Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
trance89
#1847
Inkább csak ötlet van, irány, mint konkrét megoldás.
A probléma szerintem onnan fakad, hogy AP/Client módban megváltozik az interfészek konfigurációja. A Samba konfigban (/etc/smb.conf) van két sor, ahol el kéne kezdeni keresni a megoldást. Nálam ez alapesetben így néz ki:
bind interfaces only = yes
interfaces = br0Nálad ez, hogy néz ki AP/Client módban? Illetve a gond még az, hogy az /etc mappa is tmpfs, vagyis amit módosítasz benne, az reboot után el fog veszni. Persze talán lehetne trükközni, hogy az /etc/storage alatt létrehozni egy jó smb.conf file-t, amit induláskor az init vagy a startup script-ből átmásolnál az /etc alá, így a Samba szolgáltatás indulásakor már a helyes konfig lenne ott.
szerk.:
Illetve itt van még egy megoldás az Advanced configure for Samba-server részben. Erre használhatod akár a flash UBIFS-t is. -
attilav2
trance89
#1509
Mások is panaszkodnak a furcsa üzenetekre a logban Asus RT-AC1200GU és Redmi AC2100-on, issue-ként jelentve lettek hanwckf github-ján, de nem úgy tűnik hogy foglalkozna velük:
https://github.com/hanwckf/rt-n56u/issues/401
https://github.com/hanwckf/rt-n56u/issues/400
Szerintem kiindulási alapnak jó a kínaiak kódja, 1200GU/AC57U-n mennek a wifi ledek és működik az usb eszköz tulajdonságlapja, eddig nem szakadt a PPPOE, auditálni kellene a kódot (hogy van e benne backdoor), és javítani a kernel hibákat. Sajnos ez nem kis meló lenne, de utána forkolva tovább lehetne fejleszteni egy európai változatot belőle. Jelenlegi formájában valóban nem ajánlott a hanwckf napi használatra. -
attilav2
trance89
#1509
Megvan az 1 napos PPPOE uptime, a githubról fordított hanwckf-nak ez a része úgy tűnik rendben van:
Én is attól tartok hogy lehet benne hátsó ajtó, úgyhogy hamarosan megy vissza az alexey fw. Egyébként tetszik hogy mennek a wifi ledek és az usb eszköz tulajdonságlap(mennyi szabad hely van a diszken, diszk típusa, leválasztás) AC57U-n, de ennyiben ki is merül a hanwckf előnye. -
blakey
trance89
#1079
Furán viselkedik az biztos. Most este kipróbáltam, feltettem az előzőt, nem változott semmi, nem volt téma választási lehetőség, nyomtam egy resetet, lett témaválasztási lehetőség, ráfrissítettem a mait, maradt a téma választási lehetőség, nyomtam megint egy resetet, maradt a téma választási lehetőség, elkezdtem beállítani, a LAN-t átállítom a 192.168.1.1-ről 192.168.2.1-re és eltűnik a téma választási lehetőség, nyomok egy resetet, nincs téma választási lehetőség és innentől kezdve bármit csinálok már nincs téma választási lehetőség. Nekem ez így tökéletes de ezek szerint a firmware-ben itt valami "bibi" van.
rErEaT
trance89
#998
Tökéletesen működik van benne külön VPN menüpont ami igazából nem baj ha nincs, de jobb így
Másik meg, hogy tökéletesen működik az ext4es HDD-el és az a plusz USB-s menü is van
Egyébként mi a különbség az NFS és az SMB szerver között? valamelyik jobb választás? csak arra használom, hogy a PC-ken fel van csatolva a routeren lévő HDD mint közös meghajtó.
woodworm
trance89
#998
Nem tudom mennyire számít, de a hanwckf repoban az 1200GU kapcsán van még egy javítás, egy symbolic link (rt-n56u/trunk/configs/boards/RT-AC1200GU/libc.config), ami az ../uclibc-mipsel.config-ra mutat. A prometheus eltérő config könyvtárszerkezete miatt ott egy könyvtárral feljebb van.
nrg_52
nrg_52
trance89
#958
Az openvpn engem mondjuk pont nem erint es nincs gondom a sebesseggel sem. A wifi led nem mukodese csak csak hidegen hagy, viszont az usb tulajdonsagok panelen hasznos szamomra a lemez biztonsagos eltavolitasa opcio, mert idonkent atugom a gyerek nem okos tv-jebe a kulso hdd-t amikor mesezni akar, es igy nem kell kikapcsolgatni a routert. Ettol fuggetlenul ra fogok nezni, koszonom!
attilav2
trance89
#474
Win10-ben van NFS kliens(bár alapból nincs telepítve), hálózati meghajtóként fel lehet csatolni a router NFS megosztását, már kipróbáltam egyszer, működött, csak kicsit lassú a felcsatolás folyamata, de utána működik. Linux alatt a megfelelő paraméterekkel egy pillanat alatt mountolni tudom, azonnal felcsatolódik. Én is médialejátszónak megosztásra használom az NFS szervert linux alatt, és néha a routeren levőt is, mert sokkal érthetőbb könnyebb a konfigurálása mint a samba-é.
attilav2
trance89
#299
Most kísérletképp forgattam egy új fw-t a prometheus oldaláról letöltött 64bites vmware virtuális gép image csomaggal, a host rendszer win10 és vmware player. SMBv2 és összes skin be volt kapcsolva és simán lefordult. A teszt ágból forgattam ha ez számít. Az általam fordított korábbi fw-k is a teszt ágból vannak.
templates.config
A virtuális gépnek 2GB ramot adtam és a hardveres virtulizációt bekapcsoltam, így viszonylag tűrhető idő alatt fordult a toolchain és a firmware.
Most álltam neki egy olyan verzió forgatásának amiből kivettem az orosz nyelvet és az aria2 download managert és annak webfelületét, a bekapcsolt SMBv2 és az összes skin maradt.
Mivel ez a második fordítás a script felajánlotta a quick buildet, de nemmel válaszoltam, mert woodwordm írta a R3G topikban hogy hibákat tapasztalt quick builddel. -
attilav2
trance89
#368
Akkor felejtős, nehogy kicsapjanak miatta ncore ról. Ha ext4 filerendszert használnék az gyorsítaná a seedbe állás előtti hashelést transmissionban? Keresgéltem a gugliban és azt találtam hogy a tranamissiont le lehet úgy forgatni hogy legyeb benne hashelés kihagyása opció.
trance89
#333
Találtam belőle olyat, ha jól rémlik ez volt az, ami bár verzióra ugyanaz, de a dátuma jóval újabb. [kép] Viszont jogosultsági gondjaim voltak vele, mert ezt csak zip-ben találtam meg, és azt bemásolva elkapart a prometheus, hogy nem fér hozzá a file-okhoz. Pedig hát ugyanazzal a felhasználóval csináltam mindent. Aztán lefuttattam root joggal is a scriptet, úgy meg is csinálta az fw-t, de inkább dobtam, nem erőltetem ezt így. Most betettem ugyanazt a verziót ami volt is benne eredetileg, de benne van a magyar nyelv is. Persze ha lenne valahol tar.gz-ben az újabb...
trance89
#319
Én is találtam múltkor valami kínai fórumon egy padavan screenshot-ot, hát ebben is vannak érdekességek.
- Építő/felújító topik
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Napelem
- Fogyjunk le!
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- darkFlash Shadow Pro
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
, bár a fordítás, build környezet kiépítése elég pilótavizsgásnak tűnik.
