Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Rick4
válasz Rick4 #101974 üzenetére
mégse adom fel.
Na egyelőre úgy tűnik, meg is van, hiányzott egy kábel, de a cégén már nem tűnt fel, természetesen a dekli oldalára menő test volt... Máris működik a prndl érzékelő...Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
!Overdose!
válasz Rick4 #102994 üzenetére
Igen, a te linked szerint is nekem van igazam.
Írok egy példát: Ha van egy 6 col széles ET43-as felnid, mint nekem a Polo-n és lecseréled egy szintén 6 col széles, de ET10-es felnire, akkor a kerék kijjebb kerül. Jó eséllyel ki is fog lógni a kerékív alól.
Villanyszerelés - Klímaszerelés - UPS javítás, karbantartás
Mágus2
Közösségépítő
válasz Rick4 #103018 üzenetére
Milyen 60%-os? Megint mi ez a hülyeség hogy csak indít? Nálam ez húzza az ülést, nyitja a tükröt, ellátja a 3 üzemanyagpumpát árammal, még mielőtt beindulna az autó.
Itt a varta megfelelője. hol az a 60% külömbség? 3euró a különbség.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Rick4 #103025 üzenetére
Abban az esetben nevezném indító akkumlátornak, amikor nincs semmi más az autóban csak indítómotor, meg lámpák. Lásd a 90-es favoritom. Ezek a mai autók már ettől picit igényesebbek az akkumlátor felé.
És a 60% áron való akksi vásárlás a linkelthez képest csak költői túlzás votl? ugye nem azt akarod, mondani, hogy vegyek inkább 2 szar akkut, mint egy rendeset és cserélgessem? Mert ha igen, neked adnám beállítani akksi csere után az autót, majd elmegy a kedved az ilyen beszédtől.
kk831228
zsolt19900
válasz Rick4 #146221 üzenetére
a telefonon az eszközöknél nem igazán hajlandó csatlakozni hozzá, piston progiban azt mondták -amikor kérdeztem, hogy mit érdemes- a fórumtársak, hogy lehet vele hibát is kiolvasni, élő adatot is és törölni is (vannak is ilyen menük)
MunezXBK: 2000es az autóm, a kék windows-os kkl kábel és progi megy rajta számítógéppel, gondoltam akkor ennek is mennie kellene, azért is vettem a blutuszosból a "kéket", vagy itt nem ezt jelképezi a szín? még fiatalabb autó kellene hozzá?
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
Coyot
válasz Rick4 #146314 üzenetére
Én úgy voltam vele, ha egyszer nekiállok és szétszedem, kell műhely ami cimboráé neki is megy az ideje vele, akkor legalább biztosra megyek és rakom bele a gyári alkatrészt így maximalizálva a jó végeredményt.
Nem tudom amugy jelent-e bajt de rámérve a castlakozók között volt hogy igen nagy ellenállást mértem multiméterrel - szakadást hiába kerestem mivel sokszor teljesen jó volt. De mindegy is most úgy tűnik jó lett.
Má' nem
Coyot
pepucs
válasz Rick4 #146431 üzenetére
Lejárt az LPG tartály 10éves papírja, cserélni kellett+ a szettet felújÍtani. Legalábbis nekem ezt mondták.
Ezek szerint nem lesz elég 2-3 átmosás? Az új hűtő készítés mit takar? Vegyek egy újat?
"azt mondta reggel a rendszer, hogy adjak meg új jelszót. Beírtam, hogy faszom, erre kiírta, hogy túl rövid ..."
atos19881101
válasz Rick4 #146692 üzenetére
Köszi az infót. A héten elviszem a szekeret megnézetni. Fél éve voltak kiszedve a PD elemek, ott direkt kértem, hogy nézzenek rá a tengelyre/tőkékre. Akkor azt mondták teljesen ok. Igaz azt is mondták, h hihető a 200k futás, ami azóta kiderült, h lassan Föld-Hold táv.
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
#89874944
válasz Rick4 #146698 üzenetére
"Nem lehet kiszámolni, mit tud, állítólag a tengely anyaga néha jó keményre, máskor meg túl puhára sikerült. "
A japóknak pont most (is) volt egy ilyen ügye. 10 éve hamisították folyamatosan a minőségi dokumentációkat. Gyenge szar lett az öntvény, feleannyit se bír mint kéne, nembaj átírjuk a lapon, aszt jóleszaz Nem kizárt hogy a foswágen is vett ezekből... vagy a derék dajcsoknak is van hasonszőrű beszállítója.
diablo1984
válasz Rick4 #146725 üzenetére
Ha tisztában lennèl azzal, hogy egy vasdarab 1000km-en nem kopik fossá, hacsak nem volt kopott. Annyit kis túlzással olaj nèlkül is kibírna függetlenül az olaj szabványoktól. Ez a másik vèglet, mikor valaki ennyire bemagyaráz valamit magának, mintha csiperkèt enne! Azèrt ilyen gyorsan nem hat egyik olaj sem, kopni sem kopik ilyen gyorsan, csak teleszart, elhasznált olajtól, de attól sem 1000km alatt!
diablo1984
válasz Rick4 #146818 üzenetére
Akkor a hamisított castrol olaj miatt olajcsere után sorra vèreztek volna el a pd motorok olajcsere után, mint volt erről cikk is.... ja mègsem, mert bár hamisították, de támogatott minden szabványt..... kèrlek.....
Minden motornál az feltètel, hogy az olaj kenjen, lehet ott nagy nyomás, de a gyűrűknèl is van kenès, a henger falán is marad, bár kemèny szabvány, de túl sokat hiszel az olajok diffijèről. Fossá volt kopva az hamarabb is, csak a vèletlen, hogy olajcsere után jött ki, èrdekesem fèlmillió fölött futott mannol-os pd motorok nem fekszenek meg tőle, pedig van olyan autó, ami mèg mannol-t sem kap ès mègis megy.... -
diablo1984
válasz Rick4 #146867 üzenetére
Én azt olvastam, hogy a Castrol márka olajhamisítási célpont volt, de te biztos tudod, hogy melyik olaj volt benne érintett, ezért is hozták be a hologrammos címkét!
Akkor megfordítom a kérdést: bizonyíttsd be te, hogy a mannol okozta a kopást a motorodban és nem úgy hogy mert úgy gondolod, hanem támaszd alá mindenféle szakvéleménnyel! Gondolom beviszsgáltattad a hibát, mert ezek szerint, te nem hiszel csak józskapista ezt meg azt mondta dolgoknak, nem is innen veszed azt, hogy 1000km alatt kinyírta a "bejáratós" autód egy olaj, nem az a gond, hogy a friss olaj előhozta a hibát egy kopott motorban.....
Hidd el sokan használnak ilyen tizenéves pd-t, akik még a szabványról sem hallottak és nem olajcsere után 1000km-ig mennek..... Inkább valld be, hogy a motorod fossá volt kopva, ez lehet olajzási hiba, túlhordott olaj, vagy bármi is, de hogy kategorikusan csak a mannol-ra fogni, hogy az tette, már szinte rágalom! Más is van aki fiatalabb motorban használ mannolt és nem fosta egyik autó sem össze magát tőle, függetlenül attól, hogy pd-s vagy cr, a tied is csak egy vélemény, és a másé is csak az, attól még egyik fél sem hülye, csak te megszívtad valami miatt és könnyebb az olajra fogni.....
Mind1 a lényegen nem változtat..... -
kk831228
válasz Rick4 #146900 üzenetére
Milyen autòd is van...? En is beszeltem xenondokival de a b5 - nêl nem tudja megoldani mert csìkozott a plexi ês szòrna a fênyt projektorral... Így marad az utangyartott projektoros lampi sajnos...
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
SztiviVander
válasz Rick4 #146899 üzenetére
És ismételten írom, annyi logika még egy olajhamisítóban is van, hogy nem prémium cuccot hamisít, hanem nagytételben eladható, általános olajat...
Ebben mondjuk nagyon tévedsz. Csak nem tudom miért luxus a guglit használnod ha már emlékezni nem emlékszel a tavalyi kékfény adásra...
http://index.hu/gazdasag/2016/07/05/lecsaptak_az_utobbi_evek_legnagyobb_olajbunozoire/
http://www.dasblog.hu/200-000-liter-hamis-motorolajat-foglalt-le-nav/
Pont hogy a nagy márkákat hamisítják. Ha már logikus gondolkodásra szólítasz fel akkor megtehetnéd Te is, pl tedd fel magadnak a kérdést hogy vajon mennyi haszon származna abból hogy olcsó olajat töltenek az egyébként is olcsó olajos (+nem is túl népszerű, tehát nem is óriási tételben eladott, pl Mannol-os) dobozba és ez vajon termelne-e annyi hasznot hogy megérje a lebukást és a börit kockáztatni? Ugye hogy nem. Lásd videó a rajtaütésről, érdekes módon sehol egy mannol/omv/mol cimke. No offense, én nem kérdőjelezem meg hogy valami hamis vackot adott el neked ez a híresneves (irónia: on) webshop és attól ment tönkre a motorod. Csak amiket körítésnek írtál a hamis olajokról az inkább a fantáziád szüleménye mint a valóság.[ Szerkesztve ]
pepucs
Kiváló példa az utolsó mondatra: A.Z Meister
UNIX saját márkás szutyok, más néven fake német hátszéllel. ( Kollégám UNIX raktárba volt IT rendszergizda így az információ számomra elég valid.)
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Cyberpunk 2077
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Eredeti játékok OFF topik
- Építő/felújító topik
- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
