#896
A PB oldalán a Support alatt van szó a nem működő WiFi kártyákról Win7 alatt, nézd át, itt a legelső találat: Erratic behaviour of wireless network card in Windows 7
#34784256
#826
Közben megtaláltam a youtube-n, Recovery Console-nak hívják amiről beszéltem, és a hardverellenőrzés után lehet választani, szóval rajtad nem segít
Látni kellene, hol akad el, vagy legalábbis pontosabban definiálni, mert igy nehéz lesz megfejteni.
Ha minden kötél szakad akkor:
a, vinyó kiszerel (nincs garanciavesztés), egy másik gépben leformáz
b, PowerQuest PartitionMagic-el boot CD-t gyártani, elindít, gyalul. -
#34784256
KisTücsök
#825
Feljön a CD-ről való bootolós kérdés azt leokézod és utána van valami opció - nem feltétlenül F8, de ilyesmire emlékszem - hogy szöveges üzemmód vagy DOS vagy ilyesmi, az kell neked. Sajna nincs nálam XP, nem tudom letesztelni, próbáld meg kiguglizni, én is azt teszem.
#34784256
Laptopfery
#785
SZVSZ ezekhez a vinyókhoz bőven elég a SATA 2 is, mivel a SATA 2 szabvány sebessége 300 MB/s a vinyók pedig nem tudnak ennyit, szóval az nem lesz szűk keresztmetszet.
update: aha jól látom akkor a konfigodban a következő chipset van: AMD® RS880M + SB820.
A wikipédiát alapul véve támogatja a SATA 3 (6Gb/s) szabványt. A kérdés persze az, hogy számodra ez elérhető-e ez, a laptopoknál ez nem olyan egyszerű ez mint egy desktopnál, hogy csak beteszel egy kábelt és kész - gondolom én - de mint mondtam emiatt nem kell aggódnod a SATA 2 is megteszi az említett SSD-khez. -
#34784256
kenu man03
#784
Szivesen, bár sokat nem segítettem
#34784256
kenu man03
#735
Márpedig ha eddig nem csinálta hűtőpaddal, most meg csinálja anélkül akkor elég sanszos, hogy ez túlmelegedés lesz. Méred a hőmérsékletet valamivel, vagy a ventillátor hangjára alapozod, hogy nem melegszik annyira? Ha tényleg túlmelegedés lesz ma gond akkor minnél előbb orvosold, ha megolvad valamelyik forrasztás-tokozás akkor drága móka lesz.
update: nem ismerem teljes mélységében azokat a progikat, igy nem tudom, hogy alkalmas-e hardvertesztelésre.
#34784256
kenu man03
#733
Első körben egy Win reinstall, ha úgy használod, hogy nem tud szellőzni akkor túlmelegedhet, az is okozhatja, ha ez sem akkor jó eséllyel hardver probléma sajnos. Szerintem. Futtass le valami hardvertesztelő progit rajta, hátha az közelebb visz.
#34784256
IZGŐ-MOZGÓ
#728
Hozdd olyan állapotba a gépedet amilyennek szeretnéd, hogy legyen (na ez elég hülyén hangzott, úgy értem telepíts fel, állíts be mindent amit amúgy is megcsinálnál minden újratelepítésnél) és utána csinálj egy image fájlt egy Win7 alól is működő progival. Én a PowerQuest Drive Image-t használom, W7 alatt még nem próbáltam. Ez tud menteni ahova csak akarod. Legközelebb ha újra akarod tenni a rendszert akkor elég a PDI boot lemezét használni és az automatikusan elinduó progiban betallózni, hogy hol van az image fájl amit használni fogsz.
Bocs ha zavarosan fogalmaztam
ui: ennek sincs mondjuk sok köze a PB laptopokhoz, de legalább nem döglik meg ez a topik
#34784256
#718
Megvan:
− Charging: The light shows amber when the battery is charging.
− Fully charged: The light shows blue when in AC mode.
Amit még írnak:
To maximize your battery’s life, you are advised to adhere to the recommendations set out below.
Conditioning a new battery pack:
Before you use a battery pack for the first time, there is a “conditioning” process that you should follow:
1. Insert the new battery without turning the computer on.
2. Connect the AC adapter and fully charge the battery.
3. Disconnect the AC adapter.
4. Turn on the computer and operate using battery power.
5. Fully deplete the battery.
6. Reconnect the AC adapter and fully charge the battery again.
Follow these steps again until the battery has been charged and
discharged three times. -
#34784256
HellGreg
#714
Elolvastad a User Manual-t (felhasználói kézikönyv) vagy legalább azt a kihajtogathatós papírt amin ott van, hogy mit tegyünk első használatkor esetleg nincs ilyened? Mert aszerint addig kell tölteni kikapcsolt állapotban amig a töltés visszajelző lámpa nem lesz kék (vagy zöld vagy ilyesmi, nincs előttem az a papír).
#34784256
kenu man03
#702
Köszi, már megvettem, eddig szuper, remélem igy is marad
#34784256
Kellene egy vélemény erről: PB TS44HR034.
Jók a PB-k, megéri az árát és főleg miért ilyen olcsók?
- Asus rog 3080ti / Asus zephyrus 4090
- Asus Zenbook DUO 2024 UX8406MA
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Lenovo LOQ 15IRH8 / i5-13500H / RTX 4060 / 16GB / garancia
