"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/
Backup center, mail gateway, proxmox hypervisor és datacenter letöltés: https://enterprise.proxmox.com/iso/Véreshurka hozzászólásából
Ranger^41
Ranger^41
#1499
Na, direktben beadva a módosított ocs-sr parancsot részleges előrelépés történt, de nem jártam sikerrel, valamiért a a pve-vm-101 tartalmát nem tudja backupolni. itt a teljes clonezilla log: https://pastebin.com/d7Ggh59J
Ranger^41
tasiadam
#1492
nem jutottam előrébb
root@pve1:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 9.7G 0 9.7G 0% /dev
tmpfs 2.0G 1.2M 2.0G 1% /run
/dev/mapper/pve-root 39G 5.7G 32G 16% /
tmpfs 9.7G 34M 9.7G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 1022M 9.7M 1013M 1% /boot/efi
/dev/fuse 128M 20K 128M 1% /etc/pve
//192.168.0.2/backup2/proxmox 5.5T 4.5T 1.1T 82% /mnt/pve/blackbox
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /run/user/0
Annyi info még talán fontos lehet, hogy smb-re próbálok backupolni, lehet annak köze a kínomhoz? -
Ranger^41
Természetesen teljes lemezt próbálok menteni. Azt nem igazán értem miért jelenik meg a 3 sda partíció mellett az egyik lvm is (mapper/pve-vm--101--disk--0p3), miközben az `lsblk` így néz ki:
root@pve1:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 119.2G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1007K 0 part
├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot/efi
└─sda3 8:3 0 118.2G 0 part
├─pve-swap 253:0 0 7.6G 0 lvm [SWAP]
├─pve-root 253:1 0 39.7G 0 lvm /
├─pve-data_tmeta 253:2 0 1G 0 lvm
│ └─pve-data-tpool 253:4 0 54.3G 0 lvm
│ ├─pve-data 253:5 0 54.3G 1 lvm
│ ├─pve-vm--100--disk--0 253:6 0 4M 0 lvm
│ ├─pve-vm--100--disk--1 253:7 0 32G 0 lvm
│ └─pve-vm--101--disk--0 253:8 0 30G 0 lvm
└─pve-data_tdata 253:3 0 54.3G 0 lvm
mmcblk0 179:0 0 14.7G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 32M 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 239M 0 part
└─mmcblk0p3 179:3 0 11.6G 0 part
mmcblk0boot0 179:8 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:16 0 4M 1 diskHome megadás alatt mit értesz pontosan?
Ranger^41
Sziasztok! teljes host-ot próbálok backuplni clonezilla-val image-be. Sajnos a legelején elakad:
unable to find target hard drive: "mapper/pve-vm--101--disk--0p3"!!!google nem igazán volt a barátom a konkrét kérdésben, de úgy látom, hogy nem a legegyszerűbb feladat a teljes host-ot backupolni. (nagyobb ssd-re költözés)
jobban járnék, ha backupolnám csak a vm-eket, másik ssd-re teljesen új proxmoxot felhúzni, és restoreolni a vm-eket?
Ranger^41
Egy általánosabb jellegú kérdésem lenne:
Ha hardver adottság 4 cpu mag ht nélkül, és 4 gb ram, és ezen futtatok 2 vm-et, melyek közül egyik sem kritikus, mi a legrosszabb ami történhet, ha mindkét vm 4 vcpu-t és 4-4 gm ram-ot kap? -
Ranger^41
inspiroyhome
#1448
qemu agent van, csak akkor hiányolja amikor megáll a vm
Memória bővítés meg érik lassan -
Ranger^41
Elég minimál a ha os, addonból csak file explorer, mariadb, terminal, illetve HACS van a porszívó miatt. ha os is viszonylag friss, 2023.9.2
Pont azért migráltam thinclienten futó proxmoxra, mert korábban egy pi-n futott a teljes haos ezer meg egy addonnal, amiket most kiraktam egy másik vmbe docker alá.
ez: [link] alapján nyomtam egy proxmox kernel frissítést, remélem ez segíteni fog, mert amúgy a homeassistanton nem nagyon tudok már mit csupaszítani, csak ha dobom a teljes os-t és átmegyek core-ra, de azt egyelőre nem szeretném még. -
Ranger^41
na újra megfeküdt a vm, menetrend szerint, múltkor 21 nap után, most 19.
így nézz ki a summary-je:
cpu használat 100 és 102% között ingadozik,, tehát látszólag valami történik
lock file törlés után le lehetett állítani, és újra is tudtam indítan
viszont nagyon kellemetlen időnként arra kelni, hogy nem működik itthon semmi, de ahogy látom ez valami homeassistant specifikus hiba lesz... -
Ranger^41
adott az alábbi pve:
CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz (1 Socket)
Kernel Version Linux 6.2.16-5-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-6 (2023-07-25T15:33Z)
PVE Manager Version pve-manager/8.0.4/d258a813cfa6b390
Fut rajta 2 VM, egy teljes homeassistant HAOS illetve egy ubuntu server 22.04 docker host-ként
most már másodszor fordult elő, hogy bármiféle előjel nélkül a homeassistant VM megállt, hálózatról nem elérhető, proxmox web felületen a console-t betölti, de halott, nem reagál semmi inputra. ami még furcsábbá teszi, hogy nem is lehet ilyenkor újraindítani a vm-et, csak a teljes proxmox újraindítással kelthető életre.log:
vm reset, shutdown esetén:
trying to acquire lock...
TASK ERROR: can't lock file '/var/lock/qemu-server/lock-100.conf' - got timeout
vm reboot esetén:
TASK ERROR: VM quit/powerdown failedaz is fura, hogy mindkét esetben ilyen 21-22 nap uptime után állt meg, és a vm summary 100% körüli cpu használatnál akadt ki
teljesen vakon vagyok, hol érdemes kezdeni a hibakeresést? -
Ranger^41
Ranger^41
tasiadam
#935
Sziasztok, most ismerkedek a proxmox-al és az alábbi bosszantó hibajelenséggel nem tudok mit kezdeni:
Pár perc tétlenség után eldobja a hálózatot, és az alábbi sorokat dobálja:r8169 0000:02:00.0 enp1s0: rtl_eriar_cond == 1 (loop: 100, delay:100)r8169 0000:08:00.0 enp1s0: rtl_chipcmd_cond == 1 (loop: 100, delay:100)Csak reboot segít, utána egyből van hálózat, de pár perc után újra eldobja.
Kernel Version: Linux 6.2.16-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-5 (2023-07-14T17:53Z)
PVE Manager Version: pve-manager/8.0.3/bbf3993334bfa916
A hardver alatta egy Dell Wyse 5070Mi okozhatja, hogy tudnám megszüntetni?
- Gumi és felni topik
- Robotporszívók
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Bluetooth-headsetekről általában
- Gyúrósok ide!
- Gmail
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
