Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Samanbacsii
Alien!
#31928
Digi beltérin le lehet tiltani?... Megnézem, jó lenne. (gondoltam nem arc képes hdmi vel dugom össze az sbvel) Amikor csak a tv és sb van össze kötve működik, ami érdekes, hogy a beltérit bedugom az sb. Hdmi in be (nem arc) akkor lehetne váltani az sb.n hogy melyik forrás legyen. Az arcos beltéri meg tudja zavarni a tvt akkor is ha az hdmi-in nem arc a beltérin? -
Samanbacsii
Sziasztok! Van egy 65PUS7304em és vetettem hozzá egy TCL TS8111 soundbart. Ha a beltérit a tv arc1 be dugom szól a tv, arc2 ből hdmit a soundbarba akár "hdmi in" vagy "hdmi out arc" ba dugom nem szól.
Ha a beltériből megy a soundbar in be és onnan arc outon ki a tv arc1 aljba akkor szól a soundbar DE ha a tvn más forrásból nézek valamit pl. Wifi NAS, akkor nem megy vissza a hang a soundbarba. A hdmi egyik gyári, a másik 2.0 arc hoz van. Hogyan kell helyesen összekötni, beállítani a tv-t hogy szóljon visszafelé is? Előre is köszi a válaszokat!
Samanbacsii
Sziasztok! 65PUS7304hez esetleg van valakinek beállítása?
Samanbacsii
Kicsúsztam az előzőből, elnézést! Ezt a soundbart be lehet úgy állítani, hogy automatikusan ez szóljon bekapcsolás után?
Samanbacsii
Sziasztok! Erről van tapasztalat? Kifejezetten mélynyomó nélkülit keresek...
Samanbacsii
AxBattler
#31251
Ismerősöm kérte a segítségem a témában és 8505-t nézte ki. Nekem a 65pus7304 van elégedett vagyok vele kis felhősödés van, de műsor alatt nem látni. Örültem volna még ha 10/100/1000 háló kártya van benne de marad a wifi.
Szóval akkor általános felhasználás tv, youtube, Netflix, netezés -re simán mehet...
Samanbacsii
Sziasztok! Nagyon ajanlgatjak most a 8505 készüléket, kineztem egy 65 méretűt. Most 65pus7304 van kicsit felhős a fekete de csak minimálisan. Szóval 8505nek van valami vállalhatatlan hibája? Wifi 5G-t tud? Esetleg a hálózatija 10/100/1000es?
Samanbacsii
Sziasztok régen használtam a telefon képernyő megosztás 65 pus 7304 n van segítsetek légyszi telefonon bekapcsolom keresi de nem jelentkezik be a TV. Köszi szépen!
Samanbacsii
erikviking, oszy:
Samanbacsii
Tudnátok ajánlani jó minőségű ám egy darabból álló soundbar-t 65PUS7304hez?
Samanbacsii
androklész
#23230
Ez isteni vételnek tűnik...
Samanbacsii
Ez simán megy (50Gb):
ViDEO
Encoder: HEVC (h265)
Resolution: 3840x2160
Parameters: Main10/L5.1/High4:2:0/HDR10/BT.2020/PQ/P3
Bitrate: 52.9 Mbps FPS: 23.976 fps
AUDiO
Language: hun/eng
Codec: DD 2.0/TrueHD 7.1
Channels: 2 (2.0)/8 (7.1)
Bitrate: 192/5128 kbps
Sampling rate: 48,000 Hz -
Samanbacsii
csaszi1982
#22255
Hali, VLC lejátszó, mint ahogy írták. De lehet kevés lesz a wifi, nekem 130Mbps is szagatott, átállítottam 5Ghz-re most 270Mbps és mindenk-UHD HDR simán megy.
Samanbacsii
sirarcheer
#22198
Köszi! IPS?
Samanbacsii
65pus7304-hez 2.0 vagy 2.1 hdmi kábel kell?
Samanbacsii
Azt vettem észre újabban HD és 4K felbontású filmek lejátszásakor 1:00 óra és 1:00 óra 3:00 perc lejátszása után kilép a filmből a lejátszó utána ugyanonnan folytatva lejátsza a film végéig nem HD és nem 4K felbontás nál Bármennyi időtartamot lejátszik egyfolytában. A filmeket nasról hálózaton keresztül játszom le. Tapasztaltatok ilyet?
Samanbacsii
Tudja vki, hogy 65PUS7304 milyen ethernet kártya van? 100Mb/s vagy 1000Mb/s?
Samanbacsii
Ezt találtam online teszt proggi, csak színek teljes képernyőn... Ha van jobb szívesen veszem.
Samanbacsii
Nekem 65pus7304 van és egy 6 éves Pana 42Gt60 plazmához tudnék csak viszonyítani - de minek. Láthatóan egyedül a fekete nem homogén néhol megjelennek a "felhők" de nem ugrik ki a képből. Ez ismert, IPS panel gyártásából adódó jelenség, ennyit kell elfogadni kompromisszumként. Ez természetesen film nézés közben gyakorlatilag észrevehetetlen. A többi árnyalat tökéletes. Nincs pixel hibája. Menü gyors, megkapta az új frissítést.
Más: Azt nem értem, hogy elég a sávszélesség ahhoz, hogy a Youtubeon kiválasztott 4k-s demókat (ha azok valóban azok, 150/50 net), zökkenőmentesen játsza le wifin keresztül? -
Samanbacsii
Samanbacsii
Sziasztok, most lett egy Philips 65pus7304. Tud ez kép a képben? Pl. számítógép nagyban - kis ablakban Tv egy időben...
Samanbacsii
- van e valamilyen módszer, eszköz, amivel megoldható, hogy ne a set top boxon kelljen csatornákat váltogatni (FLIP IP tv), hanem a TV intézze ezt? Idegesítő hogy 2 távirányítót kell nyomkodni a TVzéshez.
Ha CI kártytával használnád sok szolgáltatást veszítenél? Akkor elég tv távirányító... -
Samanbacsii
Lehet láma kérdés: Kiszállítással volt valakinek problémája? Sérült volt a készülék, stb... Személyes átvétel legyen inkább áruházban vagy mehet szállítással?
Samanbacsii
sirarcheer
#20693
Samanbacsii
65PUS7304 készüléket néztem ki. Még sosem volt Philips készülékem a jelenlegi Pana plazma mellé venném. Ajánljátok, vagy van olyan amit helyette érdemesebb esetleg? Pl. panel jobb, menü gyorsabb, legyen-e mellé kieg. hangfal vagy vállalható a készüléké stb.
- Projektor topic
- Kutyának sem kellenek a 8 GB-os VGA-k?
- Linux kezdőknek
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál... 2. rész.
- Hobby rádiós topik
- Revolut
- Milyen okostelefont vegyek?
- Torrent meghívó kunyeráló
- Nintendo Switch 2
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
- AMD AM5 Setup! Akár kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
. Mondjuk nekem Digi satelit van + HBO pack... De kell hozzá CI+ adapter amit párosít a kártyával a Digi.... Úgy tudom csak betenni a tvbe... A másik készülékemben még Digi CI+ van aztán megszüntették.
... lám meghülyültem...
