attka
Ami igaz az igaz, hogy pokoli meleg van. Nem állítottam semmit még a ventiken, és az eddigi idle 32-34 fok most idle 38-41 fok. Terhelten szvsz 55-60 foknál járnék Én is de még nem volt terhelve.
,de nekem minden úgy alakúlt ahogy terveztem ,mert gondoltam a nyárra is
3db 8 centis zalman keveri a levegőt a házban elől egy befele, hátúl egy kifele, és egy felül kifele, plusz oldallap leszedve, és még mindig halk a rendszer.
UI.: Nekem úgy tűnik, hogy a legújabb BIOS-al az Asus már nem csal a hőfok értékekkel.
Csumi:Attka
[Szerkesztve] -
attka
Nálam ezek vannak a proccon:
SL6WK
Malay
L413A610
M414C065
04/03
Csumi:Attka -
attka
Viktor77
#3856
Milyen hűtéssel megy 4Ghz-en? Alapfeszen mennyit megy? Nekem is SL6WK és alapfeszen viszi a 3.75-öt, de egyébként erre nem lehet adni, mert majdnem az e-fajta proccok 80%-a SL6WK mégse mennek. A többi szám a lényeg ami a gyártásra utal helyre, időre de ez se garancia.
Csumi:Attka -
attka
S478 P4 3.0C 3@3.75 alapfeszen procit érdemes valamire upgradelni? Nem nagyon ismerem az új tokozásokat. Esetleg egy jobb S478-ra ha nem jobbak az új tokozások?
Csumi:Attka -
attka
Egyébként az, hogy valakinél megy x-en a proci az nem biztos, hogy nálad is fog menni x-en mert nagyon sok összetevőnek kell passzolnia ami még két ugyanolyan márkájú és számu lapnál is nehéz.Ez nem azt jelenti, hogy átvágtak ,mert a proci bírja a 3.6-ot csak éppen nem a Te konfigoddal.Csak egy példa: nálam plusz megahertzet jelentett példáúl a táp cserélése.
Csumi:Attka -
attka
Most erre mit mondjak Én pont az ellenkezőjét tudom elmondani! Úgy vettem, hogy alapfeszen 3.7 ehhez képest az én lapommal hűtőmmel 3.75 alapfeszen stabil fesszel meg megy 3.87-en aránylag stabilan de csak próbáltam, 3.9-en még elindul az XP de itt nem próbálgattam!
Csumi:Attka
[Szerkesztve] -
attka
Már elmondtuk itt sokan. Megnézed CPU-Z -vel is elmész maximum addig míg idle-ben 1.65V van annál feljebb léggel nem érdemes menni, ha így sem bírja a procid a akkor nem bírja és nehogy azt hidd, hogy azért 3.0 és telekondis akkor vinnie kell a 3.75-öt. Nagyon ritka!
Csumi:Attka -
attka
Hihetetlennek hangzik, mert azt mondják amúgy is, hogy az ASUS lapok mérése csal kb 10 fokot minuszban! Vagyis amit Én 38 foknak látok az 48 fok körül van.Csakhogy van egy Aerogat II-m aminek egy teljesen különálló hömérője van és láss csodát ugyanannyit mér (kb 1 fok eltérés van) mint az alaplap. Erre varjál gombot
Csumi:Attka -
attka
Tudom nálam is ugyan ez volt annó!Sajnos az asus lapok ilyenek!Rád van bízva, hogy meddig húzod fel a feszt nekem az a szent meggyőződésem ha csak egy pillanatra is meglátnám az 1.65V-ot idle-ben akkor annál feljebb nem húznám hiába esik le terhelten 1.5-re! Innentől a Te bátorságodon múlik!
Csumi:Attka -
attka
SZVSZ!!! Maximum addig tedd biosban felfele amíg a CPU-Z-ben maximum 1.65V-ot látsz idle állapotban! Azt hiszem ez Biosban az 1.58V-ot jelenti kb!
Előszőr 1.575-ön nézd meg mit mutat a CPU-Z! Hőmérsékletet folyamatosan nézd!!!!!!!!
Teszt közben ezek fussanak jól láthatóan!
CPU-Z
Prime95
AIDA vagy EVEREST vagy SPEEDFAN a hőmérsékletre
Csumi:Attka
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
attka
Szerintem dupla prime95 nagyon felesleges, de ez az Én véleményem
Nekem a ramok 3-4-4-8 -on mennek azokat nem szoktam piszkálni de így stabil is! Egyébként az igazi teszt az ha abban hibázik (vagy nem) amit használgatsz!Nálam a 3.75 bevált (játék,rip,dekódólás,internet,stb)!Lehet az enyém is hibázna dupla prime95-el!
Csumi:Attka -
attka
Nekem is BIOS szerint 1.5V és CPU-Z szerint pedig 1.568V - 1.584V között ingadozik de nekem itt 3.75-ön stabil! Annak idején mikor még P4P800-am volt akkor max amit a BIOS beállítás szerint állítottam az 1.58V volt léggel! Így ha jól emlékszem akkor a CPU-Z 1.6V - 1.632V között ingadozott!
Csumi:Attka -
attka
5-6 napja cseréltem alaplapot P4P800 DLX-ről P4C800-E DLX-re és képzeljétek ebben a lapban 3.89-en bootol még az XP alapfeszen! Most kb 5 napja 3.82-ön megy a procc a memók 511-en és CPU-Z szerint 1.586V terheletlenül 1.525 terhelve és az egész egy zalman hűtővel és a lap szerint terheletlenűl 30 fok terhelten 42-44 fok!Ha ehhez hozzáadunk +10 fok asus tipushibát még akkor is csak 52-54 fok
Csumi:Attka -
attka
Annyiban tudok segíteni hogy leirom nekem milyen értékek vannak!Nekem A-CU van ami az AL-CU-tól kb minusz 2-3 foknyi különbséget jelent!
P4 3.0@3.75 alapfesz (1.568V az alaplap miatt az alapfesz)
Most éppen a szobában 27 fok van
terheletlenűl: a zalman 2200-on pörög és igy a proci 33.5 fok
terhelve (rendesen): a zalman-on 2200 pörög és igy a proci 48-50 fok
Mind ez egy jól szellőző házban 2db 8cm-es ventillátorral!
Csumi:Attka
[Szerkesztve] -
attka
Csumi:Attka
[Szerkesztve] -
attka
attka
Abszulult nem vagyok a feszemelés híve, DE hamár rakat pénzért megvenném a vízhűtést biztos a maximumot hoznám ki vele!Persze mindig az a lényeg kinek mi az igénye! Nekem most léggel 3.75 volt az is meg is van hála istennek alapfeszen, de ha vízhűtésem lenne 4 giga lenne a cél akár 1.8V-on!
Csumi:Attka -
attka
attka
Thauglor
#432
Félre ne értsd nem akarlak lámának nézni csak tapasztalatból kérdezem, hogy rendesen rajta van a zalman és a csavarok is jól megvannak húzva?Azért kérdem mert egyszer egy hőmérséklet érzékelőt tettem a proci és a zalman közé!Az egész nem vol 1 mm vastag és a procim mégis úgy melegedett mint az állat!Miután kivettem és ráfeküdt ''rendesen'' utána jó volt megint!
Csumi:Attka -
attka
Jaja tudom a régi 2.8EE -nek adtam 1.58V-ot de az Asus lap miatt a CPU-Z már 1.61V-1.63V látta terhelés alatt persze leesett 1.55-1.586 közé! Most alapon 1.525-1.586 között van, terhelés alatt 1.50-1.55!Majd ha elkap a telhetetlenség akkor emelek feszt egyenlőre elégedett vagyok
Bár vonz hogy mit tudhat Gianni 3.2EE-je ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Csumi:Attka
[Szerkesztve] -
attka
Nem sok értelmét látom léghűtésnél, bár nem meleg most éppen, de amikor 3.75-ön ment és a nagy meleg volt Prime terhelés alatt 50-52 fokos volt a CPU!Viszont azt nem tudom hogy használjam-e 3.8-on amikor a prime rögtön kidobott viszont minden más tuti volt! Bár az az 50 Mhz
Csumi:Attka -
attka
Külföldi OC oldalakon úgy láttam max 1.8V-1.9V ig mennek vizzel!
MÁS:
Nah 3 hete vásárolt 3.0'EE'-met a nyári pörgésre való tekintettel elkezdtem tesztelgetni!Az első 1 hét után már 3.75-ön járattam alapfeszen 1 órás prime teszten jól szerepelt!A mai nap viszont kiváncsi voltam meddig bootol!3808-ig bootol alapfeszen!Ezen nekem stabilnak tűnt (hétköznapi használat, fél óra Knights of Temple, Far cry-om most nincs
) viszont Prime kidobott rögtön!
Feszt nem emelek
majd ha talán vizhűtésem lesz!
Csumi:Attka
- Nintendo Switch 2
- Csendben elkaszálták a Hulu-féle Hitman sorozatot
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- Revolut
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Arc Raiders
minden hónapban egyszer megfogod ezt kérdezni? Nekem pont ez a konfigom van és már annó egyszer mindent leírtam neked úgylátszik feleslegesen
Bár vonz hogy mit tudhat Gianni 3.2EE-je ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
