Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
belashx
-szabi- #40538 üzenetére
Ha napközben kikapcsold pár percre, akkor nem dobja fel a frissítést. Nem tudom pontosan, de 8-12 óra folyamatos üzem után jön fel az üzenet, és kb 10 perc kell neki.
A "nagy" képernyőfrissítés meg 1500-2500 óránként azt hiszem, de annak kell 1 óra kb.Ezzel jár a jó képminőség, ez van.
belashx
baandii #39927 üzenetére
Mint írtam, nincs más opció.
Nem lehet kikapcsolni, és ha folyton kinyomod, csökkented a készülék élettartamát(növeled a beégés esélyét).Sőt, ne áramtalanítsd éjjelre a készüléket, hogy ezt szintén megoldhassa magának, miután kikapcsoltad.
Olvassgass oled témában, hogy mire érdemes figyelni a használatával kapcsolatban.
belashx
Pedig az gyakorlatilag ugyanaz.
Most megnéztem, kb 8-9 másodpercenként akad egyet a Max és a Prime Video is. Fene érti.
Kábellel is kipróbáltam, de ugyanez az helyzet.Gondolom neked is legfrisebb firmware van. (TPM211EA_R.101.001.004.252)
Volt Factory reset is, az sem segített. -
belashx
Pandimakaay #39838 üzenetére
Nálam is ez van(OLED806) és másnál is, ahogy olvasom, akár csak az utóbbi 100-150 hsz-t.
Egy darabig nem foglalkoztam vele, mert van külön androidos boxom, amin filmezek, viszont elkezdtem (volna) használni a tv-n futó streaming alkalmazásokat, mert a médialejtszóm nem rendelkezik Widevine L1-gyel.
Prime Videó és Max előfizetésem van, azokon csinálja. Van, hogy csak röcög pár másodpercenként, van, hogy akár kép-hang elcsúszik egymáshoz képest, és mikor utoléri magát, akkor nagyobb akadás van.
Ezidáig csak a teljes újraindítás, vagy áramatalanítás oldotta meg, de az is ideig-óráig. Marad a virágbolt.Szerintem ennek semmi köze sem a wifihez, sem az 50/60 Hz-hez, simán csak fos a firmware(legfrisebb van fent)... Ezeken nem segítene az újraindítás.
belashx
Alien! #39336 üzenetére
Látom ott sem volt megoldás.
Amúgy asszonynak is csak akkor tűnik fel, ha megmutatom a különbséget. Vagy lesz.rja. 😀
Talán downgradelni kellene...@blakey:
Most biztosan nem állok neki újra beállítgatni. Elég volt 3 hete. A sok képbeállítás viszi el az időt.
Azt nem tudom elképzelni, hogy tavasz óta nem volt meg az áram elvétele, de megcsináltam. A gond(?), hogy nem állandóan van jelen a hiba, így nehéz felderíteni. Amúgy beállítottam button mapperrel egy gombra a "Hard restart"-ot, arra pár naponta sor kerül, mert nem árthat. -
belashx
blakey #39334 üzenetére
Most aztán megnyugtattál.Írtam, hogy volt full reset, de az nem segített.
Majd' 1,5 évig nem csinált ilyet, csak idén kezdte, és talán FW frissítés után jelentkezett, de ebben nem vagyok biztos.
PC-n viszonylag egyszerűen megoldom, csak a HDR-t kell be- és kikapcsolni. A boxon meg Plex, valami HDR/DV tartalom elindítása, majd kilépés az ügymenet. -
belashx
Van egy elég idegesítő probléma az OLED806 típusú tévémmel.
2 eszköz lóg rajta, egy PC, és egy UGOOS AM6. Mindegyiknél előfordul, hogy bekapcsolás után a kép fakó lesz néha. Nem vált képmódot, mindent megfelelőnek mutat, egyszerűen fakóbbak a színek mindaddig, míg el nem indítok egy HDR vagy DV tartalmat. Ha erről visszavált SDR-re, akkor már helyesen jeleníti meg a színeket. Nem mindig csinálja ezt, és ki is zárnám a 2 eszköz hibáját, mivel mindkettőnél jelentkezik. Valamikor tavasszal kezdte el, tán egy FW frissítés után. Még annyi infó, hogy integrálva van Home Assistant alá, de onnan nem szoktam csesztetni, max távirányítom, ha messze a gyári táv.
Volt már full reset, de nem oldotta meg. Ugoost is reseteltem, de nem változott semmi.Van/volt még egy hibajelenség, de mostanság leszokott róla: A mádialejátszón bekapcsolta a HDMI hang kimenetet. Optikai kimeneten használom a boxot, ami egy DAC-ra van kötve. Kikapcsoltam a CEC-et, de az nem oldotta meg. (talán az Ugoss reset és a kikapcsolt CEC párosa segített). Általában egyszerre jelentkezett a 2 probléma, de mint mondtam, az utóbbi megoldódni látszik.
Máshol nem olvastam ilyen hibáról. (vagy csak nem kerestem elég kitartóan) HDMI kábelt is kizárnám, mert ugyanezekkel jól működött előtte.
Valaki futott már bele ilyenbe? Ötlet, tanács, amit kipróbálhatnék?
belashx
bnorci71 #35498 üzenetére
Na,megnéztem.
Csak az alkalmazás felületére vonatkozó beállításokat lehet/kell egyesével megadni. Filmnél már más az érvényes, és azt nem kell alkalmazásonként, csak típusonként(SDR, HDR, DV...)
Ez csak egy gyors teszt volt, ezek után nem vállalok felelősséget.Az volt meg, hogy a tv(806) beüzemelésekor rengetegszer be kellett állítani a képmódokat, mivel van külső eszköz + appok a tévén.
belashx
Halihó!
OLED806 esetén (új firmware), néha elmásznak a kép beállítások. Egy forrásváltás megoldja általában, de pl. Apple TV-n nézek egy DV-s tartalmat, hiába lépek ki a lejátszásból/lejátszóból, hiába írja a beállításokban, hogy Filmmaker módban vagyok, ugyanúgy marad a nagy fényerő. Néha ugyanezt játssza el, csak fordítva. Nem lesek öngyilkos emiatt, de jó volna, ha nem kéne b.szakodni. Főleg asszony miatt lenne jó egy megoldás erre, bár nem szokott panaszkodni.
A régi TCL-nél is megvolt ez a DV-s hiba, így gyanakszom, hogy valami Android bug lehet inkább.
belashx
A gomboknál úgy tájékozódom, ahogy anrab kolléga. Nem mondom, hogy 100%-os, jobb lenne, ha könnyebben meg lehetne egymástól különböztetni, de egész jól megszoktam.
Viszont az alsó 5 cm egyáltalán nem zavar.
Mindig a telefonok jutnak eszembe ilyenkor. Ott is nehezményezik, hogy miért nem kisebb a káva alul, a de a fogása sokkal jobb úgy, könnyebb kezelni a 3 androidos gombot. -
belashx
bnorci71 #34898 üzenetére
222
Már nem fényerő van, hanem feketeszint, ami hirtelen feltűnt + Gyakori beállításokban több opció van, azt hittem kivették a minden beállítást onnan.
Ill. egy tv-műsort néz a párom, és mintha vibrálna, villódzna picit a kép. Hbo-n nem tapasztaltam ilyet, mást meg nem próbáltam. -
belashx
bnorci71 #34844 üzenetére
No, közben más is írt rá.
Ami érdekes, hogy windows alatt, böngészőben csomószor belefutok sötétebb területekbe, valószínűleg szintén emiatt, pedig nem kéne ott lennie. Nálam normál álláson van, mert teljesen nem merem kikapcsolni - jobb a békesség.Nem pixelenként sötétíti a logó, hanem területet sötétít, ha jól rémlik korábbi hozzászólásokból.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3713, 100% AKKUMULÁTOR
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- Samsung Galaxy S22 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
