mglita
TV gyári beállítások visszaállításánál minden képi kalibráció ( CALMAN gépi) elveszik?
LG C1 65-ös TV-nél kérdés. -
mglita
junior19
#712
Szia Junior! Nagyon szépen köszönöm nagyon hasznos volt, ahogy a korábbi türelmes válaszaid is. Csak az ilyen rendszerben össze szedett válaszok visznek előre, hogy megértsem, mert rengeteg hozzászólás megy el azzal, hogy egyetlen egy rész javaslatot kapok, ami a big picture-t figyelmen kívül hagyja, így nagyon köszönöm még egyszer!
Azt megkérdezhetem, hogy milyen programmal és módszerrel méred?
Ha jól értem, akkor viszonylag könnyű ezen képmódból tovább lépni a helyesebb irányba a színhőmérséklet és színskála módosításával.
Javaslatodra SDR-ben barátkozok a szakértői világos szobával is, 100-as OLED értéken és megszokható
. Az élesség kapcsán is megértettem amit mondtok, a szemnek tényleg kellemesebb a 0 érték 4k filmeknél, de van, amikor jobban tetszik egyszerűen az élesített kép, de ezt még tesztelgetem. Illetve van több full hd filmem ahol biztos segít kicsit. Így köszönöm szépen a tanácsokat!Ami még probléma, hogy egyes világosabb képi elemeknél, vibrálást látok, mint itt a felhőknél: [link] És nem tudom mi az oka. A firmware száma 03.21.22 . Talán tegnap előtt felvillant egy új firmware opció, de tegnapra el is tűnt, nem tudom befrissíteni.
mglita
junior19
#702
Korrekt és részletes válasz, köszönöm! Sajnos szerintem nem tudom egyedül beállítani és azért pörögtem ezen, mert az sem segít, hogy csökkentesem az oled fényt és az élességet és kész, mert csak annyit látok, hogy nem tetszik
. Szóval ha valaki Kelet-Magyarországon mobilis és tud benne szolgáltatásként segíteni, az priviben is kereshet. A képarány levágás talán automatikusan van, de meg fogom nézni. De ott nagyobb tragédia gondolom nincs, csak annyi, hogy nagyít a képbe.
mglita
Ha megveszi egy fogyasztó a TV-t, nem tud mást tenni, csak "bohóckodni" vele.
Az elején kalibrálással kezdtem volna, de Sati lebeszélt.
Az pedig, hogy a DUNE-ből egy kicsivel sötétebb kép jön ki nekem, mint a PLEX vagy TV natív lejátszójából, a beállítást nagyon specifikussá teszi.
mglita
rtings:
For SDR content, there are a whopping 10 preset picture modes. We recommend choosing the 'isf Expert(Dark Room)' picture mode, as it is the most accurate one out of the box, and allows for the most customization. If you watch in a brighter room, 'isf Expert (Bright Room)' is almost as accurate.
We recommend setting the Contrast to '90', Sharpness at '0', Color at '50', and Tint at '0'.
To adjust the TV's luminosity, you should adjust the OLED Light setting depending on your specific viewing conditions. Changing this setting does not have any impact on the overall picture quality. The Brightness setting adjusts the image itself, and not the TV's luminosity. We usually recommend leaving this at '50'.
Tehát az oled fény opcionális, nem kavar be túlzottan. -
mglita
És HDR és DV esetében mi a helyzet? Én ott is Eredeti képmódból alakítottam ki a képet. HDR és DV nép Oled fényerőt nem venném 100 alá.
Azt is tegyük hozzá, hogy bár közvetlen napfény nem éri nálam a TV-t mégis nagyon nagyon világos szobában van. Illetve a szemünk tulajdonságai is eltérnek.
mglita
junior19
#680
Lehet, hogy megkövetlek titeket és igazatok lesz a tekintetben, hogy a beállításokban rosszul indultam el. Az SDR filmeket át tettem "Szakértői mód világos szobára" és valóban természetesebb a képe, de az igaz, hogy az oled fényt felvettem 100 ra (80 ról) és az élességet is 30-ra. De így sem rikít, a szemnek nem zavaró.
És azt nem teljesen értem, hogy SDR tartalomnál egészen alacsony oled fényerő értéket mondtatok mindketten, viszont a szakértői mód default is 80-as értékre rakja.
@Junior19, megköszönöm, ha segítesz az "Eredeti" SDR képmód beállításaim bemérésére, amik a következők:
Oled Fény: 100
Kontraszt: 95
Fényerő: 50
Élesség:30
Szín mélység:55
Árnyalat: 0
Színhőmérséklet: W25Speciális beállítások:
Dinamikus kontraszt: ki
Dinamikus szín: Alacsony képv.
Színskála: Széles
Szuperfelbontás: Alacsony képv.
Gamma: Magasság 1
Maximális fényerő: Magas képv.További beállítások:
Zajcsökkentés, MPEG zajcs, Sima gradiátió: Ki
Fekete szint: automatikus
Valósághű mozi: be
A többi kikapcsolva!Köszönöm szépen előre is!
mglita
A HDR nél szinte mindenhol azt olvasom, hogy szükséges az oled 100 fényerő. Lehet, hogy rosszak a beállításaim, de nagyon nehéz beallitani. Megpróbálom az Sdr, hdr, DV ket is a szakértői világos szobából kialakítani. De mint említettem eredeti Sdr oled 100 as értéken is sok film nagyon sötét, főleg a David Fincher filmek. Viszont abban is szeretnék balancet találni, hogy mi a szinhelyes és mi az ami tetszik. ( meg ott van az a faktor is, hogy a Dune lejátszóról, sötétebbnek látom a képet mint pl Nativ Plexről így ezt is kompenzálni szükséges.) és oled 100 on is látok igazi feketét.
junior17 nek is válaszolok hamarosan.
telefonról gépeltem, az elírásokért elnézést kerek. -
mglita
junior19
#676
Köszönöm szépen a hosszabb válaszaid, amik a kérdéseimre jönnek a különböző témákban
Igen, lehet, hogy rosszul közelítem meg a kérdést én az LG CX "Eredeti" képmódját állítgatom és az van beállítva SDR, HDR filmeknél. Ennek az az oka, hogy (szubjektív) a Filmmaker mód nekem borzasztóan sötét, sőt inkább egy korszerűtlen vetítő terem hangulatát idézi és inkább a képi élmény butításának élem meg. A szakértői módok azok egy fokkal jobbak, de még mindig úgy érzem, hogy a TV képességei vissza vannak benne fojtva.
Az eredeti képmódban van viszonylag nagy rugalmasság. (De ott attól tartok vannak limitek ami pl a full fényességet illeti) az SDR tartalmak esetében oled fény 100% on van, kontraszt 95%, a hőmérséklet 0-án, Dinamikus kontraszt kikapcsol, maximális fényerő kivezérlés maxon van. És ilyen beállításokkal igyekszem a gammát állítani.
mglita
Sdr tartalomnál mi a “helyes” gamma érték? A magas 1 en van most nekem de a sötét részeknél sok információ elveszik. A ha közepes energiára rakom, akkor a sötét részek jól, de a nappali részek mosottak. Köszönöm előre is!
mglita
Ha oled tv-n használok Dune lejátszót, akkor a lejátszó HDMI beállításakor mi a jobb? A limited vagy full range?
mglita
Jorgi Kormi
#594
Köszönöm! Tehát a motion pro bekapcsolása és kész? A true cinemanak pedig kikapcsolása?
mglita
Megnéztem és igen sötétebb akkor a kép ha bekapcsolom és mintha folyamatosabb lenne a kép de nem annyival folyamatosabb mint amennyivel sötétebb. Én féltem a CX mozgásától, hogy zavaró lesz, de a Real Cinema bekapcsolásával nekem tökéletesen kielégítő. Semmi röccenést nem tapasztalok. Azt persze nem tudom, hogy moziban ehhez képest mennyivel folyamatosabb a kép.
mglita
BFI / Oled motion? Ilyen beállításom nincs a CX-en. Real cinema van, az be van kapcsolva és a mozgási beállítás (ahol a szappanopera is elérhető), az ki van kapcsolva.
A DL Dolby Vision tartalmakat sajnos nem tudom még lejátszani. A TV nem játsza le, a Dune-nél fejlesztés alatt van. SL-el vagyok jóban egyelőre és a HDR-el.
mglita
Igen ezt megfigyeltem de az esetek nagy részében világosít, ami talán a képhez hozzá ad. Intenzívebb a képi élmény de még talán nem "Kiemelt" szerűen rikít vele.
De azért sok HDR tartalom alapból elég sötét a CX-en. Engem csak akkor zavart a dynamic tonemapping amikor jeleneten belül változtatott de ez filmenként 2-3 szor láttam max eddig.
mglita
Sziasztok! LG CX HDR kép beállítással kapcsolatos kérdés. Ha alapvetően minden egyéb funkciót kikapcsolok, de a Dinamikus túnusáthelyezés ON és a Maximális fényerő maxon van, akkor az eredeti HDR képet mennyire vágom szét? Ezek nélkül sötétnek látom a képet.
- Automobilista 2
- Energiaital topic
- E-book olvasók
- BestBuy topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
