-szabi-
Ezen az eltávolításon és újraindításon már túl vagyok.
Mikor felismerte akkor USB DISK 2.0 néven szerepelt, ha nem működik akkor 2269PRAM a neve.
Eszközkezelő szerint minden rendben:
Eseménynaplós bejegyzések:
Device USB\VID_13FE&PID_3E00\6&3a6a7fd9&0&2 was not migrated due to partial or ambiguous match.
Last Device Instance Id: USB\VID_04B0&PID_0136\000045383847
Class Guid: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Location Path: PCIROOT(0)#PCI(1A00)#USBROOT(0)#USB(1)#USB(2)
Migration Rank: 0xF000FFFF00000030
Present: false
Status: 0xC0000719
Device USB\VID_13FE&PID_3E00\6&3a6a7fd9&0&2 was configured.
Driver Name: usbstor.inf
Driver Date: 06/21/2006
Driver Version: 10.0.18362.1
Driver Provider: Microsoft
Driver Section: USBSTOR_BULK.NT
Driver Rank: 0xFF2000
Matching Device Id: USB\Class_08&SubClass_06&Prot_50
Outranked Drivers:
Device Updated: false
Parent Device: USB\VID_8087&PID_0020\5&6c6ec2e&0&1
Device USB\VID_13FE&PID_3E00\6&3a6a7fd9&0&2 was started.
Service: USBSTOR
Lower Filters:
Upper Filters: -
-szabi-
King Unique
#4677
Hi
Rádugtam a laptopra és ott is ugyanez volt.
Visszadugtam a PC-re gondoltam végigellenőrzöm amiket javasoltál.
Csatlakoztatás után felugrott egy üzenet, hogy nincs formázva.
Megtettem azóta működik.
Furcsa jelenség volt.
Köszi.üdv
-szabi-
Hi
Adott egy Maxell Speedboat 32GB USB 2.0 pendrive.
Kibontás után másoltam rá mikor eldobta a PC.
Azóta másik USB-n és újraindítás után sem tudok vele mit kezdeni.
Meghajtóbetűjele még van, de semmi.
Tudok vele valamit csinálni vagy ennek az élettartama ez a kettő perc volt?
üdv
szabi -
-szabi-
A pendrive egy kollégámé (noname oldalról rendelte, karácsonyra).
Azért került hozzám mert nem boldogult vele, ezek szerint én sem fogok.
Köszönöm a segítséget. Elszöszmötöltem vele többet is mint terveztem, most visszaadom neki.üdv
szabi -
-szabi-
Doky586
#3042
Láttam még ezt a rufus-t ajánljátok, most az fut.
Rufus version: 2.5.799
Syslinux versions: 4.07/2013-07-25, 6.03/2014-10-06
Grub versions: 0.4.6a, 2.02~beta2
Locale ID: 0x040E
Found USB device 'Generic UDISK USB Device' (1000:1320) [GP]
1 device found
No volume information for drive 0x83
Disk type: Removable, Sector Size: 512 bytes
Cylinders: 65270, TracksPerCylinder: 255, SectorsPerTrack: 63
Partition type: MBR, NB Partitions: 1
Disk ID: 0x005ED24A
Drive has a Zeroed Master Boot Record
Partition 1:
Type: NTFS/exFAT/UDF (0x07)
Size: 500.0 GB (536870911488 bytes)
Start Sector: 2048, Boot: No, Recognized: Yes
Format operation started
Requesting disk access...
Opened drive \\.\PHYSICALDRIVE3 for write access
Will use 'J:' as volume mountpoint
Analyzing existing boot records...
Volume does not have an x86 Partition Boot Record
Deleting partitions...
Bad Blocks: Checking from block 0 to 1048578046
Bad Blocks: Using offset 0 for fake device check
Bad Blocks: Writing test pattern 0xAAEhhez hasonló: 512GB Black/Silver Swivel USB 2.0 Flash Drive Memory Stick
üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Adott egy 512GB usb2.0 pendrive, gyárilag exFAT.
Nem tudom NTFS formázni, ezt kapom.
Korábbi hozzászólások alapján megpróbálkoztam ezzel: Sérült pendrive kapacitásának helyreállítása.
Sajnos nem jártam sikerrel.Következő amit szintén ajánlott eljárás volt: Resetting USB drive using Windows Diskpart command
Sajnos ez sem járt sikerrel.
Az eseménynapló semmit nem rögzített.
Mit lehet tenni, hogy NTFS legyen a pendrive?üdv
szabi
- Bittorrent topik
- OLED TV topic
- Milyen egeret válasszak?
- OLED monitor topic
- Spórolós topik
- MSI 17 Pulse FHD IPS 144Hz i7-13700H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 225 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
