"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/
Backup center, mail gateway, proxmox hypervisor és datacenter letöltés: https://enterprise.proxmox.com/iso/Véreshurka hozzászólásából
tothd1989
#3551-re senki semmit? Senki nem használ hang ki/bemenetet virtuális gépen?
tothd1989
Sziasztok srácok!. Ti az audiót, hogy adjátok át egy vm-nek? Nekem van egy win11 vm-em átadott vga-val, ott (is) használnék hangot, de folyamatosan megmakkan a hangbemenet (egy másik gép hangkimenete van a bemenetre kötve 3.5 jack -> 3.5 jack kábelell) és csak a fizikai node restart segít általában. A hangot eddig úgy adom át, hogy szintén az egész hangkártya oda van adva a vm-nek.
tothd1989
tothd1989
#2777
nvm, soha nem látott lassúsággal bootoltam, elvileg minden oké. de ha már itt vagyok, kérdezek: ügye a videóban minden driver ki van zárva, de nekem a gépben van egy tök alap radeon "képet ad" kategóriás vga az alaplapon, akkor a leírás szerint, úgyanúgy ki lett zárva? Illetve képet ilyenkor? Vant kint a nodeknél, egy monitor, amit fel szoktam dugni, hogy helyben lehessen mókolni.
tothd1989
Sziasztok! Ez alapján a videó alapján meg szerettem volna csinálni a vga átadást, de reboot után elérhetetlen lett a nodem. Backup persze, a gyengék fegyvere... Pingelni lehet a nodet, de se ssh, se webui nincs.
tothd1989
Kicsit agyaltam, a következő megoldás nem működhet esetleg? Ha már esett róla szó, elnézést, néha nehezebben fogom fel a dolgokat, főleg, ha ismeretlen vizeken járok.
lan0 megkapja az isp routertől az ip-t a switchen keresztül
lan0-ra kerülne egy vm tűzfalként
lan1-nek megadom a 192.168.20.1-es címet, átjárónak a tűzfal ip-t és összekötöm a zyxel routerrel, ahova csatlakozik a többi node
lan2-nek megadom a 192.168.30.1-es címet, átjárónak a tűzfal ip-t és összekötöm a tenda routerrel, ami meg a saját dhcp-vel kezeli az iot cuccokat
a privát pc-k maradnának (egyenlőre), a 192.168.0.1/24 tartományban és a switchbe csatlakoznának -
tothd1989
ethernetből 4 a rackeknek (optimális nyilván 8 lenne, hogy a cluster külön hálón kommunikáljon), 4 az asztali gépeknek, az iot cuccok wifiről mennek (ezért is van több routerem, mert vastagak a falak és így tudtam lefedni). tldr, a kolléga ajánlása nem sikerült, én már látom, hogy a probléma forrása az, hogy nem vagyok linuxhoz/terminálhoz szokva (illetve még amit most észrevettem, hogy nem abban a sorrendben van átadva a vmnek a port, hogy fel van véve proxmox konfigban).
tothd1989
Ami a hálózat felépítéséből releváns: 4 hp rack -> 2x380p g8, 360e g8, 380p g7, zyxel nbg4615v2 router, tenda n300 f3 router, netgear gs108 switch illetve az isp által biztosított routernek csúfolt tákolmány. A kiesés ugyanúúgy előfordulhat a routerrel/switchel is, igaz kisebb az esélye, de előfordulhat. Nem nagyon akarok új eszközt venni, mert a jelenlegi igények alapján 30-40 körül kezdődik.
tothd1989
Többiek: még mindig gondban vagyok, én nem is igazán értem miért, több helyen olvastam, hogy pöccröff összerakták a subnet(ek)et, különböző guest os segítségével (RouterOS, pfsense, opnsense stb). Legutóbb routeros-t próbáltam, le a kalappal, tényleg rengeteg mindent tud, de tegnap elhasalt a buli, mert teljesen indokolatlan ipket kezdett osztani lásd: 2 ip-t rendelt egyetlen mac címhez amit nem tudtam egyik eszközhöz sem kötni, a proxmox node pedig elérhetetlen volt (ügye annak telepítéskor adunk meg fix ip-t) "kívülről" - a RouterOs-en kívűl sehonnan nem lehetett még csak pingelni sem, csak a noderól lehetett kifelé, ami nyilván sokat nem ér.
A cél továbbra is rém egyszerű (szerintem, csak valószinüleg én nem vagyok elég felkészült), hogy az egyik proxmox node routerként (is) működjön úgy, hogy az első lan porton kommunikál az isp routerrel, a maradék 3-on pedig a subneteknek osztana ipt, ahol szükséges (192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24, 192.168.40.0/24). Az előbb említett tartományoknál a "20"-as esetén tulajdonképp nem is kell dhcp, mert azon lennének a node-ok.
Megköszönném, ha valaki el tudná magyarázni mégis mi lenne erre a megfelelő út, újabb router/switch vásárlása nélkül. -
tothd1989
jogos, novnc, de egykutya.
tothd1989
realvncvel alapból tudsz csatlakozni mindenféle program telepítése nélkül, böngészőből a proxmox webui-n keresztül. speciel szerintem addig ennek nem sok értelme van, amíg nincs egy vga átadva a vm-nek mert a vnc/rdp fizikai vasakon is gennyes. no persze vannak videók, ahol összerakják úgy a vm-et, hogy azon játszani lehet, viszont ha emlékeim nem csalnak, valami rtx kártya volt a vasban
tothd1989
Halihó harcosok, köszön a korábbi tanácsokat, kezd tisztulni a kép mit hogyan érdemes csinálni (egyszer csak elkészül
). Újra kérdéssel jöttem hozzátok: vásároltam további 3 vasat mert érdekel a téma és szeretem magamat fejleszteni.
Próbáltam összehozni a clustert, ami elvben pofonegyszerű, a valóság meg elszomorító.
A vasak:
hp dl380p 2x e2640-es cpuval, 48gb ram, 2x 146gb sas lemez raid1ben, 1tb nvme ssd pci-e fordító segítségével, illetve egy gt710
hp dl380p 2xe2670, 64gb ram, 2x 72gb sas lemez, 1x 146gb sas lemez
hp dl360e 2x2450l, jelenleg ram és lemez nélkül (ezt a gépet egyenlőre nem akartam clusterbe, mivel nincs lemezmeghajtóm hozzá )
hp dl380 g7 2xx5560, 24gb ram, 2x 72gb sas lemez.
Amit próbáltam:
A felállás az lett volna, hogy a g7hez csatlakozik a 2db 380p g8. Létrehoztam a clustert, de a másik 2 gépről nem tudtam csatlakozni, 401-es hibát dobott. Mind3 gépre egyidőben be voltam jelentkezve, és ugyanazt a hálózatot használtam amit egyébként is használnak, nincsenek "külön körre" rakva, mert nincs annyi cat5 itthon jelenleg. Ez a kisebbik gond, hogy nem csatlakzotak a clusterbe, a nagyobb az, hogy megpróbáltam az egyik g8at beállítani fő gépnek, de nyilván ugyanaz volt az eredmény, illetve a g7ről meg sem lehetett proóbálni csatlakozni mivel azon volt cluster profil. Ezeket a profilokat természetesen törölni sem lehet, hiába törölném a node1-et terminálban a pvecm-el.
Erre valami megoldás esetleg? -
tothd1989
windows alatt futó jellfin szervert például látja sajátgépben, ilyesmire gondolok.. én még csakcsak bepötyögöm az ipket, de zasszony vagy a srácaim nem biztos.
tothd1989
Olyan egyszeri emberként lenne kérdésem, hogy amit proxmox alatt létrehozok (lammp/smb/jellyfin etc..), azt automatikusan el fogom érni windowsos környezetben? Vagy szükséges valamit beállítani?
tothd1989
Lehet (sőt biztosan) rosszul fogalmaztam. Tehát arra gondolok, hogy létrehozok egy xy méretű lemezt és azt használnám több vmhez is.
tothd1989
Közben ezeket megtaláltam. Olyan lehetőség van esetleg, hogy létrehozok egy konténert és azt feltudom több vm-re is csatolni?
tothd1989
Na, a sas lemezekre felmászott a rendszer. Kérdés, hogyan tudom formázni az nvme-t illetve átnevezni? Mert magától adott neki nevet, illetve a felosztása is indokolatlanná vált, minekután nem azon van a rendszer.
tothd1989
tldr, a
szopoldamégis megyen, ha sdkártyára rakom a rendszert, csak a grub promt jön be, nvme nem bootolható. most visszarakok 2 146gb-os lemezt raid1ben, aztán kiderül mi történik. -
tothd1989
tasiadam
#2294
most először hallom, hogy valami nem gyorsabb ssdn
egyébként ahogy az elején jeleztem, az alapvető ok az volt, hogy bár van 7db sas lemezem, elég kicsik (72gb/146gb) és a gép caddy nélkül érkezett, mert elég drága (maga a vas 25000ft volt az egyik fórumtárstól, 24gb rammal, a maradék 24-et én raktam bele a régi szerveremből). 35000ftból lett volna 7db használt caddym és 726gb (4x72 + 3x146) tárhelyem. Így pedig 33000ft-ért lett egy 1tb-os nvme, egy pci-e > 2x m2 + 1 sata kártyám illetve a 32gb-os memóriakártya újonnan. 2000fttal jobban jöttem ki (plusz ügye a garanciák), és ha bármi van ezeket tudom máshol is használni. -
tothd1989
tasiadam
#2292
Ezt most így nem teljesen értem, a proxmox az ssdn lenne, csak a bootloadert raknám memóriakártyára. Amennyire tudom a grub csak azt mondja meg a gépnek, hogy hol van a rendszer és azt töltse be. Hdd-t nem nagyon szeretnék, mert csak régebbi caddy-m van ami nem igazán kompatibilis vele.
tothd1989
Sziasztok. Mindenek előtt letisztáznám, hogy megrögzött windows desktop kategóriába sorolható egyén vagyok, linuxhoz csak annyira értek kb, hogy fel tudom telepíteni - és nem is igazán foglalkoztam vele vagy 10 éve. Kicsit több mint fél éve futtok egy ryzen 3-as gépet headless, windows 10 alapokon, de kinőttem (dlna, játékszerverek, xampp, "kölcsönzések"). Így ezen okból vásároltam viszonylag olcsón, egy hp proliant dl380p g8-as u2-es rack szervert .
A gépről röviden:
2x Intel Xeon E5 - 2640 -> 2x 6 mag 2 x 12 szál
48gb ecc ddr3
Gt710-et, hogy legyen rajta hdmi-m, ha bármi miatt kellene
Pny 32gb-os memóriakártya
Pci-e -> nvme átalakító -> seagate barracuda 1tb-os nvme. ( igen van benne 8 bay, de keretem nincs annak pedig darabja 5000ft használtan, az ssd 27000 volt, számold ki
Teháthogy a rövidke bevezető után: szeretnék rá proxmox-ot telepíteni, de azt olvastam nem bootol a gépem nvme-ről. Nincs esetleg valami módja, hogy a memóriakártyára kerüljön a grub/lilo (vagy manapság már nem tudom mit használnak a disztrók) és a rendszer az ssd-n legyen?
- Windows 10
- Horgász topik
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Diablo IV
- Eredeti játékok OFF topik
- PC Game Pass előfizetés
- iPhone 12 Mini 128GB 100% (3 Hónap Garancia)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4564, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
