Lacc
Pythonban a for ciklus értékadással egyenlő? Én azt hittem, mint a Java-ban a j változó csak a for cikluson belül él (scope, angolul). De úgy nézz ki, azon kívül is.
for i in range(0,3):
... for j in range(0,3):
... continue
... print(i, j)Másik példánál is látszik.
for a in range(0,3):
continue
print(a)
Mindkettőnél az a és j változóknak 2-es lesz az értéke. Megnéztem, még PHP-ban is igaz ez, de Java-ban nem.Ennek van valami különleges neve, hogy a "for cikluson kívül is elérhető a változó"? Vagy hogy a "for ciklus értékadó operátor". Szívesen olvasnék erről többet a témában. De hiba próbáltam ki angolul google-ben nem azt a találatot kapom, amit akarok.
Lacc
Elnézést
. Igazából élveztem utána olvasni a témának még jobban, mert pont a napokban kezdtem el ráugrani a hackerrank-es probléma megoldásokra, és akár hiszed akár nem elsősorban önmagam fejlesztése céljából tettem. Köszi a mini bemutatkozást, legalább már tudom, hogy kihez fordulhatok még, ha szeretném a fent ecsetelt témakört majd jobban elmélyíteni. -
Lacc
Röviden O(1) az csak egy kategóra, amely azt jelöli, hogy nem függ a bemeneti elemek számától, n-től.
Megegyezés, hogy O(C) ---> O(1) kategóriának felel meg, ahol C egy konstans, ami > 0. (O(9) --> O(1) lesz)
Másképp, O(bármely konstans) kifejezést az O(1)-nek feleltetnek meg.Röviden O(g(x)) = C * g(x), ahol C egy konstans, ezért mondható, hogy bármely konstans --> O(1)-nek felelthető meg, és O(g(x)) = f(x) pedig csak egy felső becslés az f(x) függvényre az adott x helyen. x --> végtelen alatt. (egyenlőség jel csalóka, tudni kell a mögöttes matekot hozzá értelemezni)
Máshogy, O(1) azt jelöli, hogy a processzornak csak 1db műveletet kell elvégeznie, hogy teljesítsen egy feladatot. Az az, ha van n elemből álló bemeneti lista, akkor a dict-ből 1 elem kivétele csak 1 művelet, for-ral bejárni, már n művelet. Ilyenkor nem is kötelező, hogy a processzor műveletének lefutása független legyen n-től, az az f(x) függvény függhet n-től, de a rá adott felső becslésnek már O()-nak már függetlennek kell lennie.
Dict-ből az elem kivétele még a következkő fontos kategóriát sem éri el, ami az O(log log n), ami a prioritásos sornál tűnik fel
- igen van még kettő közte, de nem igazán találok arra infós példát, hogy hol számítana.Ha ismered a C pointerek műkődését az segít megérteni, hogy miért is O(1), egy
atömb 4-ik indexét így is eléred a C-bena[4], ha viszont ismered a C-t, akkor tudod jól, hogy emögött valójában milyen művelet van:*(a+4), ahol annyit jelent, hogy az tömb-öt jelöli pointer-hez hozzáadik 4-et akkor megkapot a 4-ik elemet a tömbből (A tömb pointer mindig a tömb első elemére mutat!) -
Lacc
Igen, Ordo(1) közelínek tekinthető. Python-ban ez kifejzetten Ordo(1) közelinek tekinthető (átlag).
Hash Table-ben (amire épül):
Legjobb esetben Ordo(1+lambda/2)
Legrosszabb esetben Ordo(lambda)
Lambda a kihasználási tényező (angolul load factor), lambda = elemek száma / hash tábla memória méreteBővebben link.
Eléggé függ, hogy hogyan van mögötte megvalósítva a hash-elés, ettől is függ a memória mérete.Tipp: Pythonban a dictionary létrehozása literállal:
d={}kétszer gyorsabb, mint konstruktorrald = dict() -
Lacc
Hali, ezt hogyan lehet átalakitani egysorosá?
A lényeg, hogy ne másolja át a duplikált elemeket a másik tömbbe
Ez műkődiknewArr = []
for i in arr:
if i not in newArr:
newArr.append(i)De ez már nem, ez az "egysoros" változat, bocsánat nem tudom a nevét.
newArr = []
newArr = [i for i in arr if i not in newArr]Ugyanis ez a változat ugyanúgy beleteszi a duplikált elemeket is.
Lacc
Lacc
Kolléga próbálta, könnyedebb, mint a Django, nincsen benne például template kezelő rendszer, meg admin felület. Django fullframework, a Flask inkább microframework.
Django sok mindent készen ad, a Flask esetében neked kell megírnod, cserébe nincs tele sok "felesleges kóddal", amit te úgy sem használnál ki.
Ha gyorsan kell valami és kis projektekről beszélünk, akkor Flask, gyorsabban is meglehet tanulni, illetve ha szereted magad csinálni a dolgokat (admin felület, user login)
Én inkább mondanám a Djangot, főleg akkor ha szeretnél vele dolgozni, munkát vállalni. (Ugyanis a Django a legnépszerűbb) -
Lacc
cousin333
#974
Odáig még nem jutottam el, jó lenne az alapokat is megismerni, hogy később legalább tudjam, hogy mégis mi az egész alapja. Később valszeg úgy is modulokat fogok használni, ha jól gondolom a NumPy a leghíresebb erre.
Előbb még Python, és Algoritmusok - le kell porolni
. Ezekre van egyelőre konkrét tervem is. ML-re csak annyi, hogy az is kell, de lehet ehhez majd egy Coursera.org féle kurzus alapján készülök, ez még annyira nem konkrét, hogy pontosan miből és hogyan fogok tanulni.
Ez csak szép lassan fog megvalósulni. Munka, Egyetem MSc - levelezőn, Nyelvtanulás és egyéb. -
Lacc
cousin333
#965
Aha, de akkor is érdekes, hogy nem az a szám, aminek lennie kellene, az még mindig csak egy '0'
>>> import decimal
>>> decimal.Decimal(55/165)
Decimal('0')
>>> decimal.getcontext()
Context(prec=28, rounding=ROUND_HALF_EVEN, Emin=-999999999, Emax=999999999, capitals=1, flags=[], traps=[InvalidOperation, Overflow, DivisionByZero]) -
Lacc
Na átnéztem egy kis tutorial a float, Decimal és Fraction témaköréből, tanulságos. De nekem nem úgy műkődik a Python kódom, ahogy a könyvben.
Könyvben:
>>> Fraction(19/155)
Fraction(8832866365939553, 72057594037927936)
>>> Decimal(19/155)
Decimal('0.12258064516129031640279123394066118635237216949462890625')Nálam:
>>> Fraction(19/155)
Fraction(0, 1)
>>> Decimal(19/155)
Decimal('0')Na most akkor ez hogyan lehetséges, hogy én rossz kerekített értékeket kapok?
Tökmindegy, hogy Python 2.7 vagy Python 3.5, ugyanez az eredmény. A Fraction és Decimal osztályok importálva vannak, különben hibával elszállna a program. -
Lacc
LilProphet90
#930
Az alapokhoz a Coursera-s kurzusok is jók, amelyek ingyenesek (akár csak a Microsoft kurzusai pythonban amik szintén ingyenesek), de ha tényleg érdekel a NumPy, BigData és egyéb finomságok, akkor ismertető kurzusnak tökéletes. Ezt ezért gondolom így, mert a NumPy-os rész benne csak 25perc, ami szerintem igazán kevés. Bár a webes python oktató anyagok lehet hogy tényleg jók.
(Szerintem bárki lehet Udemy-s oktatók és ez néha érződött is az előadásokon - vagy amik ingyenesek voltak - nekem nem vált be, de lehet neked igen. Nekem csak azért nem mert én alapból fejlesztek napi szinten)
Lacc
cousin333
#928
Igen, eszembe jutott nekem is, hogy a matematikai indexelés 1-től az infós meg 0-tól kezdődik.
Igen, annyira nem érdekel a python, inkább ruby-t preferálom helyette.
Sosem szerettem a for ciklust kombinálva a range függvényyel, jobb szeretem a C féle for ciklust, ott mindig tudom állítani, hogy < vagy <= legyen.axioma. Köszi a segítséget.
Lacc
Egy algoritmust implementáltam pythonban, de nem azt adja ki megoldásban, mint ami a pdf szerepel.
Meg tudná nekem valaki nézni, hogy mit hol ronthatam el? Lehet erősen félreértelmeztem a pseudo kódot.def pi_prefix_fuggveny(pattern):
P = list(pattern)
m = len(P)
a = [0] * m
k = 0
for q in range(2, m):
while k > 0 and P[k+1] != P[q]:
k = a[k]
if P[k+1] == P[q]:
k = k + 1
a[q] = k
return a
print pi_prefix_fuggveny("ababaca")Nekem ez a megoldás jön ki:
[0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Mi közben ez lenne a jó megoldás
[0, 0, 1, 2, 3, 1, 1]Ez pedig itt a link, a 7. dián van a pseudo code-os leírás
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Elektromos autók - motorok
- Milyen monitort vegyek?
- BestBuy topik
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
