IRON STORM
válasz pitbull1990 #5723 üzenetére
Másik sata portra próbáltad átdugni?
"nem hajlandó lemezt beolvasni se cd- se dvd-t." Írni próbáltál vele? Milyen hibaüzit dob?Csak a TDi!
IRON STORM
válasz HellGreg #5710 üzenetére
Az adatátviteli sebességgel van gond, mindig pufferel.. a merevlemez nem tudja megfelelő adatmennyiséggel ellátni az írót. Ha van másik merevlemez ( rendszerlemezen kívül) érdemes arról kiírni az adatokat. Ha nincs sűrűbben kell töredezettségmentesíteni, továbbá megnézni nem használja-e más program a merevlemezt írás közben. Vírusírtó, indexelés stb.
Csak a TDi!
IRON STORM
IRON STORM
válasz Daveboy1991 #5684 üzenetére
Akkor javították a chipset driverben az esetleges inkompatibilitásokat. Ezért írtam a driver hiányosságot.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz Daveboy1991 #5681 üzenetére
Ezzel együtt kell élni, nem tökéletesek a sata-ide átalakítók, illetve driver sem hozzájuk.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz Core2duo6600 #5674 üzenetére
Ettől még lehet drive error bár kizártad ezt a hibát. Ugyanis ha olvasni képes, de írni ill törölni már nem, az utalhat lézerdióda gyengülésre, ugyanis íráshoz több áramerősség kell, a törléshez meg még több az olvasáshoz képest.
Ettől függetlenül nem ismert gondolom hogy mennyit lett használva az író.
Más író progival sem működik?
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz fasterware #5672 üzenetére
Mit jelent az hogy néha rosszalkodik? Első hozzászólást megnézted?
Csak a TDi!
IRON STORM
IRON STORM
A asztali lejátszód érzékenyebb a megírt lemez minőségére valószínűleg. Érdemes többféle sebességgel megírni kísérletezni melyik sebességgel nincs gond.
Ne írj a választható legnagyobb sebességgel, próbáld meg 4x,6x,8x sebességgel megírni a lemezeket.
A mostanság kapható Verbatimok, kalap sz...ok, ha kínai vagy indiai verbád az nagyon sz.r.Íráshoz ImgBurn progit használj.
Core2duo6600: Mit jelent az hogy nem nyúl hozzá? Írás megkezdésekor hibaüzenet?
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz MolGabi #5625 üzenetére
Járunk erre is.. nehéz a hibát meghatározni ilyenkor, a legvalószínűbb a lézerdióda gyengülése szépen fokozatosan.Ha valóban gyengül, akkor felgyorsul a jelenség, mivel erőlködik a dióda. Az egyéb szoftveres gubancokat ha kizártad ( azt írtad) akkor más nem nagyon lehet.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz feco100 #5603 üzenetére
"This converter by Delock enables you to convert the interface of your IDE drives (HDD) into SATA and the interface of SATA drives (HDD) into IDE 40pin."
Ez alapján elvileg nem működik optikai meghajtókkal, csak merevlemezekkel.
Le tudod róla olvasni az átalakító chip típusát?
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz adam0222 #5572 üzenetére
Simán lehet inkompatibilitás az adott sata vezérlő és az újonnan vásárolt íród között. Főleg a régebbi alaplapok sata vezérlőivel fordul(t) elő, hogy az optikai meghajtókkal nem tudnak együtt működni.
Az alaplap biosában a sata módnál van esetleg állítási lehetőség? IDE mód vagy Compatible mód? Érdemes átállítani és úgy is kipróbálni.
Ha nem megy akkor sem, érdemes IDE felületű írót venni.Csak a TDi!
IRON STORM
válasz Henicica #5435 üzenetére
Így a pontos típus ismerete nélkül nehéz megmondani. Nagy valószínűséggel Matshita UJ-8xx típus van benne. Az biztos hogy a 8x sebességet támogatja, kérdés milyen lemezzel.
Szerk: Az íróprogramban (pl ImgBurn) a jobb oldali oszlopban feltünteti a támogatott írási sebességeket az adott lemeznél.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz cintula187 #5412 üzenetére
Elgyengült a lézerdióda.
Ezzel az íróval nem sok értelme lenne tesztelgetni. Nero cd-dvd speed- benchmark fül sima visszaolvasási teszt, de valószínű nem is futna le a teszt.Csak a TDi!
IRON STORM
Igazából Pityesz problémájára írtam a win7 problémát, de általánosságban is igaz lehet.
Emuláló progiban nem tudok segíteni, mert egyáltalán nem használok olyat. Egyszerűen fogom ami .iso-ban van és kicsomagolom majd telepítem. Tudom ez bonyolultabb megoldás, de a fenti problémák is elkerülnek.Csak a TDi!
IRON STORM
Konkréten a Daemon-al nem szokott probléma lenni, főleg kikapcsolt emulációval. Bekapcsolva okozhat problémát. Főleg az Alcohol, CloneCD és egyéb programokkal szokott gond lenni.
Szerk: Továbbá létezik win7 inkompatibilitás, ami előjöhet régebbi típusú íróknál. ill a firmware support hiányában. Egyszerűen nem fog normálisan működni az adott író win7 alatt.
Csak a TDi!
IRON STORM
Ez a probléma nem új keletű, ha elolvasod az első hozzászólást le van írva. Alap hogy ha az író rakoncátlankodik akkor az emuláló szoftvereket eltávolítjuk. A SATA vagy PATA kontrollerek érzékenysége miatt célszerű minden ilyen szoftvert uninstallálni. Könnyen "ledobják" az írót, ha szoftveres gubanc van.
"Ezután újratelepíti az író a saját firmware-ét." - nem a firmware-t telepíti újra( nem is tudná) hanem az illesztőprogramot.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz kontár_roli #5390 üzenetére
A meghajtónak teljesen mindegy milyen lemez van benne, nem tudja azonosítani hogy Linux vagy más egyéb. Nem találkoztam még olyan optikai meghajtóval ami ez miatt ment tönkre.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz ///Krisz\\\ #5381 üzenetére
Ahogyan megpróbál olvasni, írni ( erőlködik) a fej egyre jobban gyengül.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz ///Krisz\\\ #5377 üzenetére
A lézerdióda előbb utóbb elgyengül nem lehet tenni ellene semmit. Ilyenkor már csak a csere segít.
Csak a TDi!
IRON STORM
IRON STORM
IRON STORM
válasz BalaNce87 #5172 üzenetére
Elképzelhető hogy egy régi optikai meghajtó egyszerűen nem kompatibilis a windows 7 rendszerrel. Firmware support már régen nincs hozzá, a mai modern írókhoz is adnak ki win7 compatible firmware-t. Valószínű hogy nem illesztő probléma. A másik konfigon milyen rendszert használsz?
Csak a TDi!
IRON STORM
IRON STORM
Tisztán sata vagy normál sata módot jelent. Korábban létezett hogy Pata csatolású áramköröket Sata felületen csatlakoztatták egy áthidaló chip segítségével. Ma már ilyen nincs, viszont az előfordul hogy egyes optikai meghajtók ( főleg régebbi típusok ill firmware frissítés hiányában) nem működnek nativ sata módban , ekkor le kell tiltani.
Csak a TDi!
IRON STORM
IRON STORM
válasz SalvadorLynx #4939 üzenetére
Ha aktuális még a probléma.. Mit akarsz kiírni, filmet vagy adatot?
Ha filmet akkor ne adatként írd ki hanem dvd video módban, mert a video_ts mappa szükséges az asztaliban történő lejátszáshoz.Csak a TDi!
IRON STORM
válasz ballington #4733 üzenetére
elképzelhető hogy a packed bitstream miatt szaggat enyhén a film az asztalidban.
mpeg4modifier-el el tudod távolítani az xvid videóból. ( ha tényleg úgy lett kódolva)Csak a TDi!
IRON STORM
válasz KillerKollar #4607 üzenetére
IDE ATAPI vezérlőknél kellene megkeresned melyiken lóg az íród. Én innen sajnos nem tudom megállapítani.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz KillerKollar #4604 üzenetére
Valószínű PIO módban megy az íród DMA mód helyett. Eszközkezelőben távolítsd el azt az IDE csatornát amelyiken az íród lóg majd indítsd újra a windowst.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz superecneB #4576 üzenetére
Előfordul ilyen azért is javasoltam a másik portot. Nekem a Giga lapon a sata 3 porton megy tökéletesen a Pio íróm. A többin nem. Lehet inkompatibilitás egyes sata vezérlőkkel, vagy bármi más probléma.
Csak a TDi!
IRON STORM
válasz superecneB #4574 üzenetére
Próbáltad másik sata portra átdugni? Elvileg van piros és fekete színű csatid, próbáld meg átrakni valamelyikre.
Tuning is okozhat problémát, végső esetben vedd vissza azt is.Csak a TDi!
IRON STORM
IRON STORM
válasz superecneB #4568 üzenetére
DMA módban megy az íród? Nézd meg a megfelelő IDE csatornát( amelyiken lóg az íród), hogy nem váltott-e vissza PIO módba.
Szerk: most nézem írtad a másik topicba hogy próbáltad. Biosba a sata beállítások hogy állnak?
Csak a TDi!
- Path of Exile (ARPG)
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Milyen légkondit a lakásba?
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Hardcore café
- Xbox Series X|S
- Asszociációs játék. :)
- BONTATLAN! Seagate IronWolf Pro 3.5 10TB 7200rpm 256MB SATA3 ST10000NE0004 HDD!
- BONTATLAN/Samsung Portable T7 Shield 2TB
- Crucial P3 Plus 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - Eladó! 38.000.-
- WD Elements 2TB külső merevlemez, ÚJ, gyári dobozában.
- NVME/SATA SSD külső ház + 256GB - ORICO M.2 NVMe Cloner Dual Külső SSD dokkoló és klónozó állomás
Cég: Marketing Budget
