Opel topik
gban
Jim Tonic
#27430
Köszönöm a választ is meg a megjegyzést is. A titulusból amúgy nem következik hogy mindenről mindent tudok, ezért is kérdeztem - köszönöm a minősítését a dolognak ("igazán szép", mintha valóban az lett volna a célom, hogy "warezoljak"...
Nekem nincs CAN-om, ok, ez már segítség, meg hogy azok azt nézik - vagyis az felejtős.
Akkor nekem mi van? Annak a szabványnak mi a neve? -
gban
zolikaDB
#27374
Azért nem teljesen.
Tényleges városban sima 8 becsúszik, akármit csinálok, városon kívül nem tötymörögve 6 (icipicivel alatta illetve 6,3 között).
Kéretik nem belekötni a "nem tötymörögve" megjelölésbe, tudom, a windowsos astrával (azért windowsos, mert amikor megnyomod a gázpedált, 2x rákérdez, hogy biztosan gyorsítani akarsz-e, és csak utána érzel valami reakciót
) csak így lehet, úgy értettem hogy nem 80 autópályán hanem 120-130 (ami persze 10-zel kevesebb a gps szerint), autóút 110.
Nekem úgy jön ki 6,3 - 6,7-re az átlag (ez télen 6,,8 - 7,1), hogy napi 40 km, ebből fele város, de mindig nagy forgalommal szemben, vagyis amikor kifelé megyek a városból, akkor mindenki befelé jön és fordítva, és a város fele is kivezető szakasz, tehát jól haladható útszakasz.
Értelemszerűen nem sportos stílusban, inkább kímélően de nem nagymama módjára mindig mindenhol fékezve, 10 perc alatt 60-ra gyorsítva.
Mindez egy 14 éves F astrával, 1,4, 60 LE, vagyis a leggagyibb motorral. -
gban
Köszönöm a véleményeket.
Más.
OBD-t próbáltunk kettőt is, a leggagyibbat, BT, meg egy szintén nem egetverőt, kábelest, a srác megcsinálta 3 állású kapcsolóval hogy több szabványt is kezeljen.
Mindkettő ELM327-es.
A csatim (2000-es, 1.4 alap F Astra) OBD2, és a lábkiosztása / lábak megléte is arra utal, az egyik OBD kütyü sokak szerint hozzáértő tulaja szerint.
Viszont a BT a ledek szerint nem látta a computerét az autónak, a kábeles szintén ezt írta ki több progival is, viszont felismerte a protokollt (meg nem mondom mit írt ki de rá tudok kérdezni).Ami miatt érdekelt volna, poénból, hogy mit ír ki fordulatszámra, fogyasztásra, stb.
Olvasgattam erről az op-com-ról, azt mondják, az jó lenne esetleg.
1. szerintetek az jó lenne valóban?
2. ha az kommunikál az autóval, meg tud jeleníteni egyáltalán érdemleges infókat? Fordulatszámot gondolom igen, de tud valahonnan kalkulálni fogyasztást? Attól félek, annyira egyszerű ez a motor, hogy a szenzorok száma a lóerővel egyenesen arányosan szintén erősen csökkentett számú, vagyis egyszerűen nincs miből infót nyerni.Szóval nem hibakiolvasásra, törlésre gondoltam a kütyüt, csak érdekességképp - pl. hasznos lenne ha megmutatná, mennyit eszik 90-nél meg 130-nál pl., stb., és igen olcsón be léehet szerezniegy ilyen BT kütyüt. A naviban meg simán ki lehet lépni a win CE asztalra, onnan meg tiszta sor elindítani egy progit ami kijelzi az infókat - vagyis minimális befektetéssel egész jó kis fedélzeti computerem lehetne ha az astra is úgy akarná.
gban
F Astrára mekkora gumit + felnit lehet rakni a gyári 13-ason kívül?
Gondolok itt arra, hogy érdemes lehet megvenni egy 14-es vagy 15-ös felnin levő nyárigumi szettet?
A nyári nagyon tropa már, mindenképp be kell szereznem újakat (vagy használtat ha korrektek).
Így sem egy erőgép a 60 lóerejével, észrevehető lesz valami "gyengülés" illetve kevesebbet is fog enni hosszabb úton, autópályán?
Mert ugye az egy fordulatra jutó megtett út elvileg megnő.
Vagy kisebb oldalfalú gumi kell a 15"-os felnire, hogy elférjen, és akkor a kerék kerülete ugyanakkora marad? -
gban
Erre az izzós kérdésre pls. válaszoljon aki tudja hogy mi is a helyzet.
Kösz. -
gban
Attól függ hogy normális-e a kopás, hogy hol használjátok az autót.
Pesten pl. kisebb csoda a 29.000 km.
Viszont 90% autópályánál kevés.
Tehát relatív.Az emelt teljesítményű izzókkal kapcsolatban lenne egy-két kérdésem.
- hogy keressek rá a neten pl., illetve mit mondjak az eladónak, pontosan mit keresek?
- nagyobb a teljesítménye is, vagy csak a fényereje? ha igen, nem ég szét a kapcsoló / foglalat / kábel / bármi? F Astrában már ez a 3. világításkapcsolóm, normál izzó mellett, félig égett volt a kábel, az tehette tönkre őket, most jó kábelcsere után. Az égést lehet hogy csak kontakthiba okozta, de nem akarok megint így járni. -
gban
Meg eszembe jutott az én esetem is:
Lecseréltem kb. 8 hónapja a gyújtókábelokat, utángyártottra, 10k-val olcsóbb volt mint a gyári. Fel is vittem a régit a lakásba, kivéve a trafó-fedél közöttit, szidtam is az Opelt, hogy minek kell a többi kábelhez kötözni kábelkötegelővel, otthagytam lógva, hogy majd levágom.
Persze lusta voltam és nem vágtam le.
Egyszer elindultunk jó messzire.
Mentem az országúton, velem a család, két gyerek.
Egyszer csak megáll a kocsi.
Motorház kinyit, látom lóg a fő gyújtókábel - simán tőben a trafónál megadta magát...
Na ekkor hálát adtam Opeléknek, hogy oda volt kötegelve a régi, csak visszatettem azt, és már mentem is tovább.
Perzse -10 volt és hó.
[Szerkesztve] -
gban
Nekem van egy trafóm, 2000-es évjáratú, sima 60 lóerős, 1.4-es Astrához.
Ha gondolod, kölcsön tudom adni.
Lehet akár az is, nem? ha nincs sehol gyújtás.
Habár - már írtam is - apámnál a rotor csinált hasonlót, meg kellett csak nyújtani a feszítőrúgóját, mert nem érintkezett a fedélhez rendesen. -
gban
Én sem láttam még sok modellnél féklámpavisszajelzőt, pedig nem az első Opelom a mostani.
Haszna egyébként lehet:
1. én a Trabantomba raktam, nem ártott tudni hogy milyen fékezésnél jelez a ''high-tech'' fékgomba, hogy még időben lehessen cserélni, mielőtt egy kamion belémszáll.
2. A Kadettomon a féklámpa-kapcsoló racsnisan állítható volt, és pedálzár alkalmazásakor, a pedál emelésével betolódott a racsni. Ekkor természetesen égett a féklámpa pedálnyomás nélkül is, mivel nem bírta benyomni a kapcsolót a pedál.
Itt is csináltam féklámpa-visszajelzőt, a nem használt ABS ikon alá tettem be az izzót, bekötve, így tudtam hogy minden rendben van-e. -
gban
Nekünk is volt már pár Opel a családban, megosztanám a tapasztalatokat.
1. Lehet gyertyakábel, főként ha a jó drága fajta van a gépedben. Nekem is mondták, cseréljem le. Lecseréltem, olcsón vettem utángyártottat. (14k helyett kedvezménnyel 10k, a gyári 20k lett volna) Astra Classic, 2000. évjárat. Egy évet bírt. Visszatettem a régi, eredeti készletet, jobb lett, de elkezdte produkálni a 3 hengeres módot...
Elvittem a szervízbe, mert már feladtam hogy én jöjjek rá a hibára, 3k-ért kicserélték bontottra, munkadíjjal együtt!! Azóta is hibátlan. Ennek a lényege az is, hogy javaslom neked a szervízt, nagyon korrektek, árilag is! XV. kerület, Vörösmarty utca, talán Szabó és fia, ha kell utánanézek pontosan.
2. Apám Astrája, szintén Classic, csak idősebb. Leállt, rendszertelenül, fél év után, 1 nap után, aztán semmi, teljesen kiszámíthatatlanul. Aztán elindult 10 perc múlva, majd ha akart, megint leállt.
Megnéztem mindent, mire meglett a megoldás: a rotorban az elosztófedél alatt elernyedt a rúgó (!!!!!!), ami odanyomja a kis érintkezőt a 4 elosztófedéli ponthoz.
Nem állítom hogy nálad is ez van, ha nem oldódik meg, keresd fel akit javasoltam.
Nem sörért dolgoznak, viszont jelentősen minimalizálhatod a kiadásaid, már csak a készleten lévő bontott alkatrészek miatt is, mivel nem kell megvenni sok új cuccot, mire kiderül hogy mi a bűnös.
- Bluetooth-headsetekről általában
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- OLED monitor topic
- Milyen processzort vegyek?
- BMW topik
- Futás, futópályák
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
