gooool
Amarton
#1085
Gratula ismet!
A nyilaid allatul neznek ki, ha jol emlekszem Target igaz? A Gerwenes toll odabasz a feher szárral.
Mas:
Tegnap nekilattam a helynek ahova a cuccok lesznek rakva, szep melo volt, pedig meg csak a bontast vegeztem el, ezutan jon az osb-zes, vilagitas kiepitese es az aprosagok.
gooool
Xperia SP van csak...ilyen hobbik mellett nem futja DSLR-re.
shiftyhungar:
Eddig jonak tunnek, persze finomhangolni meg biztos kell majd a rendszert.
Mela Kehes:
Robert Marijanovic (azt hiszem igy irjak) eleg kakabelu mondjuk. De pont tegnap gondolkoztam ezen, hogy alapjaiban nem indokolna a sport a teltebb alkatot, megis ez a jellemzo.
gooool
f(x)=exp(x)
#1064
Elsoben Taylor szerintem tart egy jutalomjatekot es gyozelemmel bucsuzik, Chisnall remelem elveri szoros meccsben Gerwent, bar penzt nem tennek ra, utobbi ketto pedig szerintem is ugy alakul ahogy Te is irtad.
Remelem ma megerkezik a szettem, most megyek vizsgazni, ha sikerul legalabb lenne valami ajandek a mai napra.
gooool
Ertem, koszi!
Vegul Unicorn Maestro Premier Tungsten Kevin Painter szettet rendeltem, 24grammosat.
A tollakat azonnal cserelem standardra, mivel alapbol csepp alaku ami nem fekszik, nehezebb iranyitani.
Viszont ugyebar ez alu Maestro tollas, olyat viszont nem talaltam kulon. Barmely mas hasonlo hosszu alu szar megfelel majd tartalekba? Gondolok itt a sulyra leginkabb. (bar ahogy nezem a hossza sem atlagos, 50mm es 2g a tomege is...lehet egybol muanyag szarra kellene valtani...
gooool
Amarton
#1047
Az a baj, hogy például a novo boltja 160km-re van és nem egyszerű eljutni oda...
Első szett lenne, amiket eddig próbálgattam azok alapján nézelődök, ami a súlyt és a test formáját illeti, vagyis 23g+-1 és vékony, egyenletes test. Ugye a toll és szár cserélhető könnyen és olcsón, így azt könnyű lesz variálni ha valami nem fekszik.
gooool
Amarton
#1044
Gratulálok!
Milyen szettet ajánlanátok 10.000Ft-ig?
Nézegettem csomó félét, leginkább Unicornból, azok a legbejövősebbek, de minél többet gondolkodom annál nehezebb a döntés. Van pl. novoparts-on most akciós Maestro és World Champion készlet is, csak nem tudom hogy ha a gyári alu szárak mellé műanyagot veszek akkor változik-e a nyíl valamelyik tulajdonsága. -
gooool
Elnezest, de kerdeznek meg valamit, remelem nem hulyeseg.
Erdemes volna venni egy soft szettet, mondjuk 18 grammosat es ehhez venni steel hegyet?
Csak amiatt gondoltam ra mert mindket modon eleg sokat jatszok es akkor nem kellene ket kulon szettet vennem/megszoknom, hanem egyfelet.
Koszonom a valaszt!
gooool
Persze, meg az árkülönbség is elenyésző ha az alap cuccokat nézzük.
A Winmau Rhino tollakkal esetleg Neked vagy valakinek van tapasztalata? Tanárom olyat használ, tényleg eszméletlen stabil, csak nem tudom van-e valami hátránya a szokványos 100 mikronos tollakkal szemben.
Mela Kehes:
Akkor jól bírják ezek a táblák tényleg.
Én inkább teszek majd a kabinetbe valami páramegkötőt, jobb ha olykor lefújom, mintha feldagad az egész.
gooool
Köszönöm!
Rendben, akkor így lesz, de egy új toll és szárkészletet elbír majd az a szett is, anno kicsit meg lettek kínozva.
BBéci:
Azért mert nem vettem észre, hogy a novoparts-nál több oldalnyi toll és szár van és csak az elsőt néztem végig.
Gyanús volt, de most már látom, hogy van Unicorn mindenből.
gooool
shifty!
#1031
Akkor pont jol sikerult a dolog, mert beszivta a nedvessseget, nem dagadt fel, amde kicsit felpuhult es a nyilak is a megszokott hangon erkeznek most mar bele, nem koppannak.
Koszonom, akkor ezt ket havonta megismetlem majd ha erzem hogy szukseges.
Beszerzes alatt a nyilkeszletem is, Unicorn Core Tung 21g-os lesz, hozza pedig tartalekba Winmau nylon szarak es hagyomanyos Target 100mikronos tollak.
A meglevo rez 21-es Harrows meg kap uj tollakat es szarat, gyakorolni jo lesz.
gooool
Megjott a draga (vagyis olcso, ha a 2500Ft-os arat nezzuk).
Kicsit szaraznak erzem, mennyi vizzel kell lepermetezni ilyen esetben? Korkorosen finom szorofejjel ketszer ramentem, de kevesnek erzem, viszont azt sem akarom hogy megdagadjon. -
gooool
En is mint irtam korabban nagyon sokfele nyillal dobtam mostanaban, szerencsere megadatott a lehetoseg, korulbelul 8-10 felet kiprobaltam tobb meccsen is barati korben. De persze semmi sem bizonyitja, hogy a korabban leirt parameterek az igaziak, csupan eddig az fekudt nekem a legjobban.
Koszonom a segitseget, meg lesznek ugyis kerdeseim kezdokent.
Mela Kehes:
Igen, Lewis sem egyszeru figura, de ugy fest Gary-nek ez az aduasza ha valami bantja a lelket, a dobozona...
Pedig kedvelem, bar Barney az abszolut kedvencem.
gooool
Akárhogy is nézzük arra lyukadunk ki, hogy marad a próbálgatás, mind a testet, szárat, tollat nézve. Minden esetre valamerre el kell indulni, de még gondolkodok rajta hogy melyik nyilat vegyem.
Most nézegetem a YT-on a videókat és ahogy észrevettem Gary-nek (Anderson) már korábban is volt ilyen túllihegett balhéja az általa vélt belépés miatt.[link]
gooool
Amarton
#1007
Ami nekem itthon van az egy alap Harrows réztestű 21g-os, anno évekkel ezelőtt azzal dobáltam, amíg el nem tört az egyik szár és elraktam. Ugye tinédzser kori fellángolás volt.
Szóval olyannal is van tapasztalatom, de az utóbbi hetekben 24-es wolfram Unicorn-nal toltam és meglepően jó volt, pedig 6-féle testű és tömegű nyillal is próbálkoztam, de ennél maradtam.
Más nem berendelek több félét, aztán az egyik csak bejön, vagy lehet olcsóbb lenne elmenni a Pólusba és próbálgatni.
Csak először jöjjön meg a Winmau Pro SFB-m.
Köszi a választ!
gooool
Lenne egy kérdésem.
A tanárom aki elég jó dartsos, azt tanácsolta, hogy kezdőként mindenképp valami nehezebb nyilat nézzek (24g és felette), mert jobban húz. Ezt én is éreztem, nála 24-essel dobtam és tényleg meglepően pontos voltam.
Ellenben találtam jó áron egy Target True Play szettet, egy a baj, 21g-os...
Van itthon 21-es, de réz testű, anno azzal gyakoroltam.Szóval vegyem ezt meg és lehet nem jön be vagy spóroljak egy kört és vegyek olyat amiről tudom hogy bejön, de drágább?
Köszönöm a segítséget!
gooool
Ma elégedett voltam magammal.
Haveromnál voltam soft-tal toltuk, nem nagy cucc, de amíg nem lesz sisal tábla, meg volfram szett addig is karban kell magam tartani.
Szóval összesítésben 7-5-re vertem, voltak leg-ek amikor 61-es átlagot is elértem és bejött egy 87-es és egy 93-as kiszálló is. (persze voltak nagyon rosszak is, de azzal nem szokás dicsekedni.
gooool
Regota erdekel a darts, gondoltam beszerzek egy jobb tablat kezdesnek. Talaltam egy alig hasznalt Winmau Pro SFB-t, 5x dobaltak ra kb, 3 eves, abbol 2-t a szekrenyben volt.
Vajon megeri megvenni? Nem problema hogy ennyi idos a tabla? Mert az allapota tenyleg mint az uj.Koszonom a valaszt!
- Honda topik
- E-roller topik
- LEGO klub
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Noctua NH-L12S L-Type
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
