Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
kutga
La Magra
#4376
A wifi résznél állítsd be ugyanazon a néven, frekvencián, csatornán, jelszóval azt a hálózatot amit tovább akarsz szórni.
MOD
Úgy látom egyébként erre a routerre openwrt is feltehető, érdemes lenne elgondolkodni azon is, jobb a support, több a leírás, például erre az esetre is. -
kutga
Kifli1986
#4349
Én ez alapján csináltam még akkoriban, külső tárhelyre, annyi, hogy a külső tárhelyet ext3-ra formáztam, mert ext4-gyel sehogy nem jött össze.
kutga
Intruder2k5
#4292
Van nálam is otthon még két Asus router, mindkettőre elérhető a Padavan, de igazából nem használom őket, a kisebbet eltettem tartalkénak, a nagyobbat valószínű eladom.
kutga
Intruder2k5
#4290
Ja hogy úgy érted.
Nem szoktam megosztani, igazából csak magamnak csinálom, alap beállításokkal, MIR3G és Archer c5v4-re is. Előtte én is az összefoglalóból válogattam -
kutga
Intruder2k5
#4286
Én szoktam még, igen, ez alapján.
Bár hétvégén próbaképpen feltettem egy Openwrt rendszert, Breed alól egyszerű a váltás. -
kutga
Intruder2k5
#4179
Illetve lehet true is, de akkor a 192-es tartományt is meg kell adni.
kutga
jeriko2
#4146
Ha nagyon régi, akkor érdemes lenne frissíteni, mehetne rá egy innen a fórumról is akár, a kollégák tesznek bele ilyen szolgáltatásokat. Annyi, hogy ha régi a fw, érdemes lenne egy reset is. Ha már van rajta Padavan, mehet a webes felületről a telepítés, aztán a reset.
Én amúgy magamnak fordítottam legutóbb, mivel nálam csak routerként üzemel, alap beállításokkal.
kutga
Hölgyek/Urak!
Ha szeretnék az egyik régi routeremen vendég wifit beállítani, azt router vagy AP módban kell? Az lenne a cél, hogy legyen egy venség wifi hálózat hitelesítés nélkül, de az erre csatlakoztatott eszközök ne lássák a saját belső hálózaton lévő eszközöket.
kutga
kikinda2
#4056
Ha nem érzed idegennek, érdemes kipróbálni az Openwrt-t is, úgy látom az N56U A1 és B1 is támogatott, és bár magam részéről jobban szeretem a Padavan felhasználói felületét, az Openwrt-hez jobb a support, és sokkal több leírást találni a beállításához. Otthon most vegyesen használok Padavan és Openwrt routereket is.
kutga
Intruder2k5
#4044
Arra forgattam legutóbb én is egyet, de még a Prometheus scripttel, a régi Alexey repoból.
kutga
Intruder2k5
#4042
Ja úgy. Akkor ugyanúgy csináljuk. Mondjuk nekem két Asusra leállt a fordítás, talán pont ebben a topikban linkeltem a hibát.
MOD
Igen, itt.
kutga
Intruder2k5
#4040
Iyesmi, mint amit linkeltem? [link]
kutga
Intruder2k5
#4036
Van hozzá valami leírás?
kutga
Intruder2k5
#4033
A frissítés összedobásának.
Prometheus script? -
kutga
Intruder2k5
#4031
Ennek mi a módja?
kutga
Hölgyek/Urak!
Egy régi Asus N10 C1 routerhez próbálnék friss fw-t fordítani Ubuntu 18.04 VM alól, az alábbi leírás szerint.
Korábban ezzel a módszerrel már sikeresen fordítottam MIR3G és Tplink C5v4 routerekre, az Asus viszont hibára fut, és nekem ez sajnos kínai.
Bemásolom a kimenetet, nem tudom ez valakinek mond-e valamit.
net/ipv6/netfilter/../../netfilter/xt_repldata.h:14:10: note: in definition of macro 'xt_alloc_initial_table'struct type##_standard entries[nhooks]; \^~~~CC net/ipv6/netfilter/ip6table_filter.oCC net/ipv6/sit.oCC net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_l3proto_ipv6.oCC net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_proto_icmpv6.oCC net/ipv6/netfilter/nf_defrag_ipv6_hooks.oCC net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_reasm.oCC net/ipv6/netfilter/ip6t_REJECT.oCC net/ipv6/addrconf_core.oCC net/ipv6/exthdrs_core.oCC [M] net/ipv6/netfilter/ip6table_mangle.oCC net/ipv6/output_core.oCC [M] net/ipv6/netfilter/ip6table_raw.oCC net/ipv6/inet6_hashtables.oLD net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_ipv6.oLD net/ipv6/netfilter/nf_defrag_ipv6.oLD net/ipv6/netfilter/built-in.oLD net/ipv6/ipv6.oLD net/ipv6/built-in.oMakefile:1000: recipe for target 'net' failedmake[1]: *** [net] Error 2make[1]: Leaving directory '/home/test/padavan-ng/trunk/linux-3.4.x'Makefile:134: recipe for target 'linux' failedmake: *** [linux] Error 1Ezen a ponton mindig megáll, a configot alapbeállításokkal hagytam, nem írtam át benne semmit, korábban 22.04 alatt is ugyanez volt. Próbaképpen megpróbáltam lefuttatni egy másik Asust, de az is hasonló hibára fut, mit rontok el?
kutga
Hölgyek/Urak!
Padavan routerben próbálom beállítani a pihole dns szolgáltatását, az itt található 2. 'Advertise Pi-hole's IP address via
dnsmasqin the router (if supported)' módszerrel.dhcp-option=6,IP_of_Pi-holeEzt be is írtam a webes felületen a
dnsmasqkonfig résznél, ezen felül kell még valamit tenni, hogy a pihole dns-t használják az eszközök? Az ip címet természetesen átírtam a pihole-ra.MOD
Persze be is írhatom kézzel a dhcp résznél, de ez elegánsabbnak tűnik.
kutga
Intruder2k5
#4018
Feltettem a friss fw-t, adtam neki egy resetet, és újra megpróbálom. Most elsőre felismerte a hdd-t, és a webes felület is fürgébb, teszek vele egy próbát.
kutga
Intruder2k5
#4016
Jó ötlet, megnézem. A hardvernek egyébként bírnia kellene? Van mellette egy HP vékony kliens, egyelőre az látja el a nas feladatokat.
kutga
Intruder2k5
#4013
Tápos rackem sajnos nincs most itthon hogy kipróbáljam. A fw-t érdemes frissíteni? Mi most a legutóbbi, amit menüből is lehet telepíteni úgy hogy lehetőleg a beállítások is maradjanak meg?
kutga
Intruder2k5
#4011
Nincs neki saját tápja, egy axagon usb3-as rackben van. A nasban is így üzemel.
kutga
Hölgyek/urak!
3.4.3.9L-101_d39fd1f fw üzemel a MI-R3G routeremen itthon, ebben van dlna és transmission is, gondoltam rádugok egy terás 2,5 collos hdd-t usb házban. Fel is csatoltam a lemezt, elindítottam és beállítottam a szolgáltatásokat, feltöltöttem pár torrent fájlt, egy darabig szépen ment, aztán elkezdte ledobálni a vinyót, látszólag csatlakoztatva volt a lemez, de a tartalmát nem értem el, se ssh, se samba, se dlna, se transmission alól nem látszott semmi. Újraindítás, ismételt csatlakozás megoldotta egy ideig, aztán megint ez jött, mit rontok el?
Régi a fw, vagy kevés a hardver? Ha ezt el tudná látni a router akkor nem lenne szükségem a nasra.
kutga
Hölgyek/Urak!
MI-R3G-re melyik most a legújabb stabil fw? Nálam 3.4.3.9L-101_d39fd1f van fent, gondolom ennél van újabb. Az új fw-t csak fel kell tenni a webes felületen, resetelni és újra beállítani?
kutga
Intruder2k5
#3432
Igen, a hsz-t megtaláltam, de a fájl már nincs meg.
kutga
Hölgyek/Urak!
Régen jártam erre, de még mindig megvan a kis Asus N10 C1, melyik most erre a legfrissebb fordítható fw? Amit magamtól csináltam, az még a több éves Linaro-féle, és azzal nem az igazi.
kutga
Intruder2k5
#2589
Otthon ki is próbálom köszi.
kutga
Intruder2k5
#2579
Köszi, az irodai gépen ezzel sikerült életet lehelnem belé, valószínű az otthoni gépen nem stimmelt valami beállítás. Egyelőre a gyári fw-t tettem vissza, mindjárt kipróbálom a padavant.
kutga
Intruder2k5
#2577
Ez érdekes. A fw restoration program nem kapcsolódik a routerhez. Mondjuk csak egyet letöltöttem, az Asus oldalán nincs Restore Utility ehhez a routerhez, vagy csak én nem találom.
kutga
Intruder2k5
#2575
Szerintem ez mégsem recovery hanem valami mást jelent.
kutga
Intruder2k5
#2573
Nem indul újra, a WiFi sem világít, a lan igen ha bedugom a kábelt.
kutga
Intruder2k5
#2571
Az internet is ezt írja. Nem jól kapcsolom a recovery módot?
kutga
Intruder2k5
#2569
A wps villog lassan. Reset gombot nyomva tartva kapcsoltam be.
kutga
Hölgyek/Urak!
Az Asus N10 C1-re forgattam egy friss fw-t Padavan-ng alól, a Padavan webes felületről feltettem, nyomtam neki egy resetet szintén a webről, azóta nem indul a router, mit rontottam el? Korábban úgy emlékszem Alexey fw volt rajta.
Asus Restoration Utilityval is próbálkoztam, de az sem látja a routert (ip-nek 192.168.1.10-et adtam meg).
Valami ötlet?
kutga
kutga
Mehet egyből a fw? A c5-ön előbb valami preflasht kellett feltenni.
kutga
Hölgyek/Urak!
TP-Link 840N v6-ra fordítottam egy fw-t Alexey repoból, ezt hogy tudom legegyszerűbben a routerre varázsolni linux alól?
Használhatom a szkriptet, vagy a c5v4 tftp módszerét?
kutga
Hölgyek /urak!
Jól beállított fw-t le lehet menteni valahova, később backup célból?
kutga
Hölgyek/Urak!
Van arra valami leírás, hogy lépésről lépésre hogy kell beállítani egy Padavan routert wifi kliensként? Egyszer már sikerült, de most egy másikon képtelen vagyok rájönni.
kutga
Intruder2k5
#2386
Úgy tűnik hozzájutok egy Mi Router 3G-hez, van valami leírás, hogy erre hogyan kell felvarázsolni a Padavant?
kutga
Intruder2k5
#2319
Most már azt is tudjuk, hogy Ubi 18.04 alól is megy. Mindjárt próbálok egy Transmissiont fordítani.
kutga
Intruder2k5
#2308
Tegyek fel másik Linuxot?
kutga
Hölgyek/Urak!
Próbálnám telepíteni a padavan scriptet Virtualbox Ubuntu alá, de valami nem kerek. Miután indítom a
start-sh-t, ugyanaz a képernyő pörög végeláthatatlanul és nem tölt le semmit.Устанавливаем ПО, требуется ввести пароль от
вашей учетной записи в Linux.
Hit:1 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:2 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Get:3 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [101 kB]
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Fetched 214 kB in 0s (577 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Note, selecting 'python-is-python2' instead of 'python'
automake is already the newest version (1:1.16.1-4ubuntu6).
autopoint is already the newest version (0.19.8.1-10build1).
bc is already the newest version (1.07.1-2build1).
bison is already the newest version (2:3.5.1+dfsg-1).
flex is already the newest version (2.6.4-6.2).
gawk is already the newest version (1:5.0.1+dfsg-1).
gettext is already the newest version (0.19.8.1-10build1).
git is already the newest version (1:2.25.1-1ubuntu3).
libgmp3-dev is already the newest version (2:6.2.0+dfsg-4).
libltdl-dev is already the newest version (2.4.6-14).
libmpc-dev is already the newest version (1.1.0-1).
libmpfr-dev is already the newest version (4.0.2-1).
libtool is already the newest version (2.4.6-14).
pkg-config is already the newest version (0.29.1-0ubuntu4).
telnet is already the newest version (0.17-41.2build1).
tftpd-hpa is already the newest version (5.2+20150808-1ubuntu4).
zip is already the newest version (3.0-11build1).
expect is already the newest version (5.45.4-2build1).
gperf is already the newest version (3.1-1build1).
libid3tag0-dev is already the newest version (0.15.1b-14).
mc is already the newest version (3:4.8.24-2ubuntu1).
python-is-python2 is already the newest version (2.7.17-4).
sshpass is already the newest version (1.06-1).
texinfo is already the newest version (6.7.0.dfsg.2-5).
build-essential is already the newest version (12.8ubuntu1.1).
ca-certificates is already the newest version (20201027ubuntu0.20.04.1).
curl is already the newest version (7.68.0-1ubuntu2.2).
openssh-client is already the newest version (1:8.2p1-4ubuntu0.1).
zlib1g-dev is already the newest version (1:1.2.11.dfsg-2ubuntu1.2).
The following package was automatically installed and is no longer required:
libfprint-2-tod1
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.Aztán ugyanezek az üzenetek mennek és nem történik semmi, mit csinálok rosszul?
kutga
Intruder2k5
#2230
Köszi.
Ezeket illene feltenni a mostanira? Csak az tart vissza igazából hogy nem akarom megint resetelni.
kutga
Intruder2k5
#2226
Akkor valószínű nekem is az volt a probléma.
kutga
Intruder2k5
#2224
Elvileg.
kutga
Intruder2k5
#2222
Nálam megszűnt miután kigyomláltam a funkciókat.
kutga
Intruder2k5
#2220
Én ilyet akkor kaptam ha túl sok mindent pakoltam bele a fwbe.
kutga
enginev3.0
#2164
Én AP nélkül használom, vezetéken csatlakoztatok rá eszközöket.
kutga
enginev3.0
#2160
Én is.
kutga
Intruder2k5
#2155
Igen, marad az, mióta feltettem kifogástalanul üzemel.
kutga
Intruder2k5
#2152
Akkor holnap feldobom. Az Asust is be kellene állítani
kutga
Intruder2k5
#2150
Szerintem sem. Mit gondolsz működőképes így a konfig? Kötnék rá egy vinyót, torrent és média szervert csinálnék belőle.
Amúgy bin fájl jött ki belőle, nem trx kellene?
kutga
Intruder2k5
#2148
Olyan ritkán használom hogy nem biztos hogy fájni fog. Még aztán w10re is van NFS kliens is úgy olvastam.
OpenVPN+OpenSSH kell nekem?
kutga
Intruder2k5
#2145
Itthon lefordult, elsőre valószínű túl sok mindent pakoltam (volna) bele.
Ezeket jelöltem be:
NFSv3 server
Transmission
Transmission Wen
MiniDLNA UPNP
FFmpeg&INSTEAD### Target Vendor/Product (support only Ralink RT3883/MT7620/MT7621/MT7628)
CONFIG_VENDOR=TPLINK
CONFIG_PRODUCT=MT7620
### Target ProductID (board select, max 12 symbols)
CONFIG_FIRMWARE_PRODUCT_ID="TL_C5-V4"
### Linux kernel configuration
### Force MT7620 CPU clock to 600MHz (override Uboot settings)
#CONFIG_FIRMWARE_CPU_600MHZ=y
### Enable MT7620 CPU sleep mode (downclock to 200MHz on idle)
#CONFIG_FIRMWARE_CPU_SLEEP=y
### Kernel driver select for WiFi AP 2.4GHz
### 2.7 = MT7620 v2.7.2.0
### 3.0 = MT7620 v3.0.4.0
CONFIG_FIRMWARE_WIFI2_DRIVER=2.7
### Kernel driver select for WiFi AP 5GHz
### 3.0 = MT7612E v3.0.4.0
CONFIG_FIRMWARE_WIFI5_DRIVER=3.0
### Enable IPv6 support
CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_IPV6=y
### Include XFRM (IPsec) modules CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_IPV6=y iptables extension ~ 0.2MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_XFRM=y
### Enable USB support
CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_USB=y
### Enable FAT/FAT32 filesystem support. ~0.1MB
#CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_FAT=y
### Enable exFAT (FAT/FAT32 too) filesystem support. ~0.12MB
CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_EXFAT=y
### Enable EXT2 filesystem support. ~0.1MB
#CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_EXT2=y
### Enable EXT3 filesystem support. ~0.2MB
#CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_EXT3=y
### Enable EXT4 (EXT3/2 too) filesystem support. ~0.4MB
CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_EXT4=y
### Enable XFS filesystem support. ~0.6MB
#CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_XFS=y
### Enable Apple HFS+ filesystem support. ~0.1MB
#CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_HFS=y
### Enable FUSE (filesystems in userspace) support. ~0.1MB
CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_FUSE=y
### Enable swap files/partitions support. ~0.05MB
CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_SWAP=y
### Include UVC camera modules. ~0.2MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_UVC=y
### Include USB-HID modules. ~0.2MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_HID=y
### Include USB-Serial modules (e.g. pl2303). ~0.03MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_SERIAL=y
### Include USB-Audio modules ~0.46MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_AUDIO=y
### Include network QoS scheduling modules. ~0.2MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_QOS=y
### Include IMQ module for shapers (a bit of performance degradation). ~0.02MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_IMQ=y
### Include IFB module for shapers. ~0.03MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_IFB=y
### Include IPSet utility and kernel modules. ~0.4MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_IPSET=y
### Include NFSv3 server. ~0.6MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_NFSD=y
### Include NFSv3 client. ~0.5MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_NFSC=y
### Include CIFS (SMB) client. ~0.2MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_CIFS=y
### Включить сборку бэкпортированных драйверов для медиа устройств
#CONFIG_FIRMWARE_ENABLE_BACKPORTED=y
### Поместить бэкпортированный драйвера в образ прошивки
### (в противном случае они будут собраны в отдельный архив для размещения в /opt/lib/)
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_BACKPORTED=y
### Userspace configuration
### Include WebUI international resources. Increased firmware size
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_BR=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_CZ=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_DA=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_DE=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_ES=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_FI=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_FR=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_NO=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_PL=y
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_RU=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_SV=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_UK=y
### Include NTFS-3G FUSE driver (instead of Paragon "ufsd"). ~0.4MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_NTFS_3G=y
### Include LPR printer daemon. ~0.12MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LPRD=y
### Include USB-over-Ethernet printer daemon. ~0.05MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_U2EC=y
### Include "tcpdump" utility. ~0.6MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_TCPDUMP=y
### Include "hdparm" utility (allow set HDD spindown timeout and APM). ~0.1MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_HDPARM=y
### Include "parted" utility (allow make GPT partitions). ~0.3MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_PARTED=y
### Include SMB (and WINS) server. ~1.5MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_SMBD=y
### Add support SMB2
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_SMBD36=y
### Include WINS server only. ~0.4MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_WINS=y
### Include syslog for SMB and WINS server. ~0.3MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_SMBD_SYSLOG=y
### Include FTP server. ~0.2MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_FTPD=y
### Include alternative L2TP control client RP-L2TP. ~0.1MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_RPL2TP=y
### Include EAP-TTLS and EAP-PEAP authentication support. openssl ~1.2MB, wpa_supplicant +0.04MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_EAP_PEAP=y
### Include HTTPS support for DDNS client. openssl ~1.2MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_DDNS_SSL=y
### Include HTTPS support. openssl ~1.2MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_HTTPS=y
### Include sftp-server. openssl ~1.2MB, sftp-server ~0.06MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_SFTP=y
### Include dropbear SSH. ~0.3MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_DROPBEAR=y
### Make the dropbear symmetrical ciphers and hashes faster. ~0.06MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_DROPBEAR_FAST_CODE=y
### Include OpenSSH instead of dropbear. openssl ~1.2MB, openssh ~1.0MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_OPENSSH=y
### Include OpenVPN. IPv6 required. openssl ~1.2MB, openvpn ~0.4MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_OPENVPN=y
### Include StrongSwan. XFRM modules ~0.2MB, strongswan ~0.7MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_SSWAN=y
### Include Wireguard VPN module and utilite
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_WIREGUARD=y
### Include Elliptic Curves (EC) to openssl library. ~0.1MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_OPENSSL_EC=y
### Include "openssl" executable for generate certificates. ~0.4MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_OPENSSL_EXE=y
### Include xUPNPd IPTV mediaserver. ~0.3MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_XUPNPD=y
### Include Minidlna UPnP mediaserver. ~1.6MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_MINIDLNA=y
### Include Firefly iTunes mediaserver. ~1.0MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_FIREFLY=y
### Include ffmpeg 0.11.x instead of 0.6.x for Minidlna and Firefly. ~0.1MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_FFMPEG_NEW=y
### Include Transmission torrent. openssl ~1.2MB, transmission ~1.5MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_TRANSMISSION=y
### Include Transmission-Web-Control (advanced WebUI). ~0.8MB
CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_TRANSMISSION_WEB_CONTROL=y
### Include Aria2 download manager. openssl ~1.2MB, aria2 ~3.5MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_ARIA=y
### Include Aria2 WEB control. ~0.7MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_ARIA_WEB_CONTROL=y
### Include TOR proxy ~2.3MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_TOR=y
### Include GeoIP database info for TOR proxy ~1.1MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_TOR_GEOIP=y
### Include IPv6 GeoIP database info for TOR proxy ~1.1MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_TOR_GEOIPV6=y
### Include Privoxy proxy ~0.3MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_PRIVOXY=y
### Include DNSCrypt proxy ~0.5MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_DNSCRYPT=y
### Include Stubby ~0.5MB
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_STUBBY=y
### Include WPAD support
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_WPAD=y
### Include compressed memory support
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_ZRAM=y
### Add adb package
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_ADB=y
### Include LUA support
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LUA=y
### Connection settings SSH PROMETHEUS
### IP
IPWRT=192.168.1.1
### Login
ROOTWRT=admin
### Password
PWDR="admin"
### SSH Port
ssh_port="22"
kutga
Intruder2k5
#2142
De volt.
Ha már itt tartunk smb-t vagy nfs-t érdemes választani? Mivel wines gépek is vannak otthon, smb-t használok jelenleg.
kutga
Intruder2k5
#2138
Rendben, próbálkozok, és jelentkezek.
kutga
Intruder2k5
#2135
Padavan van rajta, felment rá, előtte-utána nyomtam egy-egy resetet.
MOD
Újra letöltöttem a scriptet, a megfelelő repoból már elérhető a c5v4.
- BMW topik
- Házimozi belépő szinten
- Linux kezdőknek
- Kuponkunyeráló
- Gumi és felni topik
- PC Game Pass előfizetés
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
