Mailman4
Naaaaaaaaaah , végre sikerül!Az volt a probléma , hogy hiába kapcsoltam fel a DIP kapcsolót , volt még egy külön amit felkellett kapcsolni!Tényleg nagyon köszönöm a segítséget!Egyedül nem jöttem volna rá!Örülök , hogy van olyan oldal , ahol segítenek az emberen!Továbbá elnézést szeretnék kérni mindenkitől , akit esetleg felbosszantottam , csak a GIGABYTE alaplaphoz fingom se volt!Mégegyszer köszönöm mindenkinek!!!!!!!
Mailman4
Bocs , de még nem volt DIP kapcsolós alaplapom!Ok , megvan a DIP kapcsoló!Mind a 6 ot ON -ra tettem , de a hatás még mindig ugyanaz! 1,3 GHZ!
Mailman4
Magyarul dobjam ki az alaplapot!Szorzót nem lehet állítani , mint én is tapasztaltam , de van valamilyen DIP kapcsoló!
''A BIOS-ban a szorzót nem állíthatjuk át, ezt a Gigabyte-nál szokásos DIP-kapcsolókkal kell elvégezni. A nyákra rá van szitázva az egyes állások jelentése, tehát nem túl bonyolult a feladat, ennek ellenére a BIOS-os állíthatóság szerintünk már alapkövetelmény.''
Tehát hol találom én ezt a DIP kapcsolót , és hogy kapcsoljam át??? -
Mailman4
Jaja!Pont Ugyanezt!Ugyanezt állítsam be mint a képen???
[Szerkesztve] -
Mailman4
nem lehet szorzót állítani sehol
Mailman4
Nyugi , azt átböngésztem vagy 200 szor!De semmi sincs leírva benne , csak hogy rakjunk fel mit az alaplapra , ennyi!Megkeresem ezt a 13-as szorzót akkor!
Mailman4
Valaki tudna nekem akkor segíteni?
Mailman4
Nah , ezzel a CTRL+F1 -el egy lépéssel előrébb jutottam!Előjött több beállítás , na de beállítottam 166-ra az FBS-t , és még mindig 1,3 GHZ nek ismeri fel!
Mailman4
Hát hallod , itt nem túl sok minden van leírva!
Egy értelmeset találtam!Ezt:
You must set CLK_SW to 100MHZ when you used FSB 200 MHZ CPU!Ennek van köze a procimhoz??? -
Mailman4
De épp az a bajom , hogy ezen az alaplapon nem lehet szorzót állítani sehol!
Mailman4
Bioszfrissítéshez nem mertem még hozzányúlni!A BIOS-ban sajna nem lehet húzni a procit , néztem már!És az a vicc , hogy maga a GÉP is 1300-nak ismeri fel , nem csak a WINDOWS!Bios frissítésről kinél tudnék érdeklődni , esetleg honnan tudok hozzá frissítést leszedni???A régi alaplapomon lehetett húzni egy AN7-esem volt , de ezen a s*aron nem lehet
Mailman4
Ez alapján tudtok valamit mondani , hogy mit tegyek?
Mailman4
Bocs , hogy létrehoztam új topicot!Nem vok újonc , csak most regisztráltam újból , mert elfelejtettem a másik nevem jelszavát!
Az alaplapom:
GIGABYTE K7 Trion! NFORCE 2 FBS 400, és itt van egy olyan felirat a dobozon , hogy Supports AMD Athlon XP Processor , tehát támogatja!További adatok: Dual DDR 400+ , agp 8x!Kb ennyi!Légyszi segíts mit tegyek , hogy felismerje a procit! -
Mailman4
Lenne egy kérdésem!Van nekem egy AMD ATHLON XP 3000+-os procim!De nem vágom miért , de a gépem csak 1300 MHZ nek ismeri fel!Mit tegyek , hogy felismerje rendesen?Egy angol chat-en asszonta egy srác , hogy valamilyen jumperrel lehet a baj , de meikkel???Légyszi valahogy segítsetek!Köszönöm előre is!
- Milyen légkondit a lakásba?
- A SteamOS helyett Bazzite felé fordul a GPD
- Revolut
- Vége lehet a OnePlusnak? Állítólag az Oppo bezárná a márkát
- Építő/felújító topik
- Xbox Series X|S
- Adata DDR5 5600 RAM 2x8 GB
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu Apple iPhone 17 Pro Deep Blue ProMotion 120 Hz újszerű 100% akku Apple garancia 202
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
