orkester
fordfairlane
#14696
Lecseréltem a template-et az alapra, de sajnos ugyanaz volt a helyzet.
A vessző hibát is javítottam, de nincs változás.Az AJAX hiba elképzelhető, hogy szerver beállítástól függő? Sajnos AJAXban nem igen vagyok otthon.
orkester
fordfairlane
#14693
Köszi, elvileg kiszedtem a felesleget, de nem történt változás.
orkester
Nem szeretnék pofátlan lenni, hogy áthárítom a megoldást, de napok óta nem jövök rá mi lehet a baj az oldallal IE8 és az alatt, hogy nem működik.
Akinek lenne rám egy kis ideje itt tud belépni egy próba felhasználóval:
takacs.ferenc26@gmail.com
jelszó: 123456Utána kosárra kattintva lesz a problémás rész.
Kérlek a rendelést ne hagyjátok jóvá a végén.A lényeg, hogy a szállítási módok nem jönnek elő és fogalmam sincs miért.
Chrome, firefox, IE9 és felfelé nincs gond.Próbáltam javascriptet régebbire cserélni, a kódból kiszedni minden olyat ami utólag került bele, de nem oldotta meg és minden nap gyötörnek vele, nem sokáig húzhatom már a dolgot. Nem is kell helyettem megcsinálni, csak egy ötlet vagy bármi segítség, hogy mi lehet a baj, rettentően segítene.
orkester
Nagyon köszönöm mindenkinek, segítettetek.
Ha valakit érdekel a megoldás:
<?php
$conn = mysql_connect("localhost", "user", "pass") or die(mysql_error());
mysql_select_db("db") or die(mysql_error());
$query_media = "SELECT product_id, image FROM product where image != ''";
$media = mysql_query($query_media, $conn) or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($media) > 0) {
while ($row_media = mysql_fetch_assoc($media)) {
$filepathname ="/home/www/web2/web/image/".$row_media['image'];
if
(file_exists($filepathname))
}else {
echo "update product set image = '' where product_id =".$row_media['product_id'].";<br>";
echo "update product_image set image = '' where product_id =".$row_media['product_id'].";<br>";
$index++;
orkester
Így a nap végén már egyszerűen nem jöttem rá mit hibázok. Ha valaki hamarabb rájönne mi a gond, annak nagyon örülnék. Kérlek segítsetek!
A lényeg az lenne, hogy az adatbázisban a product tábla, image mezőjében vannak olyan kép fájlnevek, amik mögött nincs fizikailag fájl, ezeket a sorokat szeretném megtalálni.
<?php
while ($row_media = mysql_fetch_assoc(media))
IF (file_exists('http://www.weboldal.hu/image/' . $row_media['image'])) { echo "update product set image = '' where product_id =" . $row_media['product_id'];
echo "update product_image set image = '' where product_id =" . $row_media['product_id'];
$index++;
orkester
DeltaPower
#10657
Köszi, arra felé volt a hiba, ugyan nem ez, de segített rátalálni.
orkester
Volna ez a weboldal: [link]Firefox és Chrome alatt minden rendben, de IE és Opera esetében a Főoldal - Belépés, stb.(topmenu) rész mellé kerül a kereső mező és nem alá, ahogy normálisan szeretném. Nem nagyon jövök rá mi a probléma.
orkester
Na még egy aztán csendben maradok.
Van ez a kódrészlet ami hibátlanul működik:
$sql_end = " ('" . implode("','", $talalat) . "')" ;
sql = "SELECT * FROM secure_xy WHERE erdekeltseg IN ".$sql_end;Viszont azt szeretném, ha ez működne valahogy:
$sql_end = " ('" . implode("', '", $talalat) . "')" ;
$sql_end2 = " ('" . implode("', '", $talalat2) . "')" ;
$sql_end3 = " ('" . implode("', '", $talalat3) . "')" ;
sql = "SELECT * FROM secure_xy WHERE erdekeltseg IN ".$sql_end; AND erdekeltseg2 IN $sql_end2 AND erdekeltseg3 IN $sql_and3Egyszerűen nem akar összejönni a kód, hogy mindhárom feltételnek megfeleljen.
orkester
Sk8erPeter
#10049
Így már hibátlan, nagyon köszönöm!
Egyébként jó helyre tettem csak amit ezelőtt írtál abból kimaradt egy rész
$RSSitem-> -
orkester
Sk8erPeter
#10041
Köszi, de így csak felveszi minden egyes <item>-ből az 1. <category> sort és hozzáírja a változóhoz, nekem pedig az kéne, hogy minden <item>-ből kivegye az összes <category> sort és azokat tegye egy változóba.
orkester
Sk8erPeter
#10039
Köszi, jó lesz azonos sorba is.
Amit írtál kódot azt hova kéne tennem? Mert próbáltam, de ugyanúgy mintha csak 1 kategória sorral foglalkozna.
orkester
Sk8erPeter
#10036
Ez a teljes kód:
<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
$db_hostname="xyx";
$db_username="xyx";
$db_password="xyx";
if(isset($_GET['feed_url']))
$feed_url = $_GET['feed_url'];
else
die("Need to pass the (consistent) 'feed url'");
try
$db = mysql_connect($db_hostname,$db_username,$db_password);
mysql_query("SET character_set_results = 'utf8', character_set_client = 'utf8', character_set_connection = 'utf8', character_set_database = 'utf8', character_set_server = 'utf8'");
if (!$db)
die("Could not connect: " . mysql_error());
mysql_select_db("xyx", $db);
echo "Starting to work with feed URL '" . $feed_url . "'";
libxml_use_internal_errors(true);
$RSS_DOC = simpleXML_load_file($feed_url);
if (!$RSS_DOC) {
echo "Failed loading XML\n";
foreach(libxml_get_errors() as $error) {
echo "\t", $error->message;
$rss_title = $RSS_DOC->channel->title;
$rss_link = $RSS_DOC->channel->link;
$rss_category = $RSS_DOC->channel->category;
$rss_description = $RSS_DOC->channel->description;
$rss_date = $RSS_DOC->channel->pubDate;
foreach($RSS_DOC->channel->item as $RSSitem)
$item_id = md5($RSSitem->title);
$fetch_date = date("Y-m-j G:i:s");
$item_title = $RSSitem->title;
$item_date = date("Y-m-j G:i:s", strtotime($RSSitem->pubDate));
$item_url = $RSSitem->link;
$item_category = $RSSitem->category;
$item_description = $RSSitem->description;
echo "Processing item '" , $item_id , "' on " , $fetch_date , "<br/>";
echo $item_title, " - ";
echo $item_date, "<br/>";
echo $item_url, "<br/>";
$item_exists_sql = "SELECT item_id FROM rssingest where item_id = '" . $item_id . "'";
$item_exists = mysql_query($item_exists_sql, $db);
if(mysql_num_rows($item_exists)<1)
echo "<font color=green>Inserting new item..</font><br/>";
$item_insert_sql = "INSERT INTO rssingest(item_id, feed_url, item_content, item_title, item_date, item_url, item_tema, fetch_date) VALUES ('" . $item_id . "', '" . $feed_url . "', '" . $item_description . "', '" . $item_title . "', '" . $item_date . "', '" . $item_url . "', '" . $item_category . "', '" . $fetch_date . "')";
$insert_item = mysql_query($item_insert_sql, $db);
else
echo "<font color=blue>Frissítés</font><br/>";
$item_insert_sql = "UPDATE rssingest SET item_tema = ('" . $item_category . "') WHERE item_id = '" . $item_id . "'";
echo "<br/>";
} catch (Exception $e)
echo 'Caught exception: ', $e->getMessage(), "\n";
?>És szeretném ha pl. ebből az RSS részletből nem csak az 1. <category> mező kerülne az adatbázisba:
<item>
<link>
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/490FAC2B35FC9E0EC1257A0F0038DC43
</link>
<title>
<![CDATA[
Milyen kérdést intéznék a miniszterekhez, ha képviselő lennék?
</title>
<description>
<![CDATA[
A kíirók pályázatot hirdetnek gyermekintézmények számára a Gyermekek Világnapja alkalmából.
</description>
<category>gyermek, ifjúság</category>
<category>közművelődés</category>
<category>művészet</category>
<category>szociális</category>
<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 23:51:34</pubDate>
</item> -
orkester
RSSből szeretnék mysql adatbázisba tenni adatokat. Addig meg vagyok, hogy berak 1-1 adatot, de pl. a <category> mező több külön sorból áll és csak az elsőt hajlandó az adatbázisba helyezni. Tehát hogyan tudnám a több sorból álló category mező minden egyes sorát berakni?
Köszi!$rss_title = $RSS_DOC->channel->title;
$rss_copyright = $RSS_DOC->channel->copyright;
$item_insert_sql = "INSERT INTO rssingest(item_id, feed_url, item_title, item_date, item_url, item_terulet, fetch_date) VALUES ('" . $item_id . "', '" . $feed_url . "', '" . $item_title . "', '" . $item_date . "', '" . $item_url . "', '" . $item_category . "', '" . $fetch_date . "')";
$insert_item = mysql_query($item_insert_sql, $db); -
orkester
Lenne egy megoldandó problémám, alap szinten kezelem a dolgokat, a feladat az lenne, hogy egy adatbázisból szeretnék html formon megjelölt tulajdonságok szerint szűrni. Az odáig rendben van, hogy 1-1 tulajdonsággal hogy megy, de egyszerűen képtelen vagyok rájönni, hogy lehetne több tulajdonság szerint.
Addig meg van a form , hogy (részlet) <SELECT name="tema[]" multiple="multiple" MULTIPLE SIZE=24>
<OPTION VALUE="ertek1">Név1
<OPTION VALUE="ertek2">Név2
Majd ezt a következővel beírom egy változóba $talalat= $_REQUEST["tema"];
De innen elakadok. Ebből több tulajdonság esetén vagy lesz egy "array" vagy ha a "foreach"-el kiíratom akkor ugyan lesz egy hosszú, egybefüggő szavas változóm, amire nem tudom milyen lekérdezést írjak, hogy a tábla értékeinek megfelelően csak azokat a sorokat írja ki, amikre a megjelölt értékek érvényesek.
Egyetlen választható tulajdonság esetén a következőt használtam, de ez ebben az esetben nem megfelelő: $sqlQuery = ("SELECT * FROM secure_xy WHERE erdekeltseg LIKE ('$talalat')
Remélem érthető, ha nem elnézést kérek, de nem akartam az egész kódot bemásolni. -
orkester
Speeedfire
#7291
Köszi ez nem jött be, de mobal rávilágított a hibára, így már hibátlan:
<?php function imageResize($width, $height, $target) {
if ($width > $height && $width > 0 && $height > 0) {
$percentage = ($target / $width);
else if ($height > $width && $width > 0 && $height > 0) {
$percentage = ($target / $height);
$width = round($width * $percentage);
$height = round($height * $percentage);
return "width=\"$width\" height=\"$height\"";
orkester
Remélem tudtok segíteni.
Volna ez a kód részlet:
if ($width > $height) { $percentage = ($target / $width); } else { $percentage = ($target / $height); }
$width = round($width * $percentage); $height = round($height * $percentage);
return "width=\"$width\" height=\"$height\""; }
?>A 2. sorra (8.) az oldalon a következő hibaüzenetet kapom, miközben a kép normálisan megjelenik:
Warning: Division by zero in /chroot/home/masszork/masszorkereso.hu/html/indexcloseup.php on line 8Mi lehet a gond?
- Tőzsde és gazdaság
- EA Sports WRC '23
- MWC 2026: Műholdakkal tömné ki a Telekom a lefedettségi réseket
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 8/256GB
- ÚJRA SSD BAZÁR - SATA / M.2 / mSATA - KINGSTON, OCZ, SAMSUNG, INTEL, APACER - KÉSZLET EREJÉIG!
- I7-4790K processzor Posta ok
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR (1440p,240Hz,TrueBlack Glossy,G-Sync) 3év garanciával!
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
