crey
Elkerülendő a további szívást a Skype-al, létrehoztuk az FK1 szervert.
PlanetSide2 szerver: Ceres
Kaszt: Vanu Sovereignty
Outfit: FK1
TS address: gold.voic.in:6690 - password: bolondokaranyaA csatlakozáshoz Team Spak 3 kliens kell, amit innen lehet beszerezni.
crey
Alapvetően nem annak indult. Még a régi MOHAA-s klánunkat élesztettük újra RZHU néven ezzel az outfittel Creever meg én, de azóta Zebu, Zebu két kollégája is tag lett, illetve innen Akela91, Amantius is most került felvételre (bár velük még egy percet nem játszottunk)
Építgetjük, hogy legalább egy nyamvadt squadot kitegyünk
crey
Wannabeapro
#524
Hát figyi, nekem high beállításokkal 1440x900-ban a következő konfiggal sem produkál többet 40 fps-nél (bár nem szoktam percenként nézegetni):
Asus M4A87TD EVO lap
8 GB RAM
Asus HD7770
Phenom X6 1100T -
crey
zolee0307
#511
ne szenvedj vele, mert mókolni kell, hogy menjen, egyenlőre béta.
Igazából zebut kérdezd meg, amikor be volt neki kapcsolva, folyamatosan fagyott a játék...
Vélemény az új releaseről:
A két személyes flasht csipázom, a traning area durván jó, tetszik, hogy a tech plantek oldalát lezárták, viszont utálom hogy megint laggolok...
crey
pont ezt írták le itt, hogy egy külön majomhorda felel az optimalizációért
crey
Ezek lesznek a változások a következő major updatenél
crey
Amantius
#485
Creevert nem fogod itt megtalálni, nem PH! Tag. De engem igen a játékban, crey7 nicken.
ha adsz egy nicket berántunk az outfitbe (ami amúgy RZHUN).Amúgy ha arra gondolsz, hogy a játékban hogy találsz meg, akkor megnyomod az M-et, ott alul kiválasztod a social gombot, bal oldali panen Friends és ott.
crey
Gyűjtjük Ceres-re a Vanu játékosokat, ott alakítgatunk saját Outfitet. Várunk mindenkit szeretettel
crey
Zebu, elvileg ma este vagyunk.
crey
Miután egyre népszerűbb a játék, megjelentek az alpári barlangi trollok is...
Ma egy srác Crownnál azzal szórakozott, hogy folyamatosan nyomvatartva a beszéd gombot zenét játszott le, amit a környéken lévők hallgathattak. Ha meg letiltom a szövegelést, akkor a fontos parancsokat sem hallom. -
crey
PeeterssoN
#375
Hatmi haverommal ketten vagyunk. Ceres, vanuval.
crey
nah, egy kis hint nektek:
Szívtam azzal, hogy bármikor deployoltam, a megnyitott map laggolt mint az állat. Mára nagyon meguntam, és utánanéztem a dolognak.
A megoldás rettentően vicces. A PlanetSide2 akárhányszor megnyitja a mapot (vagy csak amikor újraéledsz, és mutatja a kis térképet) legenerál egy tmp fájlt. Ez a tmp fájlt 0 byte méretű, viszont megint buksisimi az alkotóknak, ugyanis nincs egy rendes garbage collector, ami takarítja is ezeket, hanem bizony gyűlnek újra és újra a MyPictures mappába. Viszont amikor a játék által generált tmp fájlok elérik a 65536 db-os számot, a Windows visszautasítja az engedélyt újabb fájlok generálására.
Ha törlöd a tmp fájlokat, átmenetileg (amíg nem generál megint X darabot) rendbe jön minden.
Szerintem mindjárt írok egy batch fájlt erre...
crey
zolee0307
#334
Na igen, amíg nincs egy rendes outfit, meg ott megfelelően tapasztalt emberek, akik egyrészt:
- parancsot követnek, másrészt átlátják a csatát és megfelelő parancsot osztanak.
- az egyéni XP szerzés helyett a végcélt tartják fontosnakAddig ez ilyen is lesz. Ha véletlenül este sikerül egy nagyobb csapatba csatlakoznod, ott már látsz valami irányítás félét, néha még ordereket is vakkantgatnak.
The Crown is egy röhögve bevehető hely lenne, ha megfelelően elő lenne készítve (körbe minden másik terület elfoglalva, legalább 10-12 tankkal felvágtatni, sundererekkel, folyamatos gyalogsági fedezéssel, medikekkel, engineerrel.
Kellene hozzá 50-60 user, akik most is megvannak, de inkkáb megállnak The Crossroads felől a hegy tetején, és lövöldöznek a tankkal vagy a rakéta vetőkkel, esetleg megpróbálnak egyesével felmászni a hegyoldalon, és meglepetésre szitává lövik őket.
crey
JackFeryll
#290
Pontosan.
crey
JackFeryll
#287
Hát nem pont. Csak nem jár már dupla XP, mert ez elvileg csak a hétvégén lett volna, aztán kihúzták tegnapig.
Most jön egy újabb patch, javítja elvileg a Lightining hibákat.
crey
Milyen harc megy megint Crownon (Ceres szerver).
Fura hogy átvariálták a helyeket, és a VS lekerült a bal alsó sarokba... jó persze, változatos meg minden, de a megszokott facilitykről lemondhatunk
crey
Nah, hát kár volt elhamarkodottan kiadni ezt az updatet...
Ugyan a spawn roomok jónak tűnnek így, de viszont az elvileg optimalizált és fürgébb kliens olyan laggokat produkál, hogy becsokiztam tőle....
Nem az igazi nah...
crey
JackFeryll
#267
fááááák. 4 órán át?! És pont hétvégén? Hülyék ezek?
crey
Game Error G99
Malfunction:
We're sorry, there was a problem with the last action, can you please try again later?
fukkyah. Ez fogad egy ideje...
crey
Ráadásul a gyakorlottabb ligh assaultos egy MAX-ot is simán kinyír, ha elég ügyesen kezeli a jetpacket (engem már nyírtak ki így, mikor MAX páncél volt rajtam. Kis huszár szó szerint átugratott a hátam mögé, mire meg tudtam fordítani a gépet, addigra a rongyosra lőttek).
Persze azóta már van taktikám erre is ha meglátom a JetPacket egyből el kezdek hátrálni és lövök felfelé - úgy meg gyorsan leszedem.
Arról nem is beszélve, hogy általában sokkal könnyebb light assaulttal beszivárogni, mint bármelyik másik karakterrel (hiába "láthatatlan" a sniper, közelharcban nagyon is látható).
crey
ehm... igen.. amíg nem áll rá az agyad a játékra, nagyon gyorsan el tudja venni a kedved az, hogy nálad sokkal fejlettebb karakterek simán kinyírnak.
A kedvencem, amikor foglalnak facilityt, és mondjuk TR légi egységei Hellfire rakétákkal lövik rongyosra a Deploy állomások környékét.
Neki nagy móka, mert biztos hogy egy ilyen sortűzzel kinyír sokszor 5-6 embert (a mostani hétvégén ez élből 1000 XP + a bónuszok), ráadásul nem kicsit demoralizáló, amikor nem tudsz ellene védekezni, hanem kilépsz, és jön a szőnyeg bomba, ami visz mindent.
Ilyenkor a userek nagy része úgy is eldeployol, mert nincs értelme tartani az adott állomást. -
crey
Hát ennyire én ne bonyolítom túl, hogy loadouttal szarakodjak. Ha Hack&Slash idegállapotban vagyok, akkor elő a heavyt, fel a pajzsot, és hadd szóljon (persze az Orionra azért vettem egy jóféle scopeot, meg gripet), ha meg ráérős hangulatom van, akkor mehet a sniper.
Amikor épp heavy vagyok, és belemásznak a tankok a játékba, na akkor szoktam MAX páncélt húzni.
Jut eszembe, az egyik legnagyobb baromság, ha megveszed a lézeres irányzékot. Szerintem semmire sem használható - csak feleslegesen elszórsz 50 v. 100 certet - viszont legalább az ellenfelek könnyebben kiszúrnak.
crey
JackFeryll
#211
Még szerintem mindig félig Beta a cucc, de élvezhető a játék - ha már nem 1-es a Battle Rankod.
Az elején én is nagyon szentségetltem, de most hogy már tudtam fejleszteni a fegyveren és a pajzson, már nem vagyok sitting duck.
Ráadásul azóta Sniperkedésbe is belejöttem... szóval elég jó ez így is
crey
Ne is mond. Tegnap este ami megint volt Crownnál... Már feljutottunk a hegytetőre, sőt B-t és C-t el is foglaltuk,(New Congolmerate védte épp), amikor két Sunderert is kinyírtak a Terranok, akik meg a Zurvan Amp Stationből támadtak...
Így visszaszorultunk a Crossroadsig, és hát erősen kaptuk az ívet... ma este ha össze tudom pakolni a gépet (új proci), akkor remélem tudom tolni
crey
RichieTri
#205
Max. annyi az átvágás, hogy akik fizetnek érte sokkal gyorsabban fejlődnek - így erősebbek lesznek mint te, nehezebb őket kinyírni, lelőni - magyarul hendikeppel indulsz.
Ezt leszámítva lehet így is fejlődni, és pariban lenni a fizetősökkel, csak kitartónak kell lenned
crey
Next time...
tegnap este Esamiron romboltunk, majd arra mentünk Indarra vissza, hogy a Warpgaten kívűl szinte minden el volt foglalva.Hát azt a an@lrapet ami ott kialakult, mire visszaverekedtük magunkat a Crownig...
Tegnap két óra alatt produkáltam kb. 100 cer pontot köszönhetően a frageknek, és az irdatlan mennyiségű facility foglalásnak (ingyenesen játszunk, nem kapunk extra XP-t az előfizetés miatt).
crey
Én is jelentkezem, mint PS2 játékos, mi a VS oldalt választottuk (
) Ceres szerveren.
A The Crown, Crossroads WatchTower környékén mindig rendszeresen ott vagyunk azokban a csinos csatákban (ketten vagyunk magyarok), ha gondoljátok oda is lehet csatlakozni.
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Intel Core i7 9xx "Bloomfield" (LGA 1366)
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Vicces képek
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5-1245U / 16GB RAM / 512GB NVMe SSD / 1920 1200 / EU billentyűzet
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5-1145G7 / 16GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" WUXGA / 12 hónap garanci
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4224
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
) Ceres szerveren.
