LiteCross91
potyi23
#5225
LOL?
Azt inkább ne. Belerakod a drótot, aztán a procit a foglalatba és szépen majd beleszorul a drót mikor ki akarod venni. Rosszabb esetben meg zárlatot okoz. Nem nagyon értek hozzá, de nem drótozgatnék egy processzort. Azt mondod működik rendesen, akkor lehet nem is kell oda az a láb
LiteCross91
LiteCross91
#5216
Megoldottam. Ennek a lapnak a cpu fregvenciáját kézzel kell állítani, un. jumperrel. Magyarul volt két fehér pöcök amit ellenkezőleg kellett felrakni, ezt nem megamtól
. A kézikönyvbe volt leírva
. Ettől 100 Mhz-ről 133 ra nőtt a freki. -
LiteCross91
Hi. Szóval betettem a procit. Fel is ismeri, de a Cpu-z szerint 2100 Mhz-n pörög csak. Nem lehet, hogy vmit a biosban kell állítani?
LiteCross91
kriszbon
#5206
Köszönöm szépen az infókat. Amúgy vaterát ismerem már sokszor vásároltam ott és jelenleg is árulok. Gondolom mivel ez a proci oem, nem jár hozzá semmi, akkor elég beszereznem egy kis hűtőpasztát meg ugye a proci, és kész?
Gabesz bocs, hogy közbeszóltam, nem azért, mert bunkó vagyok csak simán nem tudom
LiteCross91
Helló!
Kis proci helpet kérnék. Szeretnék egy olcsó pentium 4-es processzort szerezni. Nekem most egy Intel Celeron 2 Ghz van (478, Northwood), 2 fő tényező miatt kellene egy P4 3 GHz körüli proci, 1. neten nem megy akadozás nélkül egy flash játék se, 2. Counter Strike Source gépigényének megfelelne és tudnék vele játszani, (3. 720p-s videók, de ehez nem tudom milyen proci kell, van egy pár .mkv filmem, a laptop [Dual-Core] szépen viszi). Szóval az a két-három tényező megérne nekem 5-6 ezer forintos "beruházást". 3 információt írnak a procik után persze a tokozáson kívül, mert azt tudom, hogy 478-as kell. Pl.: itt egy Vaterás "P4-2.8ghz/1m/533 478-as processzor+új hűtő". A frekvenciát értem, 1m az a cach lehet, de nem tudom, hogy az alaplapnak ez mind1-e, hogy mekkora, majd az 533, utána olvastam és az a frontside bus sebessége, kinyitottam az alaplapom kiskönyvét és azt írja, hogy 400/533 Mhz a támogatott. Elméletileg, akkor ez a proci jó a lapomba. Az a baj, hogy 3 Ghz-es processzorok szinte mind 800 Mhz busosak, szóval attól nem lehet beletenni az alaplapomba, hogy 800-as? A másik a hűtés, ezeknek a nagyobb processzoroknak kell vmi erősebb hűtés vagy jó a régi. A harmadik pedig a magtípus, hogy prescott vagy northwood, a kiskönyvben ilyet nem találtam, hogy melyik a támogatott.
Kérlek benneteke, ha nem nagy kérés és persze van egy kis időtök írja le vki, hogy is van ez, mi az amit jól gondolok és mit nem, mert nem szeretnék úgy járni, hogy el se indul a gép vele. Alaplap pontos neve: ECS P4VMM2.
Köszönöm előre is!
- Milyen TV-t vegyek?
- Óra topik
- Milyen házat vegyek?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Motoros topic
- AKCIÓ! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- LG UltraGear 32GS95UX-B OLED Monitor! 32" 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / FreeSync / G-Sync! BeszámítOK
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Apple iPhone 13 256GB,Használt,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Magyar, Aktiválatlan! Apple MacBook Pro 14! M3, 8GB, 500GB! BeszámítOK
3 húzás azt teljesen lejött minden
. Majd, ahogy megígértem megírom.
