chop
A legegyszerubb ugy megcsinalni, ha maradekot kepzel, es azt figyeled. Tehat a ciklus elejen beallitasz egy szamlalot 0, vagy 1 ertekkel (attol fuggoen, hogy az iteracio elejen vagy a vegen noveled az erteket). Szoval noveled az erteket, es megnezed, hogy 2-vel osztva kapsz-e maradekot. Ha nem, akkor paros szammal van dolgot, ha van maradek, akkor nyilvan paratlannal. Ez valahogy igy nez ki PHP-ul:
if ($x % 2 == 0) ## paros szam
elseif ($x % 2 == 1) ## paratlan szam
Persze az elseif ag lehet sima else is, hisz ha nem paros, akkor csakis paratlan lehet, most csak demonstralni probaltam a mukodest. -
chop
Flashback
#4885
Nem tomb, string. Csinalsz egy VARCHAR(255)-os mezot. Amikor mentesz a tablaba, akkor elotte rakuldesz egy serialize($tomb) fuggvenyt, amivel (PHP) tombbol karakterlancca konvertalod az SQL szamara.Amikor valahol hasznalni akarod, akkor a tablabol valo kiolvasas utan unserialize-al karakterlancbol (PHP) tombot csinalsz. Remelem igy mar tiszta.
chop
Tele von Zsinór
#4391
Vladimirnek is szol: a htaccess file piszkalgatasara internal errort kaptam, igy inkabb mas megoldas utan folyamodtam es vegul talaltam is egy modszert arra, hogy hogyan lehet emulalni a register_globals = on/off effektust.
Hasznos. -
chop
SOS helpre lenne szuksegem, a tarhelyemen a register_globals onra van allitva, ami nekem nagyon nem jo, mert a szkriptem nem igy van lekodolva. Irtam nekik levelet, atallitottak, de csak holnapra lep ervenybe. Van valami megoldas arra, hogy szkriptbol, futasidoben allitsam ezen erteket?..
chop
A masik dolog, hogy ez nem igazan PHP problema, sokkal inkabb Javascript.
chop
CortezX
#4151
Azert nem megy, mert a smile fgv. altal meghivott insert fgv. nincs deklaralva, igy tulkepp egy fiktiv fgv-re hivatkozik.
Itt az insert fgv., a PH! szkriptjebol:
function insert (otag, ctag, single)
var txt = document.uziform.uzi;
txt.focus();
if (document.getSelection) // -- Firefox, Opera
var sel_start = txt.selectionStart;
var sel_end = txt.selectionEnd;
if (single)
txt.value = txt.value.substr(0, sel_start) + otag + txt.value.substr(sel_end);
txt.selectionStart = sel_start + otag.length;
txt.selectionEnd = sel_start + otag.length;
else
txt.value = txt.value.substr(0, sel_start) + otag + txt.value.substr(sel_start, sel_end - sel_start) + ctag + txt.value.substr(sel_end);
txt.selectionEnd = sel_end + otag.length;
else // -- IE
var sel = document.selection.createRange();
if (sel) {
if (single) sel.text = otag;
else
var selText = sel.text;
var selLength = selText.length;
var newlines = selText.match(/\n/g);
if (newlines) selLength = selLength - newlines.length;
sel.text = otag + selText + ctag;
sel.moveStart (''character'', -ctag.length - selLength);
sel.moveEnd (''character'', -ctag.length);
sel.select();
chop
No, most jobban vegignezve, teljesen evidens, hogy rekurziv fuggvennyel kell, csak ugye mivel ezt egy masik fuggvenyen belul neztem, egyaltalan nem gondoltam erre. Pedig adja magat, hisz annyiszor kell lefuttatni a fgv-t, ahany szinten vannak kategoriak.
Koszi megegyszer mindkettotoknek! -
chop
Tele von Zsinór
#4126
Koszi mindkettotoknek, holnap kiprobalom!
chop
Kicsit ideges vagyok, mert irnom kene egy fuggvenyt, ami egy adott tablabol kiszedi az osszes kategoriat (akarhany alkategoria lehet, ez a fo problema), osszerendezi, es fastrukturakent megjeleniti azt. Van tippetek, hogy milyen algoritmussal lehetne ezt megoldani? (csak nagyvonalakban) Az is bajos, hogy perpill nem tudom hogy az Istenbe oldjam meg, hogy el lehessen donteni a szulo-gyerek viszonyokat. Picsaba.
chop
raczger
#3922
Ha esetleg sikerult jol megfejtenem a problemadat, akkor ne az adatbazisban tarolt ID-t irasd ki az oldalra, hanem a lap elejen kezdj egy $x valtozoval, amit minden rekordnal novelsz eggyel, igy mindig egyezni fog a sorszam es a megjelenitett rekordok szama.
Ha meg nem az elso oldalon akarsz kiiratni (nem #1-30), akkor felszorzod az oldalszammal, es onnan kezded a kiiratast. -
chop
Probald igy:
<html>
<head>
<script>
function add() {
alert(eval(document.getElementById('elso').value) + eval(document.getElementById('masodik').value));}
</script>
</head>
<body>
<input type=''text'' name=''elso'' id=''elso'' value=''10''><br>
<input type=''text'' name=''masodik'' id=''masodik'' value=''20''><br>
<input type=''button'' value=''osszead'' onclick=''add();''>
</body>
</html>
Tehat az eval() fuggvennyel eloszor kiertekeled a kapott adatokat, ha ugy tetszik stringbol atkonvertalod szamma. -
chop
Bar en nem sokat kodoltam OOP-ben (egyszeruen nem volt ra szukseg), van egy (legalabb egy) hatalmas elonye a spagettikoddal szemben: az ujra felhasznalhatosag. Irsz pl. egy galeriakezelo osztalyt, ami listaz, thumbnailez, mindent csinal, es ha jol parameterezed, akkor barhol fel tudod hasznalni. Hasznos. Nagyon hasznos.
chop
bLaCkDoGoNe
#1426
Javitsatok ki, ha tevedek, de tudtommal az ENUM nem arra valo, hogy 50 fele ertek legyen benne, hanem arra, hogy egy fixen elore megadott ertekek kozul csak egy.
chop
Tele von Zsinór
#954
ez a legegyszerubb, kerdes, hogy mukodik-e date oszloptipuson is (datetimeon nyilvan)
chop
esetleg ugy tudod megcsinalni, hogy (tegyul fel, hogy nem bizalmas adatrol van szo) implode-al bedobalod egy stringbe a tomb elemeit, a masik oldalon meg explode-al szetszeded. ez vszt megintcsak bajos lehet, mert a felhasznalo bele tud piszkalni a tomb tartalmaba, szoval ezt is le kell vizsgalni (azaz, hogy ervenyes adatot kaptunk-e). a session-os megoldas nyilvan megbizhatobb
chop
Flash (The Original)
#190
hanyas php?
chop
#186
csinaltal temporary directory-t?..
alapbol ''tmp'' nevre hallgat es a webrootban kell letrehozni. -
chop
anno a php4.0.6-nal leragadtam, es abban meg HTTP_x_VARS-ok voltak, szo nem volt _GET-rol, _POST-rol es tarsairol. es a gepemen meg sima 4es php volt, a szerveren meg 4.4 vagy mennyi (es nalam register_globals=on). eleinte azt se tudtam mi a gond, csak az volt nyilvanvalo, hogy nem latja a valtozokat. aztan megoldodott a problema, igaz, a filemeretek masfelszeresere novekedtek, mindenhova be kellett irni, hogy milyen tipusu adatot var..
chop
1. kell, hogy a GD konyvtar engedelyezve legyen az extensionok kozott a php4.iniben
2. gif formatum csak GD 2.0 alatt (asszem) muxik, a kesobbi verziokbol kivettek, mert szerzoi jogi vita tamadt, ugyanis a gif nem ingyenes, a GD viszont igen, es a GD fejlesztoi nyilvan nem fognak fizetni erte
probald jpeggel, vagy pngvel
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
