cucka
Swifty
#11852
Ebben a topikba járnak kezdők, haladók és profik is. Na a kontent is pont ezt fogja tükrözni.
Ha kizárólag banális, 3 perc gúglizással megoldható, középiskolai házifeladat szintű dolgokkal találkoznék itt, akkor nem olvasnám a topikot, és szerintem ezzel nem csak én vagyok így. (Főleg így, hogy ~2 éve nem is fejlesztek php-ban
A topik címe "php kérdések", nem pedig "php gyorssegély kezdőknek".És bocs, de pont lesz*rom, hogy lesznek látogatók, akik nem értik azt, amiről a beszélgetés folyik. Én sem értek sokmindenhez, mégsem megyek oda a megfelelő szakmai topikba emiatt panaszkodni.
cucka
Inv1sus
#11848
Az a baj, hogy szar a reguláris kifejezés, amit használsz. A minta, amire keresni kell, az úgy néz ki, hogy width="...", ahol a három pont helyén bármilyen karakter lehet, ami nem idézőjel.
Én így oldanám meg, próbáld értelmezni. A minta végén a \s az bármilyen whitespace karakterre match-el, ebből tetszőleges számút szintén kidobok, szóval a végeredményben nem lesznek fölösleges szóközök, a minta végén az i betű pedig azt jelenti, hogy kis-nagybetűket ne vegye figyelembe (case insensitive) :
function process($str){
return preg_replace(
array(
'/width=\"[^\"]+\"\s*/i',
'/height=\"[^\"]+\"\s*/i'
array('', ''),
$str
cucka
Speeedfire
#11844
Így olvasva a köv. hozzászólásokat, nekem úgy tűnik, hogy kettőnk közül én értettem félre, és tényleg 1 fileról van szó.
cucka
Nem kell hozzá curl. Lényegében a galéria letöltős linked egy php oldalra fog mutatni (mondjuk oldaladneve/download_gallery.php?gallery_id=5 ). A php szkript összeszedi a galéria file-jait, bezippeli és elküldi a kliensnek. A küldés lényegében annyit jelent, hogy beállítod a megfelelő header-eket (elsősorban content-type), majd egyszerűen kiírod a zip file tartalmát a standard kimenetre (vagy csinálhatod fpassthru-val is, gyorsabb).
A kényes kérdés itt a zip-elés. Több lehetőséged van:
- A php zip eszközeivel menet közben állítod elő a zip filet. Ezzel az a baj, hogy hamar ki fog futni a memóriából a php.
- A php meghív egy shell script-et, ami elvégzi a zip-elést (parancssoros zip-el), a zip filet lerakja a temp-be. Te onnan fpassthru-val kiköpöd a standard kimenetre, majd törlöd a filet.
- Minden galéria módosításnál elkészíted a zip filet, így bármelyik galériát is szeretné letölteni a júzer, csak átdobod neki a meglévő filet. Ez jó, ha ritkán változik a galéria, viszont gyakran töltik le egyben. A zip file elkészítésére a fenti 2 pont érvényes.(#11840) Speeedfire
Ez jó, csak az alap probléma, hogy nem 1 file-ról van szó, hanem többről (galéria). Ezért a zip-elés.mod: továbbá érdemes tudni, hogy a böngészők igyekeznek intelligensen kezelni az érkező file-okat. Ezért van az, hogy egy zip filet automatikusan felajánl letöltésre anélkül, hogy varázsolni kéne a http header-ekkel. Nyilván, egy jpeg file-nál rá kell erőltetni ugyanezt a viselkedést a megfelelő header-ek segítségével.
cucka
Peter Kiss
#11821
Nem írtam le a szkriptnyelveket, de a PHP pont olyan, ami simán le tudja vetkőzni magáról a szkriptnyelvségét
Nem kell levetkőzze magáról. A szkriptnyelv nem alacsonyabb rendű, mint a hagyományos, típusos, fordított nyelvek, hanem más.
Az egyik kedvenc tech blogomon pont ma jött ki egy bejegyzés, amivel maximálisan egyet tudok érteni, lásd itt . (Érdemes a többi bejegyzést is olvasgatni, nagyon jók)Mit vett át funkcionális nyelvekből?
Utánanézve azért túl sokat nem. Vannak lambdák, van closure, már csak valamiféle "list comprehension" kéne (tervezik), továbbá ott vannak régről a map, filter, reduce, stb. eszközök. Persze az új dolgok szintaxisa igazi kendácsolás, de hát az egész php nyelv ilyen, meg van kötve a kezük a sok évvel ezelőtti rossz döntések miatt.Java-ban nem szeretnék fejleszteni, .NET-ben lehetőségem van minden nap
Na, hát csak kibújt a szög a zsákból. Igen, a .net (vagy a java, mindegy) tisztán oop-s szemléletet kényszerít rád, ez van, amikor előnyös és van, amikor annyira nem előnyös.
Mellesleg nagy feladatokat mostanában mindenhol oop elvek mentén fejlesztenek, igen, még szkriptnyelvekben is. Ami a szkriptnyelvek előnye itt, hogy a java/c# jellegzetességének számító boilerplate kódok hiányoznak.Overgeneralization-től még nagyon messze vagyunk, nyilván nem kell minden üzleti problémára egy mindent tudó solver-t írni, de azért arra oda kell figyelni, ne legyen semmi sem túlságosan összedrótozva.
Azokat a komponenseket, amelyek megállnak a saját lábukon és újra felhasználhatóak, azokat lib-eknek hívjuk. Egy egyedi szoftver egyedi megoldásaiból sosem lesz lib, sosem fogod újra felhasználni őket. Szóval akkor miért kéne magad azzal sz*patni, hogy úgy írd meg a szoftvert, mint ha egy csomó részét újra fel szeretnéd használni?
Nem azt mondom, hogy írjunk direkt szar kódot, hanem hogy a fejlesztés során megcsinált általánosítások nagy része teljesen fölösleges.Azért, mert dolgoznod kellett egy rosszul megírt keretrendszerrel, még nem jelenti azt, hogy mindenhol rémeket kell látni.
A keretrendszer jól volt megírva és elméletileg k*rvajó kellett volna legyen, a probléma, hogy a valós igények nem pont olyanok, mint amit elméletileg előre el tudsz képzelni.TDD-hez nem elég a modularitás, mert simán tudsz olyan kódot írni (OO vagy nem OO), amit egyszerűen nem bírsz tesztelniű
Miért, oop-val nem tudsz nehezen tesztelhető kódot írni, ha nagyon akarsz?
cucka
Peter Kiss
#11815
dupla
cucka
Peter Kiss
#11815
Tudom, hogy a PHP script nyelv, de az is baj, hogy ebből nem bír kinőni
A szkriptnyelveknek nagyon is van létjogosultsága és jövője, ne írd le őket.
A php baja leginkább az, hogy egy inkompetens fickó tervezte és mai napig a régi verziók rossz megoldásait nyögi a visszafele kompatibilitás miatt.a Zend is próbál mindig jobban arra sarkallni, hogy objektumokkal dolgozzunk
A Zend nem tudom, mire sarkall. Én úgy látom, hogy a php-ban egyre több a funkcionális nyelvekből átvett megoldás, ez pont nem az a tisztán oop-s irány.Ezt annyira komolyan gondolom, hogy hobbiként fejlesztett rendszeremben a super global tömböket se kell használni.
Úgy érzem, hogy te a lelked mélyén java-ban szeretnél fejleszteni (esetleg c#), a kérdés, hogy miért ragaszkodsz a php-hoz? Átveszed azt, amitől a java nem túl jó és kidobod azt, amitől meg a php igen. Hobbi szinten végül is mindegy, szerintem inkább érdemesebb minden eszközt arra használni, amire való.Emellett nem is szeretek úgy gondolkodni, hogy van egy feladat, aztán azt a lehető legegyszerűbb, legrövidebb módon oldjuk meg, mert mi történik akkor, ha jön egy hasonló?
Világos, viszont a túlzásba vitt általánosítás komoly veszély. Angolul "overgeneralization" néven fut ez az anti-pattern, amikor a lehető legáltalánosabb kódot szeretnéd írni anélkül, hogy tudnád, szükséges-e (kapcsolódik még ide a "premature optimization" nevű antipattern is).
Dolgoztam már ilyen, lehető legáltalánosabbra megcsinált php-s framework-el. A tapasztalat, hogy a korai általánosítás inkább ront a helyzeten, mint javít - nekünk folyamatos szopóroller volt, hogy ott volt a nagy, bonyolult keretrendszer, ami minden eshetőségre fel volt készítve, kivéve arra, amire épp szükség lett volna, tehát lehetett áttervezni/refaktorálni. A lehető legáltalánosabb kód írása papíron hangzik csak jól.Mikor van hatalmas előnye annak, ha mindent a lehető legabsztraktabb módon írunk le? Akkor, ha tesztelni is akarjuk a kódunkat
TDD-hez elég, ha moduláris a kódod, pl. globális függvényeket pont ugyanolyan jól fogsz tudni tesztelni. Persze, azért itt már előnyös az oop.
Smoke test-nek meg nincs igazán köze ahhoz, hogy oop-s vagy nem oop-s a kódod. -
cucka
Sk8erPeter
#11812
Azutánira: szintén egyetértek, ha valaki igazi OOP-s környezetet akar, akkor álljon át valamelyik webes Java-technológiára vagy például ASP.NET-re.
Van rengeteg "köztes" megoldás is, igazából manapság kevés olyan nyelvet használnak, ami ne lenne így vagy úgy objektumorientált - a php is ilyen.A probléma az idézett kódnál elsősorban az, hogy megpróbál túlságosan általános lenni, miközben ennek az égvilágon semmi értelme. Oop-vel könnyű olyan osztály hierarchiákat kialakítani, ahol minden komponens cserélhető, kiterjeszthető. A nehéz dolog előre látni, hogy a rengeteg lehetőség közül melyikre is lesz szükség valójában, és melyek azok, amelyek csak a program hosszát és a zajt növelik, hasznuk semmi. Például az említett kódban az összes oop rész gyengíti az alap algoritmus szemléletességét, miközben a feladathoz által nem megkövetelt komplexitást hoz be, megvalósítva azt az anti-patternt, ami "excessive accidental complexity" néven fut. (Van erre valami jó magyar szakkifejezés?
)annak az agya nyilván sokkal inkább rááll az OOP-s gondolkodásra, és nem valószínű, hogy engedni akar belőle
Szerintem a fejlesztő agya elsősorban a gondolkodásra kéne ráálljon. Mindenkinek javaslom, hogy hobbiból játszadozzon egy funkcionális nyelvvel (javaslatom a Clojure) - el fog bizonytalanítani, a szokásos pattern-ek nem működnek benne, pont ettől segít olyan sokat. Megtanít arra, hogy a feladatra és a program olvashatóságára figyelj, és ne foglalkozz semmilyen, valaki által kitalált és "one and only"-nak kikiáltott esztétikai iránymutatással. -
cucka
Sk8erPeter
#11809
cucka az előző hsz.-ben pedig elég tömören elmagyarázza azt is, amit én is éreztem a konkrét kérdés kapcsán, csak ő sokkal jobban megfogalmazta.
Igen, az az elméleti okoskodás rész, ami akár elfogadható is lehet. (Nem az, ha valaki az informatikában megmondja a tutit, hogy csak és kizárólag egy módszer az elfogadható, na ő téved)
A másik oldal meg a kód, amiből lényegében a class oriented dizájn állatorvosi lova, kb. mint ha egy java programozó első php-s kódja lenne.A php egy szkripnyelv, ezt érdemes szem előtt tartani, hogy valóban php-ban írjuk a php kódot, nem pedig javaban.
cucka
Peter Kiss
#11807
Az eredeti hozzászólásban írt, 20 sorban megoldható feladathoz talán mégiscsak túlzás a te próbálkozásod, ahol hosszú oldalakon keresztül csak az oop kód zaja látható. A megoldásod elsősorban nem a feladatot oldja meg, hanem azt próbálja demonstrálni, hogy ismered az php-s oop kulcsszavak használatát - lényegében pont azt mutatja be, hogy hogyan ne írj jó oop-s kódot.
cucka
sztanozs
#11783
Persze így halál lesz az 'egyéb' bezőkben keresni - ha még a mezőnév sem állandó...
Összekapcsolod a két táblát join-al és kereshetsz mindenféle feltétel szerint, legyen az mezőnév vagy bármi más.Persze a mezőnevek is lehetnek külön táblában, hogy véletlenül se legyen elírva - de azért bővíthető legyen.
Ha fontos, hogy ne legyenek elírva, akkor igen, célszerű külön táblába tenni őket. Így lesz normalizált az adatbázisod. -
cucka
pvt.peter
#11780
Nem szeretném, hogy úgy tűnjön, leugatok a magas lóról, de ez az elképzelés úgy szar, ahogy van. Egyszerűen felejtsd el, nem lesz jó, nem fog működni, sz*pni fogsz vele.
Ezt a feladatot úgy oldod meg, hogy 1 helyett 2 táblád van: az egyikben vannak a személyek, a másikban meg a személyek extra mezői. Így tetszőleges számú extra mezőt felvihetsz tetszőleges számú személyhez. -
cucka
Vagy létezhet olyan, hogy pont úgy tölt fel két user képet , ami időben olyan közel lesz, hogy nem a megfelelőt kapom vissza?
Két júzer egy időben az két adatbázis kapcsolatot jelent, a last_insert_id ezt figyelembe véve működik, tehát nem fog előfordulni az eset, amiről írsz.
Permanens kapcsolatok esetén viszont jó kérdés, hogy meg van-e ez ugyanígy oldva, valaki felvilágosíthatna engem is
cucka
Sk8erPeter
#10630
Miért olyan botrányos? Ezerszer szebb, mint a régi mysql_query()-s bohóckodások...
Pontosan azért, mert igazából nem szebb.
A lényegi különbség kb. az, hogy pdo-val megspórolsz egy változó behelyettesítést a query string-edbe, a maradék, amitől a pdo szép kéne legyen, az szintaktikai varázslat.
Ha egyszer elkezdesz orm-et használni, akkor utána neked sem fog szépnek tűnni a pdo.
Meg gondolom az általad használt megoldások is a "natív" PDO-t használják a háttérben.
Amikor még php fejlesztő voltam, akkor egy, a pdo-hoz hasonló saját wrapper-t használtam (használtunk), az sem volt szép így visszagondolva
.Kíváncsi lennék egyébként, hogy ha egy adott ORM lényegében egy "wrapper" a PDO-hoz, akkor az milyen overheadet jelent a gyakorlatban. (Már maga a plusz függvényhívások sokasága is overhead.)
A pdo az egy wrapper a mysql* függvényekhez, egy orm ennél sokkal bonyolultabb. (Persze, ez terminológia kérdés: általában a wrapper lényege az, hogy ad egy új interfészt, viszont könnyű súlyú, nem vezet be új absztrakciós szintet)
ORM-nél ha jól meg van csinálva a modelled, akkor az overhead alacsony, de azért el lehet rontani a dolgokat úgy, hogy jelentős legyen a lassulás. -
cucka
Nem. Egy ilyen url routing szabály úgy néz ki, hogy mondjuk a
/users/{username}
útvonalat átírja úgy, hogy
/users.php?username={username}
Ez persze pszeudokódban van, a routing-ot sokféleképpen lehet intézni. Egy jól megoldott rendszeren jellemzően a php alkalmazás dönti el, hogy egy URI-hoz milyen kontrollert kell meghívni. A webszerver dolga ilyenkor csak annyi, hogy eldönti, ki tudja-e saját maga szolgálni az erőforrást (mondjuk statikus képeknél) vagy sem. Utóbbi esetben a php alkalmazás megoldja saját maga. Ez azért jó így, mert a programod viselkedése a programban lesz leírva, nem pedig egy külső program konfigurációs file-jában.Egyébként olvasgatom az utóbbi hozzászólásokat, ti tényleg ezt a PDO-t használjátok? Olyan ocsmány az egész, szívem szerint bottal sem piszkálnám.
cucka
Elnézést, ha belepofázok, de jól láthatóan nem értetted meg az OOP lényegét:
- Az osztályod statikus függvényeket tartalmaz, ami azt jelenti, hogy nem csináltál mást, mint egy névteret globális függvényeknek.
- A függvényeid globális változókat változtatnak, ahelyett, hogy rendes (matematikai) függvényként működnének: a függvény kap n darab bemeneti paramétert, ami alaján kiszámolja az eredményt. Ennyit csinál, nem többet. Nem módosítja a paramétereit. Nem nyúl ki a globális névtérbe. Sőt, igyekezni kell mellékhatás-mentesre csinálni (nyilván sokszor elkerülhetetlen).A fentiek miatt elkerülheted a rengeteg global deklarációt.
Továbbá itt van ez a kódrészlet:
$previous = self::find_previous($id, $users_id);
foreach($previous as $previous){
global $previous_pic_id;
$previous_pic_id = $previous->id;
- Ciklusban deklarálod a globál változót, biztos ami biztos?
- A foreach-ben érdemes kerülni a névütközést.
- A ciklusod annyit csinál, hogy végigmegy a previous tömbön, majd az utolsó elemnek eltárolja az id-ját egy globális változóba. Minek ehhez végigmenni a previous tömbön?
- Ha a previous tömb utolsó elemére van csak szükséged, miért nem azt adja vissza a függvényed?
- Mi van, ha az első képen állsz és nincs previous? Nem kezeled le az esetet, kiírsz egy üres stringet bele a html-be.
- Ugyanez a foreach megismétlődik a $current változónál, ami viszont nyilvánvalóan nem egy tömb, mert egy aktuális elem van. Ott mi szükség rá? (Vagy mégis tömb? A kódból nem derül ki, és ez nagy baj)Még:
- A $_GET['p'] értékét háromszor escape-eled ki, amíg bekerül az adatbázisba. Ha valóban van az értékben egy olyan karakter, amit ki kell escape-elni, akkor a kódod nem fog működni.
- Az empty() nyelvi elemet (figyelem, ez nem függvény) érdemes elkerülni, jól meg tudod sz*patni magad vele.
- Mivel a php-ban nem látod, hogy melyik változó milyen típusú, érdemes beszédesebb neveket adni - például ami tömb, az többes szám, vagy a függvény paramétereknél $id helyett $pic_id - így nem kell nyomozni, ha fél év múlva tovább akarod fejleszteni a kódodat, akkor el is fogod tudni olvasni -
cucka
DeltaPower
#10418
Jobban megnézve igazad van, elnéztem a zárójelezést.
cucka
fordfairlane
#10415
Csak halkan szólok, hogy ez a regexp match-elni fog a "@asd" email címre is, érdemes lenne még dolgozni rajta.
cucka
Sk8erPeter
#10362
A "Flat" tárolás az azt jelenti, hogy az adatstruktúra egy vektor - köznapi nevén egy 1 dimenziós tömb. Lehet bármilyen bonyolult adatstruktúrád, ha elég mélyre ásol, akkor előbb-utóbb megtalálod azt a pontot, ahol 1 dimenziós adattárolási struktúra lesz belőle, mivel a számítógép memóriája és a diszk is ilyen "flat" adatstruktúra. A legegyszerűbb példa a láncolt lista (egy nem feltétlenül vektor adatsturkúra), amit programozás órán implementáltatok úgy, hogy az adatok a memóriában vannak (ami ugye egy vektor)
Egymásba ágyazott listákkal kétféleképpen lehet bánni:
- amikor pontosan ismered az adatstruktúrát és az egymásba ágyazás szintjét. Ilyenkor érdemes dupla (tripla) ciklussal bejárni az egészet a view részben. Például ki szeretnéd írni az összes júzer nevét és alá az összes hozzászólásukat - ez egy 2 szintes adatstruktúra, dupla for ciklus.
- tetszőleges mélységű a struktúra: ilyenkor érdemes úgy megírni a bejáró eljárásodat, hogy az meg tudjon hívni egy függvényt minden egyes elemre: kiírás esetén a függvényt a view-ban definiálod és kiírja az adott elemet. Ezt az elgondolást lehet használni például fa adatszerkezetekre. -
cucka
Félreértettél, nem azért írtam ilyen sokat, hogy leszóljalak, hanem hogy meg is magyarázzam, hogy az általam írt megoldás miért jobb, mit a tied.
Általában akkor szoktam ide írni, amikor úgy érzem, a válaszomból a másik fél tanulhat is valamit. Ha csak simán meg kell oldani/le kell kódolni egy feladatot, azt úgy hívom, hogy munkahely.
cucka
Kimaradt: amikor hasonló helyzeteket kell megoldani, érdemes arra gondolni, hogy az adatbázis-műveleteknél a legköltségesebb művelet az, amikor az adatok átkerülnek az adatbázis-szerverről a php-be. Ezért minden esetben arra kell törekedni, hogy csak azokat a sorokat/oszlopokat kérjük le az adatbázistól, amelyekre valóban szükségünk van. Nagyságrendekkel gyorsabb, ha az eredmények listáját leszűri az adatbázis szerver, mint ha elkérnénk tőle az összes sort és php-val szűrnénk ki a fölöslegeseket.
cucka
Egy ilyen sql-el érdemes elindulni:
select events.* from events where users_id in (select friend_id from relations where users_id={$user_id}) order by dateofcreation ascAz in()-ben található lekérdezés kiszedi a $user_id-hez tartozó barátok azonosítóját (ide php-ban be kell helyettesíteni a $user_id változót. A külső lekérdezés meg egyszerűen listázza az events táblát, leszűrve a megfelelő felhasználói azonosítók szerint. Ha a barát adataira is szükség van, akkor bejoin-olod a users táblát is és kész.
A te php-s megoldásod annyi soron megy végig, amennyi a userek és a relációk számának szorzata, tehát az algoritmusod négyzetes.
Ebben az sql-es megoldásban a belső lekérdezés csak egyszer fut le és az index miatt logn időben végez, a külső lekérdezés pedig végigfut az összes soron, de egy index létrehozásával ezt szintén meg tudja oldani logn időben.
Gondolatkísérlet: tegyük fel, hogy nő az oldalad látogatottsága. Tegyük fel, hogy az eredetihez képest tízszer annyi felhasználó van, ami mondjuk húszszor annyi relációt jelent. Ez esetben:
- az én lekérdezésem nagyjából ugyanannyi idő alatt végez a kereséssel, mint előtte
- a te php-s megoldásod 200-szor (
) annyi műveletet fog végezni, mint előtte -
cucka
Már írták a tárolt eljárást, de szerintem a függvényed által szállított végeredményt egy normálisan összerakott sql lekérdezés is vissza tudná adni. Egy join (főleg, ha még index is van hozzá) összehasonlíthatatlanul gyorsabb és jobb megoldás, mint ha ugyanezt php-ban bohóckodod össze.
cucka
papa019
#10297
Lehet, sőt, általában ilyen megoldást szoktak használni a korábbi hozzászólásomban leírt problémák miatt. Csak ugye egy ilyen .gif funkcionálisan ekvivalens azzal, ha kiírta volna, hogy "kérjük várjon", az eredeti kérdésben meg valamiféle valós adatokból dolgozó progress bar szerepelt.
(#10299) Athlon64+
Ez jó találat, viszont kizárólag file feltöltésre működik. -
cucka
WolfLenny
#10295
Elvileg úgy lehet megcsinálni, hogy a webodalad ajax-al adott időközönként megkérdezi a szervert, hogy hol tart az adatfeldolgozással, majd a kapott eredményt kiírja (egy progressbar formájában).
Ezzel (meg az ötleteddel) két baj van:
- komoly terhelést rak a szerverre
- a szerveroldalon belül mi alapján fogod eldönteni az egyik thread-ből, hogy a másik thread hol tart a munkával? Még egy thread-en belül sem egyértelmű kérdés ez.Nem véletlen, hogy ilyen progressbar megoldást nem fogsz találni sehol sem a weben - jól nem nagyon tudod megcsinálni, de egy rossz megoldás is bonyolult és hatalmas az overhead-je.
Esetleg java applet-el vagy valamilyen flash objektummal is kivitelezhető lenne, ott legalább megoldható, hogy a szerver szóljon a kliensnek, ha változott valami, ezzel megspórolhatod az ajax hívások overhead-jét, de a fő probléma továbbra is adott.
cucka
RootRulez
#10247
notepaddal nincsenek új sorban (minden link egy sorban van). Notepad++-al viszont sorok vannak
Az utolsó sorban az implode-nál a "\n" okozza a furcsaságot. A unix-szerű rendszereken ezzel a speciális karakterrel jelölik a sor végét, windows-on viszont "\r\n"-el (mac-en pedig "\r"-el). A problémád tehát lényegében annyit jelent, hogy a windows notepad-ja nem elég intelligens ahhoz, hogy észrevegye, a file-od unix-féle sorvégeket használ. A php és a notepad++ gond nélkül kezeli mindkét sorvége jelet.mod: a "\n" és a "\r\n" helyett érdemesebb a php beépített PHP_EOL konstansát használni, ez a php-t futtató rendszernek megfelelő sorvége jelet tartalmazza.
cucka
RootRulez
#10245
Lefuttattam és rájöttem, hogy elcsesztem a kódot két helyen: a file beolvasásnál a sorok tartalmába beolvasom az újsor karaktereket is, illetve az unset-et rosszul hívom. Javítva:
function isUrl($val){ return $val != ''; }
$linkek = array_filter(file("d:\linkek.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES), 'isUrl');
$tkey = mt_rand(0, count($linkek)-1);
$link = $linkek[$tkey];
unset($linkek[$tkey]);
if (count($linkek)==0){
$linkek[0] = 'előre megadott szöveg';
file_put_contents("linkek.txt", implode("\n", $linkek)); -
cucka
PazsitZ
#10242
Egy ötlet volt, hogy most GET-ből van a jóistentől jön a link szabadon eldönthető.
Pont ezért jegyeztem meg halkan, hogy semmi szükség rá egy példakódban
Azt feltételezem írni a másik esetben is kell, önmagától ritkán mászik be és ki az adat a fájlból.
Úgy értem, az eredeti problémafelvetésben ott volt, hogy soronként 1 link van a file-ban, lásd #10115(#10243) RootRulez
A sor végén elfelejtettem lezárni az egyik zárójelet, az a baj. (Fejből írtam a kódot, bocsánat) -
cucka
RootRulez
#10239
Ez a kód lényegében totál hülyeség, mint ha olyan ember írta volna, aki most tanulta pascal-ban a filekezelést. Érdemes lenne megértened, hogy mit csinál a kód, mert abból nem fog semmi jól kisülni, ha kriptikus kódsorokat másolgatsz abban a reményben, hogy hátha működni fog.
A kérdésedre a válasz a korábbi kódot felhasználva:
//a file sorait beolvasom a $linkek tömbbe
$linkek = array_filter(file("linkek.txt"), 'isUrl');
//véletlenszerű kulcs kiválasztása a linkek tömbből
//kiválasztok 1 elemet a tömbből a $link változóba
//törlöm a tömbből a kiválasztott elemet
unset($linkek, $tkey);
//ha elfogytak a file sorai, akkor felviszem az új elemet a $linkek tömbbe
//a $linkek tömb tartalmát kiírom a fileba
file_put_contents("linkek.txt", implode("\n", $linkek);Ahogy látod, a kód elején beolvasom a file tartalmát a végén meg kiírom, az összes művelet a $linkek tömbben történik. A kód nem kezeli le azt az esetet, ha az elején üres a file, továbbá egy idő után, ha elfogynak a linkek, mindig ugyanazt a szöveget fogja beírni a fileba majd kiolvasni, szóval gondold át, hogy tényleg ezt akarod-e? A kód futása után a $link változóban éred el a kiválasztott sor tartalmát, pl. beleírhatod egy html <a> tag-be.
(#10240) PazsitZ
Az alap problémában nem szerializált formában van a fileban az adat, továbbá kérdéses, hogy mennyire segíti a megoldás megértését a kódod nagy részét kitevő zaj (kiírások, $_GET feldolgozás, stb) -
cucka
fordfairlane
#10237
Szerintem nem anti-pattern, pusztán csak nagyon kevés olyan helyzet van, amikor valóban szükség van rá. Ehhez képest az összes design pattern-ekkel foglalkozó írás az első helyen említi, ezt a legkönnyebb megérteni, plusz ugye az elméleti előnyei elsőre nagyon meggyőzőek. (Csak mint sok esetben, ezek az előnyök a gyakorlatban nem észrevehetők)
cucka
fordfairlane
#10212
Az, amit írsz a singleton-ról, az alapvetően jó, viszont pusztán elméleti. Igen, elméletileg a singleton valóban egy hasznos pattern. A php fejlesztés rögvalóságában viszont:
- Tudod mi van, ha két adatbázis kapcsolat objektumot hozol létre? Semmi sincs. Egy élő rendszeren rengeteg adatbázis kapcsolat létezik egy időben. Tehát itt egy olyan veszélytől (több példány létrehozása) véd meg a singleton minta alkalmazása, amely veszély nem is létezik.
- Egy tipikus php alkalmazásban a keretrendszer hozza létre az adatbázis objektumot, nem maga az alkalmazás. Nem áll fenn a veszély, hogy az alkalmazás véletlenül több példányt hoz létre belőle, mert egy példányt sem fog létrehozni.
- Az adatbázis wrapper osztályt tipikusan valamilyen globális változón keresztül éred el. A többszörös példányosítás itt is értelmét veszti.Egy cseppet sem akarok a design pattern-ek ellen beszélni, de szerintem egy tipikus php-s környezetben a singleton elméleti előnyei elméletiek maradnak. 5 évig voltam php fejlesztő, egyetlen egy alkalomra sem emlékszem, amikor olyan problémába ütköztem volna, amit a singleton pattern megold.
(#10235) RootRulez
Hol akadtál el? -
cucka
fordfairlane
#10187
A singleton elsősorban olyan szoftvereknél használatos minta, amelyek sokáig futnak és van egy olyan komponensük, amely valamilyen külső erőforrást használ.
PHP-nál a szkripted minden egyes oldalletöltődésnél lefut, az objektum élettartama nagyon rövid, ráadásul az adatbázis objektumot jellemzően a keretrendszer hozza létre, egy példányban. Egyszerűen nincs előny abból, ha a singleton mintát használod.(#10204) Soak
Ez tetszett
cucka
Sk8erPeter
#10136
Érdekes kis tévedés a munkáltató részéről.
Az ügyfél részéről történt tévedés, de amúgy nem bánom, sőt.milyennek találod így 1 év távlatából a PHP-val összehasonlítva (már ha van értelme ilyen jellegű összehasonlítást végezni)?
Maga a nyelv csodálatosan szép, élmény vele dolgozni, a problémás részek általában a 3rd party csomagok illetve ezek dokumentációs hiányosságai. (A php-val szemben a Python egy általános célra tervezett nyelv, így a webes dolgokhoz szükséges funkciókat leginkább 3rd party csomagokból lehet elérni) -
cucka
Sk8erPeter
#10124
De a nemzetközi domainekre miért ne menne? Konkrétan mikre gondolsz?
Rosszul fogalmaztam, az ékezetes domain nevekre gondoltam, azokat nem fogja validálni.Azóta milyen nyelven fejlesztgetsz?
Python-ban egy Pylons nevű MVC framework-el. Teljesen véletlenül alakult így, php fejlesztőnek vettek fel, első héten derült ki, hogy a szoftver, amin dolgozni kell, az bizony python-ban van írva, nem php-ban.(#10123) RootRulez
de akkor ez nem visz át minden oldalra?
Rossz a kérdés. Ennek a program(részletnek) a lényege, hogy egy file soraiból véletlenszerűen kiválaszt egyet, ami megfelel egy bizonyos feltételnek. Tehát ha helyes adatokat adsz meg a file-ba (olyan url-eket, ahova át lehet iránytani a böngészőt) és a feltétel függvényed is jól működik (jelen esetben az, amelyik ellenőrzi, hogy üres-e a string), akkor az átirányítás is jól fog működni.(#10129) Soak
Fejlesztés során rengeteg potenciális hibát lehet kiszűrni, ha teljesen be van kapcsolva a hibák kijelzése - érdemes a szkript elején E_ALL-ra állítani. -
cucka
Sk8erPeter
#10121
Ezzel két baj van: nem megy nemzetközi domain nevekre és relatív url-ekre, de egyébként tetszik, ügyes megoldás.
több, mint 1 éve nem fejlesztek php-ban, az ilyen alternatív megoldások már nem ugranak be egyből
cucka
RootRulez
#10118
Én inkább így csinálnám:
$linkek=array_filter(file("linkek.txt"), 'isUrl');
$link=$linkek[mt_rand(0, count($linkek)-1)];
header('Location: '.$link);Próbáld megérteni, mit csinál. Amire figyelni kell:
- Ha beolvastad a file sorait egy tömbbe, akkor tudod a sorok számát, semmi szükség beégetni azt a 10-es konstans értéket. Az én verziómban a random a meglévő sorok közül fog választani egyet. Ehhez figyelni kell arra, hogy az mt_rand hogyan viselkedik a szélsőértékeknél (ezért a -1 a sorok számánál).
- A fileban lehetnek üres sorok, például az utolsó sor utáni sorvége egy ilyet fog eredményezni. Ezért hívom meg a array_filter függvényt. Az isUrl eldönti, hogy a sor az egy helyes url-e (tehát alapesetben nem-e üres), az array_filter-el pedig lényegében kiszűröm a tömbből a helytelen elemeket.
- As isUrl függvényt kiválthatod anonim függvénnyel (php 5.3-tól) vagy használhatod a create_function() függvényt is a célra.
- Valami hibakezelést jó lenne belerakni, legalább arra, hogy mi történik, ha valamiért nem tudja megnyitni a file-t. -
cucka
riska1982
#10109
Ez esetben az adatbázis által biztosított fulltext search szolgáltatás megfelelő lesz. Ezt szinte mindegyik adatbázis tudja.
(#10110) Soak
Szerintem semmi extra nincs benne, némi javascript/jQuery tudással könnyen implementálható. Kell valami timer, ami minden lépésben arrébb rakja a pöttyöt, meg le kell kezelni azt az esetet, ha a pötty az elején van, a végén van vagy olyan helyen van, ahol oldalt kell váltani. Kb. ennyi az egész. -
cucka
Úgy szokták megoldani, hogy maga a szerkesztő felület egy iframe. Az iframe-ben a DOM-ot korlátlanul módosíthatod, pl. beszúrhatod a betűt, amit megnyomott a júzer, meg tudod kérdezni, hogy a szöveg mely része van kijelölve, stb.
Az ördög természetesen a részletekben rejlik, egy normális minőségű editorban szerintem simán benne van legalább 1 évnyi embermunka, és a végén lényegében ott fogsz tartani, mint ha az elején hagytad volna az egészet a fenébe és letöltötted volna a ckeditort.(Semmiképp sem akarom elvenni a kedved, de nehezen tudnék ennél unalmasabb, haszontalanabb és buktatókkal telibb projektet mondani, szóval ha csak hobbiból csinálod, akkor nem igazán javaslom)
cucka
riska1982
#10100
Nincs ilyen függvény. Vagy megoldod statisztikai alapon, vagy használhatod az adatbázis fulltext search funkcióit (keresés szövegtávolság alapján, a megfelelő távolságfüggvénnyel), esetleg beizzíthatsz egy saját indexelőszervert (pl. Apache Solr). Arra készülj fel, hogy a megfelelő eredmény elérése nem lesz egyszerű menet. A tippem, hogy a képernyőmentésed a B betűs nagy magyar torrentszájtról van, na például ott is szarul van megoldva ez a funkció.
(#10102) PazsitZ
A soundex távolságfüggvény a szavak angol kiejtése alapján számol, tehát nem angol nyelvű adatoknál kérdéses, hogy jó-e egyáltalán.(#10104) modder
Az ilyen, statisztikai alapú algoritmusoknál a legnagyobb probléma, hogy honnan veszel több tízmilliós mintát, ami alapján elkezdhetsz számolni. A google-nek nyilván ez adott, a PH fórumon tanácsot kérő embernél meg valószínűleg nem. -
cucka
Speeedfire
#8744
Értem, hogy mire célzol, de soha ne felejtsd: az ügyfél nem azért fizet neked, hogy te gépelj be egy csomó kódot az editorodba, hanem azért, hogy készíts el neki egy alkalmazást, ami megoldja az ő problémáit. Egy szoftver pontosan annyit ér, amennyi hasznot hajt annak, aki megvásárolja.
cucka
Úgy értetem, hogy korábban sok ilyen scriptet láttam, ami csak a változó és function neveket nevezte át követhetetlenné, és azt azért ki lehetett következtetni.
Meg is próbáltad kikövetkeztetni? Nyilván, elméletileg ki lehet, gyakorlatilag meg kevesebb idő újraírni az egészet, mint megérteni egy ilyen kódot. Nem php ugyan, de nézd meg a google által szolgáltatott javascript-eket (pl. analytics) vagy mondjuk a jquery minimalizált forrását, aztán szólj, ha vissza tudtál benne követni egyetlen változót/függvényt is
cucka
mire a cron körbeér, már jöhet pár száz hozzászólás
Nem fogsz tudni olyan rendszert írni, ami egyaránt megfelel egy kis terhelésű oldalnak és egy olyannak, ahol naponta százezrével kell kiküldeni a leveleket. Ha tényleg nagy a para, hogy "elfogy" a levélküldési kapacitásod, akkor érdemes szerződni egy olyan szolgáltatóval, amelynek van megoldása tömeges email küldésre. -
cucka
Speeedfire
#8675
a) timeout-ol a php
b) letilt az smtp szerver
c) spam listára kerülsz, ami azt jelenti, hogy kimehetnek ugyan a levelek, csak az emberek postaládájába nem fognak megérkezni -
cucka
Speeedfire
#8665
Ajax-os kérésnél a php szkripted mindig le fog futni, pontosan azért, mert az ajax aszikron.
Az ignore_user_abort() parancssoros php felhasználásra vonatkozik, szóval itt nincs rá szükség.Egyébként meg gondolom van valami php szkripted, ami akkor fut le, ha valaki hozzászól. Miért nem ott küldöd el az emailt, így kihagyva azt a plusz ajax hívást?
A jó megoldás a problémádra amúgy valami cron plusz egy lista az elküldendő levelekkel, méghozzá azért, mert ezt lehet ütemezni. (Pl. azért, hogy ne kerüljön fel a szervered spam-listára). Persze, ha napi 10 levelet kell elküldeni, akkor lényegében teljesen mindegy. -
cucka
Sk8erPeter
#7797
De a többi elpostolt értékhez tartozó alkalmazáslogikába beletenni egy isset() vagy !empty() (ez úgyis lefedi az isset-et) ellenőrzést nem kerül semmibe.
Kivéve ha automatizálni szeretnéd a form feldolgozását.Ez az ellenőrzés úgysem árt, pl. mi van, ha valaki elpostol úgy adatokat, hogy belegányol a kódba kliensoldalon, kiszed elemeket belőle, Te meg a nem létező elemekre futtatsz mondjuk további vizsgálatokat
A checkboxos-javascriptes trükk nem váltja ki az adatok szerveroldali ellenőrzését. A felhasználó által küldött információ mindig megbízhatatlan, ez független attól, hogy az az információ egy egyszerű form elemből jön, vagy közbeiktattunk valamilyen javascript kódot is. (Tehát teljesen mindegy, hogy javascript-el rakod össze az űrlap adatait vagy sem)Én is úgy vagyok vele manapság, hogy k@pja be, aki kikapcsolja a böngészőjében manapság a JavaScriptet, de azért még mindig gondolni kell erre az esetre is.
A munkahelyemen mi nem támogatjuk sem az IE6-ot, sem pedig az ilyen klienseket, ahol nincs javascript.
Szép lassan 2012 van, valahol meg kell húzni a határt - az egész web a javascript-ben írt böngészőben futható alkalmazásokról szól. Nem lehet egyszerre megfelelni a modern kor igényeinek és támogatni az elavult klienseket. -
cucka
Sk8erPeter
#7794
Minek hidden mező és JS ehhez?
Azért, mert így a szerver oldalon fel tudod dolgozni az értékét ugyanazzal a kóddal/alkalmazáslogikával, mint amivel a többi elpost-olt értéket is feldolgozod.Vágod, ha van egy x űrlapelemed, akkor minden esetben tudni fogod, hogy az ő értéke a $_POST['x']-ben található. A hidden mezős technika célja, hogy ez így checkbox-okra is működjön.
cucka
Speeedfire
#7790
Nos ezt meglehet oldani dinamikusan valahogy vagy minden egyes ilyen esetben fel kellene darabolnom a tervrajzot, majd egyesével ezeket kitölteni?
Utóbbi.Illetve, mennyit nem pofátlanság egy ilyen oldalért kérni?
- Fogod azt az órabért, amivel kiegyezel és nem érzed azt, hogy szarért-hugyért dolgozol.
- Megsaccolod, kb. hány óra alatt leszel vele kész. Próbálj nagyvonalúan saccolni, főleg, ha olyan dolgot kell fejleszteni, aminek még neked is utána kell nézned.
- Meghatározod a projekt szopófaktorát. Ez azért fontos, mert mindig lesznek váratlan kérések, apró javítások, stb., amivel nem tudsz előre kalkulálni. Javaslat: ha nem különösebben rázós az ügyfél/projekt, akkor kiindulásnak a 2-es szopófaktor kb. jó lesz.Namost a fenti 3 számot összeszorzod és megvan, mennyi az az összeg, amiért neked várhatóan megéri bevállalni a munkát. Ha ennél lényegesen kevesebbet szeretne fizetni az ügyfél, akkor valószínűleg jobban jársz, ha nem vállalod be a munkát.
A kalkuláció általában érvényes mindenféle kis léptékű számtech projektre. Nyilván ha a saját munkádon túl plusz költségeid is lesznek (utazni kell, domain regisztráció, bármi), azt is szépen hozzá kell adni.
cucka
Checkbox-okat úgy szoktunk feldolgozni, hogy mindegyik mellett van egy hidden mező, ami a checkbox állapotától függően 0 vagy 1 értéket vesz fel. Nyilván ez esetben kell egy javascript kód is, ami a checkbox értékének változásánál frissíti a hidden mező értékét. Ezt a javascript kódot javaslom, kösd rá a checkbox onclick eseményére.
cucka
wolandino
#7765
Például ez a részed elég szar:
ORDER BY year(1.date), month(1.date), 2.name
Itt ugye a year meg a month függvény az eredmény összes sorára le fog futni, az eredménye tárolódni fog majd utána 150k értéket még rendezni is kell.
Rendezhetnéd 1.date szerint, az gyorsabb.Az explain eredményét még mindig nem láttuk. Fosol, hogy ellopjuk a táblaneveidet, vagy mi van?
cucka
Speeedfire
#7643
Két tábla kell összesen, 1 a felhasználóknak és még egy a látogatásoknak. Ez független attól, hogy hányféle adatot tárolsz el.
cucka
Speeedfire
#7614
Nem, a te szervereden van kikapcsolva a php beállításai között az url_fopen, ami azt jelenti, hogy fopen() függvénnyel csak lokálisan elérhető file-t tudsz megnyitni. (A dom parser-ed ugyanúgy fopen-el próbálja megnyitni a file-t amivel dolgozni szeretne)
A megoldás, hogy szólsz a rendszergazdának, hogy kapcsolja be. -
cucka
Akkor lehet probléma, ha több felhasználó egyszerre nézi meg az oldaladat, így egyszerre több program próbál beleírni ugyanabba a file-ba. Ezért kell
- adatbázist használni file helyett, ott az ilyen helyzeteket megoldja az adatbázis
- lock-olni a file-t használat előtt majd unlock-olni használat után. Lást flock() -
cucka
Sk8erPeter
#7511
Jaigen, még egyszer megnézve, f@sságot írtam
cucka
Brown ügynök
#7505
Látod, ezért írtam korábban, hogy érdemes megnézni kész framework-öket, például így látni fogod, hogy hogyan kell normálisan megcsinálni a routing-ot.
(#7509) Sk8erPeter
De a 404-es állapotkódot nem véletlenül küldi vissza a szerver a kliensnek.
Pont ezzel jelzi a szerver, hogy a kért tartalom valamilyen okból nem található.
Egyéni hibaoldal vagy hibakezelés?
cucka
Importnál a sebesség nem életbevágóan fontos, egyébként meg lehet ezt aszinkron módon is végezni egy cron segítségével, csak ugye minek?
Tudtok ajánlani valami jó magyar MVC tutoriált, könyvet?
Ott az angol wiki oldal, ott mindent leír, amit fontos tudni.Érdekel a működése, csinálnék egy sajátot.
Ezernyi előre legyártott ingyenes mvc framework van, szerintem nem éri meg sajátot írni. -
cucka
Speeedfire
#7434
Ez alatt mit értesz?
Például vegyük azt az esetet, hogy szeretnéd megadni a csv file-ban a termék kategóriáját. A CSV-ben ez egy string lesz, amiben lehetnek elgépelések, előtte-utána szóköz, ebből kell neked egy kategória_id-t legyártanod. Le kell kezelned azt az esetet, amikor valamiért nem tudod ezt a kategória_id-t legyártani. Pl. a júzer feltölt egy több ezer soros táblázatot, amiben néhány sorban hiba van. Mi fog történni ekkor? Hogyan jelzed neki a hibát? A hibátlan sorokat feltöltöd? Csomó eldöntendő kérdés, amin el kell gondolkozni.
(Egyébként nem megoldhatatlan feladat, nekem is sikerült már megírnom egy ilyet, pusztán azért szóltam, hogy messze nem triviális és rengeteg hibalehetőség van)Esetleg ha priviben elküldöm a bolt árlistáját tudnál adni 1-2 irányított tippet?
Küldd, este ránézek. -
cucka
Speeedfire
#7429
Jól használható gyári szkriptet szerintem (a feladat jellege miatt) nem nagyon fogsz találni.
Egyébként írtam már ilyen programot, a legfőbb tapasztalat, hogy az egész feladat tömény sz*pás. Amire mindenképp oda kell figyelni:
- karakterkódolás
- bemenő adatok validálása
- hibatűrő megoldás kitalálása olyan mezőkre, ahol több, előre definiált opció közül lehet választani -
cucka
Sk8erPeter
#7420
Ja, és a hivatkozási alap röviden összefoglalva: "ingyenesek vagyunk, tehát fogd be a pofád".
És ez így teljesen korrekt.Egyébként évi pár ezer forintért lehet rendes hosting csomagokat venni, szerintem ez az az összeg, ahol már nem éri meg sz*pni semmilyen ingyenes szutyokkal.
cucka
DeltaPower
#7348
Akkor bizony beszélni kell a rendszergazdával.
Egyébként ez teljesen általános dolog, ha nem házon belül van a szerver. A paranoid rendszergazda mindent letilt és lekorlátoz, a fejlesztő meg emiatt nem tudja elvégezni a munkáját. -
cucka
DeltaPower
#7346
chown() és chmod() függvények.
Persze, elképzelhető, hogy nem fognak működni a szerver beállításai vagy jogosultság gondok miatt, ez esetben szólni kell a rendszergazdának. -
cucka
fi:zi'k
#7328
Van egy $_menu változód. A kód azt csinálja, hogy
- átalakítja a $_menu változót bool típusúra
- megnézi, hogy az így kapott érték True-e
- ha igen, kiírja azt a html szöveget, ami az if és az endif között van
- a html szövegen belül a php echo sornál a $_menu változót stringgé (vagyis szöveggé) alakítja, majd ezt a stringet kiírja. Ez természetesen csak akkor történik, ha egyáltalán belépett a program az if törzsébe.kb.
Nulla előképzettséggel amúgy nehéz lesz.
cucka
Speeedfire
#7260
cucka: Ezen nem tudom mit kell magyarázni. A python megeszi a vasat alólam. A php és a lighttpd meg még nem.
Csak szólok, hogy a python egyik nagy előnye pont a sebessége, a php-nál pl. lényegesen gyorsabb. -
cucka
Speeedfire
#7255
mindent tud csak kell a python hozzá, ami meg megeszi a gépet
Ööö ezt magyarázd már el, hogyan is eszi meg a python a gépet? (És ezzel párhuzamosan a php hogyhogy nem eszi meg?) -
cucka
Siriusb
#7118
Van valami előnye annak, ha egy változóhoz rendelek egy anonim függvényt, minthogy egyszerűen a következőképpen alkalmazom:
Abban az esetben van értelme, ha a függvényt egy másik függvénynek szeretnéd átadni paraméterként.a php.net példáiban következetesen használják kiírandó stringekben a \n - t
A php-t lehet használni általános célú scriptnyelvként is. A nyelv szempontjából nézve az teljesen mindegy, hogy az output, amit a stdout-ra raksz, az html vagy sem. -
cucka
Siriusb
#7067
A rosszul megírt rekurzív függvény sem szemeteli tele a memóriát, a legrosszabb, ami történhet, hogy nem ér véget a futása, de ezt meg úgyis észreveszed
Nyilvánvalóan nem érdemes rekurziót használni, ha az a feladat, hogy számolj el 10-ig. Vannak olyan feladatok, amire a rekurzív függvény a kézenfekvő és általánosan használt módszer, például ha be kell járni egy fát. -
cucka
Siriusb
#7065
1. Azért, hogy a statikus változót visszaállítsa 0-ra. Ez csak egy példakód.
2. Mert a függvényben egymás után le fognak futni a sorok. Ha a függvényen belül meghívod a test() függvényt, akkor az a futása után oda tér vissza, ahonnan hívtad, tehát a programod onnan fog tovább futni.
Tehát a függvényed először megnöveli a count-ot majd meghívja saját magát. A meghívott függvény megnöveli a count-ot majd meghívja saját magát. Ez megy egészen addig, amíg tizedszer hívta meg magát.
A tizedik hívásnál a feltétel hamis, ezért nem hívja meg magát, hanem továbblép: csökkenti a count-ot majd kilép, a futás pedig ott folytatódik, ahonnan meghívtad, vagyis a 9. szinten, ahol szintén csökkenti az értéket, majd kilép a 8. szintre és így tovább. -
cucka
Peter Kiss
#7025
Nem igazán értem, hogy mi nem világos..
Van egy kontroller action-öd, ami az egész oldalt jeleníti meg és van egy másik action-öd, amit ajax backend-ként használsz.
A közös alkalmazáslogikát kipakolhatod egy külön függvénybe az adott controller-en belül, így nem kell megírni kétszer semmit. A view réteget szintén fel tudod úgy darabolni, hogy a közös részeket mindkét action használja. Melyik része nem világos?
cucka
sioaltar
#7019
ott is sokat írták a PHP fekete könyv c. könyvet , de voltak akik "szidták" mert elavult , php4.
Van belőle PHP5-ös kiadás is.php4 vs php5 ?
Egyértelműen PHP5, a 4-es felejtős, minden szempontból.Egyébként , én láttam már képzést amit úgy hirdetnek, hogy webprogramozó, ott gondolom elejétől végéig átrágnak mindent.
Vagy nem. Ilyen webfejlesztő okj képzések kb. annyit érnek, mint a papír, amire az oklevelet nyomtatják.Visszatérve a könyvekre, nekem itthon van pdf formátumban ilyen 24 óra alatt tanuljunk meg "php-ül" könyv, gondoltam azzal kezdem, de ha tré akkor hanyagolom.
Igazából abból is lehet tanulni, meg minden, a baj vele, hogy felületes tudást ad. -
cucka
sioaltar
#7017
Érdekelne a véleményetek, hogy aki elakar kezdeni foglalkozni a php és társaival, milyen irányba mozduljon
Például a "veszel egy komolyabb php könyvet és elkezdesz tanulni belőle" irányt javaslom. Könyvből meg a PHP fekete könyv nevűt. A "24 óra alatt" típusú könyvek felejtősek.Érdemes itthon egyedül foglalkozni vele
Igen.vagy menjen el az ember valami külön erre szakosodott képzésre?
Ez a szakma (webfejlesztés) olyan, ahol a tudás nagy részét egyedül kell elsajátítsd. Van egyáltalán erre szakosodott képzés, ami komoly tudást ad? (Én nem tudok róla, de ettől még létezhet)Nem az a fő célom, hogy meggazdagodjak belőle és piros porsche-val furikázzak
Ne aggódj, PHP fejlesztésből garantáltan nem fogsz magadnak piros porschét venni. (Meg általában semmilyen 5 évnél fiatalabb autót
cucka
Akkor úgy érted, hogy mindig használjak fel CMS-t és azt bővítsem?
CMS-t vagy valamilyen framework-öt.
Persze, ha otthon hobbiból programozgatsz, akkor úgy fejleszthetsz, ahogy akarsz, ártani nem árt.Úgy értem, hogy ha egy PHP-s oldalt megcsinálok, akkor azt annak alapján könnyedén megtudom-e csinálni annak az ASP.NET MVC-s klónját?
Gondolom igen.
(Egyébként [moderálva] is ritkán szoktak kérdezni. Minek megírni, amit már megírtál? Egyáltalán, változtat bármit, ha könnyű/nehéz újra megírni?)[ Módosította: 7 ]
cucka
Azt nagyjából tudom, hogy mi az előnye egy CMS-nek, erről sokat olvastam. De mi a hátránya?
Egy CMS kész rendszer, akkor érzed a hátrányait, ha olyan funkcióra van szükséged, amit nem tud / nem úgy tudja, ahogy neked szükséges.Mikor érdemes egy weboldalt teljesen az alapoktól PHP-ban vagy ASP.NET-ben felépíteni?
Ha az "alapoktól" dolgot úgy érted, hogy mindent magadtól írni meg, akkor soha.Másik kérdésem: PHP-ról ASP.NET MVC-re átmenni mennyire nehéz?
Mit jelent az, hogy átmenni? -
cucka
Roliiii
#6988
Az echo "asd"-ben az asd-t cseréld ki arra a szövegre/html kódra, amit ki akarsz írni.
Arra figyelj oda, hogy ha " karakterekkel adod meg a stringet, akkor a szövegben a " karaktereket le kell zárnod, vagyis " cserélendő \" -re. (Ha sima idézőjellel adod meg a stringet, akkor meg azokat kell ugyanígy lezárni) -
cucka
Peter Kiss
#6985
Utána néztem az 'inherit' módú View-gyártásnak, ez sokkal jobban tetszik, mert könnyebben és szebben valósítható meg
Ebben nem értek egyet veled
jelentik az alját, ezeket még nem használtam, van-e valami hasznos megjegyzés hozzájuk?
Amit a php manuálban ír, az elég./felhasznalok/felhasznalo/bombadil_toma/edit
Ilyen url-ek helyett a hasonló struktúrát javaslom:
/felhasznalok/felhasznalo/edit/123
..ahol a 123 a felhasználó id-ja. Ennek oka, hogy framework szinten elég nagy szívás biztosítani, hogy a felhasználó neve az url-ben egyedi legyen, az azonosító viszont mindig az.M "mappa" nem lenne lényeges az area-ba, hiszen a Model az egész rendszerben megtalálható, de esetleg lehet valamilyen örökléses csavart betenni, ha arra van szükség.
Sem M, sem V mappára nincs igazán szükség. C és V mappákban lehet minden area-nak külön mappája, azon belül pedig a kontroller osztályok és template-ek. Szerintem így a legegyszerűbb.Autoload-ra tudsz mutatni valami hardcore-abb példát?
Perpill nincsenek nálam a fileok. Olyat tudok, amiben két mappában keres (framework szint és application szint) és cache-eli az eredményeket. Nem tudom, ez elég hardcore-e?
Nálam a Controller azért kapja meg az action nevét a konstruktorban, mert már ekkor létrejön egy View objektum, aminek tudnia kell, mit renderel. Ez azért szükséges megint, hogy minél több mindent tudjon megvalósítani magától a rendszer (action végén csak return $this->_view van).
A view objektumot elég akkor példányosítani, amikor használod. Itt egy folyamatábra, hogy kb. mi történik:1. alkalmazás inicializálás, konfiguráció
2. a routing kitalálja az url-ből, hogy milyen kontrollert kell meghívni
3. a routing meghívja a kontroller ősosztály runAction függvényét
4. a runAction meghívja a kontroller megfelelő action függvényét a megfelelő paraméterekkel
5. az action megcsinálja a dolgát, majd meghívja a kontroller ős render függvényét
6. a kontroller ős render függvénye létrehozza a view objektumot, megfelelő paraméterekkel
7. a kontroller ős meghívja a view objektum render függvényét
8. a render függvény eredménye kikerül az stdout-ra, megjelenik a weboldal, öröm, boldogság -
cucka
Peter Kiss
#6983
Hogyan oldjam meg, hogy a top level HTML elemeket tartalmazó View darabok, és esetleg pl. a menüt tartalmazó részeket berántsa magának?
Feltételezem, hogy olyan template nyelvet használsz, ami include-al működik (kívülről befele), nem pedig inherit-el (belülről kifele). Na ez esetben úgy oldod meg, hogy van egy alap template-ed, mondjuk legyen page, ami valahogy hasonlóan néz ki php-t használva template nyelvnek:
<html><head>/ .. /</head>
<body>
<div id="menu"><?php include 'menu.tpl'; ?></div>
<div id="content"><?php include $context['page_body']; ?></div>
</body></html>
Ez az oldal váza, amiből lehet többféle is, a lényeg, hogy a template elkészítése kívülről befele történik. Ezt a vázat fogja a view megjeleníteni. Azt, hogy a kontent részbe mit pakolunk, az attól függ, hogy a controller mit állított be a $context['page_body'] változóban. A kontrollered ez esetben valahogy így fog kinézni:
function view(/../){
$context['page_body']='edit_form.tpl';
return render_template('page_base_template.tpl', $context);
Az action beállítja a page_body értékét (vagyis hogy melyik file-t kell behúzni a tartalmi részbe), majd lerendereli az alap template-et a megfelelő paraméterekkel. A $context változó szerepe, hogy ebben tároljuk azokat a paramétereket/változóértékeket, amelyeket a template-ek felhasználnak a html legyártásához.
Természetesen ez csak egy rövid példa, remélhetőleg átjön a lényeg
.Arra kellene valami jó megoldás, hogy miként töltse be az adott részeket a cucc.
Normális autoload-ot kell írni
. Az számomra rejtély, hogy az Areas mappád mit jelent és miért van benne külön M,V,C mappa, amikor ezek a gyökérben is ott vannak. Saját MVC framework-öt fejlesztesz, vagy kész megoldást szeretnél használni?most az aktuális Controller megkapja a konstruktorában a végrehajtandó action-t (de nem a konstruktor hívja meg!).
Nem szükséges megkapnia. Egy controller általában nem más, mint action-ök halmaza, minden action egy-egy függvény a controller osztályon belül. Az, hogy melyiket kell meghívni, az a routing során dől el, ami tulajdonképpen az a rész, ahova bemegy az url és kijön a controller/action/paraméterek hármas. A framework feladata, hogy ezt megcsinálja, majd az előbb említett hármas alapján meghívja a megfelelő kontroller megfelelő action-jét a megfelelő paraméterekkel. (Illetve az is a feladata, hogy észrevegye, ha nemlétező controllert vagy actiont szeretnél meghívni, vagy esetleg a paraméterek nem megfelelőek - az elsőt az autoload/osztálykereső fogja kiszűrni, a másodikat a controller ősosztályban ügyesen megírt __call() függvény, a nem megfelelő paramétereket pedig maga az action) -
cucka
Peter Kiss
#6981
MVC modellben a menüt és minden más, oldalon megjelenő információt a C szedi össze, majd átadja a V-nek, ami a kapott adatstruktúrák és a sablonok alapján legyártja a html kódot.
Kicsit túl általános a kérdésed, de valahogy így zajlik a dolog:
- C tudja, hogy milyen oldalt nézünk és hogy ehhez az oldalhoz melyik view-t kell majd meghívni, továbbá azt is tudja, hogy ennek a view-nak milyen bemeneti adatokra van szüksége
- C összeszedi a szükséges bemeneti adatokat és átalakítja olyan formába, amit a V meg tud jeleniteni - például menünél átatja egy tömbben a menüpontok listáját és azt, hogy éppen melyik van kiválasztva.
- V kiírja a HTML-t a C által küldött adatok alapján. -
cucka
Brown ügynök
#6939
Az orm azt tudja nyújtani, hogy elfedi előled az sql-t és annak összes nyűgjét.
cucka
Sk8erPeter
#6934
Szerintem adatbázis-kapcsolati objektumok létrehozásához érdemes lehet a Singleton-mintát alkalmazni.
Szerintem annyira nem érdemes. Alapvetően PHP-s webfejlesztés során túl sokat nem nyersz a tervezési mintákkal. (Elsősorban a php gyenge típusossága miatt, másodsorban a webfejlesztés sajátosságai miatt). Persze, lehet használni, semmi baj sincs vele.Én személy szerint a PDO-t használom, és ajánlom is a használatát.
Jelenleg kezdek egy hobbi projektet és nézegettem ezt is mint lehetséges eszközt, de hát a tudása az nagyon erősen konvergál a nullához egy komoly orm-hez képest. -
cucka
Brown ügynök
#6928
A kód alapján ennek működnie kéne.
Kapcsold be a hibák és warning-ok mutatását és próbáld kideríteni, hogy
- a user és pswd változókba bekerülnek-e az értékek?
- ha igen, mi történik onnan, hogy bekerültek az értékek addig, amíg használni szeretnéd őket (eltűntek az értékek) -
cucka
Brown ügynök
#6926
Valamilyen kódrészletet dobj fel pastebin-re, ebből, amit leírtál, semmit sem lehet érteni.
cucka
A hibaüzenetet azért kapod, mert a wordpress úgy érzékelte, hogy aktiválás során a scriptednek volt valamilyen kimenete, aminek elvileg nem kéne.
A kimenetet okozhatja sokminden, például
- konkrétan kiírsz valamit
- valami hiba történt és a hibaüzenet kikerült az stdout-ra
- sortörés vagy fölösleges szóköz a script elején vagy végén
- a file elején található BOM. Egyszerű fix: nyisd meg a file-t Notepad++ nevű programmal és állítsd át a karakterkódolást BOM nélkülire.Remélem segített.
cucka
Mehet így is.
Igazából minél többet nézem a kód részleteket, amiket mutatsz, annál kevésbé világos, hogy ez a framework pontosan mit is fog tudni, hova akarsz eljutni? Tulajdonképpen ez (mármint hogy mit tud a framework, hogyan épül fel, stb.) első körben sokkal fontosabb annál, mint hogy most globális függvényként írod-e ezeket meg vagy egy osztály statikus függvényeiként.
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
