l@czko
cousin333
#3766
Leírom, hátha valaki úgy jár, mint én:
Annyit kellett tennem, hogy - ismét idézze a válaszleveleimben az eredeti leveleket az Opera - kitöröltem a levelező fiókomat egy-, az egyben és kitöröltem a Mail könyvtárban az account.ini fájlt is.Ezután szépen létrehoztam újra a levelező fiókot és megint minden működik, ahogy kell.
l@czko
Erre senki semmit?
l@czko
Egy kis segítséget kérnék:
Egy ideje nem kerül bele a "válasz" gomb megnyomása után, az eredeti szöveg, idézetként, az általam írandó levélbe.
Hogy lehet visszaállítani?
Olvastam, hogy az account.ini -ben lehet matatni, de tök vagyok hogy melyik értéket állítsam.
Köszi előre is!
Laci
l@czko
cousin333
#2317
Neeeeem használok más böngészőt.
Isten ments!!!!!
Kitartok és nem hagyom magam!Fizikai rosszullét kerülget, ha néha, a cégnél valamelyik kolléga gépét kell piszkálnom és jön az IE !
Fapados, randa, de úgyis tudjátok.
Szóval a 6-os valamelyik kiadása óta neszeltem meg, hogy ez teccik nekem.Azóta tart ez.
Gyorsan ki is kapcsoltam ezt a reklámszűrőt, nehogy megtréfáljon megint.
Amilyen összerakatlan vagyok agyilag manapság, minden megtörténhet.
Köszi a hozzámállást!
[Szerkesztve] -
l@czko
cousin333
#2315
Megoldódott a depo rejtély.
Én voltam a tudatlan és figyelmetlen.
Ma esett le a tantusz, mert egy laptopon használom az Opera usb 9.02-t és - próba cseresznye - irány a depo.Simán szétfagyott.
Ami közös a saját gépem és a laptop között, hogy mindkettőn az Outpost tűzfal dolgozik.
Irány a hírdetésblokkolás plugin, kivételekhez beír és lám: Működik a depo!
Köszi az útmutatást!
Az opera.ini cserét automatikusan megteszem,ha valami furcsaságot találok.Eddig talán két esetben kellett.De akkor segített is.
De most nem az volt a hunyó.
[Szerkesztve] -
l@czko
Ismét fagy a ''depo'' az operámmal, de nagyon!
Hiába ürítem a gyorsítótárat, hiába indítok újra, csontra fagy és 100%-on tolja a processzort.
Kezdek nagyon mérges lenni.
9.10 8653 -
l@czko
Üdv Operások!
Nem tudom, hogy Opera hiba-e, de a DEPO szétfagyasztja szegényt!
9.10 8649
Nálatok hogy működik? -
l@czko
cousin333
#2040
A néni tényleg szép!
Még szerelmes leszek......
Igen, így viselkedik egy halom más galéria is.
A képre kattintva sikerült azért scrolloznom, csak nem alul kerestem a láthatatlan gombokat.
Remélem Operáék javítják majd ezt a bugot, mert a régebbi verziókban ez a funkció jól működött.
A 8.54-el voltam a legjobban megelégedve eddig. -
l@czko
l@czko
Szeretnék kérni némi segítséget:
Opera 9.02 build 8585
Az ilyen galériákat nem tudom úgy használni, ahogy kellene:
Normális körülmények között az alsó részen kellene lennie egy görgető sávnak.Nálam ez teljesen hiányzik.
Mi a megoldás?
Na, most történt egy érdekesség:
Ha a fenti linkről nyitom meg, akkor megjelenik a görgetősáv.Viszont ha a forrásoldalról, [link] akkor nem.
[Szerkesztve] -
l@czko
LukE : Kódolás '' Automatikus választás ''
Joe2119 : A '' Tartalom zárolása '' nem volt bepipálva.
De ami még érdekesebb, hogy ma megnyitottam azt a renitens oldalt és teljesen jól jelent meg.
Ilyenkor mi történt?
1. Sztem akkora guruk vagytok már, hogy eleve a virtuális hely szellemétől helyrerázódott az Operám.
2. Fogalmam sincs.
3. Csoda történt.
Visszatérek a zsebszámológéphez lassan.Annak a működését sem értem, hát még egy pc-jét!
Elnézést a sok sületlenségért! Köszönöm a segítségeteket és az ötleteket!!!!!
l@czko
Steelheart
#1724
Minden betűtípust hagytam alapon, default-on.
Nem értem, mi a fenéért csinálja.
l@czko
Valami gyógyír az alábbira?
Kezdem nagyon unni.
HELP!
[Szerkesztve] -
l@czko
Teljesen jogos.
Én is várom már, mert ez a beta nagyon idegesítő néhány esetben.
Azt meg nem bírnám megérni, hogy ,más böngészővel toljam.
Komolyan mondom, amióta Operázom és a levelezéssel is áttértem, ránézek egy másik mail kliensre és a rosszullét kerülget a gondolattól, hogy azt ott külön meg kell nyitogatni és nem lesz bent a sok kis fülecske között a fogadott levelek garmadája.
karaj: Sok sikert kívánok a munkádhoz és szeretném személyesen is megköszönni, ha már nem honorálják mások.
Bár ezzel a '' Köszönöm! '' -el nem sokra mész, de talán érezheted, hogy vannak, akik értékelik a fáradozásodat! ( Remélem nem voltam túl csöpögős, de tényleg szuper, hogy ilyen emberek is élnek manapság! )
l@czko
Akkor találtunk egy renitens oldalt.
Nem tudom mi lesz a vége ennek az egésznek, de most kicsit borúsabban látom a 9-es Opera jövöjét.
Persze nem akarok messzemenő következtetéseket levonni a beta-kból, de akkor is....... -
l@czko
Steelheart
#1340
Jaj, bocs!
Igen, a 9 beta 8414-ben. -
l@czko
Hahó!
Nektek a felső részen található - elvileg legördülő - menü mit tesz?
Nekem semmit.
l@czko
cousin333
#1305
Rossz hírek !
Remélem összekapják magukat a végleges kiadásra, mert ha nem, akkor nem fogok böngészni.
( Persze ez nem igaz.... )
Ahogy emlékszem, ennyire nem volt az előzetesek kiadása terén '' rossz '' a helyzet.Vagy tévedek?
Mindig kipróbálgattam, hogy fejlődnek.De most egyszerűen nincs kedvem.
Várok, aztán majd lesz valami.
l@czko
Most, hogy felhívtad rá a figyelmet, valóban: a Startlap elég randán jelenik meg.
Egyébként a képen mit kellett volna észre venni?
Bocs, ha vaksi vagyok! -
l@czko
Ami rossz hír: Viszatértem a beta 1-hez.
Sajnos instabilnak bizonyult a beta 2 a gépemen.
Rendszeressé váltak a hibaüzenetek és a fagyások.Most ráhúztam a beta 1-et és megy, ahogy kell. -
l@czko
Steelheart
#1268
Sajnos akkor így jártunk.
Akkor sem térek át más böngészőre és kész!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Inkább nem nézem az ilyen oldalakat, vagy nagy kínkeservvel egy másik programmal.Ez van!
l@czko
Oóóóóó!
Találtam egy érdekesen működő, vagy inkább nem működő lapcsokát:
Nálatok ez hogy viselkedik?
Nálam a sok kis képet kiteregeti teljes képernyő szélességben és hiába kattanok bármelyikre, nem jelenik meg felül, nagyban.
l@czko
Újabb kérdésem:
Találtok itt egy képernyő képet:
Miért van az, hogy a '' Rövid hírek '' szöveg alatt átfedésbe kerül két sor? -
l@czko
Köszönöm, megnéztem:
You have version 8,0,24,0 installed
Ezek szerint ez elég friss.
Tegnap óta nem találom azt a huncut oldalt.Ebből az következik, hogy nem zavar annyira ez a dolog, mert ritka, hogy belefussak egy bezárhatatlan reklámba.
Köszi a segítséget mindenkinek!
Érdemes a 9 beta-ra a 9 beta 2-őt ráhúzni?
Próbálta már valaki? -
l@czko
Használom az Opera 9 beta build 8367 böngészőt.
Van egy oldal, ahol beugrik egy flash hírdetés.
Hiába van rajta a bezárás gombocska, ha rákattintok, semmi nem történik.Nem tudom bezárni!
Máshol is így viselkednek a flash-ek.
Valami ötlet?
Köszi előre is! -
l@czko
Elnézést, hogy nem reagáltam hamar, de lakásvásárlás közepén vagyunk.
Köszi a válaszokat !!
Biztos nálam van a gond, mert ma a UPC honlapja is kissé hiányosan jött be a 8.54-el.
Mindegy, mert a 9beta-val meg szépen jön.
Tesztelgetem és - szerintem - nagyon szépen dolgozik.
[Szerkesztve] -
l@czko
Kis segítségre lenne szükségem:
Több éve Operát használok és voltak kisebb-nagyobb gondok, amik megoldódtak mindig valahogy.
A közelmúltban is észrevettem egy engem zavaró dolgot:
A 8.54 -es Operával a fenti lap érdekesen töltődik be.Ugyanis lemarad az alsó része.Egyszerűen nem tudom legörgetni a lap aljára.Amúgy a [OFF] rókás böngészővel [OFF] normálisan megjelenik.De nem akarom én azt használni!
Ha van ötletetek, segítsetek!
l@czko
Látom, sokaknak van gondja Opera 8 téren.
Nekem a 8.10-es van fent, amit bétaként ismerek.Teljesen jól működk.Naponta sok órát használom.Levelezek, letöltök vele.Tetszik.
Nem tudom, nálatok mi lehet a nyűg.
Persze ezzel okosabbak lettetek, de gondoltam, leírom ezzel a verzióval a tapasztalatokat. -
l@czko
Cache törlés nem segített.De sajnos az uninstall utáni reisntall sem.
Szomorú!
Nem lehet, hogy az a baj, hogy a 7.54 is fent van? -
l@czko
Tesztelgetem a 8.01-et és hát mit is mondjak?
Nem értem, hogy ami a régebbi verzióban működött, az újban miért nem tud.
Amíg a kedvenc oldalam ( PH!
) ilyen stílushibásan hozza be, addig biztosan marad a régi.
Valakinek vmi ötlete erre a problémára? Mert elég bosszantó tud lenni.
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
![[kép] [kép]](http://www.kepfeltoltes.hu/060528/227887226k_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
