Micsurin
#19011
Ha idegállapotban vagy, akkor ne kezdj el C++-t tanulni, mert csak mégolyanabb leszel
Az nem teljesen világos, hogy mit akarsz csinálni, a villogó kör problémáját pl. egyáltalán nem fogom, a sorosportos meg framefeldolgozós rész viszon klasszikus producer-consumer problémának tűnik (ahol szerintem a sorosportról olvasó rész a producer, a másik meg a consumer), az valahogy így lehet megcsinálni.
rgeorge
#18934
A dolog alapvetően filerendszertől függ.
Ha valamin windowsos izé, akkor íráskor lock lesz rajta, szóval nem tudod törölni (és talán átnevezni sem, de azt most passzolom).
Ha linuxos, inode-os rendszer, akkor simán tudod törölni (és átnevezni) és ez abszolút nem fogja megakadályozni a másik programot hogy a már megnyitott file-ba tovább írjon. -
dzsampi
#18898
Ha ilyen mobilos dolog kell, akkor szerintem a nativescript jó alap, azon belül is (teljesen vakon, mert így még nem használtam) a Nativescript + Svelte párosát ajánlanám.
Kezdésnek tömény lesz, mert hirtelen egy csomó dologgal meg kell ismerkedned a konkrét Javascripten kívül is (a mögöttes infrastuktúra működése, gui framework, ilyenek), de a webes felületek azért jó startot adnak, a nativescript live demo-jával kb. egy percen belül ott futhat a telefonodon a példaalkalmazás, aminek aztán előben írhatod a kódját.
Nekem egyelőre azzal van gondom, hogy ez jelenleg össze van kötve egy közösségimédiás profillal, amit tulajdonképpen bármikor, érdemli indoklás nélkül (mondjuk ha lenne, az se sokat segítene) letilthatnak és akkor ugrott a kapcsolt bejelentkezés is.
Meg mondjuk a userek talán jobban vigyáznak a banki jelszavukra, mint a mindenhol használt facebookos ID-jükre, amivel kapcsolatban folyamatosan megy a "feltörték a facebookomat" jajgatás (fenéket törték fel, ott hagytad a telefonod kilockolatlanul).
VikMorroHun
#18872
Az std::filesystem ezek szerint nem tűnt fel?
VikMorroHun
#18848
De, ott van
PyQt: [link] (Qt Pythonhoz - ha GUI kell, akkor szerintem ez a legjobb választás) -
Azt nem értem, hogy miért kellene több cég: a tesztrendszeren mindegyik pont ugyanúgy néz ki (alapból tök üresek).
Egyébként meg neked nem kell semmi extra, az ismerős céget megkéred, hogy generáljanak neked egy user+pass párost a tesztrendszeren (fontos, hogy ott, mert az éles és a tesztrend teljesen külön rendszerek) és akkor azzal tudsz tesztelni, nem kell az ügyfélkapus usereddel semmit sem csinálni. -
Hmm, ez a stuff a tenyérnyi arm board környezetébe készült, ahol spártai minden.
Van konkrét problémád is, vagy csak annyi, hogy nem direkt pazarolja az erőforrásokat?
Én egyébként egy x86 szervereken futó projektben használtam, ott is hajlandó volt működni, nem reklamált, hogy túl sok memória meg CPU van
Grizzlu
#18724
Szerintem kezdőként a Python jó választás: létező, gyakorlati használatban lévő nyelv, amihez van rendes fejlesztőkörnyezet meg ezernyi library is mindenféle területhez, egyszerű vele elindulni és rengeteg oktatóanyag van hozzá.
A pythontutorial.net elég jól néz ki, nem feltételez semmi meglévő tudást, a hozzávalók (python, fejlesztői környezet) installját végigveszi Windowson, MacOSen és Linuxon is.
Mekkora egy konstans default szélessége?
Implementációfüggő.
Szívesen
Egyébként meg biztosan én vagyok értetlen, de a példával mi a gond?
Hogy valami hasznosat is írjak: C99 óta van az stdint.h, benne (majdnem) konkrét bitszélességgű típusokkal meg makrókkal: [link]
A "majdnem" azért van, mert csak a "legalább X bites" típusok/makrók kötelezőek, a "pontosan X bites" típusok/makrók opcionálisak, szóval fordítótól függ, hogy van-e int32_t vagy csak int_least32_t (bár szerintem minden komolyabb fordítóban van). -
repvez
#18686
de semmi tudásod nincs a repülésről a repülögépekre ható erőkről ? hogy állnál neki ugy ?
Ugye ha egyáltalán semmi fogalmam se lenne a fizikáról (mert az esetedben nem arról van szó, hogy specifikusan a szimulátorprogramozásról nem tudsz semmit, hanem arról, hogy a programozásról általában), akkor először azzal foglalkoznék és elfogadnám, hogy az elején tökre nem repülőgépekről meg főleg nem a szárnyprofilok tulajdonságait leíró parciális differencálegyenletekről lesz szó, hanem arról, hogy két kiskocsi egymásnak ütközik. Aztán amikor legalább a newtoni mechanika megvan a kellő szinten, akkor mennék tovább oda, hogy akkor nézzük meg, hogy konkrétan a repülőgépeknél mi is van.
arcoskönyv
#18675
Kontextus: a srác azt szokta követelni, hogy mondjunk olyan könyvet, amiben le van írva, hogy hogyan kell repülőgép-szimulátort és magyarul van és nulláról indul (vagyis a hello worldtől, de hello world ne legyen benne, mert az nem repülőgép-szimulátor, ő meg csak azt akar írni).
arcoskönyv
#18669
sorokra csak annyit mond, hogy unknown instruction APK.
mert valószínűleg az image-re nincs apk telepítve
arcoskönyv
#18504
Igen, erről.
arcoskönyv
#18502
Az, hogy az rrdtool 0.1-es verzión van, igazán ne zavarjon, tizenegy éve folyamatosan karbantartott, productionben használt cuccról van szó (a collectd is azt használja).
btraven
#18451
A rendes programozással az ilyen game jamek olyan kapcsolatban vannak , mint a rendes rendrakással az, amikor a vendégek érkezése előtt öt perccel megpróbálsz minden kacatot eltüntetni szem elől
Nyilván megvan a maga varázsa, tökre jó arra, hogy az ember gyorsan kipróbáljon mindenféle ötleteket, de a végén előálló kód az leginkább csak arra jó, hogy eldobja az ember és rendesen újraírja, amikor már van ideje és már nagyjából látja, hogy mit is szeretne csinálni (és ez fontos, mert játékfejlesztésnél általában nem a konkrét programozás a sok idő, hanem az, hogy menet közben szokott kiderülni, hogy ami papíron remek ötlet volt, az a gyakorlatban nem annyira működik, ami meg csak szinte véletlenül került bele, az meg igen).
acsati
#18435
Ez alapján a front-end fejlesztői környezet felé nézelődnék, de az nem pont egy telített terület?
Ha nem vagy igazán jó benne, akkor minden terület telített, ha meg igen, akkor meg egyik sem
A full-stack tényleg mélyvíz, teljes kezdőként semennyire nem ajánlom. Akkor inkább a frontend, amihez már önmagában elkerülhetetlen a html, css, javascript hármasa meg bármilyen nagyobb projekthez valami framework is (react, angular, svelte, ilyenek).
A webes tanfolyamok / tutorialok között vannak egész jók, de ebben nem nagyon tudok segíteni. -
KubanitoS
#18436
Miért Java?
Frontenden, ami érdekli, abszolút nem használják és hát backenden is elég feketeöves (tippre nem is túl gyakori), mert a konkrét nyelv mellé még kell egy Spring vagy Hibernate is, hogy elinduljon.
Akkor inkább Javascript (aminek - a neve ellenére - semmi köze a Javahoz) / Typescript. -
És azóta sincsen lila halvány gőzöm sem, hogy leszámítva valami munkahelyi szabályzatot (amire egyszer láttam példát), vagy elpancserolt design-t (amire jó sok példát láttam), ugyan mi értelme write-heavy load-ot adatbázisba küldeni mezei bináris állomány helyett?
Hogy lehessen majd rajta lekérdezéseket csinálni. Ugyanis - többek között - erre jó az adatbáziskezelő.
Szívesen. -
A blockchain jelenleg fejletlen. Még nem olcsón és stabilan férhető hozzá általánosan a szakmai világ egészében
Ezeket a hülyeségeket egyébként honnan szeded?
Amikor pár éve berobbant a BTC árfolyama, akkor minden nagy cégnél vért izzadt egy csomó ember, hogy bármi épkézláb felhasználást találjon a blockchainnek.
Nem sikerült, mert bármi jutott eszükbe a blockchain felhasználására, pillanatok alatt rájöttek, hogy arra már van sokkal jobb megoldás. És nem azért, mert a blockchain "nem olcsón és stabilan férhető hozzá", hanem azért, mert vannak inherens problémái, amik tényleg problémák, cserébe meg olyan dolgokat old meg, amik nem problémák. -
Alapvetően a blockchain megoldás, ami problémát keres
Nagyjából egyedül a kriptópénzekre jó, bármi másra vannak sokkal jobb megoldások (és persze a "blockchain" kifejezés kellőképpen rugalmas, az Oracle által használt cucc az tényleg csak annyi, hogy hasheli az előző blokkot, semmi distributed ledger meg hasonlók, amivel a blockchaint általában társítani szokták). -
Valljátok be, hogy ti ezt élvezitek.
2007 óta a szakma igazodott a csökkenő színvonalhoz - ami egyenesen következik a növekvő népszerűségből -, a scrumban minden úgy fel van bontva, hogy bárki meg tudja oldani a feladatot
Ez azért nem új dolog, amikor az ezredfordulón dolgozni kezdtem, akkor is volt a csapatban olyan pozíció, hogy kódoló, aki a nagyon szabványosan megírt dokumentációból generálta a konkrét programkódot úgy, hogy igazából nem értette, hogy az mit is csinál (persze ennek részben az is oka volt, hogy olyan archaikus rendszer volt, hogy ezt nem igazán tudtuk automatizálni és az adminisztratív szöttyögés rengeteg időbe került, szóval volt értelme külön "szoftverfejlesztési segédmunkást" tartani
) és ez már akkor se volt új felállás. -
FeniX-
#17898
Jól értem, hogy ez nem annyira klasszikus KKV, mint inkább egy egyszemélyes mikrovállalkozás?
Annak ez tipikus betegsége, hogy az egy szál vállalkozónak kellene érteni mindenhez (és nyilván nem fog). Ilyenkor vagy belenyugoszik abba, hogy ez ilyen, vagy növekszik (és megtanul delegálni) vagy keres más elfoglaltságot. (Általában az első pont szokott bekövetkezni.)
K1nG HuNp
#17878
egyszer megcsinálja, pl a barátja accountjában átírja a nevét vagy valami, ledokumentálja, beküldi és ráír egy árat, hogy helló, ezt javítsátok ki és én úgy érzem, hogy megdolgoztam ezért az 1 misiért, szóval légyszi ennyivel honoráljátok
Brilliáns terv: másnap csattan a bilincs.
a cég dolgozói ellen nem indítsz phisinget, valszeg úgyis bedőlnek de ez social engineering, nem hacking
Teljesen mindegy, a végeredmény számít. Egyébként az viszont már a konkrét rendszer nagyon súlyos problémája, hogy egyetlen ilyen email benyalása után komplett hozzáférésük lett mindenhez.
K1nG HuNp
#17876
a legtöbb nagy cégnek van bounty programja és hackeroneon zártkörűen tudtukra tudja adni az ember ha talált valamit, cserébe busás pénzösszeg és mindenki boldog
Te ugye nem jártál mostanában Magyarországon, igaz?
(Kulcsszavak: NER, régi üzlettárs, milliárdos állami megbízás, "háttérben megbúvó Gyurcsány-szál")
(Csak hogy egyértelmű legyen: egyrészt teljesen biztos vagyok abban, hogy ez így nem igazán jó eljárás, amit a kölykök csináltak, másrészt viszont ha az a kérdés, hogy hogyan tudták volna jobban csinálni, akkor nem tudok mit mondani.) -
K1nG HuNp
#17849
Én ezt úgy csináltam, hogy egyszerűen beadtam a CV-met egy rakat osztrák céghez, aztán kimentem állásinterjúkra. Mostanában nyilván már az utóbbit le lehet zavarni online is.
Nyilván ez innen a határ mellől elég könnyen megy meg nem kellett a lakás miatt problémáznom, mert simán ingáztam, de ha távolabbra mennék, akkor is így csinálnám.
Ha van relocation, az jó, de anélkül is meg lehet oldani. -
pmonitor
#17823
A moderátornak az a dolga, hogy a topik működését zavaró dolgokat eltávolítsa.
Márpedig ha valaki csak és kizárólag zavarja azt és folyamatosan, a sokadik figyelemztetés ellenére is ezt teszi, azt ki kell rakni.
Ennyi.Ha ezt nem értetted meg (és hát nyilvánvalóan nem), akkor az is csak azt mutatja, hogy mennyire indokolt volt az - és igazából az a csoda, hogy innen nem raktak még ki.
Ivy.4.Ever
#17776
Bármelyik hosztingszolgáltatónál bérelsz egy virtual private servert, oda felrakod és futtatod.
A domaint meg alapvetően a domain regisztrátoránál tudod beállítani (ami lehet egy másik cég is, de gyakorlatilag mindegyik hosztingszolgáltatónak is van ilyen szolgáltatása).Vagy ha valami nullbüdzsés megoldás kell, akkor felrakod a saját gépedre, a routereden odaforwardolod a 80-as portot és használsz vmi ingyenes dyndns szolgáltatót (pl).
Szóval kb. azzal hogy nem szemetelem tele a /usr-t, kihúztam a dependencia pokol méregfogát, és megoldottam a fő problémát, ami miatt mindenki mindent egyből konténerizálni akar.
Szerintem nem emiatt akar mindenki konténereket használni, ráadásul nem nagyon látom, hogy az általad javasolt megoldás milyen lényegi ponton különbözne a konténerektől
bLaCkDoGoNe
#17684
Egy kicsit beleszerelmesedtél a zárójelekbe
Az elején a ^ az mehet a legelejére, mivel mindenképpen a string elejétől akarod checkelni.
Az nem volt világos, hogy az elején az opcionális whitespace csak az egyes után lehet-e vagy mindenképpen: ha az előbbi (és szerintem erről van szó), akkor az a rész inkább úgy nézzen ki, hogy
^(1\s?)?...Ez így már megjavít egy csomó esetet.
Ha már mindenhol máshol használod a \d-t, akkor itt is, szóval:
^(1\s?)?(\(\d{3}\)|\d{3})...A
(\s|[-])?az feleslegesen barokkos, a sima[\s-]?pont ugyanazt csináljaMivel mindenképpen tesztelni akarod a komplett stringet, a végére menjen egy $.
És ezzel működőre is kalapáltuk:
^(1\s?)?(\(\d{3}\)|\d{3})[-\s]?\d{3}[-\s]?\d{4}$ -
Ivy.4.Ever
#17572
Rossz a kódod. Az simán csak annyit csinál, hogy megszámolja, hogy X karakterből mennyi van, pedig a feladatban arról van szó, hogy X karakterből hány egymást követő van, ezért van az, hogy az az f betű számít a második programnak.
Ivy.4.Ever
#17569
a második sorban pl. olyat vár el Yes-re expected outputon, hogy 1,796,801.
Nem, az az első sor, amire nemet vár
Amit ott látsz, az úgy néz ki, hogy a string, a queryk száma (ami a 14-esben 19030) és utána a queryk, amikből ténylegesen a második a 241358 (ami 9283 db z-ből összejön, szóval annak tényleg igaznak kell lennie)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Path of Exile (ARPG)
- Hardcore café
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Kutya topik
- Asus P5P800 SE Retro LGA 775 alaplap, Pentium 4 CPU, 1,5 GHz CPU
- XFX Radeon HD4650 512 MB 128bit DDR2 AGP Retro Videokártya
- Chieftec Smart Seriels GPS-400A8 80 Plus minősítésű 400W tápegység
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
Ha megállítod a videót, akkor látod, hogy ott nincs két kocka, csak a monitorodnak lassúak a pixelei.
