DS39
php + oracle esetén nem találtam a mysqli_real_escape_string alternatíváját, de a php.net-en azt olvasom, hogy value binding esetén nincs szükség ilyenre sql injection ellen.
[oci_bind_by_name]mit érdemes még esetleg alkalmazni, hogy minél biztonságosabb legyen? (vagy elég ez?)
DS39
DS39
DrojDtroll
#19222
GET paraméter
DS39
SUPREME7
#19150
ezt a részét "kijátszottam" ezzel a JavaScripttel:
function changePage() {
if (self.parent.frames.length != 0) {
self.parent.location=document.location;
changePage();így átirányít, és az url is rendesen látszik (+ reklám csík nuku):
http://users.atw.hu/<regisztrált_azonosító>/index.php?id=7és ha megnézem az oldal forrását így nincs iframe-ben sem.
DS39
Van valakinek tapasztalata az ATW.hu-s ingyenes tárhellyel és domainnel?
redirect linkhez ezt szoktam használni:
"http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'];Ezzel megkapom, hogy, pl: http://www.valami.hu/index.php?id=7 -> tehát a teljesen url-t paraméterekkel együtt.
na most ezen az oldalon a REQUEST_URI a paramétereket nem tartalmazza, és nem jövök rá, hogy miért? illetve milyen más módon tudnám ezt megkapni? -
DS39
adika4444
#19108
itt elég jól bemutatják, mi a kettő között a különbség, meg egyáltalán, hogyan is kell:
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/78225/using-join-keyword-or-not
itt ki is tudod próbálni, a join variációk leírása mellett: [link] -
DS39
adika4444
#19106
belső select-ek használata megnöveli a lekérdezés futási idejét.
mindenképp a táblák összekapcsolását javaslom, lehet azt join-nal, vagy simán a where-ben összekapcsolási feltétellel.az egyik tábla elsődleges kulcsát kell összekapcsolni a másik tábla külső kulcsával. (egy a többhöz kapcsolat)
DS39
hmm, köszi a tippet, nem is tudtam, hogy a MS-nak van ilyen ingyenes cucca, ami jó PHP fejlesztéshez.
felraktam megnyitottam egy php fájlt is kiírja ezt:
Cannot validate since no PHP executable is set. Use the setting 'php.validate.executablePath' to configure the PHP executable.a settings-et megtaláltam, de mit kellene neki megadni?
(addig ok, hogy a local servernek mennie kell, hogy futtatható legyen, csak nem tudom milyen paramétert vár ehhez) -
DS39
fordfairlane
#18869
Az i-vel van, az még támogatott.
Engem az md5 jobban zavar. -
DS39
Pulsar
#18864
nem értem mi a cél?
ha egyből kiíratod a temp értékét, akkor minek változóba tárolni?ha meg a kódban később hivatkoznál rá, akkor ne a while-on belül deklaráld a változót, hanem azon kívül az if előtt mondjuk és while-on belül meg csak értéket adsz neki + ki is írathatod, hogy megjelenjen a felületen.
DS39
nem hagyott nyugodni a dolog, nem találtam rá tényleges magyarázatot, míg nem feltűnt valami.
feltöltöttem ezt a kódot, egy éles webszerverre.
ott jól működik a shuffle nagyobb számtartomány esetén is.ugyanis a shuffle a wampban érdekesen működik.
ha veszem a tömböt 1-20 között számokkal feltöltve, minden jó, wamp + webszerver.
ha veszem a tömböt 1-25 között számokkal feltöltve, webszerveren okés, de a wampban azt csinálja erre a 25 számot tartalmazó tömb összekeverésénél, hogy előállít 4096 (2^12) variációt ezen számokból, mely variációk mindig ugyanabban a sorrendben jönnek. ami azt jelenti hogy generálok, egyet, és kiíratom hogy mikor lesz újra ugyanaz, 4096-ra, és ha megnézem, hogy a listában mi az alapként generált után lévő számsor, akkor a következő generáláskor, az lesz a kiválasztott számsor, és így tovább. tehát ez így nagyon erősen nem random, de csak nagyobb számtartományban csinálja ezt. (miközben a webszerveren nincs ilyen hiba? feature? a shuffle függvénynél)van valakinek ötlete hogyan lehetséges ez? memória spórolás, hogy csak meghatározott számú variációt állít elő és ennyi az oka?
DS39
hogy ON is legyek, egy tényleges php-s kérdés:
van egy régebbi progim, ami lottószámokat generál (meg lehet adni hány számot kérsz, mettől meddig)
pl, 5 szám, 1-től 90-ig, és lesz egy véletlenszerűen generált 5 szám a kívánt tartományban.most kíváncsiságból beletettem egy olyat, hogy hányadik próbálkozásra jönne ki újra ugyanaz a számsor (függetlenül a "húzás" sorrendjétől). és ha lefut a while ciklus a végén kiíratom hogy hányadik próbálkozásra lett ismét ugyanaz. (kvázi egy telitalálat)
ez kisebb számtartományban tökéletesen működik, tehát mondjuk 5 szám random, 1 és 10 között, mert van hogy 5-re van hogy 131. van hogy csak 652.-re kapom ugyanazt az először generált számsort.
viszont 1-90 között de akár 1-70 között is mindig 32768. próbálkozásra kapom vissza az először generált számsort.
nem értem hogy lehet ez, gondoltam hogy túlcsordul az változó, és ez a max értéke, de nem, mert növeltem egy $i változót 34000-ig while ciklussal, simán lehet, function-t is lehet meghívni ennyiszer. ki is írattam az 5 kihúzott számot és tényleg mindig a 32768. véletlen generálásra jön vissza ugyanaz, mint elsőnek.
hogy a szöszben lehet ez?
ezt a "véletlent" úgy állítom elő, hogy fogok egy tömböt, feltöltöm a számtartomány számaival, tehát 1-90-ig, majd shuffle függvénnyel összekeverem, és a tömb első 5 számát kiíratom (növekvő számsorrendben). és minden újrapróbálkozáskor ismétlődik ugyanez.
ennyi lenne a határa shuffle függvénynek? gyanús mert 32768 az pont 2^15-n.
DS39
fordfairlane
#18688
nem része, legalább is annak a telepítő csomagnak amit én használtam eddig nem volt.
uninstalláltam wampot, már ott hibát dobott hogy a lentebb írt dll fájl hiányzik (ami fura, mert ha rákerestem a windows könyvtárban, akkor volt ilyen), mindenesetre a microsoft visual c++ 2010 SP1 redistributable package (x64)-t letöltöttem telepítettem, és most minden frankó.
DS39
a windows eseménynaplója kicsit informatívabb:
A hibát okozó alkalmazás neve: httpd.exe, verzió: 2.4.4.0, időbélyeg: 0x5127dda0
A hibát okozó modul neve: MSVCR100.dll, verzió: 6.3.9600.18438, időbélyeg: 0x57ae642e
Kivételkód: 0xc0000135
Hiba pozíciója: 0x00000000000ecdd0
A hibát okozó folyamat azonosítója: 0x93c
A hibát okozó alkalmazás indításának időpontja: 0x01d25f6bee12da8f
A hibát okozó alkalmazás elérési útja: c:\wamp\bin\apache\apache2.4.4\bin\httpd.exe
A hibát okozó modul elérési útja: MSVCR100.dll
Jelentés azonosítója: 2bdc36e1-cb5f-11e6-8347-e81132dd246b
A hibát okozó csomag teljes neve:
A hibát okozó csomag relatív alkalmazásazonosítója:hát lehet újra kell telepíteni, meg ezt a visual c++ -t is.
bár nem értem mi baja lett, talán egy csodás MS frissítés... -
DS39
supercow
#18684
semmi, novemberi az utolsó bejegyzés (és nem is módosult a fájl, a dátuma szerint)
a mysql logjába kerülnek be újabb bejegyzések
ez az utolsó 2 sor ami beíródik
2016-12-26 11:35:16 3760 [Note] wampmysqld: ready for connections.
Version: '5.6.12-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL) -
DS39
apache-os topikok lezártak, ezért itt teszem fel a kérdésemet.
wampserver eddig hiba nélkül futott a gépemen, ritkán használom, utoljára kb. másfél hónapja.
most el akartam indítani de nem válik zölddé az ikon. gondoltam hogy port hiba, valami fogja, de test port 80 szerint nem, átírtam 8080-asra a configban, úgy sem lett jó, a szolgáltatást meg ha el akarom indítani kézzel, akkor ezt a hibaüzenetet kapom:az üzenet azért muris, mert nem is vár, rögtön kb. egy másodpercen belül ezt kapom.
valakinek ötlete van, mit lehetne tenni?
DS39
Pulsar
#18596
ha egy valami.php szerver oldali fájlra gondolsz, akkor lehet persze, fel tud dolgozni egy fájl GET és POST kéréseket is.
viszont ahogy az előttem szóló is írja, pl. egy form adatait csak egyikkel lehet továbbítani a szerver felé, vagy GET vagy POST.írd le kicsit pontosabban hol akadtál el a kódban, akkor könnyebben tudunk segíteni.
DS39
disy68
#18569
Köszönöm a válaszokat.
És erre tudsz linkelni egy példa kódot is?
Mert eddig egy úgy csináltam hogy amikor bejelentkezik valaki, akkor eltárolom a userid-jét mondjuk:
$_SESSION["userid"] = $user_id;és azt értem hogy lehet unset-elni egy session változót, nem csak destroy-jal mindent, de ha a lent említett esetben én ezt unset-elem, akkor engem léptet ki a rendszer, mert a kliensben az én userid-m van.
vagy lehetne hivatkozni, hogy a 8794-es userid-t törölje? -
DS39
van egy php-s oldalam, ahol lehet regisztrálni.
és ha a felhasználó szeretné törölheti a regisztrációját (töröltre állítódik valójában)
a művelet végén lefut neki egy session destroy, és így kilépteti.van az oldalhoz egy admin felület ahol lehet törölni/tiltani felhasználót, ekkor szintén ugyanaz a művelet fut le, viszont kijelentkeztetni nem tudom session destroy-al, mivel az az én kliens-emen futna le és engem dobna ki.
hogy lehet megcsinálni hogy ilyenkor az ő kliens böngészője kidobja. (mivel tényleges törlésre nem kerül, tud még mókolni a rendszerben, miközben látszik hogy "törölve van")arra gondoltam hogy a weboldal minden lapján meghívok egy ellenőrző függvényt, ami visszaadja, hogy törölt-e a user, és ha igen, kidobja. viszont ez nem tűnik túl "elegáns/gazdaságos" megoldásnak, mivel ez egy ritka eset, ezért futtatni állandó egy ilyen scriptet.
tudtok erre jobb módot?
pl. a PH hogy csinálja hogy ha egy helyről kilépek, minden kliensen kiléptet?
(oké, itt tudom hogy sütit használnak és azt lejártra állítják, én meg jelenleg csak sima sessiont, ami böngésző bezárással léptet ki automatikusan) -
DS39
nickrivers
#18347
Használj MySQLi-t vagy PDO-t.
DS39
trisztan94
#17932
eddig nem ilyen volt, vagy mi a probléma?
DS39
Sk8erPeter
#17379
ezért: Google Translate API is available as a paid service.
free megoldás kellett. -
DS39
Sk8erPeter
#17370
szerintem regex-szel akarja kiszedni a HTML kódból a "választ", amit fel tud dolgozni C#-ban, egy WP-s alkalmazáshoz. én is csináltam hasonlót, egy google fordítóra épülő szótár/fordító programot WP-re, de ott ez könnyen megoldható volt, mivel GET-tel mennek be a paraméterek, így link-be beszúrva az alkalmazásban beírt értéket lehet elküldeni a szerver felé. viszont a Volán oldalán POST-tal várják az információt, így ez szerintem nem megoldható. lehet form-ot elküldeni úgy, hogy a Volán "talalatok.php"-t állítja be az action-nak, de nem tudni milyen változóneveket várnak.
DS39
honda 1993
#17144
ha nem raksz mögé adatbázist, minek a php? annak pont az lenne a lényege, hogy 1 db lapod van, az adatbázisban van 100 cikk, és az megjelenik dinamikusan. ha törölsz az adatbázisból egyet, akkor a weboldalról is eltűnik, stb.
ha ugyanezt adatbázis nélkül akarod megoldani, tök mindegy milyen kiterjesztést használsz, az 100 db html fájl lesz, amit egyesével szerkesztgethetsz, tartalmilag is, és linkek szintjén is. nevetséges, és értelmetlen lenne.
ha akarsz vmit csinálni, fektess bele időt, energiát és csináld meg! ha nem, felejtsd el, és csinálj mást! -
DS39
PumpkinSeed
#16999
ezt így látatlanban (a teljes kód ismerete nélkül) nehéz megmondani hol rontod el, tippre valahol mindig újra létrehozod ezeket a session változókat, mielőtt ezt az ellenőrzést lefuttatod / erre az ellenőrző oldalra lépsz. (véletlenül nem lesz igaz ez a két feltétel)
DS39
PumpkinSeed
#16997
az úgy felesleges, a destroy törli az összeset. szóval vagy unset-et vagy destroy-t használj.
DS39
PumpkinSeed
#16994
session_destroy() előtt volt session_start() is? mert ha nem akkor az a hiba.
unset()-et is használhatsz. -
DS39
magortaltos
#16892
mondjuk feltolsz a gépedre egy lokális szervert, ahogy azt kell.
wamp, xampp, lamp -
DS39
szcsaba1994
#16829
a hozzáadásnál az elposztolt adatok nincsenek feldolgozva.
tehát pl. az $olvasojegy-nek nem adsz értéket.
$olvasojegy=$_POST['olvasojegy'];
majd csak ezután jöhet az INSERTa lekérdezésnél pedig $rekord[szerzo] helyett, $rekord['szerzo']
+ az action-nél ha önmagára akarsz POST-olni, hagyd üresen, ill. action="<?php teszt.php?>" helyett action="teszt.php"
olvass utána egy-két PHP-s segédletnek a neten, akkor ilyen hibák nem lesznek a kódodban.
DS39
honda 1993
#16640
nem mondva ellent az előttem szólónak, hogy az alapokat kellene megtanulni, pl a Google első két találata tökéletesen megfelelő lehet számodra, bár ezekben már elavultnak számító "mysql_" függvényeket használnak, a login folyamat megértésében, a szerver-kliens kommunikáció működési logikájában ez nem jelent problémát.
DS39
honda 1993
#16633
minimális angol tudással értelmezhető, hogy hol és mi a hiba.
amúgy én azzal kezdeném a helyedben, hogy www.google.hu és a keresőbe: php login tutorial
szerk: látom mégsem volt értelmezhető. adott file, 9. sora, zárójelhiba.
DS39
honda 1993
#16577
hát ott van/lesz tárolva. viszont előtte lokálisan kell megcsinálni, a wampserverben pl., majd azt csak be kell importálni a webtárhely adatbázis-kezelőjébe.
DS39
honda 1993
#16573
de mivel nem vagy képben? ha logikusan végiggondolod a folyamatot, nem írsz ilyet. mondom ezt programozási ismereteket figyelmen kívül hagyva, ugyanis tök mindegy milyen nyelven írod php, java, asp.net, a login részt, ha nincs adatbázis ahonnan lekérdezd a felhasználók adatait egy bejelentkezéshez, akkor mit ellenőrzöl ha beírja, az e-mail címét, és egy jelszót?
egy átlag user is tudja, gondolja, hogy ha facebookra regisztrál, az vhol tárolva van, és ha bejelentkezik, és kiírja hogy elírta a jelszót, akkor azt vhogy, vhonnan ellenőrzi a rendszer.egyébként én egy regisztrációs folyamattal kezdeném, mert amíg ez nincs csak előre "gyártott" felhasználók tudnak bejelentkezni az oldaladra.
DS39
honda 1993
#16571
1. szükség
2. adatbázis nélkül sokra mész egy login folyamatnál..
DS39
Sk8erPeter
#16393
én a WampServer-t favorizálom, az is pár kattintással települ, és hibátlanul megy.
DS39
PumpkinSeed
#16199
valóban nem menő ma már, anno ilyen g-portal-os weblapok (inkább összeorigamizott html elemek) esetében használtak ilyet.
egy általános témájú weboldalhoz valóban nem szabad semmilyen zenét tenni, de azért egy ilyen misztikus, vámpíros, vagy mmorpg-s játék tematikájú fan-site alá ma is el lehet képzelni egy a hangulatnak megfelelő aláfestő zenét, persze alapból halkra véve. (nem tudom a kérdező, milyen típusú oldalhoz gondolta a lejátszót)
DS39
tothjozsi96
#16068
ok, így már világos.
DS39
tothjozsi96
#16066
a scriptjében nincs email formátum ellenőrzés, vagy mire gondoltál?
DS39
honda 1993
#15986
fordfairlane hsz-eit nem látod?
.php legyen a fájl kiterjesztése..
különben a szerver nem fogja tudni hogy a fájlban keresnie kell php kódot.persze config-ban (wamp-ban biztosan) lehet állítani, hogy .html-ben is keressen, de nem az az alapértelmezett.
DS39
honda 1993
#15971
a kliens oldali böngésző ezzel nem fog tudni mit kezdeni, a PHP szerver oldali kód, ami a kliensnek küld egy a számára értelmezhető HTML-t.
WampServer-t telepítsd fel.
DS39
Tele von Zsinór
#15875
köszi.
DS39
Melyik PHP fejlesztőkörnyezet tudja azt, hogy a projektben ha egy "abc.php" fájlt átnevezek "def.php"-re, akkor a projekt többi fájlját átnézi és ahol hivatkozás van az előbbi fájlra, ott is átírja?
(pl. a NetBeans refactoring tudja ezt?) -
DS39
Peter Kiss
#15833
köszi, így már működik
viszont ha nem wamp serverben vagyok, hanem a 000webhost-on ott már nem tudom ezt bekapcsolni.nem ragaszkodom a gmail-hez, úgy is külön címet akarok létrehozni ehhez, ssl nélkül melyikkel működik?
DS39
PHPMailer-rel szeretnék, gmail smtp-n keresztül levelet küldeni, de SMTP connect hibát kapok.
$mail->IsSMTP();
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->SMTPSecure = "SSL";
$mail->Host = "smtp.gmail.com";
$mail->Port = 465;ezek a beállítások, ezután a felhasználónév és jelszó van, de az biztos jó.
mi lehet a hiba?
DS39
Sk8erPeter
#15727
természetesen van értelme, csak kvázi kezdheti elölről az egészet, adatbázis létrehozásával, feltöltésével, és a php fájlok legyártásával, mely végül ugyanezt a kódot eredményezi (kliens oldalon), mint ami jelenleg van.
de a dolog elkerülhetetlen lesz, ha újabb telefonok kerülnek a listára.
DS39
Doctor46
#15725
így hogy aprólékosan megcsináltad a html fájlokat már nincs értelme a php-nak.
ez egy működő statikus oldal jelenleg.ahhoz hogy php-val (szerver oldali kód) old meg kellene egy (pl. MySQL) adatbázis, amiből lekérdezed ezeket az információkat, amiket most te manuálisan beírogattál a html fájlokba.
akkor a php-ba írt sql lekérdezéseket, az adatbázisszervernek elküldve megkapnád ezen információkat, és egyetlen megszerkesztett php fájl, olyan html-t küld a kliensnek, amiben található információk dinamikusak, tehát könnyen frissíthetők, és nem kell pl. 6 új telefonnál, neked 6 új html fájlt gyártani.
DS39
maross
#15553
5 tag nincs, 4 paramétere van a mail() függvénynek. címzett, tárgy, szöveg, fejléc. ez utóbbi tartalmazza a From és Reply-To részt is.
webkiszolgálótól is függ, pl ATW.hu-n ha a From: rész benne van a header-ben, nem küldi el, mert free account-tal már alapból kap egy From-ot, a valami@atw.hu-s címet, és a kettőtől már hibás lesz. anélkül ill. csak Reply-To-val tökéletes. (tehát minden esetben az atw-s cím lesz a feladó, de így ha a válaszra nyomsz, akkor az űrlapon megadott feladónak fogsz alapértelmezetten választ küldeni) - lehet nálad is vmi hasonló a helyzet.
DS39
PumpkinSeed
#15178
illetve lehetne maradni az IE-nél, csak mondjuk ne a 6-os verziónál ragadjunk már le.
DS39
trisztan94
#15172
azzigen..
DS39
mnorbi89
#15092
a leírtaknak nem látom a gyakorlati hasznát, mert a "címzett" minek és hova írná be a saját nevét hogy megkapja a köszöntést, de.. ha már megcsináltál egy névnapköszöntőt, azt jelenti van mögötte egy adatbázis is, innentől az egész egy lekérdezéstől függ, ha az elküldött név, és az ahhoz a névhez tartozó dátum egyezik a lekérdezés dátumával, akkor kiíratod az üzit.
DS39
trisztan94
#14367
mobil nézetben is látszik, szóval odaírja.
(mobil nézetben nem látszik az aláírás) -
DS39
PumpkinSeed
#14222
többesszám
DS39
Tele von Zsinór
#13792
kissé feleslegesnek tűnik a másik megoldás, mert egy lekérdezéssel megoldható, hogy adott id-hez ki listázzuk a blog bejegyzéseket, külön tábla létrehozása nélkül.
DS39
gothe92
#13759
microsecondbe lehet számolni vele, azt meg felkerekítheted 3 tizedesig php-val.
(bár a két dátumot úgy is kellene eltárolni. érdemes áttanulmányozni az egész lapot, hátha megtalálod a neked megfelelő beállítást ehhez) -
DS39
Tele von Zsinór
#13734
köszönöm a választ!
1. rendben, akkor ezt a formulát fogom használni
2. a html részben ez van:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
a php részben: header('Content-type: text/html charset=utf-8');
ill. mysql_query("SET NAMES utf8");
karakterkódolási probléma nincs, szépen megy az adat oda-vissza.a webszerver egyébként egy ingyenes külföldi: [link]
DS39
két kérdésem lenne:
- a W3C HTML5 validator hibának írja hogy a php-s oldalamnál hogy a get paramétereket &-jellel fűzöm össze és nem &-del. miért jobb ezen utóbbi használata? (más oldalakon is csak simán &-t szoktam látni a linkben)
pl: <a href="page=2&search=valami">link</a>- a másik hogy ha a CSS3 validator-t lefuttatom egy olyan oldalon ami sima html css javascript, azt leellenőrzi simán, de ha php áltál generált html rész van benne akkor ezt kapom:
ValidatorError
org.w3c.www.http.HttpInvalidValueException: Invalid content type.
(akkor is, ha a fájl neve nem .php hanem .html)
azért fura mert kliens oldalon csak html tartalom van, php scriptet nem látja a kliens oldali böngésző, ez a css validator vhogy még is a szerverről olvasná a fájlt?igazából egyik sem eget rengető kérdés csak úgy kíváncsi vagyok a miértjére, hátha valaki tudja. köszönöm.
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- Cudy LT500D Dual Band 4G/LTE Wi-Fi router / 12 hó jótállás
