trialboy
anonymus89
#4503
ha autora teszed vagy 800Mhz re azzal nem vagy elöbbre. Mindkettő ugyanaz.
trialboy
sztem nicns vele baj, ugyanis testvérem e4500-as procija ott 3-4fps-el megy enyém 1-2-vel és az övé is kifagyot egyszer. de alapórajelen nem használtam még a 3dmark06ban. nemtudod hogy hogyan lehetne megkerülni ezt a hálókártyás dolgot 4ghz-nél, mert nem szeretnék pci os hlókarit beletenni a gépbe.
trialboy
trialboy
Qkackca
#4477
az van hogyha a pci sebességet de csak azt fixálom akkor ad képet de ugyanazt írja, de ha már ráteszem a pci-e 100-as frekit akkor már nem ad képet a gép... miért pont 100-ra kell tenni, nem lehet alacsonyabb vagy nagyobb értékre tenni??? VGA ilyen kor nem számít hogy milyen van benne???
trialboy
Qkackca
#4465
itt vannak a pontos adatok:
DRAM CAS# LATENCY: 3
DRAM RAS# PRECHARGE: 4
DRAM RAS# TO DAC# DELAY: 4
DRAM RAS# ACTIVATE TO PREACHA: 15
DRAM WRITE RECOVERY TIME: 4
MEMORY VOLTAGE: 2.60V.2-90V-ig tehető és nekem automatán van.különben [itt] olvastam hogy levegővel 4.5ghz-en is megy vízzel pedig 5ghz-en is mehet, [itt] meg valaki 4.7ghz-et elért nemtudom milyen hűtéssel gondolom vízzel. [itt] a kép ami bizonyítja és nekem pont ilyen procim van, szóval már csak a vízhűtés hiányzik
trialboy
Qkackca
#4454
a célomat még nem értem el azért mert most 1.350-1.375 között van a feszültség 15x szorzón 215-ös bus sebességen. ha ennél föntebb teszem a bus sebességet akkor már nem akar rendesen be bootolni és kiírja hogy állítsam be újra a beállításokat. ilyenkor emeljem a feszt vagy a memória sebességet tegyem visszafelé vagy micsoda?
trialboy
szasztok!
van egy p4 3.0ghz-es lga774-ös procim. alapból 30 fokon megy, felhúzom 3.2-re feszültség emeléssel, a ram frekvenciát autón hagyom. és úgy is 30-32 fokos persze alap hűtővel.(venti 1800 fordulaton megy.) everestben azt írja hogy 3600mhz a vége abban a lapban amiben most van.(everest ezt írja) szerintetek még menne alaphűtővel 3.6ghz-en???
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- sziku69: Szólánc.
- Google Pixel topik
- Luck Dragon: MárkaLánc
- BestBuy topik
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártytafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
