"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/
Backup center, mail gateway, proxmox hypervisor és datacenter letöltés: https://enterprise.proxmox.com/iso/Véreshurka hozzászólásából
Kurrens
Még mindig egy olyan Samba fileszerveren gondolkodom egy dedikált SSD-n, amelyiket ki és be tudnék rakni, ha pl. a Proxmox végleg meghal. Az például működhetne, hogy az SSD-t mountolnám a PVE alá és a Samba-t is a PVE-re telepíteném? Vagy ez másképp is megoldható (hogy másik Proxmox alá is betehető legyen)? -
Kurrens
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Működik a Samba, az elérési útvonalat rontottam el, azért nem látta a Win11. A külön rakott Qbittorrent hasít, még egyszer sem fagyott le.
Két kérdésem lenne még:
- A PVE logjában mindennap ezt az üzenetet látom: TASK ERROR: command 'apt-get update' failed: exit code 100. Kézzel tudom frissíteni. Mit kell beállítanom, hogy működjön? A repository-k elvileg be vannak állítva.
- Egyszerű fileserver-nek mit javasolnátok, ami stabil? NAS funkciók nem szükségesek, de ha vannak, az se baj. -
Kurrens
Igen és igen. De különben a Synology-mat se látja a Hálózati helyeknél, pedig annak a megosztása patent. Valamit biztos rosszul csinálok, mert kínszenvedés mindig a Samba-t felrakni. Régebben a Turnkey file servert használtam,azzal nem volt annyi gond.
WSDD-vel is próbálkoztam, régebben ment,most nem. -
Kurrens
A privileged-et az NFS miatt csináltam. Elvileg minden Samba beállítás megvan, tasiadam leírása alapján csináltam. A chmod is megvan. Az nem lehet gond, hogy a user és a könyvtár neve ugyanaz?
Régebben is csak guesttel tudtam összehozni a dolgot, de próbálnám szofisztikáltabban megcsinálni.
Kurrens
Teljesen átkonfiguráltam a szerveremet. A Proxmox (8.4.11) egy 240GB-s SSD-re került, a Qbittorrent egy 1TB-s HDD-re, és van egy 2TB-s SSD-n egy fileszerver. Minden stabilan működik, csak a megosztásokat nem tudom elérni Win11-ről (régebben ment), bármit próbáltam. Alapból Samba-t tettem fel, az LXC privileged.
Tudtok valami olyan működő leírást mutatni, amellyel a Win11-ről el tudnám érni a file-okat? -
Kurrens
Köszönöm a válaszokat. Az miért van, hogy aQbittorrent LXC-je a konzolhoz jelszót kér?
Eddig nem kért jelszót, csak megjelent a CLI. Persze egyik jelszó sem működik. -
Kurrens
Nem tudom, a Synology-m 10 éve folyamatosan működik, a Proxmoxnál meg minden második áramszünet vagy hardveres kikapcsolás után javítani kell a drive-ot (rossz esetben újratelepíteni).
Ha a Qbittorrent LXC swap errorral kihal (írás vagy olvasás, mindegy), akkor csak ezt a hibaüzenetet látom a monitoron (prompt nincs), és se a Proxmox, se a Qbittorrent Webui-ja nem érhető el.
Közben a fileserver tökéletesen fut egy másik LXC-ben. Más is tapasztalt már ilyet? -
Kurrens
Beraktam még 8GB-t, mintha gyorsabb is lenne a dual channel miatt. Sajnos a sok ki-be kapcsolás miatt a Qbittorrent LXC-je korrumpálódott, ezért újra kellett telepítenem.
Most viszont nem tudok belépni a konzoljába (semmilyen jelszót nem fogad el). Így nem tudom a Sambát telepíteni. Lehet, hogy érdemesebb lenne VM-ben futtatni a Qbittorrentet?
Nem értem, hogy ha ledurran a Qbittorrent LXC-ja, akkor miért nem lehet a Proxmox Webui-t elérni? Mert egy HDD-n vannak? Közben az SSD-n lévő fileserver vígan fut. -
Kurrens
TheMiller
#3865
Egyiket se látom, és igen minden egy HDD-n van, még egy HA is van rajta, de az nem fut.
Megpróbálom növelni, eddig a közelében sem járt a maximumoknak a diagramok alapján (lehet, hogy pillanatokra igen). 200 Mbites netem van, a sebességgel teljesen elégedett vagyok. Azt hallottam, hogy a Proxmox és a torrent is hamar megeszi az SSD-t. Qbittorrentet én is korlátoztam, mert megeszi a sávszélességet, nálam 10Mbit a max letöltés. -
Kurrens
Igen. Megnéztem: write-error on swap-device. Újraindítottam, pár óra múlva megint leállt: read-error on swap device.
Minden egy 1Tb-s HDD-n van, csak a file server van egy 2Tb-s SSD-n, ami továbbra is jól működik. Gondolom vagy rossz a HDD, vagy kicsi a swap terület.
Mindennek egy core és 512Mb van kiosztva, kivéve a file server, ami 2 core-al fut. -
Kurrens
A szerveremen futó fileserver teljesen jól működik, viszont a Proxmox és a Qbittorrent
webui-jába nem tudok belépni. Ez mitől lehet? Az ip címek nem változtak, mondjuk a Qbittorrenttét nem is látom , csak a Proxmoxét. -
Kurrens
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Eddig tökéletesen működik a szerver.
Egy probléma merült fel. A Qbittorrentes LXC-ben nem voltak jól beállítva a könyvtárakban
az engedélyek, ezért a régebben letöltött fájlokat nem tudom törölni, csak az újakat.
Hogy lehetne megoldani, hogy a régebbi fájlok engedélyeit megváltoztassam. Sambában csak könyvtár szinten tudok engedélyeket beállítani. -
Kurrens
Múlt nyáron már összeraktam egyszer a Proxmox szerveremet, de aztán felhagytam vele. Most megint összeraktam. HA, Qbittorrent és fájlszerver van rajta. Teljesen jól működött, majd három nap múlva nem lehetett elérni a hálózat felől. Aztán pár nap múlva megint elérhető volt kb. egy napig, azóta meg nem (újraindítás sem volt hatásos). A router látja az ip címét (fix), pingelni is lehet, de a webui nem elérhető. A szerver a szokásos életjeleket adja, direktben be tudok lépni a parancssorba.
Mi lehet a probléma? -
Kurrens
"Adj hozzá egy DVD meghajtót, bele valami live linux, erről boot és kitakarítani, amit enged."
Ezt írtad, lehet, hogy félreértettem. A poén, hogy egy másik Proxmox LXC-be mountolva tökéletesen látom a fájlokat, csak nem tudom hova másolni a Samba installálhatatlansága miatt.
Proxmoxhoz nem lehet külső (mondjuk NTFS) drive-ot tenni, amit az adott LXC-be mountolnék és a file-okat át tudnám másolni? -
Kurrens
Kurrens
Köszönöm a segítséget. Elnézést, hogy csak most írok, de ezidáig nem volt időm foglalkozni vele. Ahogy javasoltad, csináltam egy másik LXC-t és belemountoltam az egész disket. A fájlok megvannak, látom őket.
Viszont fellépett egy probléma, erre az új LXC-re (privileged) nem tudok semmit feltelepíteni/updatelni, mert állandóan Temporary resolving failure-t ír ki. A DNS-t és nameserver-t a hosttól (pve) örökölte, azon minden flottul megy. Próbáltam állítgatni, de semmi változás nem volt.
A kérdésem az, hogy a bemountolt fájlokat ki tudom valahogy másolni az LXC-ből mondjuk egy külső diskre. Samba-t nem tudok rá telepíteni a fenti probléma miatt. -
Kurrens
Van egy 1TB-s merevlemezen egy Qbittorrent-es LXC. A letöltésektől beletelt és nem indul el a konténer, amikor a szerver újra indul. Van valami lehetőség, hogy az el nem indult konténerből file-kat tudjak törölni?
Erre a problémára később megoldás lehetne, ha a Qbittorrentet a root SSD-re tenném és a merevlemezt csak file tárolásra használnám? -
Kurrens
tasiadam
#2252
Még egy kérdésem lenne. Az általad leírt módon csináltam Samba elérést a torrentekhez, ami működik is jól. Utána csináltam még egy könyvtárt, ahhoz beállítottam mindent ugyanúgy, de azt már nem tudom csatolni a Windowsban. Ugyanazzal a felhasználóval és jelszóval szeretném elérni. mint a másikat. Ez lehetséges?
Kurrens
Feltettem a Qbittorrent-et LXC konténerbe és a lementett torrentek nevében az ékezetes betűket pontra cseréli. Próbáltam UTF-8-ra állítani a locale-t, de nem lett semmi hatása. Van valakinek valami ötlete?
- Facebook és Messenger
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Fűnyíró topik
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
