corm
Szebusz
#1413
Html űrlappal:
<FORM action=''mailto: akarki@akarmi.akarmi'' method=''post'' enctype=''text/plain''>
<table>
<tr>
<td><p>kerdes:</p></td>
<td><p><INPUT type=radio>a</p></td>
<td><p><INPUT type=radio>b</p></td>
<td><p><INPUT type=radio>focizni</p></td>
<td><p><INPUT type=submit>Mehet!</p></td>
</tr>
</table>
</form>
ez egy kérdés, ebből kell neked három. Persze ez csak az ominózus rész, a html lap többi részét nem írtam le... -
corm
Valaki okos eltudja nekem magyarázni, hogy a .net timer-e miértnem képes megállítani magát? Se a stop, se a enabled = false módszer nem műxik. Elvileg pedig kéne neki... -
corm
Itt is van egy ni.
The following is an algorithm by which the date of Easter may be calculated.
Divide by Quotient Remainder
the year x 19 - a
the year x 100 b c
b 4 d e
b + 8 25 f -
b - f + 1 3 g -
19*a + b - d - g + 15 30 - h
c 4 i k
32 + 2*e + 2*i - h - k 7 - l
a + 11*h + 22*l 451 m -
h + l - 7*m + 114 31 n p
Then n is the number of the month (3 = March; 4 = April) and p + 1 is the day of that month upon which Easter Sunday falls. The symbol * means the product of the two numbers.
na ez így eléggé nem fér ki nálam
szal itt jobban megskubizható, emg van még két másik alg. is: [link]
A pünkösd a húsvétot, pedig pontosan 7 héttel követi.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
corm
Nekem egy éve kellet ilyesmit csinálnom, igaz delphiben, de átkódolni sztem semeddig sem tart. Mondjuk én magyar nyelvtanra csináltam, és az kcisit merdekebb a ragzás miatt mint az angol ahol ugye ilyen nincs.
Amúgy ez csak szerény vélemény, de ez a topic nem arról szól, hogy segítünk konkrét kérdésekben másoknak, ahelyett hogy megcsináljuk helyettük a dolgot
No Offense azért csak kérdeztem
[Szerkesztve] -
corm
Nos, miután most tanulok a második részre nem tudok válaszolni. Eltén mi eddig(2. év) c++, Ada, Unix, VMS-t tanultunk, ezután lesz még néhány, meg megmarad a c++, és persze felvehető sokféle prog. nyelv speciként (pl. java). Ha csak webes dolgokkal akarsz foglalkozni, akkor valóban, nem szükséges egyetemi/főiskolai diploma szvsz. Na persze vannak helyek, ahol nyílván nem az számít hogy mit tudsz, hanem hogy mid van, ésakkor...:
corm
Csatlakozom tgabihoz, Eltén tényleg nagyon kemény a matek, de azért kibírható. Viszont tavalyelőtt 77 pont a felvételi határ, ami duplázással nem akadály, de még ha megírod a felvételit mondjuk 75%ra akkoris megvan szerintem. Ha jól tudom itt félévente 200K kb a költségtérítéses. OKJ-s papírral kapcs. nemtok mit mondani mert nem próbálkoztam még komoly helyen, félek hogy körberöhögnének vele, inkább még várok 2-3 évet és majd 4.-5. éves progmatosként talán lesz esélyem. Ha nem füllik a fogad annyira a matekhez, akkor BMF-et javaslom inkább, ott csak alap szinten megy az mint az Eltén(értsd 2 félév analízis, eltén 8), csak oda 100 pont körül kell teljesíteni, de azért ha valaki összeszedi magát akkor lehet írni jó matek felvételit...
corm
Én komolyabbra gondoltam(felsőoktatás). Abbóll meg BME, BMF, ELTE - ha pesti vagy. Ilyen OKJ-s papírorl(mer gondolom a pentaschool azt ad) szvsz sokat nem lehet tunni, mert mindegyik ugyanazt a papírt adja, de hogy mi tanít az...
Én jártam egy szutyok helyre, semmit nem tanultunk szinte aztán az ölembe pottyant egy pépör
corm
n =`expr $1 - 19 \* $1 / 19` , de nem teljese értem, hogy ez miért van így. Szerintem elnéztél valamit, mert ez így nagyon 0-t fog visszaadni
Esetleg ha ez vmi maradékképzés akar lenni, akkor arra ottvan a %, a maradékos osztás
hazsnálata: pl. p=6 % 4 és ez 2-t fog visszadni
[Szerkesztve] -
corm
./unix1: line 2: `n ='expr $1 - 19*($1/19),'
Van benne néhány
először is: az expr -nek úgy kell megadni hogy az operandusok és az opertáor közt kell hagyni szünetet
aztán szerintem a ()-t nem kezeli le, szóval ezzel is baja lehet(ebben nem vagyok biztos nem próbáltam), csinálhatod ehelyett azt, hogy a $1 / 19-et beteszed egy segéd változóba, vagy ami logikusabb, mivel a szorzás kommutatív: $1 / 19 \* $19 - bár ennek így megnézve semmi ételme, nyílván $1et kapsz vissza...
aztán hiba még, hogy a *-ot nem tudod így használni, le kell védened egy \-el s mindig amikor szorzást akarsz írni ezt irod: \*
aztán végül nemtom miaz a , a legvégén, szerintem az nem kell oda
ui. jól állhatsz, ha egy sorban ennyi hibád van
- de azért csak kérdezz nyugodtan, ha tudok segítek -
corm
ez annyit tesz, hogy ha az elsőként megadott paraméter nem -p, akkor fog belemenni az elágazásba. Meglehjetősen gyanús ez a sor nekem.
egy Elte-n feladott unix beadandó feladathoz hasonlít... Ha így van, és tényleg oda kell, akkor spec itt azt jelentia -p, hogy pünkösdöt kell-e kiszámolni. Tehát akkor fog belemenni az elágazásba, ha húsvétot kell. -
corm
Huh, ha jól emléxek akkor úgy lehet leggyorsabban megállapítani, hogy valami prímszám-e , hogy elkezded egyesével nézni a számokat egy ciklusban, ahol a ciklusváltozó lehet maga a szám amivel osztod a keresett számot. egészen gyök n-ig kell ezt csinálni (n az amiről megakarod álalpítani). és ha valamelyikkel osztható, akkor ugye nem prím-> vége a ciklusnak. Ha peig a ciklus végig fut, és az utolsó elem sem osztója n-nek, akkor prímet adtál meg.
unixban lekódolni pedig nem nehéz, itt egy példa(azért unixban énis kezdő vok, nem szidni a kódért
a=$1
i=2
l=0 -- egy logikai változó, ami azt mondja, meg hogy osztója-e vagy sem
gyoka=(gyök a - nem tudom a gyök parancsot... )
while [ i -le gyoka ]
do
if [ `expr a % i` -eq 0 ]
then
l=1
fi
i=`expr i+1`
done
if [ l -eq 1 ]
then
echo ''Prím!''
else
echo ''Nem prím!''
fi
Na kb ennyi, de gondolom az okosabbak találnak majd benne ezer hibát
corm
Ezt az algoritmust Logaritmikus (bináris) keresésnek hívják. Művelet igénye pedig ahogy VladimirR is mondta: log2n
[Szerkesztve]
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Eladó SteelSeries Apex 3 gamer billentyűzet, új!
- Bontatlan HP és Lenovo Toll 2.0
- Használt Sharkoon Skiller SGK3 német mechanikus billentyűzet / 12 hó működési garancia
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Zalman S2 TG CM 700W
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
