atidzsiforc
#11733
Nem csináltam még magamnak cfg-t, a fontosabb cvar-ok közül még biztos hiányzik pár a repertoáromból.
Mindig is éreztem, hogy ez a Diamondback 3G más mint a többi egér. Olyan kényelmetlenül gyors volt a forgás, hogy elkezdtem felezgetni a sensit. Finomítani kell, de toltam pár FFA-t, még bőven játszható volt. Így, ha accelt kikapcsolom 128cm-en
fordulok 360-at.
2.5cm a DB3G alsó részének a szélességének a fele(ahol a szenzor is található). A 38cm-es egérpadon széltől szélig 33cm-t húztam. Majd megint. Majd megint. Majd még 29cm-t.
Csökkent:
Sens 0.2
Accel .015Adottak:
m_pitch .0209
m_yaw .0209
Többi 4 faktor defaultoncpi=1800 - nem csípem a drivereket.
Intellivel elég sokáig 28cm-en fordultam 360-at. Jó nagy accellel: .175 és sens: 3.75
Salmosaval 800 CPI-n ugyanez: accel, .088 és sens 1.88. Toltam, toltam és végül csak levettem a sens-et 1.45-re. (35cm/360-ra)Pár napja jött a fordulat. Vissza 400CPI-re, de a salmosa cfg-vel
-> 70cm/360 A játék megy, megy, de erősen szokni kell. Viszont 28cm-es fordulás az ahhoz tartozó accellel már zavaróan érzékeny lett. (biztosan hozzászoktam 1.45 senshez 800CPI-n, tehát a 2.9-hez 400CPI-n)
Ehhez képest 0.2 sens, .015 accel 1800CPI-n nagy változást kellett volna, hogy hozzon...Nem tudom, nagyon rászoktam a 70cm-re...de most meg 130cm a DB3G-vel...az agyam eldobom. Néha kicsi volt az egérpad, de ha hirtelen mozdulatokat teszek 90%-ban elkerülhető. (Azért shotgunnal jobbakat lőttem mid sensen.)
Szerintem azért lehetséges ez, mert a szenzor pozíció kissé a görgő irányába el van tájolva, és igen, most megmértem.
Eleje +6cm=szenzor +6.8cm=hátulja VAGY Talprész: eleje +5cm=szenzor +6cm=hátuljaÜzemel a 120hz monitor, de különösebben nagy potenciált nem látok benne. Own csak nyomja a megfelelő egeren a megfelelő szögbe állítva a megfelelő gombokat a megfelelő időben, én meg írogatok, de nem fejlődök
atidzsiforc
#11729
csak kitomoritettem a reforce-ot, az nem tett semmit a registrybe. Viszont
r_displayRefresh nevű cvar megoldotta
atidzsiforc
#11726
Köszi, megy!
Viszont átváltok teljes képernyős játékra, akkor visszaáll 75hz-re. Reforce azt mondja Failed to create key OLDMODES. -
14.1 -es radeon driverem van, ha jó helyen olvastam ki. (nem volt írva, hogy radeon, csak a számok)
Synthwave
#10134
Az miért van, hogy 795MB monitor nem megy 85hz fölé? Reforce sem detektált magasabb értéket. Bár azt nagyon régi .zip-ből vettem elő.
800x600 85hz
1024x768 85hz
1152x864 75hz
1280x960 75hz
1400x1050 65hz
1600x1200 65hzKisebb és nagyobb felbontás nem elérhető. Állítólag a maximális felbontás 1792x1344.
Integrált 8370D VGA-m van, nem találtam meg, hogy hány hz-et tud. Csodálkoznék, ha nem tudná a 120hz-et, esetleg direkt lebutították, de minek. F2A88XM-DS2 lapon a vga portba van dugva értelemszerűen. (egyébként a dvi-vga átalakítóm nem passzol az alaplapi dvi-be.)
Win7. AMD CCC-t nem raktam fel.
Ja, és a monitor által meg nem jeleníthető üzemmódok elrejtéséből kivettem a pipát, de változatlanul max 85hz.
A4 6300-zal (3.7ghz-3.9ghz) Firefox kikapcs, skype fut, az alábbit mérte a Fraps:
+1x4gb noname 1333mhztegnap biztos böngésztem
2015-07-28 22:44:15 - quakelive
Frames: 18549 - Time: 126220ms - Avg: 146.958 - Min: 0 - Max: 251ma
2015-07-29 22:39:25 - quakelive
Frames: 35280 - Time: 142679ms - Avg: 247.268 - Min: 177 - Max: 2512015-07-29 22:41:51 - quakelive
Frames: 699 - Time: 2840ms - Avg: 246.127 - Min: 246 - Max: 2512015-07-29 22:41:56 - quakelive
Frames: 1313 - Time: 5288ms - Avg: 248.298 - Min: 248 - Max: 2512015-07-29 22:42:04 - quakelive
Frames: 56483 - Time: 237854ms - Avg: 237.469 - Min: 47 - Max: 2512015-07-29 22:46:05 - quakelive
Frames: 326332 - Time: 1377364ms - Avg: 236.925 - Min: 139 - Max: 251 -
Jaja , nagyon szép volt
Tavaly Cypher ellen nyernie kellet volna elvileg, csak 2-0 után nagyon elcseszte a meccseinek a végét.6:50-7:00 körül Cypher olyat lőtt(lefelé rail), ami nem semmi.
Amíg itt vannak sokan, közvélemény kutatást tartok lejjebb:
A tollat van aki szorítva fogja, van aki nem.
Az egereteket hogyan fogjátok? Lazán/szorítva? -
ncc1701
#11368
Mer valamit gányolnak. Nekem központtól inkább távol mint közel (pl. iptv-t távolsági ürüggyel nem hozták be az utcába) a 10/1 az 10/1 az idő nagyon nagy részében. Az is igaz, hogy mióta 15-ös csomag megszűnt, nincsen 20-as se (a valóságban talán 17 körül bírt működni), csak max. 10/1.
Ja, a t-home optikainak jó pingje van és stabilan tartja. Németben 33 ping, ha jól emlékszem.
Synthwave
#11348
Monitor nem hiszem, hogy kell. Vagy azt mondod, hogy te egy ótvar LCD-n ha megpróbálnál jól játszani (nyilván nem fogsz) és azt streamelni, és én követni szeretném a streamet otthonról az über crt-men, akkor olyan rossz lesz a képvisszaadás, mint a te ótvar LCD-den?
Kettő: elsődleges monitorodon 640x480, ahogy egyébként is szoktad tolni (úgy tudom) és go stream.
De mindegy, demo is megteszi
Ha élbően akarom látni, akkor inkább ingame. -
QuakeCon-on a WMO-t 125hz-en használják?
festmények és asztalok
Synthwave
#11207
Ezer éves easter egg: nem ismertem még. Hol van itt az easter egg? Hogy jutott oda valaki? Miért van áltban fegyver a kezedben?
Kitaláltam volna, kerestem vasrácsokat, pl dm6-on. Ha eszembe jut, hogy bloodrunon is van, akkor megfejtettem volna, a rács egyedi alakja miatt.Futónövény, az nagy valószínűleg könnyebben fellelhető. (apropó védelmi ágyút láttátok?)
Igen, Monastery, three story (kell lenni több mapnek is) tele van megegyező mozaiküveggel, a keretként szolgáló fal színét nem beleszámítva. Azért mondtam csak mapet, hátha a sok üveg közül valamelyiknek a keretének a színe is megegyezik.
Azért nem jártam egyesével utána, mert idegesített, hogy kegyetlenül közelről van csinálva a kép.Yellow Armorosat azért találtam ki (azon túl hogy map színe jellegzetes) mert 8 szögletű volt a lyuk és ráhibáztam a mapre (sejtés volt), nem azért mert észrevettem, hogy a kerek fekete folt, az egy ventilátor lett volna. My bad.
Felül világosabb alul sötétebb zöldes-sárgás fal több mapen rajta kell legyen (utánajárok), annak alapján amikre kerestem. Mapen belülről.
Synthwave
#11197
Gauntlet a kézben, nekem ez azt jelentette, hogy nagyon ritka bugok kivételével nem lehet pályán kívülre menni.
Küldjed a demokat, hogy jutsz ki oda, vagy menj a sunyiba már én is ezt mondom.Vagy ne tegyél fegyót spectator módban a kezedbe.
Szerk: kicsit okosabb vagyok. Ki se tudok spectelni oda. A játékszabályokat elmondhattad volna, mert azt hittem sikerült beszorulnod a yellow alá, meg a bloodrunos talaj alá.
Lehet, nem pontosan mondom, de az ATM automaták szintén xp (alapú) rendszerei még sok évig kapják a frissítést. Hagyományos xp-n (leírás szerint, amit ki lehet googlezni, úgy gondolom) pár perc regedittel ATM-féle xp-vé azonosíthatjuk be a frissítések érdekében.
Synthwave
#11054
Szívmelengető volt. Magyar zászló is plusz pont. Köcsög külföldiek azt hiszik noobság van ideát.
Most hány percnél vesztetted el a fonalat, 7?
Néztem már többször és a kommentátor is elismerte, hogy szépen mászkálsz azokon a pálcikákon. (lávában megkövesedett (nem befagyott
) hosszú csőrű gyíkokon - utalás a half-life lény hasonlóságára.) Ejj, de szeretnék megtanulni járni!Amúgy később néztem rá és bealudtam larslars-nak valami 1-1 overtime-os meccsén.
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Motoros topic
- Házimozi haladó szinten
- Elektromos autók - motorok
- Projektor topic
- BestBuy ruhás topik
- OLED monitor topic
- Apple Iphone 16 pro max 256gb desert titanium eladó
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Honor 90 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- OnePlus 15 16/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
fordulok 360-at.
Lásd Ash-t.
