv-t, főleg netflix+hbogo+youtube jellegű felhasználásra, játékra nem lesz használva, esetleg gépről lesz kép kitéve, de videózás jelleggel.
Az alábbi modellek érhetőek el hasonló áron:
LG C8
LG B9
Pana GZW 1004Melyik lenne célszerű választás ezek közül?
Mosqu!to
Köszi az infót.
Hát ez az eARC kiherélés elég szörnyen hangzik
A Sony / Panasonic is kicsinálta a rendes formátumtámogatottságot?Btw a mostani C8-amon nagyobb kameramozgásnál hajlamos a kép villogva, kissé szétesve mozogni. Ez vajon még a C8on is orvosolható, vagy ha nem, akkor a C9re már javították ezt?
Használtan néha bukkannak fel C9ek.
Mosqu!to
Volt egy hosszas kavarás az LG OLED tévék formátumtámogatottsága között, ezzel most mi a helyzet?
Amire egészen pontosan gondolok:
A C9 széria tudja-e ezeket:
- VRR (pc-ről játékhoz, ha jól rémlik itt még firmware frissítés várható)
-eARC (DTS-HD MA stb formátumok leküldése eARC-on?)Vagy ezek csak a CX szériával érhetőek el?
Van esetleg valami gázos hiba a C9 körül? Egy 55C8-ról lépnék 65C9-re. Van bármi, ami miatt ne tegyem?
Köszi,
Mosqu!to -
Mosqu!to
daneel_hu
#29415
Szélsőséges példán próbáltam szemléltetni, hogy nincs értelme a lenti eszmefuttatásnak, de akkor helyezzük realisztikusabb környezetbe:
Az ideális távolságra FHD adás esetén a képátló 1.6x-osa, így érjük el a 30°-os látómező lefedettséget.
Ez
55"-nál 224 cm
77"-nál 314 cmVagyis ha 4 -5 m távolságra vagy a forrástól, akkor már nem lesz a 77" egyáltalán olyan, mintha a mozi első soraiban ülnél, míg 2 méter körül már az 55-ös is zavaróan nagy.
Mosqu!to
daneel_hu
#29392
Köszi mindenki, a szakzsargon kellett a hibára
. Szinte biztos, hogy ez banding lesz, googleban keresve szinte ugyanilyen az én tv-m is, csak míg a google képeken főleg függlőleges csíkok látszanak, nálam vízszintesen jelentkezik inkább, meg a paca is máshol van, de gondolom ezt panele válogatja.Jövő hét végén befotózom. Szerintetek van olyan, amin nem igazán látszik, vagy ez olyan, mint a régi samsung amoled kijelző, hogy a "ragasztó" átjön a kijelzőn és csak rossz vagy rosszabb van? Hozzáteszem, anno cserétettem 4x a Samsung telefonom kijelzőjét, úgyhogy lehet hajlamos leszek erre most a tv-vel is (remélem foglalkoznak vele)
Mosqu!to
LG 55 C8-am van, és világosabb mozgóképnél szokott lenni kb a kijelző alsó negyedében egy sötétebb vastag csík, mintha a háttérvilágítás ködös lenne. Nem szabályos, és nem tűnik beégésnek, és nem is szoktam olyan műsort nézni, ami ezt indokolná (hírműsor, stb)
Továbbá ha szürke a kép, pl HBO GO-nál amikor egy filmet tölt be, akkor egy pacát látok szintén az alsó részen oldalt, ami sötétebb, mint a többi rész.
Gyanakodjak kijelző problémára? Mennyire tipikus ez?
Mosqu!to
Érdekes dologra leltem az LG C8 -nál: ha az audio párhuzamosan megy a tv hangszóróra és optikára, akkor az optika akkor is csak sztereót kap, ha amúgy 5.1 jel érkezik a tv-be. Ha optical onlyra nyomom a tv-t, akkor küldi az optikán rendesen tovább a hangot az erősítőbe.
Valahogy át tudom állítani, hogy párhuzamos audio esetén is jöjjön a 6 csatorna az optikára? Így nem kéne kapcsolgatni, hogy min szól, elég csak lehalkítani a tv-t ha az erősítőn keresztül hallgatnék bármit.
Mosqu!to
#18139
Köszi, ez sokkal kellemesebb színeket ad.
A vga-ra van egy DP kábelen lógó monitor, de ez eddig is így volt. HDMI ment a tv-re, DP ment a monitorra.
Az új tv-vel új hdmi kábel is jött, cserélve a régi 1.4-et, ez 2.0-s.Eddig nem volt ilyen gond a dupla megjelenítővel, a helyzet hogy nem is oda küldi a jelet, hanem tényleg nem tud bootolni a gép ha be van dugva ez a kábel a gépbe és tv-be.
A régi kábellel a régi tv ment.
A régi kábellel az új tv-t fel sem ismeri.
Amennyiben az új-új van bent, akkor pedig mint írtam, bios sem tölt be, az alaplapi led feljön, ventik felpörögnek, de a billentyűzet numlockja sem kapcsolható, szóval tuti megáll bios előtt.Ami viszont fura, hogy sikerült beállítani 4K+HDR+60Hz+4:4:4 Full RGB színteret, és megy
A színmélység 8 bpc, ezt viszont nem tudtam egyáltalán állítani más beállításnál sem.Van amúgy arra lehetőség, hogy ha filmet néznék, akkor egy full más beállítás (nem játék mód) legyen ugyanerre a kimenetre, amit csak egy profilváltással lecserélhetek? Gondolom a Játék módból isf Expertbe váltás nem húz el minden beállítást, csak párat.
Mosqu!to
Nos, helyén az 55C8. Szép kép, formás kialakítás.
Azonban akadt egy bibi. Ha futó pc mellett összekötöm HDMI-n a PC-vel, akkor van kép, azonban ha kikapcsolt állapotú pc-t próbálok elindítani bedugott tv mellett (függetlenül, hogy az megy vagy sem), a gép biosig nem jut el.
Eddig is ez a port volt használva a Pana plazmának a meghajtására. Mi a fenétől nem indulhat a gép el?
Továbbá beállítottam a tv-t a PH! tesztben kalibráltak szerint, de elég természetellenesnek tűnik. Hol érdemes referencia kalibrált beállításokat keresni?
Mosqu!to
janos666
#18117
Akkor méginkább nem bánom, hogy nem 65"-t vettem, mert ha megjönnek a HDMI 2.1-es tv-k akkor sanszos, hgoy váltani fogok. Mondjuk persze ehhez fog kelleni egy új vga is, mert hiába van csúcskártyám, ott is csak talán DP-n érhető el ez az átvitel, azt meg nem szeretnek a tv gyártók egyáltalán használni.
No, mindegy, az 50Hz 4K HDR-t kipróbálom majd, hátha valahogy előcsalható, addig meg élvezem a többi előnyét az új jövevénynek. A Pana plazmától tegnap búcsút vettem, és nagyon fura a nappali tv nélkül
Mosqu!to
Végül egy 55" C8 mellett döntöttem, hogy legyen még hová továbblépni pár év múlva
Azonban 0. lépésben már merül is fel az első kérdés:
4K HDR 120Hz játék. Jól érzem, hogy erre semmi esély, lévén, hogy csak HDMI 2.0b van a TV-n, aminek nincs elég sávszéle ehhez?
Sőt, tovább megyek: A wili szerint a 2.0 a 60Hz-t se tudja 4K HDR esetén, csak 4:2:2 széntérrel, vagy teljes színtérrel 50Hz-n.Mit javasoltok erre a problémára?
Mosqu!to
Pro Koryak
#18056
MM webshop akció:
55B8 - 499k
55C8 - 525k
65B8 - 705kA boltban lehetnek jobb árak, vagy ezzel megegyező szokott lenni?
Mosqu!to
FollowTheORI
#18043
Most látom, hogy rossz helyre írtam a konklúziót. Az 55% felár nem a C8 esetében van, hanem az 55 vs 65 esetében
A B8-C8 esetében 55-nél 10%, 65-nél 5% a különbség, akkor már mennék a C8 irányába
B7-et találtam még Euronicsnál, azonban nem elég olcsón.Szóval a kérdés leginkább leszűkült arra, hogy ér-e +150e Ft-ot a 65" az 55"-hoz képest 240cm nézési távolság esetén?
Ha ezt a diffit megtartja később is, amikor eladom, akkor nem kérdés. -
Mosqu!to
Őrlődöm, hogy melyik tv-t válasszam.
Elsősorban a mérettel kínlódok: Jelenleg egy 50"-os Pana plazmám van, 240cm nagyságrendileg a nézési távolság.
Az 55" nem kérdés, azonban nem tudom, hogy a 65 zavaróan robbantaná-e le a fejem, vagy hüledezve ájulnék el, hogy mennyire király, vagy jóformán észre se venném?
FHD esetén nem lenne annyira kérdés, de 4k-nál már elgondolkoztat.
Aztán persze ennek ott a másik oldala is: vajon a tv adások, amik 1080i -ben jönnek ha jól tudom, azok mennyire lennének zavaróan rosszak a 65"-on 240 cm távolságból?
Amúgy - mint itt a többség - a B7-B8-C8 vonalon gondolkozom, de erősen húz a szívem a C8 felé, viszont az 55% felár némileg eltántorít.
Ti mit tanácsoltok?
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- LG OLED55G42LW OLED evo 3+2 ÉV GYÁRTOI GARANCIA
- Sony AG9 Master Series OLED (55") GARANCIÁLIS 2026.06.15-ig! Panel futási idő igazolt 2460 óra!
- Samsung OLED QE55S90C ( 2026 okotóberig Garanciás )
- Panasonic TX-65MZ700E 165CM 4K 120HZ SMART OLED TV ! AKCIÓ!
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
Vhiktor
