szilchi
slett27
#4556
Na pont erre voltam kiváncsi.Hogyha a ram gyorsabban megy,akkor a gép is gyorsabb lesz e.Az alaplapom tud olyant,hogy 533/333 és 533/400.Most az 533/333-ban megy.És ezt kérdeztem,hogy jobban gyorsulna e,ha veszek 466/500-as ramot és 533/400-on hajtanám.Mert akkor nem 167/208-on menne,hanem 167/468-on.Akkor elvileg még gyorsabb lenne,nem?
szilchi
Egy kérdés.A Celeron D procim most 167Mhz-es FSB-vel megy,a memória pedig 208 Mhz-en.Vagyis gyorsabban,mint a proci.De csak azért 208,mert nem 533/DDR400-on megy.De ha vennék bele ramot,ami jobban megy,mint a mostani Infineon ramom,akkor attól gyorsulna valamit a rendszer,ha 533/DDR400-on(tuningal 667/468-on,ha jól számoltam) menne?Mert ugye nem szinkronba menne,a ram sokkal gyorsabban tekerni,mint a proci.Lenne ennek így értelme?Mármint hogy veszek valami 450-500Mhz-en járó ramokat?
szilchi
Scream007
#4373
Dumálj bele nyugodtan,azért van a fórum
.Mert most váltottam S478/AGP-ről LGA775/PCI-E-re és ez volt a leg kölcségkímélőbb megoldás.És a keretbe csak egy Celeron D fért bele.Meg inkább várok,amíg olcsóbbak lesznek (és sok helyen kaphatóak) a 64bit-es P4-ek.Röviden ezért.
szilchi
Scream007
#4369
Thx.Már arra is gondoltam,hogy leszedem a régi alap biost az Abit honlapjáról és azt flashelem fel rá.Hátha ismét aktív lesz ez a beállítás.Amúgy most is azt írja ki az Everest,hogy 14/21-es a min./max. szorzó.Az ezelötti 2.8-as P4-nél nem néztem,mi a szoró,de ha jól emlékszem,akkor ott fix 14-es szoró volt.Az Everest riport:
CPU típusa Intel Celeron D, 3466 MHz (21 x 165)
CPU alias Prescott-256
CPU stepping E0
Utasításkészlet x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Eredeti órajel 2800 MHz
Min / Max CPU szorzó 14x / 21x
Engineering Sample Nem
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 16 KB
L2 gyorsítótár 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) -
szilchi
És még egy kérdés.Mi az a Physical Address Extension(PAE).Ettől jobb lesz valami,ha aktív?Mert nálam Everest szerint nem aktív.Bár jelzi,hogy CPU/OP.rendszer támogatja ezt a funkciót.
szilchi
Lenne egy kérdésem.Vettem egy Abit AG8-V alaplapot + bele egy LGA775-ös 2.8-as Celeron D-t.Az érdekelne,hogy első indításkor lehetőségem volt állítani a szorzón!!Ez lehetséges??Az Everest is azt írta ki a CPU-ra,hogy E0 steppinges Prescott mag,minimális szorzó 14/maximális 21.Viszont frissítettem a biost és ez az opció inaktívvá vált.Bár az Everest továbbra is kiírja,hogy Min/Max szorzó 14/21.Amúgy mennyivel lett volna jobb a gépem,ha pl.14*200-ra állítom be a szorzó/FSB arányt?Mert az is 2.8Ghz,csak éppen 800-as FSB-vel.Ez lehetséges lett volna.Esetleg hogy tudnám visszakapcsolni a szorzó állítást?Vagy csak valami hiba folytán volt aktív és nem is lehet szorzót állítani ilyen prociknál??
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
,kössz..
