Macilaci457
Macilaci457
wassermann
#133
Nyugi. Engem időnként még keresnek egy fényképezőgép ügyében, amit már 2004-ben eladtam. Beírják google-ben, valahol lejön a hird. és felhívják....
Baleset. -
Macilaci457
Itt: [link] találtam 15'' monitorokat 24900Ft-ért
Macilaci457
Az izzóhoz én sem értek, de majd a szakemberek....
A vignyettálás télleg zavaró, de én nem úgy oldanám meg.
Legalább akkora, de inkább nagyobb freshnel kell mint a kijelző amúgy is.
Én inkább egy 14''-os kijelzővel próbálkoznék... na de olyan nem nagyon van, szóval nagyobb freshnel kell. A régi típusú vetítővel egyébként is gáz van, mert ott is A4-es a freshnel, tudtommal, és a 15'' monitor nagyobb nála. -
Macilaci457
itt egy post egy másik fórumból:
Egy kis fénytan dióhéjban:
Az általunk használt fényforrások, széles hullámtartományban sugároznak, az infravöröst?l kezdve, a látható fényen át (vörös,zöld,kék), az ultravioláig. Minnél kisebb a fény hullámhossza annál jobban nyel?dik a környez? gázokban, anyagokban.Ez a nyel?dés amit?l melegszik minden ami a sugárforrás közelében van, még maga sugárzó test is. Emiatt van, hogy az infravörös sugárzás (aminek a legnagyobb a hulláhossza) pl. áttud ''menni a falon''. Van mégegy kellemetlen tulajdonsága, ez pedig az,hogy elnyel?désekor nagyságrendekkel jobban termeli a h?t mint más sugárzási fajták.
Az egyes világítótesteket más és más módszerekkel állítják el? a fényt és eszerint változik a h?leadásuk is, attól függ?en mennyire keskeny az a hullámsáv ahol világítanak és, hogy mekkora a sugárzásiteljesítmény (i.k.: mennyi fényes a világítótest)
Egy sugárzási fajta, ha egy tárgyba ütközik a célanyag és a szugárzás fajtájától függ?en, többé kevésbé elnyel?dik. Ez a besugárzási teljesítményt?l függ?en megemeli a céltárgy h?mérsékletét.( Emiatt melegszik a reflektor háza, nem csak az izzó.)
Példák:
Ívfény:
Nincs vörös és infravörös sáv, ellenben rengeteg az UV sugárzás a színképben. Emiatt csak közvetlen közelében melegít.Viszont nagy a fényteljesítmény.
Izzószál (ég?):
Az szál h?mérsékletét?l függ?en változik a sugárzási sáv, minimális UV tartománnyal.(Lásd: f?t?betét és infralámpa.) A sugárzási sáv függ még a tölt?gáz min?ségét?l is. (Pl:Emiatt drágák az izzók a projektorokba.)
Hideg fényforrások (Neon, kompakt fénycs?, kémiai fényforrások): Keskeny sugárzási sáv, minimális h?kibocsájtás.Kicsi fényteljesítmény.
Megoldások:
Izzószál és a reflektor mechanikai h?je ellen:
Lyukak a refi oldalán. És egy ventillátor.
Infravörös sugárzás ellen:
Drága és speckó infrasz?r?.(Kékes szín?)
A korábban említett Lehel h?t?s megoldásban a kisméret?, 4'' 320x200-as kijelz? a h?t? fagyaszt? részében kapott helyet és indításkor 4-5 C-ra lett leh?tve. A refi bekapcsolása után a legtöbbször 15-20 perc volt amíg deresedett a darab és utána vált ''élvezhet?vé''.
Más h?szigetelési eljárások:
Amiket felsoroltál azok mind jók, csakhogy van egy probléma. Nemcsak a h?t fogja meg hanem csökkenti is a fényer?t.(Egy ablaküveglapnak, emlékeim szerint, 8% körül van az elnyelése a látható fénytartományban.)
Üdv:
RJ
U.i.: Természetesen a fent leírtak er?sen leegyszer?sítik a fénytant, de nem kívánok err?l disztertációt írni... -
Macilaci457
Macilaci457
És hogyan oldod meg az izzó öregedése melletti szineltérést. Úgy értem nem lesz sárga- a fehérből?
Trapéz korrekciót a lencsék mozgatásával meg lehet oldani?
A méret nekem azért gáz, mert leginkább a plafonra rögzítettem volna, mert a földön nincs hely. Kicsi a szoba. És persze nem egy garázsról van szó, hanem nappaliról, szóval nem mindegy, hogy néz ki.
De kiváncsi vagyok az eredményeidre, mert idővel lehet hogy megpróbálom redukálni a méretet, például 10-12''-os kijelző használatával, de most se $ se időm rá, csak elméletben tervezek. -
Macilaci457
jah... és CSAK 90-100e az anyagköltség?
Azért nem mondom, ez sem annyira olcsóság még így sem.
Továbbá ugye szinte szállíthatatlan...
Talán ki lehetne indulni egy sima projektorból? mert a méret úgy látom, hogy a 15''-os LCD-n bukik meg....
Láttam használtan projektort IZZO NÉLKÜL 35000 pénzért. Abban ugye elég kicsi az LCD, csak a megfelelő helyre kellene sugározni a fényt. -
Macilaci457
Oké, de 500W-os halogénnel....?
Azért az energiatakarékosság is lehetne szempont. Amúgy engem régen a ledes megoldások érdekeltek, na de amikor 200 Ft-os ledből veszel 500 Db-ot.... és még nem is az igazi...
Pláne hogy 10 Db már fél ampert megeszik. Szóval kell hozzá 25 amperes táp 1,5 volton...
Tulajdonképpen én egy kicsit kiábrándultam az olcsó projektor tervekből, mert a kisérletezés a jó projektorhoz sokba is kerül.
De lehet hogy jó tervezéssel meg lehetne csinálni egy egész kompakt prototípoust.
A legtöbb mindig a lencséken és a lámpán bukik meg (meg a hőn - és innentől a zajszinten is). Panelt, meg 500W-os halogén izzót mindenki tud szerezni. -
Macilaci457
Régen én is sokat nézegettem hasonló projekteket. De az az igazság, hogy a legtöbb 80-100e forint lenne megcsinálni, mert a spec. alkatrészeket meg külföndről kell rendelni.
A végén meg van egy vetítőm, ami akkora mint egy porszívós doboz.
Akkor már használtam 100e körül lehet szerezni egy projektort is, amit fel lehet tenni a polcra. De nem mondom, én is szeretnék egyet olcsón...
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
![[kép] [kép]](http://www.lumenlab.com/img/diyprojectors/vakantieman150_116.jpg)
