Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Janaboy
#1231
Persze... Fogod az új fw-t, betallózod az Advanced Settings -> Administration -> Firmware Upgrade oldalon, és flasheled. Alapjában véve nem hiszem, hogy bármi gond lenne, de persze nagy ritkán előfordulhat, hogy valaminek az eltelt idő alatt megváltozik a konfigurációs állománya, és ez okozhat problémákat. Ritka eset, de ha mégis belefutsz, akkor majd eldöntöd, hogy reset-eled a routert és beállítasz mindent újra manuálisan, vagy visszatöltöd inkább a jelenlegi fw-t, és használod tovább azt.
Esetleg nincs más 2.4GHz-et használó eszköz a hatósugáron belül? Vezeték nélküli egér, billentyűzet, vagy valami Bluetooth-os cucc, füles, bármi egyéb? Vagy 5G-n is csinálja? Az USB port használatban van a routeren? És ha igen, akkor 3.0 módban van? Neked sem jött mostanában új WiFi-s eszköz a házhoz? Tablet, telefon, noti, egyéb okos cucc?
Bazs1981
#1209
Az mi az az "RT-AC66U_B1"? Milyen firmware-t raktál fel, amit linkeltem?
Reset-elni próbáltad? Bekapcsolt állapotban ~10mp-ig tartsd nyomva a reset gombot.
Miért nincs rá Padavan? Fentebb linkeltem egy kész image-t, de értelemszerűen fordítani is lehetne rá, az ASUS almenüben a 12-es pont.
Vagy valamit én néztem el?
Bazs1981
#1199
Tehát csak, hogy pontosak legyünk, az RT-AC1200-ról van szó, és nem az RT-AC1200GU-ról?
Amennyiben igen, úgy ahhoz tudtommal itt senki nem készített firmware-t, de a neten találtam egy 2019-es image-t.
https://github.com/StarWhiz/Asus-RT-AC1200-Padavan/
Felrakás recovery módban megy. [link] vagy [link] -
McCsaplak
#1179
Bár most nem vagyok gép előtt, de azt gondolom igen. Ehhez engedélyezni kell a cron-t, amit valahol az Administration menüben tudsz megtenni. Tuti van ilyen, mert én is használom, de a pontos helyét fejből nem tudom. Aztán valahol ott mellette lesz egy linkesített szöveg, ahol tudod szerkeszteni a crontab-ot, oda kellene betenni ezt a sort:
0 5 * * * /sbin/reboot
Ezt mented, és innentől kezdve minden nap hajnali 5-kor újra fog indulni a router. -
Williams
#1155
Nézd meg a csatornák foglaltságát, és próbáld meg amiket írtam. Ilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó kimaradásokat okozhat akár interferencia is, másik, szomszédos WiFi hálózat által, de még bluetooth-os eszköz használata is megakaszthatja időlegesen a 2.4-es WiFi-t.
Williams
#1153
Mindenképp fix csatornával próbálkoznék 1 és 11 között a környezeti viszonyoktól függően kiválasztva, és első körben lehetőleg 20MHz csatornaszélességgel. A titkosítás pedig WPA2-Personal és AES legyen.
Egyébként biztos, hogy WiFi hiba? Tehát e-közben kábelen nincs kimaradás? A "látni a hálózatot" pontosan mit jelent? Olyankor fel is tudsz csatlakozni, pl. a routert el is éred, tudod pingelni, csak internet nincs? Nem jött mostanában új WiFi kliens a házhoz?
2. Huhhh, de régen volt az már, nem is emlékeztem rá. Amúgy az még működik? Én nem használtam már évek óta, nincs is már no-ip címem, lehet már régen meg is változott a no-ip.com login, és nem is megy. Szerintem azt én is úgy kaptam, vagy találtam valahol, erről már fogalmam sincs.
3. A fő lépések nem bonyolultak, letöltöd a Prometheus sciptet, adsz neki futtatási jogot, elindítod, utána már csak menükben kell lépkedni ide-oda billentyűvel, és türelmesen várni, mert elég hosszú folyamat, gyengébb, régebbi gépen akár 2-4 óra is lehet még elkészül egy firmware.
Tehát miután létrehoztál erre a célra egy mappát, oda belépsz, majd...
wget -O start.sh http://prometheus.freize.net/script/start-99.sh
chmod +x start.sh
./start.shItt is találsz hozzá némi segítséget:
Xiaomi Mi Router 3G - Padavanra fel!Persze ha más repo-ból szeretnél fordítani, akkor ez módosulhat. Én Prometheus-ban mindig csak elkészítettem a firmware-t, de onnan sosem flasheltem.
lopertpeter
#1128
Kicseréltem, szívesen!
lopertpeter
#1110
Szerintem inkább a fejlesztőkre gondolt, hogy ők miért nem teszik egy github-ra egyben a munkájukat. Persze lehet én tévedek...
Azt nem tudom, hogy Telekom esetén milyen Padavan beállítások kellenek, de az biztos, hogy a részükről sem megy egyszerűen.
Gyurka6
#1058
Ez most komoly? Az ext3 mellett én is használok NTFS-t a routeren. Miért baj ez? Tökéletesen működik, és meg kell mondjam, nem érzek lényegi különbséget a két filerendszer elérése közt Samba-n. Pedig én még csak nem is használom más eszközön a HDD-t, sosem kötöm le a routerről, mégis így láttam jobbnak. Szerintem engedd el...
LiteCross91
#1048
Nincs. Ezekre Tomato és HGG van,. illetve az AC66U-ra azt hiszem Merlin is. A Merlin és a HGG a gyárira épül, a felület is ugyanaz, a Tomato viszont egy teljesen más vonal, én azt használtam úgy ~12 évig.
Ha a Padavan-os eszköz csatlakozik a netre, tehát a Telekom cucca modem módban van, akkor tudtommal nem is kell támogatnia ezt. Ha a szolgáltató biztosítja az IPv6-ot, és a Te routered id alkalmas rá, akkor lehet IPv6 címed. Gyakorlatilag viszont a Telekomnál nem működik valami jól az IPv6 kiosztás, az utóbbi hetekben, hónapokban több ilyen panasz is volt a T topikban, hogy többszöri betelefonálgatás után tudták csak megoldani, hogy újra kapjon valaki IPv6-ot, miután egyszer csak "eltűnt" ami korábban már megvolt. Én a magam részéről biztosan nem küzdenék érte, nekem fabatkát sem ér az IPv6 jelenleg.
enginev3.0
#1025
Az szerintem megy bármelyikkel., egyszer én is kipróbáltam a saját buildemmel, és ment. Noha használni előtte sem, és azóta sem használom.
enginev3.0
#1020
Szerintem az átlagos napi használat során semmiben sem jobb. Én leginkább csak kipróbálás céljából kapcsoltam be, hogy megnézzem működik-e, aztán úgy maradt, de eddig is, és amíg csak lehet ezután is az IPv4-et preferálom. Mondjuk tény, hogy pingeléssel tesztelve találkoztam egy-két olyan oldallal, aminek az elérése IPv6-on egyértelműen és látványosan gyorsabb volt, ugyanakkor ez a használat során böngészőben úgysem érződött. És simán lehet, ha sokat kerestem volna akkor találok példát az ellenkezőjére is. Az engem egyáltalán nem hoz lázba, hogy minden itthoni eszközöm egyedi IP címen lógjon, ha van egy darab publikus IPv4 címem a saját routerem WAN interfészén, az nekem tökéletesen elég.
LiteCross91
#1013
LiteCross91
#1003
Nem. Padavanra másik Padavant feltehetsz a saját upgrade menüjéből is.
LiteCross91
#978
Valami univerzális letöltőkliens. https://aria2.github.io/
Nem, ha le vannak tiltva, és alapbeállítás szerint le vannak tiltva.
Igen felrakható, igazából eleve arra fordul le, Prometheus-ban is rt-ac1200gu a profil neve, a kimeneti file neve szintén az, csak mellékesen működik RT-AC57U-n is.
LiteCross91
#966
Eltárolja. Az előbb beléptem melóhelyről SSH-n a routerbe, és az arp parancsot kiadva látom az összes DHCP-ben fixált IP címes eszközömet, olyanokat is, amit talán még nem is használtam ezzel a routerrel, csak benne van a listában. Eszköznév, IP cím, MAC cím, és interfésznév (br0). Mondjuk WOL-t nem használok, tehát ilyen formán nem próbáltam.
Szerintem a színtémát egy pár pillanattal később tölti be, és addig az alap interfészt (asus-theme) látod. Nekem első megnyitáskor, belépéskor szokott lenni ilyen, aztán amikor a menük közt lépkedek már nem tapasztalom.
Kinézetre nyilván nem hasonlít egyikre sem, de egyéb tekintetben igen. Mondjuk ez sem teljesen igaz, mert ha megnézed pl. a forgalom statisztikákat a Network Traffic menü alatt, az eléggé emlékeztet a Tomato-ra. Az én ismereteim is elég Tomato centrikusak voltak korábban, de azt kell mondjam jó alap volt, sok hasznát vettem az ott rám ragadt dolgoknak a Padavan használata során is. Ha kicsit megismered, jobban átlátod ezt is, szerintem Te is így fogod látni.
enginev3.0
#903
AQUA-ban két hete volt még v1-es, illetve valahol ő is azt vett, esetleg kérdezz rá. Az 1200GU-ból nem tudunk több HW verzióról, az pedig tudtommal az Euronics-ban a legolcsóbb.
Akkor csináld azt, hogy lépj be a routerre SSH-n, és töltsd le a webcontrol-t a /tmp alá.
cd /tmp
wget https://github.com/ronggang/transmission-web-control/archive/v1.6.0-beta2.tar.gzAztán a /media/Tindus mappa alatt hozz létre egy alkönyvtárat .transmission-webcontrol néven. A pont kéne az elejére, mert így rejtett lesz a mappa, és nem fogja megosztani automatikusan a samba.
mkdir -p /media/Tindus/.transmission-webcontrol
Ha kész, akkor indíts egy Midnight Commander-t, és a letöltött /tmp/v1.6.0-beta2.tar.gz file-ból a /src mappa tartalmát másold a /media/Tindus/.transmission-webcontrol alá. Elvileg simán belép a csomagolt file-ba és tudod a tartalmát tallózni, tehát igy valahogy...
Ha ez megvan, akkor ugyancsak Midnight Commanderrel menj az /etc/storage mappa alá, ott keresd elő a started_script.sh scriptet, és nyisd meg szerkesztésre F4-el...
...másold be az alábbi parancsot,
mount -o bind /media/Tindus/.transmission-webcontrol /usr/share/transmission/web
majd F2-vel mentsd el a változtatásokat, és ESC-el kiléphetsz. Ha minden igaz ezzel készen is vagy, és egy reboot után már az új felületnek kéne megjelennie.
herdsman12
#854
herdsman12
#852
Hogy van beállítva az Administration - Settings oldalon a Save Network Traffic History to Internal Storage?
Nos tehát visszakerestem, ezt próbáld meg betenni az Advanced Settings -> Customization -> Scripts oldalon a Run After Firewall Rules Restarted mezőbe:
iptables -D INPUT -j DROP
ifconfig `nvram get wan_ifname`:0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
iptables -t nat -I POSTROUTING -o `nvram get wan_ifname` -j MASQUERADE
iptables -A INPUT -j DROPÍgy elvileg el kéne érned a 192.168.1.1 címen a Sagemcom eszközt. Lehet, hogy egy restart kell neki.
Én február 9.-én fordítottam utoljára, azóta nem láttam újra értelmét.
enginev3.0
#822
Az bőven jó.
Nekem aktív mindenütt, "gyárilag" is így volt, nem bántottam, de eddig nem is okozott gondot.
enginev3.0
#820
Nekem alapból 32768 van beállítva. Állítsd feljebb, aztán nézd meg a RAM használat és a load hogyan változik.
enginev3.0
#814
A jobb felső legördülő listában válaszd ki a LAN helyett a WAN-t, akkor azt fogod látni amit szeretnél.
enginev3.0
#811
Mert amit a gépről feltöltesz, az a router LAN portjának a router "szemszögéből" nézve letöltés.
Nekem a saját előzőm volt rajta, tehát az utolsó Linaro build. Érdekes ez, én minden saját fw-met feltettem tesztelni amikor elkészült, tehát sorban rajta volt mind ami ott van a megosztásomban, de ilyen panasza sosem volt eddig.
enginev3.0
#802
Igen, Padavanra Padavant én is ott szoktam feltenni.
enginev3.0
#800
enginev3.0
#797
De ha tételesen gondoltad, akkor böngészd át a commit listát.
Bevallom hirtelen nem tudom miről van szó, de majd meló után visszanézem.
"Valamint miként tudom a saját h.szólásaimat kikeresni?"
Több módon is.1. Ha éppen előtted van egy hsz.-ed, akkor a jobb felső sarkában lenyíló menü, és ott "összes hozzászólása itt".
2. Ha nincs, akkor felül kereső ikon (nagyító), majd a megjelenő keskeny sávon a "keresés" gomb melletti lefelé nyíl, és ott "szűrés szerzőre". Beíráskor megjelennek a találatok, és ott kiválasztod magadat. Esetleg lehet kombinálni, hogy csak a nekem adott válaszokat keresed, stb.
A különbség annyi, hogy még a Linaro repo-t jó ideje nem frissítik, addig a másik egy aktív projekt, és ha nem is eget rengető dolgok, de kerülnek bele újdonságok, biztonsági javítások, stb. Mindezek mellett én azt mondom, hogy a csere nem létfontosságú, ha minden stabil és jól működik, úgy egyébként átlagos otthoni felhasználóként tökéletesen el lehet lenni Linaro firmware-el is. Persze ha mégis a csere mellett döntesz, akkor az én összeállításaim közül a legújabbat javaslom, ami aktuálisan a blogban linkelve van, vagyis az Alexey repo-ból ordított 101-es kiadást.
herdsman12
#770
Padavan firmware telepítése Xiaomi Mi Router 3G eszközre. Ezen belül pedig keresd meg a "Ha eddig OK, akkor szerezzük be a miwifi_ssh.bin file-t..." kezdetű részt.
jambiyya
#745
Gyári firmware-re szeretnéd feltenni? Akkor e-szerint járj el:
Firmware feltöltése ASUS routerre
Hogyan használható a Mentési mód (Belső vezérlőprogram helyreállítása)? -
enginev3.0
#742
Igen.
enginev3.0
#740
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- Xbox One / Xbox Series játékok
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
