PlayStation 3 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL:
razor03
Szerintetek ha leállt a psn a patch-ek le fognak még jönni? Vagy jobb ha gyorsan feltelepítek mindent amivel játszanék majd a jövőben...
razor03
Gondoltam gyorsan megveszem még a Left behinde-ot, ám a store nem fogadja el a kártyámat. Igaz név megadásánál nincs lehetőség ékezetes betűt kiválasztani, de minden más stimm. Mit csinálok rosszul?
razor03
A múltkor hasonlítgattam itt két super slim modellt (a 65 nm-est a 45 nm-essel). Most lehet hogy ki fogtok nevetni, de arra a következtetésre is jutottam, hogy az enyémnek (65) szebb képe van. Ugyanazon a TV-n ugyanazzal a kábellel.
Több játékot is kipróbáltam, a Last of Us volt a legszembetűnőbb. Olyan érzésem volt, mintha a 45 nm-es konzollal nem lenne meg a 720p... a színeket is máshogy adta...
Nem azt mondom hogy élvezhetetlen volt, sem azt hogy rossz... de a régebbi kiadású konzolom bár többet fogyaszt és jobban is melegszik, de képminőség szempontjából egész biztos hogy jobb.
Valahol olvastam neten, hogy valaki ugyanerre panaszkodott... FAT modellről váltott slim-re, és a képminőséggel voltak észrevételei.
Nem nagyon van időm bogarászni a netet, de érdekelne, hogy ez mitől lehet? Tapasztaltatok már ilyet?
Itt szeretném megjegyezni, hogy választhattam volna a két konzol között, de több nekifutás után arra a következtetésre jutottam, hogy nekem a 45 nm-es nem kell.
razor03
Lehet-e valahogy fps-t és hőfokot nézni játék közben? Vagy ez csak mókolt PS-en működik?
razor03
Lehet-e olyat PS-en, hogy pendrive-ra kimentem a profilom és a mentéseimet? Mert adott egy PS3 super slim, és nem kerülne semmibe váltani rá...
razor03
BeerBier
#78267
Nekem egy Logitech F310 volt egy darabig (én hülye eladtam a controllert ami a géphez volt, gondoltam majd veszek újat... de csak ilyen ratyi hamisítványokat lehet újonnan szerezni) és az F310-el sem ment a GT5... csak a menüben tudtam lépkedni...
Használtan tudsz még szerezni PS3 kontrollert de annak a fele szét van taposva vagy olyan retkes hogy nincs gusztusod megfogni. Én 3-mat vettem mire találtam egyet amivel szinte nem is játszottak...
Mr. Erikszon: telepíteni csak eredeti kontrollerrel tudtam, igaz nem recovery volt... hanem SSD-re PS3 rendszer telepítés, de a Logitech-el nem indult el...
razor03
YouTubeon van fent videó hogy a 320 Gigás modellek bluray meghajtója tényleg fura... holnap belinkelem... jó sok komment van alatta.
Itt szeretném megjegyezni hogy azért is írok ide mert elég kevés időm van a neten külföldi fórumokon bogarászni. Nyilván le vannak ezek a dolgok írva, de jobb itt prohardveren beszélni... nekem amúgy sincs tapasztalatom...
Lemezek: egy két játék kivételével mindent az elmúlt 4 hónap során bontatlanul vettem meg... 3-4000 Ft körül... ha az ember szétnézt Cenex-en jófogáson stb még éppen be lehet szerezni az AAA címeket PS3-ra
minden hónapban rendelek valamit lehet néha csak essential vagy platinum kiadású de érzés még ennyi év után is adja
Így legalább nem maszatos nem karcos és a tok is rendben van.
razor03
vargalex
#78253
Na erre nem figyeltem
.Viszont van egy másik dolog ami még feltűnt.
Ha kicsit megrázom a két PS-t, akkor "valami" jobban lötyög-zörög a 3004B-ben. Konkrétan az optikai meghajtóból érkezik a hang. Ezzel nem arra akarok utalni, hogy rottyon van a két meghajtó, mert eddig nem észleltem a problémát, csak szeretek utána járni a dolgoknak, és ez esetben is kíváncsi lennék mi lehet.
razor03
w.miki
#78250
Én inkább a szervizre bízom a pasztázást.
Viszont a bluray kérdés (2004B vs. 3004B) továbbra is érdekelne. Nekem a régebbi jobbnak tűnik. A régi PATA-s bluray meghajtó szemmel láthatóan szebben veszi be a lemezt és játék közben sokkal halkabban olvas.
Szerintetek a 2004B meghajtók megbízhatóbbak?
razor03
Azt is észre vettem hogy ebben az újabb modellben hangosabb a bluray olvasó. A lenti linken látom hogy ezek már SATA meghajtók. Jobb vagy rosszabb mint a PATA-s típusok? Mi a tapasztalat?
razor03
Lentebb azt írták, hogy lehet vertical stand-et használni. Ha nem teszem bele, akkor fektetve "leolvad" úgy átmelegszik.
Közben megnéztem a két gép dobozát, az enyém CECH-2004B amit ajándékba vettem CECH-3004B.
Tehát nem ugyanaz teljesen. Esetleg hűtés technikai különbség lehet a két gép között?
Az enyémet mindenképp el fogom küldeni kitakarítani és újrapasztázni.
razor03
Vettem egy 2012-ben vásárolt 320 GB-os PS3 Slimet... rokonnak lesz ajándékba. Áron felül... mert nagyon keveset használt patent állapotú... próba garis... mielőtt átadom kicsit tesztelgetem/megizzasztom néhány játékkal.
Arra lettem figyelmes, hogy NAGYON-NAGYON halk a gép! És nem is melegszik! Legalábbis az enyémhez képest sokkal kevésbé! Az enyém (Slim 250 GB) szinte süvít 30 perc játék után... sőt a venti akkor is fentebb veszi a fordulat számot, ha csak a menüben vagyok és nem játszottam még. Kell egy kis idő amíg visszahűl... kb. 15-20 percig úgy hagyom a gépet játék után, nem zárom el rögtön. Sőt, vertical stand-ben van... nekem a műanyag burkolat is nagyon meleg szokott lenni, amit ajándékba szánok csak langyos.
Az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet ekkora különbség két Slim PS között? Utóbbinak jobb a hűtése? Esetleg a gyártás technológia jobb/újabb/optimalizáltabb?? Arra gondoltam, hogy az én gépemet újra kellene már pasztázni.
Mi a véleményetek?
razor03
Szereztem egy másik kontrollert a PS-hez de nem működik. Próbáltam kábellel de nem tölti fel és hiába nyomom a PS gombot nem kapcsolja be a gépet. A 4 piros led folyamatosan pulzál de semmit sem tudok vele kezdeni. A nyíl gombok lötyögtek szétszedtem kitakarítottam illetve raktam bele másik aksit ami biztosan jó. Szerintetek mi lehet gond? Menthetó vagy kuka?
razor03
Kicsit off de légyszí segítsetek... ha el akarom kezdeni a God of war-t melyik lesz történetileg az első rész? (az írjon csak aki 100% biztos benne)
razor03
A PS settingsben mit jelent a PS smoothing? Érdemes bekapcsolva hagyni? Én úgy értelmezem hogy javít a grafikán/képminőségen.
razor03
Nemrég vásároltam egy talpat a PS3 slimhez. Egyszerű műanyag talp, csak rá kellett tolni a konzolra. Nem mondom hogy csúcsminőség (Speedlink) de azért megáll benne
és szépen elfér az Xbox One-om mellett ami szintén talpon áll. Utóbbi fémbetétes talpon áll, szóval kicsit minőségibb mint a PS3-é. PS3-hoz nem nagyon találtam normális talpat neten.A másik ok, amiért állítva használom a két konzolt, mert a TV állványom fából van, és emiatt elég durván átmelegszik a két konzol, ha fektetve vannak. Természetesen nincsenek bezárva, de így mindkét oldal szellőzik.
Az lenne a kérdésem - mert neten itt-ott lehetett olvasni, nem tudom PS-nél vagy Xbox-nál de tuti olvastam - hogy nem tesz jót sem a hűtésnek, sem az optikai meghajtónak amennyiben állítva vannak a konzolok. Mi a véleményetek ezzel kapcsolatban?
razor03
Tegla80
#78016
Nekem még teljesen új a PS3 élmény. Korábban nem volt rá keret, most engedhettem meg magamnak. Itt ott még bontatlan játékokat is lehet találni.
A tripla A-s játékok még mai szemmel nézve is nagyon jók. Sőt, sokkal jobb élmény mint az Xbox one-om... ott valahogy elmaradt ez az érzés.
razor03
Egy olyan kérdésem lenne - mivel semmi tapasztalatom a PS3-al - hogy honnan lehet megállapítani, hogy bannolt-e a gépem vagy sem?
Azért kérdezem, mert úgy vettem a gépet egy tagtól, hogy direkt olyat kerestem, amin eredeti rendszer van, nem tört... illetve jó állapotú első tulajos dobozos gépet kerestem. A fickó azt állította, hogy nem "mókolt" a gép amit árul...
Meg is vettem, és mit látok rajta? Multiman program telepítve... azt meg mint kiderült csak tört rendszerre lehet rakni. Szóval tört PS-t vettem
Viszont a winyót kicseréltem egy SSD-re és megkapta a legfrissebb rendszert. Szépen fel is ment és a patch-ek is lejöttek az Uncharted 1-2-höz. Van remény, hogy a korábbi hack ellenére nem bannolt a gépem
? Hisz a PS online-ra fel tudott csatlakozni a patchekért. -
razor03
Tegla80
#77949
Egyébként nem jól fogalmaztam lentebb. Nem kalóz rendszert akarok a PS-re. Azt hittem, hogy ez egy olyan segéd program, amivel lehet bármelyik játékot telepíteni a konzolra. Nekem igazából csak azért kellene, hogy ne tekerje mindig a lemezt. Szóval ha jól sejtem ez a progi csak kalóz gépekkel hozható össze - vagy?
Valaki magyarázza el légyszi.
razor03
Mivel kezdő PS3 tulaj vagyok, lenne még egy kérdésem
Most telepítettem fel a 4.86-os update-t egy teljesen új SSD-re. Arra gondoltam, hogy SSD-ről játszanám a játékokat, hogy a PS3 ne tekerje folyamatosan a lemezt.
Ehhez viszont szükségem lenne a multiman nevű programra, és az lenne a kérdésem, hogy mennyire engedélyezett a Sony által ennek a programnak a használata? Gondolom nem zárja ki a PS-t ha online csatlakozom vele?
Igazából csak single player játékokat tolnék. Előre köszönöm a segítséget!
razor03
Tegla80
#77930
Köszönöm a választ, inkább veszek egy használtat aprón, úgyis kell a sixaxes a Killzone2-höz
Itt szeretném megemlíteni, hogy nemrég vettem egy kék dobozos PS3 kontrollert 12000 Ft-ért, ami nagyon durva hamisítvány volt (még az a szerencse hogy visszavették a terméket!!).
Nem tudom volt-e már szó korábban a különbségekről, de leírok néhány észrevételt, nehogy más is pórul járjon. Különösen azért, mert ezek az új hamisítványok már annyira "jól sikerültek" hogy nagyon figyelni kell a különbségekre, mert a legszembetűnőbb dolgokat pl. elcsúszott feliratokat is kijavították. Szóval a legszembetűnőbb jelek:
1. A kontroller dobozán lévő Sony logót alaposan nézzétek meg mert ezt továbbra sem tudják lemásolni egyértelműen látszik, hogy nem azonos egy valódi Sony kontroller dobozán lévővel, csak hasonlít rá.
2. A pad gombokat nehéz benyomni, míg az eredeti kontroller pad-jei benyomáskor lágyabbak.
3. Ugyanezen pad-ek benyomása kattja hangos, míg egy eredetié alig hallható.
4. Az X, O, háromszög, négyszög gombok egy eredeti Sony kontrolleren fényesek, míg a hamisítvány gombok matt felületűek.
5. A rezgő funkció egyáltalán nem hasonlít az eredeti Sony rezgő funkcióra, jóval gyengébb hatású.
6. A hamisítvány kontrolleren a műanyag borítás illesztése között túl nagy a rés, a felső rész kitüremkedik, az illesztési vonal mentén érdes a műanyag.
7. A hamisítvány kontroller egy teljes töltést követően 24 órán belül magától lemerült - úgy, hogy szinte semmit nem volt előtte használva - csak ki lett próbálva. Még a gépet sem tudtam másnap bekapcsolni kontrollerről annyira lemerült álltó helyében!Egyébként működött vele minden, még a sixaxes is... de sokra megyek egy ilyen hulladékkal, főként ennyi pénzért
razor03
PS3 Slimet telepítenék SSD-re viszont csak egy Logitech F310-em van PS gomb nélkül így a telepítés nem indítható.
Kérdés: lehet-e trükközni valahogy PS gomb nélkül, hogy elinduljon a setup?
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Nintendo Switch 2 - ÚJSZERŰ, RENGETEG TARTOZÉK
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
