Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
junior19
csposta24
#21065
A kontraszt a kép általános fényességét vezérli, világosabb helyiségben nagyobb értéket kell beállítani, sötét helyiségben alacsonyabbat.
A videokontraszt a többi készüléknek a kontraszt megfelelője, tehát azzal kell a fehér szintet beállítani.
A fényerő itt is a fekete szint beállítására szolgál.
Vedd fel max értékre a videokontrasztot, így próbáld a fényerővel a megfelelő fekete szintet beállítani. A gamma értékét csak akkor változtasd, hogyha a fekete szinted jó, de a 18,19-es oszlop is még alig látható. Mert a gamma az egész videó tartományt változtatja, nem csak a sötét részleteket. -
junior19
Régebben lehetett kapni a MM-ben is olyan tartót, hogy mintha fali tartó lenne, de volt egy tartószerkezete. Így úgy nézett ki, mint egy középtalpas tévé, kisebb helyett foglalt. Igaz, nem volt akkor olcsó, mert olyan 25 ezer körül volt. Egy ismerős vette, lekerült a falról a tévé, s nem találták az eredeti talpát.
junior19
Popalcsek
#20748
Nem a va panel "átka", hanem inkább a direct ledes megoldás hozadéka. Sokkal drágább készülékeknél is előfordul, ami direct ledes.
Ilyen az Edge ledesnél nem fordul elő, de ott meg más anomália lehet.
Ahogy néztem a 65"-os is Direct ledes, így annál is várható ez a jelenség kisebb-nagyobb mértékben. Ha kifogsz egy tökéletes példányt, akkor kérnék 5 számot tőled a lottóhoz.
Szerintem. -
junior19
pixta78
#20687
Itt leírtam lg tévé beállítására a lépéseket, alkalmazható bármely tévére, csak a megfelelő lehetőségeket be kell helyettesíteni.
Ajánlásoktól sokkal jobb ha a te környezetednek megfelelően állítod be, mert egyébként megint más szubjektív állítására hagyatkozol. -
junior19
pixta78
#20685
Az a baj az ilyen összehasonlításokkal, hogy eleve szubjektív, mert nem kalibrált kijelzőket hasonlítanak össze.
Ha kalibrált kijelzőket nézünk, akkor teljesen mindegy, hogy ips panel vagy va, mindkét fajta képes a színtér lefedettségre. Tehát nem az fogja befolyásolni a színeket, hogy milyen fajtájú a panel.
Ha pedig szubjektíven nézzük, akkor az említett videón, ha beállítanám a színmegjelenítést pont fordítva, ahogy a videón van, akkor a va panel lenne jobb színmegjelenítésre? Mert hidd el, hogy belehet állítani. -
junior19
Másik topicban már válaszoltam neki, de annyira kevés az infó, hogy így azért nehéz.
Csak azért válaszoltam a te írásodra, mert a képen látszik, hogy a felső sávot már rendbe rakta nagyjából, s ha ezek után megemeli a videokontrasztot, akkor biztos, hogy azt a részt is elcseszi, ahol pedig problémája van, azon pedig nem segít semmit.
Egyébként csak egy észrevétel a videóddal kapcsolatban, nem kritika. Egyrészt már a videón nem látszik nálam a 235-ös oszlop villogása sem, s egyébként sem biztos, hogy az a jó beállítás, ha a 235-ig villognak csak az oszlopok. Ettől már lehet, hogy valamelyik színcsatorna már vágva lesz, ezt is ellenőrizni kell.
Ezzel a mintával tudod ellenőrizni a színcsatornák vágását.
Itt minden szomszédos oszlopnak el kell különülnie a másiktól, ha valamelyik összemosódik, akkor kalibrálás hiányában megint csak a kontraszt csökkentése a megfelelő megoldás. -
junior19
A Videokontrasztot hiába emeli fel, az nem oldja meg a problémáját. A kontraszt vezérlő ugyanis sokkal jobban emel a jel értékén, ahol egyébként is van már bőven jel. Inkább a magasabb IRE értékeit cseszi el vele.
Ha ideális lenne az lcd, akkor 0 nits fénykibocsájtása lenne a feketénél. S ha a Videokontraszt vezérlőt emeljük, a 0-át bármivel szorozzuk 0 marad. Ezért a Videokontraszt vezérlő emelése abban a tartományban ahol gondja van, nem segít, inkább csak más problémákat idézz elő.
A kontraszt a kép fényességét szabályozza, más gyártók általában a háttérfény elnevezést használják.
Fényerő: a fekete szint vágás beállítására szolgál.
A Videokontraszt a fehér szint vágás beállítására szolgál, más gyártók kontrasztnak nevezik általában. -
junior19
luikay
#20238
Az a baj, az ilyennel, hogy a fénykép nem igazán adja vissza, van, amikor nagyon felerősíti a jelenséget.
A másik gond, hogy nagyon sokan belenyugszanak az ilyenbe, addig a gyártó nincs is rákényszerítve, hogy legalább ilyeneket ne lásson az ember. Van az lcd technológiának így is elég baja, nem kellene ezt tetézni még ilyenek gyártásával. De amíg nem adják vissza tömegesen az ilyen selejtet, addig a gyártó nincs rákényszerítve, hogy legalább elfogadhatót gyártson. Így is valamilyen kompromisszumot köt a vásárló a panel fajtájától függően. S a vásárló sem hamis pénzzel, vagy hiányos bankjegyekkel fizette ki a vételárat.
Én biztos nem nyugodnék bele ha zavaró hiba lenne számomra a képen, s ez a jelenség még azt sem tudná csökkenteni, ha vissza térítenének mondjuk 30%-ot a vételárból, mert az az érzés maradna akkor is bennem, hogy kidobtam 70%-nyi összeget. -
junior19
luikay
#20218
Mivel szinte minden felhasználás más körülmények között van, illetve szinte minden panel más, így egy előzetes mérés tudná csak megmondani, hogy a tiedet érdemes-e kalibrálni, mennyi az eltérés a gyári beállításokkal a szabványhoz képest.
Ha a kérdésed arra irányul, hogy tetszik-e valakinek a kalibrálás utáni kép, az megint szubjektív.
Tapasztalatom szerint, ha igényled a kalibrált képet, akkor érdemes kalibráltatni, mert általában jól látható különbség van a gyári beállítások és a kalibrált kép között. Szemmel persze lehet finomhangolni, s ezt kalibráláskor is megcsinálják, de a lényeges, pontos dolgokat szemmel nem lehet beállítani. -
junior19
Úgy látszik nem használtatok még szolgáltatói boxot, vagy egyéni készüléket.
A pcm jelet lehet variálni hangerő szinten, akár hdmi-in, akár koaxon, akár optiakin megy ki. A dolby-t és a dts-t valóban nem lehet szabályozni, de ezek mind digitálisak, a pcm is.
Sokaknak ebből volt gondja is, hogy felveszi a hangrendszer hangerejét hangosra, a vevővel szabályozza a hangerőt le, s amikor dolby hangsávos (közszolgálatiak, hbo stb) csatornára kapcsol, akkor ordít a hang, s hiába szabályozza a vevőt. Gondolom ilyet már hallottál, vagy olvastál. -
junior19
Csak érdeklődés képen, te mennyiért csinálnád, ha tudnád csinálni?
Csak a tisztán látás végett, van vagy 2000-3000 dollár a szoftver, kb.500 a mérő, általában van mintagenerátor, ami megint egy jelentős összeg, meg egy laptop. Bár erre lehetne mondani, hogy az mindenkinek van, de ilyen célra nem jó használni egy általános használatú laptopot, pláne ha már a többi eszközre ennyi kiadás van.
Akkor vannak tanfolyamok, ahol meg tanulja a kalibrálást, de nem csak azt, hanem videóátvitel alapjaival is tisztában kell lennie. Erről a tanfolyamról kap egy papírt, ami megint olyan 1500 dollár környékén kezdődik
S valószínűleg ezek után, fogja tudni, hogy mely kezelőszerv mit állít, s mire van hatással. Például az előző egyik hozzászólásban is említett sötétebb árnyalat elszíneződését, mivel kell korrigálni. Nem fog neki esni a színtelítettség és színárnyalat állításának addig, amíg a fehéregyensúly nincs beállítva. Azért írtam ezt a két opciót, mert ezeket szeretik a felhasználók állítgatni, csak értelmetlen, inkább rosszat tesznek vele, mint javítanának.
S mondjuk egy egy óra az út kocsival, mert nem a szomszédban lakik, s kalibrál nálad legalább 2 órát, de inkább 2-3óra közötti időt.
Akkor most megint ezek után megkérdezem, te ezek ismeretében mennyiért csinálnád, vagy milyen összeget tartanál reálisnak? -
junior19
A videó az jó, én is szoktam használni ellenőrzésre, csak nem beállításra használatos.
A videó alatt írják az offset opciót is, az talán még közelebb van az igazsághoz, de annak a beállításához is más ábrát kell használni, nem ezt.
Amit te állítgattál, azt a fehéregyensúly, gamma, színtelítettség és színárnyalat beállítása után kell állítani. A színárnyalat beállításakor valamelyik másodlagos színt(sárga, cián, bíbor) a legjobb értékre állítják, s a másik két szín korrigálásakor kell használni azt az árnyalat opciót.
Te pedig a három elsődleges szín(piros, zöld, kék) tengelyét forgattad el, ami hatással van a színtelítettségre ás a fényerőre is. Ezért láthatod így most azon a videón jobbnak, de nem biztos, hogy jót is csináltál.
Nincs ezzel így semmi baj, csak a figyelmedet szerettem volna felhívni, hogy az a videó semmilyen beállításra nem jó. Az csak azt mutatja meg, hogy melyik szín, hol van vágva. Nálad az elmondásod szerint a zöld és a kék volt vágva, de ezt nem így kell korrigálni.
Ezért írtam azt is, hogy a kontraszt és a fényerő beállítást azt nyugodtan ajánlhatod, de a 3.-at azt inkább ne.
Egyébként ellenőrizted a kontraszt beállítása után a fekete szintet? Mert azok is hatással vannak egymásra, így ha az egyiken változtatsz, akkor a másikat ellenőrizni kell! -
junior19
ricsi0307
#18157
Itt is írják ips. va panelként. Hogy ez régiónként változik, vagy panel lottó, azt szerintem itt senki nem tudja, de a szerviz sem.
Két lehetőséged van, ha neten rendelted, akkor addig küldöd vissza, mikor már tényleg va panelest kapsz. De erre semmi garancia.
A másik, hogy kicseréltetetted egy 7363-asra, az elméletileg csak va paneles. Lényeges különbség nincs is talán a két modell között, csak a talp. Vagy nézel másik modellt a fenti linken, amit ott va panelként jelölnek, az az is szokott lenni. -
junior19
Köszi.
Ez a baj az internettel, hogy valaki feltesz valami hülyeséget, s sokan kész tényként veszik.
Ez a videó semmilyen beállításra nem használható, ellenőrzésre való. Le van írva a lemez használatijában is.
A másik, hogy a színeket addig nincs értelme változtatni, amíg a fehéregyensúly nincs beállítva. Csak ezután szokás.
Ha te már nem láttad a 235 -ős oszlopban a villogást, akkor inkább a kontrasztból kellene visszavenni még egy kicsit, amikor már nem lesznek vágva a színek.
A kontraszt és a fényerő beállítása korrekt, azt nagyon helyes ha ajánlod, mert azt mindenkinek saját magának, a körülményeihez kellene beállítani.A színhőmérséklet melegre állítása is jó, mert biztosan az közel lesz a szabvány színhőmérséklet értékéhez. De ezt ne ajánld, mert ez hülyeség. Ez persze csak egy tanács, tőlem mindenki azt csinál a tévéjével, amit akar.
Egyébként itt le van írva, hogyan kellene műszer nélkül beállítani a kijelzőt, s ez korrekt is. Azt hiszem minták is vannak, így aki külső lejátszót használ, a megfelelő bemenetet is betudja állítani. Vagy a belső lejátszót használva, azt is be lehet állítani.
junior19
leroyclub
#17963
Komolyan kérdezem, neked ez a marketing rizsa segített a döntésben?
Nem az a bajom, hogy segítségnek szánja, de ez a kérdésedre milyen információt adott neked?
Fel vannak sorolva a technikai adatok, megspékelve marketing dumával, de én semmit nem találtam, hogy ez most miért is jó, vagy az miért nem jó. -
junior19
Akkor ez is változó lehet a MM-nél. Tőlem simán átvették a vevőszolgálatnál, ahol a garanciális készülékeket lehet leadni. Bár én is csak akkor olvastam el, hogy mit is jelent a + "garancia". Ezért Amerikában már szerintem simán megpicsáznák őket, pert peddig biztosan veszítenének. Most tavasszal egy ismerőssel mentem tévét venni, mondta az eladó a + garanciát, mondtam az ismerősnek, hogy az csak biztosítás, nincs cserekészülék 15 nap után, nincs csere 30 nap után, addig ülnek rajta, ameddig akarnak. Az eladó bőszen elkezdte magyarázni, hogy már pedig ez garancia.
Én a biztosítónak jelezném akkor, hogy jöjjenek ki, nézzék meg, a szerviz szerint jó készüléket. Azután intézzék ők.
Ezért érdemesebb inkább a lakásbiztosításba bevinni a vásárolt készüléket, főleg ha már az a biztosító fizetett is már valamit, így tudja az ember, hogy korrektek. Az MM biztosításával csak pénzlenyúlás történik, ha ismeretlen a biztosító. Esetleg ha felveszed a kapcsolatot a biztosítóval, érdemes megjegyezni, hogy a fogyasztóvédelemhez fordulsz a beszélgetés után, ha nem hajlandóak intézni a javítást. Meg kell jegyezni a biztosítónak a szerviz hozzá állását is, jó pénzt kapnak ők azért, hogy szerződésben vannak, nem ingyen csinálják.
Sok sikert. -
junior19
Ha MM-nél volt kötve a + biztosítás, akkor oda kell bevinni a készüléket. A gyártó hivatalos szervize ilyenkor már nem kezeli garanciális készülékként.
Az MM elszállítja a készüléket, a biztosítóval szerződésben lévő szerviz(lehet akár gyári szerviz is) bevizsgálja, s dönt a javíthatóságról. Ha javítják, a biztosító rendezi az összeget a szervizzel. Neked csak azzal kell kapcsolatba lépni, ahol kötve van a + biztosítás. Nem a biztosítóra gondolok, hanem ahol vásárolva volt a készülék, s a + biztosítás. Majd ők intéznek mindent.
- Letisztult külsejű és helytakarékos MSI VGA az NVIDIA Blackwell platformon
- New World - az új Amazon MMORPG
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Viccrovat
- Microsoft Excel topic
- Kutyának sem kellenek a 8 GB-os VGA-k?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3459,94% Akkumulátor
- Dell G15 DDR5 Gamer laptop // i5 12. gen. // RTX 3050 Ti // Számla+Garancia //
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- iMac Pro 1.1 2017 Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
