PlayStation 5 összefoglaló
fravik
Van a PS5-höz 2 DS kontrollerem, mind2 kb. megjelenéskor megvéve, nyilván a garancia már lejárt, de észrevettem, hogy azért néha a joystick furán működik, a teszt app is mutatja, hogy vannak csúnya kilengések...
Láttam, hogy többen is csinálnak (cégek is) Hall/TMR szenzorra cserét, de nem igazán tudom, hogy ha végre eljutok odáig melyiket válasszam (a pénz nem releváns, 1000 Ft kb. a különbség? Van valakinek konkrét összehasonlítás tapasztalata? Gondoltam rá, hogy az egyiket az egyik típussal, a másikat a másikkal szereltetem, de ha van tapasztalata valakinek és meg tud erősíteni egyik irányban, akkor nem variálok vele.
Köszönöm, ha valaki tud infót adni. -
fravik
cross56
#140438
Fontos szempont lehet a sebesség tekintetében, hogy 2.4/5 GHz-es a WIFI... ha külön van a kettő SSID szedve (ezt javasolják, pláne, ha nem saját routered van, hanem a Telekomos, mert bénán kezeli a legtöbb ha egyben van a 2). Szóval csekkold, hogy melyik SSID-re kapcsolódik. Általánosságban a vezetékes net a preferálandó, de hoznia kellene ennél sokkal többet is. 79 Mb az tuti? Mert ez tényleg irreálisan kevés...
Nem 79 MB/s véletlenül amit látsz (ami ~790 Mb/s)? A Telekom 1000-es net nekem legtöbbször olyan 850 Mbps és környékén hoz, néha eléri a 900 Mbps-t is.
Milyen messze van a routertől a PS? Fal van köztük? Más eszközön mennyit mérsz?
Amúgy az is bőven megeshet, hogy pont leterhelt a szerver a Sonynál, elvégre Days of Play van, így lehetnek rosszabbul teljesítő időszakok. Most perpillanat nekem 876 Mbps/4,7 Mbps jött ki vezetékkel. (1000/200 a netem hivatalosan) -
fravik
Lackooo84
#137097
Igen, még day 1 sem emlékszem a HFW-nél ilyen sok glitchre és bugra (persze az sem volt hibátlan, de talán nem is elvárható), viszont fura, hogy hogy nem tudták megugrani egy DLC-nél legalább azt a szintet. 🙁 Szóval lehet megérne megvárni egy patchet, hogy kevésbé legyen "rossz" élmény.
Mondjuk én megjelenés után játszottam ki, azóta pár játék kipörgött, szinte teljesen elfelejtettem harcolni, szóval kb újra kell tanulnom 😅 Az új küldetés beadása után repülni akartam a megfelelő helyre, de nem emlékeztem mit mivel, és leugrottam a szárnyasról majd nem nyílt ki a sikló cucc, a gomb szintén nem volt meg mivel kell nyitni, szóval rögtön ki is végeztem szegényt
fravik
Lehet hülye kérdés, de ha nekem megvan pl. a Horizon Forbidden West lemezen vagy pl. az Uncharted: Legacy of Thieves Collection (upgrade-elve, de szintén lemezzel megy), akkor le tudom/kell szedni a PS+-ban fellelhető változatot és így lehetséges lemez nélkül játszani ezekkel vagy ezt hogy kellene kivitelezni?
Vagy le kell törölnöm a lemezes változatot, feltenni a digitálisat és a PS+ felhőből lehúzza hozzá a mentéseket?
Köszi a választ!
fravik
Pro tip Hogwarts Legacy játékosoknak: ha küldetésben vagytok (én épp, hogy elkezdtem, aztán eszembe jutott, hogy nem állok jól élettel),
ne menjetek Hogsmeade-be bájitalért
, mert a küldetés bukó + nekem volt olyan szerencsém, hogy a kurzor sem jött elő, hogy nyomjak egy retry-t, szóval ki kellett lőnöm a játékot.
Gondolom ez még fixálva lesz, csak gondoltam szólok, ha esetleg ilyesmire készülne valaki. -
fravik
És a Hogwarts Legacy megint tolva lett...
Új megjelenési dátum: 4/4/2023
Szomorú, de remélhetőleg ennyi csúszás után nem lesz egy rakás bug. -
fravik
CptAdamica
#106372
Korábban talán volt erről szó, valószínűleg elkoszolódott/zsírosodott kicsit, akár egy izzadósabb kéz is elég lehet ehhez, nem kell hozzá sáros kézzel hozzányúlni.
Ha nincs még nagy baj, az sokat tud segíteni, ha ráteszed az ujjad a gombra, majd elkezded óvatosan körbe-körbe "forgatni" (bár igazából talán helyesebb az, hogy a széléhez hozzáérinteni körkörösen), párszor benyomni közben és úgy folytatni. -
fravik
Bocsánat, ha offtopic, de szerettem volna egy kis élménybeszámolót tartani a Horizon: Forbidden West játékkal kapcsolatban, amit most sikerült platinázni. Életem első platinája
, így nagyon örülök. Jól szórakoztam az elmúlt időszakban a játékkal, a platinázása is csak néha volt "unalmasabb" vagy éreztem feleslegesnek.
Előrendelés volt, de minden fillért megért a kezdeti - főleg grafikai - problémák ellenére is, nem hiába vártam. A PS szerint 83 órám van benne, nagyon gyorsan eltelt, úgy beszippantott mindig, hogy csak úgy repült az idő közben.
Külön büszke vagyok rajta, hogy sok más játékkal ellentétben meghagytam az eredeti nehézségi szinten, amiből volt szentségelés néha, de kitartottam.
fravik
Na, már jön is le az első patch a Day 1 patch óta Horizon Forbidden West-hez. Szerencsére nem tökölnek a srácok. Horizon Forbidden West Patch 1.05 Notes – February 23, 2022
fravik
65"' LG C1-en szintén szemcsésnek látom a képet, a fű esetén a leglátványosabb, mintha apró világító pöttyök lennének rajta. Mindkét módban... HDR On/Off is megvolt, változatlan. Én 60 fps-sel játszanék performance módban (a 30as qualityt is néztem, szép-szép, de nekem is diavetítés érzés sajnos
) , de ha egy idő után hozzá is szokik a szemem azért elájulva nem vagyok.
Más: ha van előrendelői DLC kódom, azt hogy tudom felhasználni? -
fravik
Csak a Secure Connection beállítás minimum Preferred-re (vagy Required-re) állítása mellett tudod a PS5-ön működésre bírni. Nincs a PS5 kliensen olyan beállítási lehetőség, hogy engedélyezze a nem biztonságos kapcsolatot...
Én is ezzel szívtam, de inkább használom így a TV-m Plex kliensét. Mondjuk a remote-nak így kb semmi értelme... -
fravik
Nem tudom játszhat-e, de pl. nekem egy Roku Streaming Stick+ -nál jött elő ilyen vagy ehhez hasonló probléma először, végül az lett a megoldás, hogy a router 5GHz-es Wifi beállításainál ki kellett vennem a DFS csatornák engedélyezését, mert mint kiderült a Roku nem támogatja ezeket. Esetleg ezzel tehetsz egy próbát.
fravik
-)Verso(-
#83645
Rajtam is, én bevállaltam a szégyent, mert már közel álltam hozzá, hogy a földhöz vágjam a kontrollert...
Kell a kihívás, de azért ez már nekem is túlzás... nem is értem, ez még csak a 2. nehézségi szint, mi lehet a 3. és 4. szinteken?!
Én úgy 10-15 próbálkozásig vagyok kapacitálható, aztán inkább lejjebb veszem, mert kiborít
fravik
Én igen, le is videóztam... ráadásul pont megöltem az egyik bosst sokadik próbálkozásra, majd szépen beragadtam az átvezető videó és a harc vége közé.
Elfehéredett a kép, de még pont annyira, hogy látszódjon, hogy mit csinálok. Nagyon lassítva tudtam haladni, felvenni dolgokat, behozta a térképet is meg még fotózni is engedett volna, de végül nem tudtam előhozni az átvezetőt, így kiléptem és csinálhattam meg újra a boss harcot
Nálam egyébként amikor a kis Rot-ok az "eredeti" szellem formájukban vannak és irányítom őket is rendesen akadozik... de nem vártam teljesen hibátlan játékot day 1, ezekkel azért lehet élni.
Ja és PS5. -
fravik
Nem tudom mennyire lehet itt szólni az esetleges PS5 és kiegészítő készletekről, de az AVLand-nál most raktáron van a PS5 Dualsense Charging Station, nekem vissza is igazolták a megrendelésem, szóval valós készletről van szó.
fravik
ProEvoFan
#63362
Szerintem ez általánosan igaz a digitális példányokra, hogy nagyon halkak/hangtalanok. Viszont a lemezes szerintem konstrukciós hiba miatt (szerintem egész egyszerűen lespóroltak róla egy csavart, ezért "rezeg" a műanyag borítás ami rezonanciát okoz esetenként, mondjuk nálam is) és ugye adott esetben a Nidec ventiből fakadóan is hangosabb (szintén zenész
). Újabban már cw-s is
, de úgy döntöttem, hogy ez már ilyen lesz, nem érdekel, inkább feljebb hangosítom a hangszórót.
Szívem szerint a digitnek jobban örültem volna, mert úgy tűnik elenyésző a hibás/zajos példányok aránya, de így legalább játszhatok és nem kell jövő tavaszig/karácsonyig várnom a PS5-re...
fravik
Fernet
#61269
Igen, legalábbis ami az eredetit illeti... ha jól láttam kb. májusra várható. Nekem is már 2 kontrollerem van (ráadásul a külön vásárolthoz egy USB-C kábel sem fért bele 22ezerért a Sony-nak
), így váltogatni kell, hogy mikor melyiket töltöm.
Más:
Írtátok, hogy az It Takes Two nem jelentett kihívást... Új konzolosok vagyunk, szóval simán lehet, hogy a bénázások a kontrollerrel is közre játszanak, mert én a GTA V-ben is rendszeresen kiugrom a 100-al repesztő autóbólHát nem tudom, de eddig - főleg a "főgonosz" porszívó és szerszámosláda feladta nekünk a leckét bőven...
fravik
jkrisztian
#61135
Nektek nem "szaggat" bele, amikor ment a checkpointokon? Csak akkor érzékelek egy röccenést, egyébként a játék hasít a PS-en. Egyébként nekem is bejön a játék, gyönyörű a grafika. Még csak nagyjából egy órát játszottam vele, de tuti végigjátszom idővel
fravik
Köszi a tapasztalat megosztását. Ha lecseng az őrület és már boltban is úgy dobják majd az ember után akkor max cseréltetem. Addig pedig hangosabbra állítom a hangfalat😅
Amúgy tényleg nagyon jó a cucc, brutál jók a játékok, tetszik a kontroller is, röccenésmentes minden. 🙂
fravik
#60189
Valóban nem. 🙂 Első konzolom.
Mondom, túlzás hatalmas zajnak mondani, nem is írtam, hogy hatalmas zaj. Csak ha lehetne teljesen csendes is, akkor miért ne tenne meg az ember bármit, ha lehet ezen változtatni. 🙂
Az nem vígasztal, hogy a PS4 Pro milyen volt 🙂
Annyit nem ér az egész, hogy felvegyem a hangot, csak gondoltam megkérdezem itt, hátha más már lépett ezügyben.
fravik
Előre is elnézést azoktól, akiknek még nem érkezett meg a gép (én meg már a problémáimmal jövök
) ... Nekem múlt héten pénteken érkezett meg az ED-s dropból a lemezes PS5.
Sajnos sikerült egy hangosabb/cicergősebb/búgós példányt kifogni, valószínűleg érdemesebb lett volna várni a digitálisra (eredetileg azt szerettem volna, csak türelmetlen voltam
), arról kevesebb rossz vélemény érkezik.
Akinek esetleg közel zavaró hangosságú és netán még búgó hangot is ad ki a gépe, mint za enyém adta már be esetleg javításra? Van értelme ezzel foglalkozni, ha amúgy játék közben nem zavaró túlzottan, de azért felb*sz, hogy majd 200ezert Ft-ért egy hangos gépet kapok...
Vagy érdemesebb várni addig, amíg valaki pert nyer a Sony ellen?
Igazából attól tartok, hogy ha cserélni kell véletlenül akkor nem lesz új példány és akkor még egy hangos PS5-öm sem lesz...
Ezért lennék kíváncsi az esetleges szervíz tapasztalatokra. -
fravik
Na, ma az ED-s dropot sikerült most behúzni (örök hála az üzenetért!
) , eredetileg digitálisat szerettem volna, de az Alzás előrendelésem ki tudja mikorra érne ide, szóval azt hiszem kibékülök ezzel is.
A topikban tilos:
• hirdetni
• konzol vs PC téma
- Micro Four Thirds
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- AMD FX
- Dell notebook topic
- Új PlayStation 5 Slim - CFI-2116 - 825GB, 2 év garancia 2028.03.04-ig
- Eladó ASUS ROG Xbox Ally X + ASUS ROG Xbox Ally Travel Case + Jsaux dock 7 in 1
- Xbox One S All-Digital Edition 1TB + kontroller + doboz szép állapot, kipróbálható
- Xbox 360 Gitár (Packeta az Árban)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
Hasznos frissítés volt ez akkor
Bár már egy jó 1,5 órát beletettem
Kendek
RangerFox
