"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/
Backup center, mail gateway, proxmox hypervisor és datacenter letöltés: https://enterprise.proxmox.com/iso/Véreshurka hozzászólásából
G.I.JOE
G.I.JOE
#3886
Nem nagyon akart elindulni a HA VM, így visszaálltam az előző snapshotra.
Kiírta, hogy:Logical volume "vm-100-disk-0" successfully removed.
WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
Logical volume "vm-100-disk-0" created.
WARNING: Sum of all thin volume sizes (<822.98 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (<475.94 GiB).
WARN: no efidisk configured! Using temporary efivars disk.
TASK WARNINGS: 1 -
G.I.JOE
Tegnap szerettem volna Vaultwadrent lxc-t felrakni, de valami hibával leállt telepítéskor. Letöröltem a VM-et (valamiért a Purge from job configurations-t benyomtam, a Destroy unreferenced disks owned by guest-et nem). Lehet itt rontottam el?
Mert most már másodszor állt le a HomeAssistant szerver ilyesmivel:May 05 11:21:36 proxmoxm710 kernel: device-mapper: thin: 252:4: switching pool to out-of-data-space (queue IO) mode
May 05 11:21:43 proxmoxm710 dmeventd[332]: WARNING: Thin pool pve-data-tpool data is now 100.00% full.
May 05 11:22:18 proxmoxm710 pvestatd[872]: VM 100 qmp command failed - VM 100 qmp command 'query-proxmox-support' failed - got timeout
May 05 11:22:20 proxmoxm710 pvestatd[872]: status update time (9.233 seconds)
May 05 11:22:28 proxmoxm710 pvestatd[872]: VM 100 qmp command failed - VM 100 qmp command 'query-proxmox-support' failed - unable to connect to VM 100 qmp socket - timeout after 51 retries
May 05 11:22:29 proxmoxm710 pvestatd[872]: status update time (9.208 seconds)
May 05 11:22:38 proxmoxm710 pvestatd[872]: VM 100 qmp command failed - VM 100 qmp command 'query-proxmox-support' failed - unable to connect to VM 100 qmp socket - timeout after 51 retries
May 05 11:22:39 proxmoxm710 kernel: device-mapper: thin: 252:4: switching pool to out-of-data-space (error IO) mode
May 05 11:22:39 proxmoxm710 pvestatd[872]: status update time (9.235 seconds)
May 05 11:26:29 proxmoxm710 kernel: EXT4-fs warning (device dm-12): ext4_end_bio:342: I/O error 3 writing to inode 4064 starting block 283824)Látom, hogy tán elfogyott valami hely, de nem vagyok nagy Proxmox / linux szaki. Mit tudok ilyenkor csinálni?
G.I.JOE
No be akartam rakni fstab-ba, restart, már nem indult újra.
Csináltam új lxc-t, most nem mountol ...
(átírtam a NAS-ban az engedélyezett ip-t)
Webmint felraktam, de ugye lövésem sincs mit, hogy kell, nem ismerem és nekem nem adja magát a dolog. Az "add mount"-ot megtaláltam, de ennyi. Lövésem nincs ki kicsodának a micsodája! Ha le tudod írni szájbarágósan, megköszönöm, de így csak van egy új gui-m. -
G.I.JOE
Szeretnék qbittorrent lxc-vel egy Xpenology NAS-ra tölteni, de nulla vagyok ehhez.
Hozzáadtam egy storage-et a Datacenterhez, ami a NAS-ra mutat és ennyi.
Az lxc-nél add mount point, ott a NAS storage, de mi az, hogy 8gb, mi legyen a path, milyen mount options, ha kell?
Olvasgattam én, de semmi számomra célravezetőt nem találtam, vagy nem tudtam hogyan kell végigvinni, amit ott írnak.
Ez egy frankó infónak tűnik, de már a 2.2-nél megáll a tudomány.
El tudja valaki nekem szájbarágósan mondani, hogy mit csináljak ezután? -
G.I.JOE
Ez van benne:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.50.166 prox.local prox# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts -
G.I.JOE
korlátozott hozzáértésemmel most kezdtem el próbálkozni Proxmox-szal és helyi hálóról elérem, de ő nem tud kimenni a netre.
Mi lehet a gond?
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
tasiadam
