ViZion
ehh, megnyugodtam... jó döntés volt elengedni az OMV-t (még a backup HDD ott van, lustasági okokból), helyette az Ubuntu Server + Casa OS megfelelő, annyi, h itt samba GUI-val még nem lehet felhasználót és jogosultságot állítani, azt az smb.conf-ban kell SSH-n vagy a beépített ÉS működő terminálban.
ViZion
ez annyit jelent, h hiba esetén read only mountolja és nem végez ellenőrzést.
Nálam is ilyen, nem tudom, h mi a jelentősége. Általában SSD-nél a root azdefaults,discard,noatime 0 1
vagyis az alap (rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async) + trim be + írást csökkenti a noatime
Sztem ne állítsd át.
ViZion
igen, ez is jellemző. Ált. a szolgáltatásoknál. De 2-3 próbálkozásra már OK.
Multibit: nekem a legfrissebb, ca. 2-3 hónapos telepítés, semmi extra, PVE kernel, borg, miniDLNA, AVG, de AVG-n kívül leszedtem mindent. OMV extras előtt gond nem volt, de nem tudom, van-e összefüggés, de nem is keresem. Ami kell, azt inkább LXC-be rakom külön, itt elég a samba.
ViZion
ez engem is érdekelne, mert hétvégén netes videók alapján se volt meg, compose/docker/portainer sem (hibát írt telepítésnél, restart, újratelepít... mire úgy 3.-racompose felment, de betölteni semmit nem tudok, összeomlik), nem tudtam megoldani, külön lett egy jellyfin LXC inkább.
ViZion
Zügynök #19308 üzenetére
windows cmd, oda
ssh NasUserNév@nasIPcím
majd jelszót kér.
pl.:ssh vizion@192.198.1.1
ennyi. admin belépést próbáld. Itt linux terminálod lesz, ha admin/root belépésed van, akkor ennek megfelelő jogosultságokkal. Ha korábban az ssh elérést nem engedélyeztesd, akkor ez málnás, mert akkor alapból dob mindent.
Szerk.:
akkor ezek szerint az SMB a NAS-on be van állítva. Azért telefon fájlböngészővel próbálj csatlakozni, h jogosultság hiba-e egyáltalán.
Usereknek adtál jogosultságot? -
ViZion
Zügynök #19305 üzenetére
Amikor először nyitod meg hálózaton a mappát, akkor nem kér jelszót a windows?
Windows SMB telepítve van (szolgáltatások)? Régieket a win10 már nem telepíti alapból, talán csak SMB3-at.
Ki kellene zárni, h mi a hibás: Win, NAS, tűzfal...
Telefonról elérhető a nas megosztásod?
Win-en pl. Totalcommanderből elérhető, csatolható? -
ViZion
tradeelek11 #19232 üzenetére
A korábbi kérésem látom eltűnt.
Töröld az összes hozzászólásom, nem akarom,hogy bárkit zavarjon. -
ViZion
Megoldódott a dev-el közösen... nem volt könnyű szülés:
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq firmware-ath9k-htc
sudo apt-get -f install
A firmware csomagot írta volna fellül az új, ezt nem engedte apt-nak, de törölni sem engedte. dpkg-val lehetett törölni, majd a függő dolgokat telepíteni.Egy kiadatlan frissítés hivatott volna ezt a ritka hibát elhárítani, de az alap megoldás nem is működött, gondolom ezért nem adta ki. Ez működik. Nálam biztosan.
Megúszta az OMV, de legközelebb megy a buguntu server fölfelé -
ViZion
OK, nah, OMV fejlesztő válaszolt, a Proxmox valamit variált a kernelen, ezért fut hibába a script. Várok, hogy utánajárjon.
ViZion
amargo #19224 üzenetére
ez a frissítés web UI-n van, nem tudom, h miket állít át amúgy. Nem zártam be az ablakot, de védelem gondolom van azért, eléggé must have dolog.
itt a log lényegi része:
pve-headers is already the newest version (7.4-1).
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
pve-headers-5.19 : Depends: pve-headers-5.19.17-2-pve but it is not going to be installed
pve-kernel-5.19 : Depends: pve-firmware but it is not going to be installed
Depends: pve-kernel-5.19.17-2-pve but it is not going to be installed
pve-kernel-6.2 : Depends: pve-firmware but it is not going to be installed
Failed to install Proxmox kernel. Exiting... in /usr/share/openmediavault/engined/rpc/kernel.inc:208
Stack trace:
#0 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(619): OMVRpcServiceKernel->{closure}('/tmp/bgstatusqY...', '/tmp/bgoutputnI...')
#1 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/kernel.inc(210): OMV\Rpc\ServiceAbstract->execBgProc(Object(Closure))
#2 [internal function]: OMVRpcServiceKernel->doProxmox(Array, Array)
#3 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(123): call_user_func_array(Array, Array)
#4 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('doProxmox', Array, Array)
#5 /usr/sbin/omv-engined(537): OMV\Rpc\Rpc::call('Kernel', 'doProxmox', Array, Array, 1)
#6 {main} -
ViZion
szpeti40 #19221 üzenetére
Nem, OMV-nél GUI-ból volt minden, tökre magát sz@rta össze. Működik, csak olyan apróságok, mint a legtöbb apt parancs, grub dolgok nem mennek. Szvsz ez a tervük része volt, nem gondolták, h lenne user, aki helyretenné, amit összerókáznak.
Proxmox fstab az én hibám volt, onnan akartam samba share-t, ezért csatoltam a driveokat (ext4, tele adattal, ezért nem a pve gui-ból volt csatolva). De utána lett az OMV, továbbadtam, uptime miatt ki sem derült, h az fstab bejegyzések ottmaradtak.
Nem a hibákkal van baj, linux része ezer éve a terminálból hegesztés. Azzal van a baj, h a parancsok OMV-n csak látszólag futnak le, purge nem távolított el csomagot, apt clean után is listázta az üres csomagokat, force-ra sem telepített semmit, grub-update command not found, grub-mkconfig not found... na ez a probléma.
10 perces terminálos hegesztésből így lesz ticket és/vagy másik NAS rendszer. WEB UI jópofa, de nasnak egy headless fedora vagy buguntu is megteszi, tényleg minimálisak az elvárások.
ViZion
amargo #19217 üzenetére
Neem, proxmoxon elbaszcsiztam az fstab-ot, nem indult. SSH-ból terminal és megoldottam. Itt sem lenne nagy a baj, régi kernelt vissza, pve kernel töröl, grub frissít, kész. De nem engedi. Purge-ra sem törli a csomagokat... nah, ezek már annyira a rendszer szíve, h ha ez nem működik stabilan, akkor mi lehet körülötte?
Vicc az, h ami telepítve van, az teszi a dolgát, elérhető, stb... csak nem frissül. -
ViZion
amargo #19215 üzenetére
extras-ból a pve-kernel, meg amit az hozna hozzá.
Egy kattintás, szal. nem az én hülyeségem. Nem volt snapshot, az már az enyém. De ilyennel még nem találkoztam, h linuxon pl. egy update grub nem fut le...
vagy hogy a kernelt törli/telepíti UI alól, de apt listben ott van, csak törött... valami ezzel az OMV-vel nem fain, ha ilyenek vannak. -
ViZion
Nah, kipróbáltam a PVE kernelt, hiba volt...
PVE firmware nem telepíthető, mert másik fw csomagját írná felül. OK, akkor non PVE kernelek törlés. A hiba maradt, van egy törött csomag, nincs frissítés vagy újabb bármi telepítés még force-val sem.
Purge is próbáltam, mert a vicc az, h a korábbi kerneleket is telepítettként listázza, van, aminél írja, h nincs hozzá csomag, de a listában hozza. apt cleat, autoremove, fix-broken, stb. volt. Grub commandot nem találja, korábbi kernelt nem tudom visszarakni a menübe, majd valahogy manuálba megpróbálok másik kernelt bootolni, vagy live-ről grub update, hátha.Egyre inkább hobbiprojectnek tűnik az OMV, samba problémák is voltak, múltkor repo hiszti is volt, most meg ez. Headless ubuntu+samba+rsync volt a korábbi terv, ez a GUI ennyit nem ér.
Van vmi javaslat a csomagok ütközésére? Vagy kihagyni fixen ezt a csomagot... hátha az megoldja és lenne update és telepítés ismét...
ViZion
szpeti40 #19201 üzenetére
Igen, elvileg megfelel, ahogy eddig is. Csak ugye annyi új dolog van, nem vagyok naprakész... Ez a duplikáltakat csak linkeli dolog pl. nekem új, rsync ilyet nem tud szerintem. Nem mintha sok lenne (nálam), de asszonynál... uhh, ehh.
A másik, amivel nem tudok mit kezdeni, a brutál mappaszerkezet és filenevek. Mert a pályázathoz az kell, h a doc filenév az kb. az ősök felsorolása, vércsoport, mikor reszelt utoljára, széklet állaga stb. Mentéskor meg pislogott, h a régi nas sorra dobta a warningokat, meg a hibákat. De nem lehet mappában, egy info.txt -vel megoldani, mert így kérik. Magyar bürökratikus diktatúrában ez van. Ostobaság a köbön, szalagmunkások minden szinten... OK, nem ezért akarok agyvérzést kapni.
ViZion
Sziasztok! Nagyon egyszerű NAS-om van, Proxmox VM-ben OMV, és 2 db 2 TB HDD az adat + a backup lemez. Mivel lehetne backupolni? Sok változás nincs, korábban rsync volt, de itt más lehetőségek is vannak, csak nem ismerem őket...
A backup HDD-t ZFS-re fogom formázni, elvileg az jó. Most ext4 mindkettő.
rsnapshot, borgbackup...
Ki mit használ, mit ajánlotok?
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Sorozatok
- The Long Dark
- Mozilla Firefox
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Milyen TV-t vegyek?
- Horgász topik
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s Gen3 - i7-1270P I 32GB I 256SSD I 14" WUXGA I W11 I NBD Gar!
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf Gamer laptop! R5 3550H / GTX 1650 / 8GB DDR4 / 500GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
