19balazs86
Fecogame
#146
Erre is csak azt tudom mondani, amit az előző hozzászólásomban. Fel van írva a Letöltés oldalra nagybetűvel.
# PH Upper 2 Verzió: 1.3.5 - Download PH Upper 2 - 29 letöltés 2009.7.31 9:20 óta
#* TELEPÍTÉS: Előfordulhat, h nem sikerül rátelepíteni a régire. Ekkor annyi a teendő, h a régit uninstallálni kell!
19balazs86
Nagyon sokszor jeleztem már a fórumon ezt a dolgot és a programba is bele van írva és a weboldalon is le van írva.
Itt találsz rá +oldást -
19balazs86
prnservices
#139
Helló!
Keresi 1általán őket? Alul látszik 1 sáv és 1 számláló miközben tölti a hirdetéseket.
Kiírja h "Nincs hirdetésed"?Próbáld + esetleg újra felrakni a .NET Framework-öt. Ezt eddig Te jelezted 1x, pedig már vagy 40-en elindították és nap mint nap használva is van a progi
19balazs86
Figyelem
19balazs86
RootRulez
#127
Igen ezt az utolsó hsz-t már kiveséztük, sajnos csak ilyen áron tudom meg oldani a dolgot.
A parancsikont bemásolod az indítópultba.
19balazs86
Figyelem!
Bővítettem a következő verzió változásainak listáját és egyenlőre úgy tűnik, h 1.3.5-ös verzió lesz.
19balazs86
scope2007
#122
Benne is lesz, már 1 másik programomban +oldottam. Ide is beépítem.
Sajnos legközelebb csak hétfőtől tudok nekiülni a további fejlesztésnek, így ha minden jól megy köv7 közepe vége fele már lesz újabb verzió
Jelentem:
Ma már ezt is megoldottam:
"Lehetőség legyen kiválasztani a programmal, h mik legyenek azok a hirdetések amik az UP gomb lenyomása utána ne kerüljenek UPolásra. 'jegelt' hirdetés esetén jól jön"Most már így néz ki a felület:
19balazs86
RootRulez
#120
Majd még elgondolkozok rajta, hogy legyen megoldva design ügyileg 1 beállítás panel. Eddig azért nem került bele, mert nem nagyon van olyan dolog amit állítani kell.
A letöltések oldalon ez is le van írva, h percenként ellenőrzi és ki lehet kapcsolni mikor piros a kis levél. -
19balazs86
RootRulez
#118
Igen a régebbi verziómban volt ilyen és most is akartam, csak volt vele 1kis gubancok, de a mai nap még foglalkoztam vele 1 kicsit és úgy tűnik, h menni fog + kis buborék formájában is fogja jelezni ha érkezik privi...
szerk.: Majd fel is fogom írni a program letöltéséhez
19balazs86
De most számolgatok, kevesebből is +lenne, akkor viszont a hirdetések lekérése jóval lassabb lenne, főleg annak aki sok hirdetéssel rendelkezik.
A mostani esetben meg ha nem kérem le ezeket az adatokat akkor sem lesz gyorsabb, mert azt az oldalt így is úgyis muszáj, h lekérje. -
19balazs86
19balazs86
Sokaknak volt problémája, h a programban nem a legfrissebb hozzászóló neve jelenik meg, hanem a legelső.
A Beállításoknál véletlen rossz részt printscreneltem le, mert
"Fórumhozzászólások" >> "időrendben csökkenő"-nek kell lennie
Itt a képen látszik is. -
19balazs86
Figyelem!
Több bejelenteni valóm is van.
1. Örömmel látom, h a tegnapi nap folyamán megduplázódott a program letöltőinek a száma.
2. Sokan jelezték felém elégedettségüket, amit köszönök és én is igyekszek a segítségetekre lenni ha probléma lenne.
3. Az oldalon lévő nézettség számlálók hamarosan átlépik a bűvös 1000 / 500-as nézettséget, ami szerintem hétfő óta nagyon szép. Sokan izzottak az F5-ön, h mikor kerül már fel a program...
4. A program érvényes belépések számában is szépen növekszik. Délután ~14h-kor lesz 2 napos a program, de már most elérte a 100 érvényes belépések számát, aminek szintén nagyon örülök és remélem, h ez csak egyre több lesz...
Ennek örömére:
1. Egyes ékezetes nevű felhasználók bejelentkezési problémája ki lett javítva
2. A hirdetések 1enként történő UPolása is már kész.
3. A többit is igyekszem megcsinálni, csak közben készülnöm kell az Microsoftos MCP vizsgára
Ezek még nem elérhetőek, csak a köv. verzióban -
19balazs86
Hát sajnos ez előfordulhat, ha épp valami nem tetszik az oprendszeredben neki. Ha +lesz az új verzió lehet akkor sem megy simán a felrakása, de majd szólsz. A lényeg h minden rendben van.
Vasinger!
Igen az új verzió készülőben van. A tőletek kapott ötletek, amit ismét köszönök
Az nem bug. Itt találsz rá választ -
19balazs86
Most mennem kell. Holnap leszek és remélem addig neked is minden rendben lesz.
19balazs86
A telepítőnek elvileg magától fel kellene raknia a .net framework 3.5-öt, de sajnos előfordul, h néha nem sikerül.
Ha még nem sikerült, akkor itt van 1 link innen le tudod tölteni a legújabbat.Várom a visszajelzésed.
19balazs86
Statisztika céljából történik minden érvényes login dátumának logolása, ugyanis később referenciaként akarom felhasználni, h igen is van értelme a programnak és nem felesleges. De hangsúlyozom visszaélés nem történik semmivel.
Ez már jóval össze tettebb mint az előző és még fejlődni is fog, ha valakinek van olyan kivitelezhető kívánsága ami másokat is érdekel.
Ezt lát6od is már most az 1.3.X-es verzióban, amihez még jöhetnek kívánságok. -
19balazs86
Helló Ősember!
Lehet emlékszel még rám, volt mikor priviben beszélgettünk upper programról. El is küldtem neked 1x egy ehhez hasonlót, ez annak a felújított verziója, ami még bővülni fog hála a többieknek, akiknek felmerült kisebb nagyobb igényük a programmal kapcsolatban.
szerk.: ui.: köszi a ramokat, én és Lord Dragon is és még sok ismerősöm használja a tőled vett tuning ramokat
19balazs86
Már többen is jeleztétek felém, h a hirdetések alatt az utolsó hozzászóló helyett az első szerepel ott és ez hiba.
A letöltések oldalon az egyik pontban ez szerepel - Ekkor fog jól működni
"A kilistázott hirdetések alatt megjelenik az utolsó hozzászóló és dátuma, HA a PH weboldalán a Beállításaim menüpont alatt az apróhirdetés rendezése "időrendben csökkenő" sorrendben jelenik meg" -
19balazs86
thx
19balazs86
FIGYELEM!
1 javítás és 3 új funkció van kilátásban a következő verzióban:
Javítás:
1) Ékezetes felhasználók is be tudjanak jelentkezniÚj funkciók:
1) Egyirányú üzenőfal -> saját ötlet
2) A hirdetések egyenkénti UP-olása -> Többen is kértétek
3) Lehetőség legyen kiválasztani a programmal, h mik legyenek azok a hirdetések amik az UP gomb lenyomása utána ne kerüljenek UPolásra. 'jegelt' hirdetés esetén jól jön -> z0d1AK kolléga ötleteMindezek felkerültek az oldalra is a letöltésekhez.
Nem tudom mikorra lesz kész, mert várom, h mikor mehetek Microsoft MCP vizsgázni.Köszönöm mindenkinek a hasznos ötleteket
19balazs86
A réginek is volt hasonló gondja nagyon ritkán, de mivel most többen használják többször jöhet elő. Amiatt lehet mert ugye sok esemény nem lokálisan fut hanem a ph-nak küldi.
Ezt a program teljes újraindítása +szokta oldani. -
19balazs86
Azok a színek a sok helyen elterjedt sor generálás. Páros sor x szín páratlan y.
1esével nem lehet upolni, mert nem arra szakosodott a program.
Másik pedig nem kérdezi le azt h menyiszer lehet upolni, mert nem nehéz követni. 0,1,2...
Így ezzel is gyorsítva lett a program, mert nem kell még azért is kérést küldenie a phnakA szín: hát igen, ízlések és pofonok. A célból van így h első ránézésre is lehessen látni mi micsoda. Egyik oktatást segítő előadáson hallottam hasonlót
19balazs86
LETÖLTHETŐ >> Még1x a link
19balazs86
Sorry én is figyelmetlen voltam, mert ezt nem vettem észre a nagy fejetlenségben
19balazs86
Itt írtam tegnap
szerk.: és vártam, h írjon valami modi... -
19balazs86
19balazs86
Hát 1enlőre 1 kis üzenőfal maradt ki az ötletemből, ami a login ablakban jelenne meg, mert még ott van hely. Az én általam küldött üzik jelennének meg
Esetleges hibák váróak természetesen, mert nem tudtam minden körülmény között letesztelni.Meg ha van különleges óhaja valakinek ami kivitelezhető.
(Meg talán még diplomamunkának is gondoltam, bár ez ügyben nem 1eztettem tanárral)
19balazs86
Még 1 kis türelem várok 1 privit...
19balazs86
A program csak saját gépre ment jelszót és azt sem tisztán.
Nem visszaélésből készült a program.
Már több mint fél éve használható ennek az elődje és azt is nagyon sokan használják.Nem szeretnék visszaélni a programmal és nem is fogok. Eddig is okosan használtam a ph-t ezek után sem fogok magam ellen dolgozni, mert nekem is érdekem, h el tudjam adni a már nem használt alkatrészeim.
Teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, h nem mentek jelszót az éterbe -
19balazs86
Most eszek 1 kicsit. Majd 13h-kor re
19balazs86
Helló mindenkinek!
Gondolom, sokaknak már elege van a hirdetések állandó UP-olásaiból, és a topikjaik nézegetéséből, hogy kik és mikor írtak. Bátorkodtam készíteni egy olyan programot, ami letisztult külsővel, sok hasznos funkcióval rendelkezik és sokan hasznát is veszitek.
Megjegyzéseket, észrevételeket ide vagy bármi más elérhetőségemre várok.
[ Módosította: #65675776 ]
- Apple MacBook
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Méretét meghazudtolóan hatékony Akasa léghűtő jön inteles vasakhoz
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Rendszergazda topic
- Samsung kuponkunyeráló
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Asus Maximus IX Apex (Z270) / Beszámítás OK!
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MacSzerez.com - iPhone 12 Pro / 256GB / Kék / Garancia!
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- Bomba ár! Dell Latitude 7290 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
