Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
LiteCross91
Intruder2k5
#4623
Az Asus RT-57U így van. Erre felmegy simán.
LiteCross91
Intruder2k5
#4623
az nem ír semmit sajnos
LiteCross91
Az miért lehet, hogy a 802.11b LED vezérlő nem tud csatlakozni a routerhez?
RT-1200GU/3.4.3.9L-102_481df13
"A Wi-Fi chip csak a 802.11 b szabvánnyal kompatibilis WiFi router-eket támogatja."
Nem élethalál kérdés, csak ezért van bekapcsolva egy gyári FW-es RT-AX57U-n a 2,4Ghz-es wifi, hogy kiszolgálja ezt a pár LED vezérlőt. Jobb lenne, ha ezen a padavanos Asuson lenne minden okosotthon eszközöm.
LiteCross91
bagoly71.
#3854
Valami nem kerek nálam. Vettem egy új routert inkább (RT-AX55) és ugyanúgy hajnal 3 körül összefo...ta magát. Viszont csak a LAN-on lévő eszközök nem kaptak IP-t, nem látták a routert, manualban is próbáltam IP-t adni a kliens gépen, de semmi. Wifin lógó eszközök meg simán mentek....
Nem akartam rögtön újraindítani, kihúztam mind a négy LAN csatiból az utp-t és visszadugtam, azonnal észhez tért minden. Tehát még egyszer, ez egy új router...
Nem akarok ide off topicolni, de ha már beszéltük, így ezt itt hagyom. Esetleg, ha van ötletetek szívesen fogadom.
LiteCross91
bagoly71.
#3849
Az ki van nekem is. De attól az eszközök kapnak belső ipv6 címet, de akkor nálam nem ez a gond. Lehet, hogy tényleg a táp lesz a ludas. Annyit tudnál segíteni, hogy milyet használsz most? Hol tudok rendelni új, erősebb tápot hozzá?
Azt még megpróbálom, aztán lehet veszek egy új routert inkább. Mindenhol az AX55-t ajánlják, lehet nekem az elég lesz. Igazából csak gigás netet tudja, meg wifi legyen. Másra nem használom ezt se.
LiteCross91
Nekem Xiaomi Mi TV Stick 4K-m van , és tényleg kb. azóta csinálja (december óta és karaácsonyra vettem)
Én is kikapcsoltam a IPv6-ot, de csak a WAN részen találtam ilyet. LAN-on is kikapcsolnám, de nem tudom hol van. A telefononban látom pl. hogy kap ipv6 címet a routertől, szóval biztos be van kapcsolva. -
LiteCross91
Mahtab RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-64fc551a3e FW van fent az Asus AC1200GU routeremen és az utóbbi 1-2 hónapban többször előfordult, hogy minden eszközt ledobott a hálózatról, lan-wlan egyaránt. Minden led villogot rajta, mintha működne, de nem lehetett rá csatlakozni sehogy sem. Olyankor csak a fizikai ki- és bekapcsolás segít. Van ötletetek ez mi lehet? Tegnap pl. egy új laptopra telepítettem fel a Windowst, wifin rácsatlakoztattam a routerre és kb. fél óra múlva lehalt, épp az Office-t töltötte lefele. (Nem tudom ezzel van-e összefüggés).
LiteCross91
Köszönöm a válaszod!
A jelenlegi padavan rendszerből, simán csak upgradelem és kész is? -
LiteCross91
Sziasztok! Ha még egy 2020-as lopertpeter-es verzió van fent az AC1200GU routeremen és biztonsági okokból szeretném már frissíteni, akkor mit ajánlotok? Nekem nem kell torrent, meg vpn, meg ilyen csodák. Csak biztonságos és stabil internet, ami kiszolgálja a Digi gigás netet, ahogy eddig.
LiteCross91
Én is lopertpeter legelső bildjei egyikét használom (3.4.3.9-099_fc3e2bb). Olyat kezdett csinálni 1-1,5 hónap után, hogy néhány oldalt wifin nagyon lassan nyit meg, ha megnyit és nem időtúllépést ír. Speedtest app van, hogy nem is talál servert, hibát dob. Gépen, kábelen nincs baj a nettel. Digi optika van, ha az ONT-t újraindítom, akkor van, hogy a speedtest app pl megjavul. De páldául a dailymail.co.uk-t szoktam olvasni, gépen betölt, telón wifin nem nyílik meg, se 5 Ghz-en, se 2,4 Ghz-en.
LiteCross91
Lehet, hogy a tied újabb és azért működik. Bocsi, de nem találok fórumot, ahol ezt megtudnám beszélni valakivel. dHa bedugom usb-n akkor megjelenik a scan és minden egyéb hozzá, de így routeren keresztül csak ennyit mutat: [kép]
Epson scan settings így néz ki: [kép]
Tanácstalan vagyok, tűzfalat is kikapcsoltam. Ha bármi ötletetek van, akkor szívesen venném.
LiteCross91
Van még két régebbi routerem, azokra van Padavan? N18U és AC66U B1
LiteCross91
Alapbol be van kapcsolva. En úgy hagytam. Az lpr van meg be kapcsolva, a raw meg ki. Leszedtem az epson honlapjarol az epson scant. Settingsben megadtam, hogy network legyen es az ip cimet, de semmi. A nyomtatonal lpr re allitottam a port settingsen belul. Megy is a nyomtatas, de pl a tintaszintet nem mutatja.
LiteCross91
enginev3.0
#1020
Én is tesztelés szintjén állok a témával. Ezt olvastam én is, hogy elvileg vannak oldalak, amik gyorsabbak. Hátrányom eddig nem származott belőle, hogy bekapcsoltam.
LiteCross91
LiteCross91
#1010
Digis FTTH környezetben 1000/300, hogy tudom beállítani az ipv6-ot?
Az ONT bridge módban van, pppoe kapcsolatot állítottam be a padavanban.
[kép] -
LiteCross91
enginev3.0
#1009
Egyelőre nekem is az. Meg a nyomtatomat is kezeli. Ilyen multifunkcios cucc, de a scanerjet nem sikerül eletre kelteni. Amúgy szuper a net sebesség 950/330, amit kapasbol mértem a padavan felrakasa után. Ennyi sose volt még. Wol is megy.
LiteCross91
Na most indulok az Euronicsbe az Ac1200gu-ért. Akkor szerintetek is a legelső lopertpeteres padavant tegyem fel?
LiteCross91
lopertpeter
#1001
Készítesz majd olyan buildet, ahol bekerul a menübe a vpn? Milyen egyeb featurek vannak a marciusi buildben, az elsőhöz képest? Ha az jól működött, ez mivel több, jobb?
LiteCross91
Ha mar padavan van a routeren, utána is recovery modban cserelgetitek a buildeket, amik most repkednek?
LiteCross91
lopertpeter
#989
megy a led is? nekem sem jó a link
LiteCross91
lopertpeter
#672
Gugliztam, de nem találom. Mi az az Aria?
Miért van egy transmission és aria nélküli verzió is? Befolyásol bármit sebességben, vagy ram használatban? -
LiteCross91
Intruder2k5
#969
Sztem az euronicsben megveszem az AC1200GU-t. Előbb kifogom próbálni a gyári fw-el. Jelenleg itt a leírásban szereplő padavonok közül, a lopertpeter-é az amin működik a led és az usb tulajdonságok is? Mert akkor utána azt lehet kipróbálnám vagy ti melyiket mondanátok? A lehető legstabilabb legyen és ha lehet minden funkció üzemeljen. -
LiteCross91
Sziasztok! Engem a padavan és a wol kapcsolata érdekelne. Valaki tud segiteni, hogy jól működik-e. Tplink es openwrt tapasztalatom van a témában bőven. Gyari asus fw t is ismerem hogy megy ott a dolog, de ezt nem.
Alapvetően a mac es ip párost kell permanent módon eltarolja az arp táblában, ez openwrt -n ip neigh add paranccsal az rc.localba mentve jo is. Gyári asus fw-n arp - s stb.
Itt, hogy megy ez? Valaki kitudna próbálni esetleg? Fontos lenne. Köszi
- Google Pixel topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple asztali gépek
- Fejhallgatós találkozó
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
