PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
kriszpontaz
kriszpontaz
kriszpontaz
x220i7
#271328
Az AC Origins-el nem jársz rosszul, én sosem voltam egy nagy AC rajongó, de beszippantott a játék, 100%-ra is húztam kb. 80 óra alatt, szépen kidolgozták a játékot, a fullos verzióban lévő tárlatvezetés is tök érdekes
. Az RDR2 sem rossz. A BF4, BF Hardline részeket nem ajánlom, PC-n több száz órám van benne és nagyon bántja a szemem az alacsony felbontás ahogy le lett butítva szerencsétlen játék, én a helyedben kerülném. A BF1 és BFV vagy a Battlefront II már mérföldekkel igényesebb. -
kriszpontaz
Tudnátok segíteni abban, hogy a CUH1216b modellhez melyik kontrollert (típusszám) csomagolták gyárilag? Azt sejtem, hogy V1, de vajon melyik? Van egy javítandó darab, de le van kopva a hátuljáról minden. A burkolat miatt érdekes.
kriszpontaz
frankdelgado
#270810
Meg a WandaVision és a többi hulladék sorozat ajnározása minden második posztban. Kész csoda hogy játékkal kapcsolatos hír is van egyszer-egyszer.
kriszpontaz
saelin
#265728
Na akkor leírom megint, nálam egy Seagate Firecuda SSHD 2TB van a Pro-ban, és nem érzem szükségét az SSD-nek. Az a baj, hogy már nem kapni Firecuda-ban csak SSD van. Ha szűkön leszek, beletolok egy 4TB HDD-t az egyik külső HDD házba, és rákötöm a PS5-re, ha meglesz és hely szűkében leszek.
A PS4 játékok szépen elférnek majd rajta, a PS5 játékok meg a belső SSD-n. -
kriszpontaz
tboy93
#265161
Carbonaut Thermal Pad-ot rakott rá egy srác. Nekem is van egy elrakva, de most pasztán vagyok én is.
Ez elektromosan vezet, az APU körüli kondikat szigetelni kell felhelyezés előtt lakkal.
A Thermal Grizzly + Minus Pad 8 viszont bevált nálam. 1 hónapja csináltam meg de még mindig halk a gép. -
kriszpontaz
ViktorHUN79
#265124
padztázás???
kriszpontaz
marilllyo
#263498
Az első kettő a lényeg:
Thermal Grizzly Pad Minus 8-120 × 20 × 1,0 mm-es
Thermal Grizzly Kryonaut (5,55g/1,5ml) - ebből van kisebb is (Thermal Grizzly Kryonaut (1g))
Ezt csak végszükség esetére rendeltem:
Thermal Grizzly Carbonaut Pad - 32 × 32 × 0,2 mm - ez még nagyobb is mint a proci felülete, vágni kell belőle de még nem használtam. Elektromosan vezető, tehát szigetelni kell pl. körömlakkal a kondikat a CPU/GPU körül ha elcsúszna.#263500 Rogiii
Elég, sőt még marad is. Méretre kell vágnod finoman, érdemes a fóliával együtt, mert könnyen szakad. Lecseréltem a VRM-en lévő thermal padokat és a memóriamodulokra teljes méretben vágtam, hogy teljesen takarja be, mert épp csak akkora van rajta amekkora kell. Még maradt is belőle.Ezután a gép burkolatán érezhető, hogy sokkal forróbb, a kifújt levegő is sokkal melegebb. Viszont a ventilátor alig forog. A pasztát érdemes a mellékelt kis "csőrrel" felvinni amit a fecskendőhöz adnak, egyenletesen eloszlatva, nem pöttyöt nyomni a proci közepére.
kriszpontaz
Mondjuk a hangos volt nem is kifejezés. Gyakorlatilag max fordulaton fújt a venti a legkisebb terhelésen MX4 pasztával.
kriszpontaz
Rogiii
#263483
Nekem is hangos volt az MX4 pasztázás után. Bepipultam, és rendeltem Thermal Grizzly minus pad 8-at (120x20x1mm), lecseréltem a thermal padokat mindenhol + Kryonaut pasztát, azóta ég és föld. Ilyen csendes még új korában sem volt. Ajánlom, próbáld ki.
1 hónapja nem hangosodott semmit, pedig most nyúztam.
Rendeltem egy Carbonaut thermal padot paszta helyett de csak abban az esetben ha a normál paszta nem lenne megfelelő, de ez még a dobozában pihen. Ahhoz szükséges lesz szerintem egy kis körömlakk is szigetelésnek hogy nehogy zárlatot okozzon, ha mégis kelleni fog. -
kriszpontaz
marilllyo
#259562
Ha Originen akarnád megvenni hozza, a DLC-ket (ami persze csak gyökér Bioware pontokért megy, amit a mai napig nem értem miért), egy komplett AAA játék árát költöd el rá. Marhára nem éri meg.
Hopp, bocs, most nézem hogy van DLC pack akciósan 10€. Az sem éri meg
. Ehhez a játékhoz ingyen hozzá kéne csapniuk ennyi év után. -
kriszpontaz
Lackooo84
#258489
Nem az első ilyen csatlakozót szedem szét, hidd el attól nem kellett volna kiszakadnia. Erőt sem fejtettem ki, főleg hogy tudom milyen kényes egy cucc, és mindenkinél leszakad. Ott malmoztam előtte hogy inkább a másik oldalán oldom a kábelt, akkor kellett volna inkább magamra hallgatni nem a "bevált" módszerrel nekiállni.Az a vicc, hogy tulajdonképpen nem a csatlakozó szakadt le a forrpontról, hanem az egész réz bevonat az üvegszálas nyákról mindenestül, mintha csak rá lenne vasalva.
kriszpontaz
wierra
#258453
Az a baj vele, hogy felület szerelt csatlakozó van a lapon, nem átmenő, amit a nyák másik oldala fogna. Az nem is szakadna ki. Ez így egy nagyon gagyi megoldás. Összerakni egyszerű, de ne szedd szét, mert ha ez kiszakad, akkor keresheted a forrpontokat, mivel ez indítja a tápot, enélkül halott a gép.
Remélem a PS5 nem lesz ennyire elcseszetten szerelhető, vicc, hogy a venti mögötti lamellák tisztításához az egész gépet szilánkokra kell szedni. Meddig tartott volna normálisan megoldani? -
kriszpontaz
Rigormortiis
#258441
Nálam aktív plus mellett nem engedi (amit régebben viszont engedett, nem tudom minek ez a kivételezés). Ezek szerint neked lejárt.
kriszpontaz
wierra
#258450
Ajánlom, hogy a tápot és az alaplapot összekötő kábelt a táp felől húzzátok le mert az enyém csatlakozóval együtt szakadt ki az alaplapról a legkisebb húzásra, széttépve a nyomtatott áramköri padok és trace-ek nagy részét. Egy órát szívtam vele mire életre keltettem, sikerült a kábelt direktbe visszaforrasztani. A táp felől nem tud kiszakadni. Jó tanács! Nagyon gyenge a nyák minősége. Lehet, hogy nem mind ilyen sz@r, de az újabb típusok tuti.
kriszpontaz
Tómáv?
TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 ingyen -
kriszpontaz
kriszpontaz
Miért nem lehet egy játékkal egyszerűen JÁTSZANI? Ez egy játék könyörgöm, mit kell túlgondolni mindent benne??? Fikció, amit páran vér komolyan kielemeznek mint egy verselemzést (azt is anno marhaságnak tartottam, mit érezhetett a költő?). Egy-két idióta meg még halálos fenyegetéssel dobálózik emiatt online is.... eszement ami mostanában megy és komolyan mondom egy vicc....(igaz ez arra is ami a SONY játékbemutatók után ment, hogy rasszista a játék mert hogy néz ki benne az ellenfél).... Természetesen a semmin ugrálva telespammelni a fórumot, ezért külön pacsi jár.
kriszpontaz
marilllyo
#252059
Én inkább ennek örülnék, ha felújítanák:
Split/Second -
kriszpontaz
vargalex
#252062
Majd rámérek wifin meg az adapteren keresztül is később.
Powerline:
Pinging 192.168.0.18 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=169ms TTL=64
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=186ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.18:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 5ms, Maximum = 186ms, Average = 91msWifi:
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=238ms TTL=64
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=18ms TTL=64
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=351ms TTL=64
Minimum = 4ms, Maximum = 351ms, Average = 152msTöbb mérésből a legjobb eredmény. Volt a wifin sokkal rosszabb is, ellenben a Powerline stabilabb.
kriszpontaz
kriszpontaz
Ogre66
#252056
Nekem ez van és tökéletes. Van olcsóbb is, de ez bevált. Ha van konnektorod, van neted a házban bárhol. Az egyiket közvetlen bedugod a konnektorba, rákötöd a modem egyik LAN portját. A másikat a házban oda viszed ahova akarod, rákötöd kábelen a PS4-et. Megnyomod a sync gombot az oldalukon és kész. Mindkettőnek közvetlen a konnektorban kell lennie, nem elosztóba dugva. Ezért vettem ilyet mert ez nem foglal konnektort. Nálam 4 dolgozik a házban és nagyon elégedett vagyok vele. Mivel az adatforgalmat titkosítja, az 1000 Mbps nem lesz meg a hálózaton, kb 500 Mbps amit át bír préselni. Sokkal stabilabb mint a wifi jelerősítők.
kriszpontaz
sp8787
#250781
Értem, megértem ezt az álláspontot is. Én is elmondtam a véleményem. Nem kenyerem a vita indítás, szerintem nem érdemes túlbeszélni.
(#250782) Moby: azt csak a példa miatt írtam, hogy mit láttam, persze, hogy nem releváns. Nekem nem pain in the ass a szitu, és mielőtt valaki félreérti semmi bajom a TLoU 2-vel, nem erről szól amit eddig is leírtam. A pontozási rendszer egy marhaság.
kriszpontaz
Nem a 10/10 vagy a 10-es skála a baj, hanem az, hogy értékelést még szinte soha nem láttam 5/10 körül vagy alatt, ha volt is, elvétve szökő évente egyszer. A jelen állás szerint elég lenne egy 3-as skála, mert kb. akörül mozog minden kritika. Erről a régi 576 újságok kritikái jutnak eszembe, ott még volt merszük valami miatt lepontozni és aszem %-os pontozás volt, most olyan mintha fizetett hirdetést látnánk. Nem kényszer a lepontozás, de kicsit furcsa, hogy a sokak által várt játékok majdnem minden alkalommal 10/10, hogy megnyugodjon a sok előrendelő, jól döntött. Utána meg vagy tetszik neki vagy nem és így járt. Trailerekből nem állapítható meg egy játék milyen.
De úgy emlékszem volt már erről a témáról cikk is, pont ebből az apropóból. Akkor 5-ös skálát akartak behozni. -
kriszpontaz
Tuomas
#250736
Véleményem szerint meg a 10/10 pontozás is aránytalan. Olyan nincs, hogy egy játék hibátlan. Semmi értelme ennek a "kritikának" így, ha 9 alá soha nem akar menni semelyik pontozás.
Ezért nem tartom semmire a kritikákat, inkább megvárom a jónép mit gondol. Mondjuk vettem már meg játékot így is amit mindenki istenített és nekem nem jött be.
FunPro: [link]
kriszpontaz
Újra van az Alza-nál Back Button Attachment ha valaki venni akarna.
kriszpontaz
Sziasztok! Valaki barkácsolgat itt a topikban a Dreams-el? Mennyire lehet jól irányítani DS4-el?
kriszpontaz
Peace
#233747
OK, akkor a másik megoldás, hogy egy DLNA szervert felraksz a PC-re (pl.: LG SmartShare) és megosztod a filmeket a helyi hálón. A PS videólejátszója gond nélkül lejátssza, felirattal együtt. Vagy a PLEX, ahogy mondták.
A játéknál persze ez kizárva. -
kriszpontaz
Shamat
#231423
Hands-On: Subor Z Plus Chinese PC/Console Hybrid - Ryzen+Vega AMD Analysis!
Erősen hajaz erre....
Még jó hogy "blurry image"....
kriszpontaz
#225660
Nekem speciel konzolom sosem volt egy piaci Atari 2600 klóntól eltekintve. C64 - 286 - 386 - stb. korszakot szépen átéltem, 2 éve van meg a PS4 pro. Azóta PC-n nem játszom, csak dolgozom, pedig a gép elég erős lenne hozzá, vagy csak átalakultak a szokásaim. Nekem ez egy kikapcsolódás, másnak a könyvolvasás ilyen. Ezt el kell fogadni. Ezért szeretem a sztori orientált single player játékokat.
kriszpontaz
EczkE
#225602
Te még mindig fiatal vagy, augusztusban múltam 40
. '79 powa
(#225632) hombre[EU]: itt van egy a polcon
2db C64 szett társaságában.Üdítő látni hogy attól függetlenül hogy egyesek gyerekes dolognak tartják ilyen korban a PS-t vagy PC játékokat, de 60+ -osok is akadnak bőven.
kriszpontaz
Tdizsolt
#224407
Szerintem bele lehet futni, van belőle pár verzió, de a Magyarországon forgalmazott lemezek szerintem mind magyar feliratosak. Az ALZA nem magyar, szóval rizikós. Ott is van CZ verzió és GB is. A CZ talán tartalmaz magyar nyelvet is, de nem biztos. A sima nem éri meg, ha a fullos 2700. A DLC ami benne van, megéri a teljes verzió árát. Jó pár óra plusz játékidőt ad.
kriszpontaz
bajnokpityu
#213005
Pontos típus mi? LG...?
kriszpontaz
bajnokpityu
#212899
Ezért kérdeztem a PWM-es háttérvilágítást. Ott csak a max fényerő oldja meg a dolgot.
kriszpontaz
Marcsello31
#212705
Le lehet tölteni memóriát a netről, nem muszáj szétszedni...
kriszpontaz
bajnokpityu
#212654
Nem PWM-es a TV háttérvilágítás szabályzása? Attól villoghat, és lehet érzékenyebb vagy rá. Az is okozhat fejfájást. Vagy esetleg valamelyik képjavító eljárás csinálja, ha nem Game módban van a képbeállítás. Próbálj meg minden francot kikapcsolni ha a PS-t használod. Amúgy is mocsok input lagot csinál.
- Samsung kuponkunyeráló
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Milyen monitort vegyek?
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
