papa019
Lehetőségem adódott egy cég számára elkészíteni egy leltározáshoz szükséges web alapú alkalmazást, viszont nem vagyok még túlságosan nagy guru php és mysql témában, így érdeklődnék, hogy nincs-e a fórumtársak körében, aki bekapcsolódna a dologba és tudna segíteni?
A feladat számomra nem tűnik bonyolultnak, a specifikációt elküldöm annak, akit érdekel.Akit érdekel keressen meg privátban, e-mailben küldöm neki a tudnivalókat.
papa019
Olyat esetleg nem lehet csinálni, hogy betesz egy ehhez hasonló elemet addig, amíg a művelet fut a szerveren és amikor a szerver végzett, akkor küld vissza egy jelzést, és akkor megy tovább minden?
(elég kezdő vagyok még az ilyen dolgokban, remélem nem mondtam hülyeséget)(#10298) Sk8erPeter:
papa019
Sk8erPeter
#10166
Tehát ha jól értem, akkor ennyi elég az általam használt osztály helyett:
$host = '127.0.0.1';
$user = 'root';
$pass = '';
$dbname = 'onlab';
$DB = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $pass);
Kipróbáltam, működik, de nem tudom, hogy erre gondoltatok-e.
papa019
fordfairlane
#10163
Tökéletesen működik, köszönöm.
Valami ilyesmi megteszi a $DB helyett:$con = mysql_connect("127.0.0.1","root","","onlab");
if (!$con)
die('Could not connect: ' . mysql_error());
papa019
fordfairlane
#10160
Igen, ez egy minták alapján alakítgatott kód. Próbálok egy használható alkalmazást összerakni és tudom, hogy ez egy hozzáértő számára gányolt kód.
A $DB változóhoz tartozó kód:
$config = array();
$config['host'] = '127.0.0.1';
$config['user'] = 'root';
$config['pass'] = '';
$config['table'] = 'onlab';
class DB
* @desc Creates the MySQLi object for usage.
* @param $db required connection params.
public function __construct($db) {
$this->mysqli = new mysqli($db['host'], $db['user'], $db['pass'], $db['table']);
if (mysqli_connect_errno()) {
printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
exit();
* @desc Simple preparation to clean the SQL/Setup Result Object.
* @param SQL statement
* @return
public function Query($SQL)
$this->SQL = $this->mysqli->real_escape_string($SQL);
$this->Result = $this->mysqli->query($SQL);
if ($this->Result == true)
return true;
else
die('Problem with Query: ' . $this->SQL);
* @desc Get the results
* @param $field Select a single field, or leave blank to select all.
* @return
public function Get($field = NULL)
if ($field == NULL)
$data = array();
while ($row = $this->Result->fetch_array(MYSQLI_BOTH))
$data[] = $row;
else
$row = $this->Result->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
$data = $row[$field];
/** Make sure to close the Result Set */
$this->Result->close();
return $data;
* @desc Automatically close the connection when finished with this object.
public function __destruct()
$this->mysqli->close();
$DB = new DB($config); -
papa019
Sk8erPeter
#10153
papa019
fordfairlane
#10150
Javítottam, de így is hibát ír:
Problem with Query: INSERT INTO category_parent (did,parent) VALUES(\'1\',\'34\')De a categories táblába továbbra is bekerülnek az adatok.
Szerk: aposztróf nélkül is ugyanaz a hiba.
papa019
Egy MySQLbe írással teljesen megakadtam.
<?php
include 'config.php';
$name = $_POST['name'];
$category = $_POST['category'];
$DB->Query("INSERT INTO categories(name) VALUES('$name')");
$result = mysql_query("SELECT id FROM categories WHERE name='$name'");
$DB->Query("INSERT INTO category_parent(did,parent) VALUES('$result','$category')");
echo "alert($result)";Az első query tökéletesen lefut, míg a második egyáltalán nem.
A result változóval van a gond, de nem tudom megoldani.
A táblák: categories > id és name oszlopokkal, míg a category parent > pid, did és parent oszopokkal. A második táblában a did össze van kapcsolva az első tábla id-jével.
papa019
Sk8erPeter
#9865
Közben választ kaptam a régi admintól, hogy az ftp-ről elérhető a .htaccess, de ftp elérhetőséget nem mondott, a régi már nem működik...
Megnéztem a 193.*** IP címet, ha arra irányítom a hosts fájlomban a domaint, akkor továbbra is működik a régi site, viszont az FTP kliensnél az a hiba lép fel, hogy a kapcsolat felépül, a felhasználónév megadása után viszont OFFLINE hibaüzenettel elszáll.Valakinek valami ötlete van, hogy hogyan érhetem el az FTP-t?
papa019
Sk8erPeter
#9863
Leszedtem a régi tárhelyről FTP-n az összes anyagot és feldobtam erre a tárhelyre.
Igen, közben rájöttem, hogy a htaccess rejtett, de a letöltés után megszüntették az ftp elérést... -
papa019
Sk8erPeter
#9861
Közben megvan a lehetséges hiba.
A .htaccess fájl nem került birtokomba a korábbi szerverről, ennek hiányában pedig nem működnek ezek a linkek...
A tegnap esti néhány perces/órás jó működés még a korábbi host miatt volt.
papa019
Sk8erPeter
#9859
Hát én ezt komolyan nem értem... Most megint HTTP Error 500 - Internal server error van
papa019
Sk8erPeter
#9857
Írtam a host cégnek, de választ még nem kaptam...
Én focizni voltam...
Gondolom ők ütyködtek valamit.
papa019
Sk8erPeter
#9855
Köszönöm a válaszokat, kezd működni az oldal.
Jelenleg a login és az elfelejtett jelszó nem jön még be (mindkettő popup).
Amúgy már minden aktív.
papa019
Sk8erPeter
#9839
Tehát neked minden funkció működik?
Nekem semmi nem jön be (internal server error a supportra is)... Az én készülékemben lenne a hiba?
Egyébként az ez alatt lévő kommentben írt DNS cache dologra azt tudom írni, hogy a mai nap folyamán lett átirányítva a domain a másik szerverre... Lehet ez a gond?
papa019
Sk8erPeter
#9833
papa019
Sk8erPeter
#9826
Jelenleg az a baj, hogy az indexen kívül nekem nem működik egyik php fájl sem.
A linkek mind errort dobnak.Elképzelésem nincs, hogy miből és hogyan lett összedobva az oldal, én csak "megörököltem".
Hol találok error.log fájlt?
papa019
fordfairlane
#9824
És ha én ezeket nem tudom állítani a tárhely admin oldalon, akkor hogyan tudom aktiválni?
Csak a support segítségével lehet? -
papa019
A mai napon költöztettünk weboldalt egy szerverről egy másikra.
Az adatbázist sikeresen átraktam, a fájlok is felkerültek az ftp-re, de valami orbitális nagy hiba van, mert az index.php kivételével egyik php fájl sem elérhető, mindegyikre server errort dob.Valakinek van valami ötlete?
Az oldal: [link]
(jelenleg az index.html az alapértelmezett, ezért adtam így a linket!)
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Plus 128GB Black használt szép állapot 90% akku 6 hónap garancia
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
