Korcsii
Korcsii
jozsef11
#127
A legegyszerűbb az, ha a meta tag helyett a fájlos ellenőrzést választod, akkor csak egy üres .html fájlt kell feltöltened olyan néven, ahogy azt ott kérik.
De ha mindenáron meta kell, akkor módosítsd a themes/templates/header.php fájlt, vagy ha nem szeretnéd, hogy egy esetleges frissítésnél (a header.php felülírásával) eltűnjön (illetve ismét pluszmunkát jelentsen), akkor adj hozzá egy panelt az alábbi tartalommal:
add_to_head('gooletőlkapottkód');
semmi más nem kell, egyszerűen csak állíts be jobb vagy bal oldalra (illetve középre is lehet, de akkor pipáld be, hogy minden oldalon megjelenjen), hozzáférés: vendég, név: bármi -
Korcsii
a v7-es teljes csomagban van egy readme, annak kb a közepén pontosan le van írva, hogy hogyan kell frissíteni... az alap dolgokat át lehet vinni tényleg 1-2 kattintással, a kiegészítőknél viszont még lehetnek problémák... ha vannak nélkülözhetetlen kiegészítőid, akkor érdemes előbb megkeresni a legújabb verziót belőlük, ami már v7 kompatibilis, mert nagy esély van rá, hogy nem fognak működni a régiek...
és a biztonsági mentés fontosságáról azthiszem nem is kell beszélnem (FTP+adatbázis)
Korcsii
Megjelent a PHP-Fusion 7. verziója. [hír]
Korcsii
ha már itt vagyok:
új verzió (v7) nyár elején (most már biztos), rengeteg újdonsággal...
frissíteni lehet a régi verziókról, viszont érdemes lesz megvárni a feltelepített bővítmények frissítését is, ha mindent használni akarunk a továbbiakban is (szóval v6-os bővítmény nem lesz kopatibilis a v7-es rendszerrel, illetve vica versa).... -
Korcsii
DragonR+
#117
nem volt teljesen egyértelmű a kérdésed....
Adminisztráció >> Rendszer >> Navigáció >> Új link hozzáadása
itt az URL-hez add meg
- ha a beküldő részt akarod, akkor: submit.php?stype=p
- ha magát a galériát akarod, akkor: photogallery.phpvagy ha mint admin szeretnél feltölteni képet (és nem a tagoknak akarsz lehetőséget adni), akkor Adminisztráció >> Tartalom lapfül >> Galéria...
vagy ha nem tölti fel a képet,
akkor ellenőrizd, hogy az alábbi mappák 777-esek-e:
- images/photoalbum/
- images/photoalbum/submissions/
vagy ha atw.hu-n vagy, akkor kell egy tmp nevű mappa a root-ba.... -
Korcsii
van egy avatar galéria infusion, ami pont arra szolgál, hogy előre feltöltött avatarok közül lehet választani...
ezt már csak össze kellene kombinálni az eddigi kódoddal...
ha esetleg kellene még segítség (az üzid alapján azért valamennyire értesz a php-hez, de ha mégis kell), akkor a magyar oldal fórumán szívesen látunk
Korcsii
T. Almeida
#109
Beépített blog nincs terbe véve, legfeljebb infusion (bővítmény) formájában.
Az adatbázist pár kattintással át lehet majd frissíteni.
Viszont a theme-k (és a mod-ok többsége) nem lesz kompatibilis, mert sok minden megváltozik a felépítésben (meg ugye html helyett xhtml, bár aki nem akar w3c oldalt, annak ez gondolom nem fontos különbség), úgyhogy azokból meg kell várni a v7-es verziót (vagy házilag átbarkácsolni, nekem már 15 perc/mod simán megy
).Konkrét megjelenési dátum még mindíg nincs, 2008...
Korcsii
v6.01.12, de lehet hogy nemsokára jön a v6.01.13, amiben csak hibajavítás lesz, de ezt tervezik az utolsó v6-s verziónak. Már egy ideje folyik a v7 fejlesztése, amiben lesznek új funkciók, és egy kicsit a felépítése is megváltozik. Ahogy Digitanium (a fő fejlesztő) mondta: ez lesz a PHP-Fusion életében az egyik legnagyobb stuktúrális átalakítása. Az új verzióban a sok új funkció mellett a biztonságra fektetik a legnagyobb hangsúlyt, és XHTML 1-es szabványnak megfelelően fog elkészülni...
igazából webshop-okra vannak külön specializálódott cms-ek, de van egy webshop nevezetű infusion (bővítmény), bár még nem próbáltam:
WEBSHOP_1.0 topik a hivatalos magyar PHP-Fusion oldalon -
Korcsii
igen a php-files mappa tartalmát kell feltölteni a szerver root mappájába (azt szintén a tárhelyszolgáltató ígyja hogy melyik, extra.hu-n a wwwroot, más ingyenes szolgáltatóknál az, ahova felcsatlakozol)
update mappák pedig a (sokkal) régebbi verziókról való frissítéshez kellenek...
Korcsii
xampp-ot csak akkor kell feltenni, ha a saját gépeden (localhost-on) akarod üzemeltetni az oldaladat...
egyébként meg választhatsz egy ingyenes tárhelyszolgáltatót, ahol van php+mysql (pl: extra.hu), és oda feltöltöd a fájlokat (readme elolvasása után), megnyitod a teoldalad.hu/setup.php-t, beállíttod a kért adatokat (amit a tárhelyszolgáltató ad meg), majd létrhozod a főadmint...
ezután már csak be kell jelentkezned, ekkor a bejelentkező panel átvált egy felhasználói panelra, és azon található az admin link is...
ezután ajánlott a legelején az Adminisztráció >> Rendszer >>Alap beállítások meglátogatása... -
Korcsii
első, hogy az adminisztráció-rendszer lapfülön mindent beállítasz
aztán esetleg nézel egy az oldal tartalmához illő theme-t valamelyik theme oldalon
A két legjelentősebb oldal: [link] [link]
esetleg raksz fel új paneleket, infusion-okat
ha akarsz fórumot,, akkor az adminisztráció(-tartalom)-fórum menüpont alatt létrehozod a kategóriákat
aztán elkezded az igazi tartalmát létrehozni... ez attól függ, milyen oldalt szeretnél...
raksz föl cikkeket, képeket, letöltéseket, linkeket, híreket, amit csak akarsz
Korcsii
[HUN]Zolee
#97
de ha már megoldódott akkor ok
szerk: ha már ittvagyok:
Megjelent a PHP-Fusion v6.01.6-os változata is, de csak biztonsági rést javítottak
[Szerkesztve] -
Korcsii
Megjelent a v6.01.4-es verzió...
most egy darabig nem lesz új verzió, mivel van egy kis belső átalakulás a vezetőségben, meg sokmindenben...
4-5 hónap múlva viszont már lehet hogy többnyelvű oldalt is lehet majd vele csinálni... -
Korcsii
nah.. talán megvan a megoldás: az edit_profile.php-ben az eltüntetni kívánt részt így csináld meg:
if (iADMIN) {
idejönamármegnévőeltüntetnivalókód
ebben az esetben azt csak adminok láthatják
if(checkgroup(1)) {
ebben az esetben az 1-es ID-vel rendelkező csoport tagjai láthatják. twhát hozz létre egy felhasznlói csoportot, és az 1-es helyére írd be a számát. így meg lehet csinálni, hogy nem csak adminok kaphassanak -
Korcsii
edit_profile.php-ből töröld a rá vonatkozó rész(eke)t.. ez a legegyszerűbb...
ha meg valakinek saját kell, az adminisztrácónál tudsz berakni (adminisztráció->felhasználók lapfül->felhasználók) vagy adj nekik jogokat hozzá...
van bonyolúltabb megoldás is: azt a részt csak az adminok számára láthatóvá tanni... de most nincs időm megnézni, hogy hogy lehetne... -
Korcsii
Az új teljesen hivatalos magyar PHP-Fusion support oldal: php-fusion.co.hu [link]
Kb 2 hét és jön a 6.00.400-ás verzió, ami már alapból tartalmazza a magyar nyelvi fájlokat.
Ez sokkal biztonságosabb lesz, és az újdonságok se fognak lemaradni. -
Korcsii
UW-n senki sem tudja átállítani, de működik átállítás nélkül is
Az uw-n olyan gondod lehet még, hogy mindenkinek 127.0.0.1 lesz a z IP címe
ebben az esetben a maincore.php-ban (~85.sor) ki kell cserélni ezt:
define(''USER_IP'', $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
erre:
define(''USER_IP'', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']); -
Korcsii
azok az alap dátumformák másik fájlban vannak benne, nem a nyelvi részben, ezért azt nem szoktam módosítan, pontosabban nyelvi csomagba nem rakom bele, mert ha közben váltona, akkor....
de szerintem ha megnézed az egyes angol beállításokat, akkorkönnyen be lehet állítani (csak fel kell cserélni a betűk sorrendjét)
vannak theme-k ahol az óra javascriptel van megoldva, ott változik...
ez theme függő, ha akarod,a kkor átírhatod
számlálót megtalálhatod a news.php-ban azt hogy hol, most nem nézem meg
pelyik panelben van a szinezendő szöveg?
freeweb-en nincs egy oldalam se, azt már nem tom miért (de lehet hogy pont a leveleésért)
[Szerkesztve] -
Korcsii
setup.php 13. sorának végéről lemaradt a ;
admin/settings.php szintén....
javítom....
szerk: (2006.03.03. 16:18)(ph! bug miatt ilyen későn is lehet)
letölthető a javított változat, amiben még nem találtam hibát: [link volt]
szerk2: (2006.03.03. 16:28)
vannek még hibák.... de eltére már stabil verzió lesz
szerk3: (2006.03.03. 17:33)
submit.php 6.sor '' a ; elé
szerk4: (2006.03.03. 17:54)
elvileg minden hiba kijavítva, és le is tölthető az oldalról [link] (főoldal)
[Szerkesztve] -
Korcsii
általában ezeket a fejléceket a fájlokban lehet változtatni, de vannak olyan panelek, amik pl a panelkezelőben megadott nevet kapják (meg vannak az információs oldalak, azok értelem szerűen azt a nevet kapják amit beírsz)
Navigation: global.php 27.sor
mivel angol program nem gondoltak az ékezetes reg-re, és azokat a betűket is letíltották (a <> jelek és társaikkal együtt)
javítás:
a register.php-ben 49.sor:
if (!preg_match(''/^[-0-9A-Z_@\s]+$/i'', $username)) $error .= $locale['403'
.''<br>\n'';
ha ott kikommentezed azt a sort ( // -t raksz az elejére) akkor bármilyen karakter használható. De a kérdés az, hogy milyen biztonsági problémákat okozhat...
ugyanezt megcsinálhatod az administration/members.php fájl 32. sorával is (ugyan ez van abban a sorban is)
ha csak az adminnál csinálod meg, akkor csak te tudsz nekik olyan nevet adni, így talán biztonságosabb -
Korcsii
minden ingyenes
(bárcsak nem lenne az, és lehetne pénzt kapni a fordításért
na mind1)
melyiket raktad fel? a sima PHP-Fusion-t vagy az eXtrem pack-ot?
és melyik magyar változatot raktad fel? (fájnlév)
és a telepítésnél átváltottad-e magyarra?
majd még megnézem őket, most nem otthon vagyok...
[Szerkesztve] -
Korcsii
Van,
vannak ''theme'' oldalak, ahol van egy rakás felület,
de van egy leírás is amivel lehet készíteni (angol) még nem próbáltam
szerk: pl itt van az egyik ''theme oldal'': [link] (regisztráció után lehet csak letölteni, de a galériát meg lehet nézni reg nélkül is)
[Szerkesztve] -
Korcsii
Melyik a legújjabb, jól működő, magyar php-fusion?
Addhatnátok egy linket is, ahonnan letöltfető ez.
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen autót vegyek?
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
.''<br>\n'';
