anaqer
Bővebben: link
Okay folks their temporal AA.
go to your D3D registry bit for your ati drivers ( searching for TVContrastDefaultNTSC is a good start ) and add in a string called TemporalAAMultiplier and give it a value of either 2 or 3 . Their seems like you can set up a fps limit too TemporalAAFrameThreshold .
After doing this you have to restart D3D you can do that one of two ways.
A) restart your machine
B) go to the d3d section of your vid config to smart shader choose and option and then set it back to no effect and hit apply.
*Oh you might need vsync on too ( VSync = 2 )*
LOL oh yes most important of all you need AA forced and atleast 2x aa
AntiAlias = 2
AntiAliasSamples = 2/4/6
Tapasztalatok? -
anaqer
Bővebben: link
Bővebben: link
- The Pixel Shader performance of our DX9-class products has improved considerably with Catalyst 4.3.(*)
- Halo and Tomb Raider framerates are up 3-7%.
- Shader-specific technology tests such as ShaderMark show gains in the region of 10-20% or more.
- 3DMark03's Mother Nature(**) scene runs 2-5% faster across the entire DX9 product line. Our 3DMark03 Pixel Shader 2.0 framerate improves 7-15%.
- Aquamark 3 performance has also improved slightly, at higher resolutions.
(*) - amen
(**) - no comment
anaqer
Kicsit nehézkes volt, mert két karaktert is elírtál a típusszámban, de szerintem erre gondoltál:
Bővebben: link
Ez 2.86nanos memória, 350MHz-re ( 700MHz DDR ) van hitelesítve. -
anaqer
Alkarcsont
#1035
Nálam a gyári borda elég volt a 400MHz-hez ( ez egy Hercules AIW 9800SE amúgy ), de föntebb még nem is próbáltam... majd a hétvégén, ha megjön a ThermalTake SilentBoost a CPU-ra, akkor a mostani réztalpas GT2500-at ráfűrészelem a 9800SE-re, és lesz ám ereszd-el-a-hajamat!!
( Ja, az idézett mondatom a tuninglehetőségek figyelembevételével érvényes csak - azonos órajelen elméletileg nincs teljesítmény-különbség 9800SE és 9600Pro között. ) -
anaqer
FlasH-BacK
#1032
''Nos ez így nem igaz, csak nagyon ritkák a 256bites példányok. Ja és ha ''minden SE négy pipelineos'', akkor hogy lehet 8pipe+128bit na mindegy''
GYÁRILAG minden 9800SE négy pipeline-al megy - fizikailag benne van a másik 4 is, de le van tiltva. ''8pipe + 128bit'' úgy lehetséges, hogy TE softmoddal aktivizálod ezeket a szunnyadó pipeline-okat - HA sikerül. A 150%-ot nem tudom, milyen varázscilinderből húztad elő... akármilyen bika hűtést raksz a kártyára, az a sikeres softmod esélyeit NEM növeli, és órajelnövelésben sem mehetsz akármeddig - 450MHz fölött (hétköznapi eszközökkel) nincs élet az R350 GPU számára (és a 450MHz-hez is marha nagy szerencse kell).
Hasonlítsd össze azonos órajelen a 256bites 9800SE-t és a 128bites 9600Pro-t: körülbelül azonos teljesítményt produkálnak. Mire következtethetünk? 4 pipeline és akár 450MHz mellett egyszerűen NINCS olyan, hogy memória-keresztmetszet probléma, vagy legalábbis teljesen elhanyagolható mértékű. HA (!!!) sikerül a +4 pipeline-t aktiválni, AKKOR valóban jobb a 256bites verzió, mert OTT már nagyon kell a dupla memsávszél - de ennek azért nincs akkora esélye, hogy e miatt megérje feltétlenül ''nagyon ritka 256bites példányok''ra vadászni.
Még egyszer: egy 9600XT, de még egy Pro is jobban fog teljesíteni a játékokban, mint egy 4 pipeline-nal üzemelő 9800SE - akárhány bites is az utóbbi memóriabusza. -
anaqer
Alkarcsont
#1020
Nekem semmi gondom nem volt a FarCry demoval - sőt, a 2514-es Omega eltüntette a kisebb sziklákon villodzó fekete önárnyékokat is.
anaqer
FlasH-BacK
#1014
Egyrészt MINDEN 9800SE négy pipeline-nal megy, másrészt szerintem gyorsabb a ''8pipe + 128bit'', mint a ''4pipe + 256bit'' - már most is, de a shader-intenzívebb játékok terjedésével ez hatványozottan igaz lesz.
anaqer
Alkarcsont
#1012
''de mégis 9800-as GPU van benne, ami csak fejlettebb nála''
A 9800-ban lévő R350 GPU nem különösebben fejlettebb a 9600-ban lévő RV350-nél - van benne pár apró trükk, de ezek valós alkalmazásokban keveset számítanak. Viszont a 9600Pro 400MHz-en fut, a 9800SE-k pedig gyártótól függően valahol 275 és 380 között ( bár a 325 alattiak nagyon ritkák ). Tuning szempontjából is jobb a 9600Pro, mert kis szerencsével mehet 500MHz környékén is, viszont a 9800SE 420MHz felett már külön hűtést igényel.
Az előző kérdésre : a pipeline-ok fele van letiltva, és ha nem sikerül hiba nélkül visszakapcsolni, akkor teljesen mindegy, hogy a memóriabusz 128 vagy 256 bites, mert a GPU még a 128-at is csak nehezen hajtja ki ( ha egyáltalán ). A visszakapcsolás történhet forrasztással ( erősen ellenjavalt ), BIOS frissítéssel ( ez sem az igazi ), vagy Omega driverrel ( ezzel próbálkozz ). Ez a telepítéskor felajánlja, hogy egy ún. ''softmod'' drivert rakjon fel - ha elfogadod, és utána a játékokban nem látsz megjelenítési hibákat ( villogó vagy statikus fekete sakktábla minta, felvillanó világos pixelcsoportok, stb. ) - na, akkor sikerült visszakapcsolni a +4 pipelinet. -
anaqer
Alkarcsont
#1003
Az van benne, de a fele le van tiltva, mert igen nagy valószínűséggel hibás.
anaqer
Alkarcsont
#999
http://www.extremeoverclocking.com/reviews/video/Sapphire_9800SE_2.html
Ha erről van szó, akkor ez 128bites, de a softmod esélyeiről nem tudok mit mondani. -
anaqer
Wishbone
#979
Nagyon sok különbség nincs, amennyivel a 9800 jobb:
- magasabb órajeleket bír ( 400MHz gyári hűtéssel is elérhető )
- általában jobb RAM chipekkel szerelik
- a memóriavezérlője valamivel jobb magas anti-aliasing beállításokhoz
- a HyperZ+ optimalizálva lett stencil árnyékokat használó alkalmazásokhoz
- tud egy F-Buffer nevezetű eljárást, aminek segítségével elméletileg végtelen hosszú pixel shadereket is futtathat, de vertex shadert nem ( és pixel shaderből is egy jó darabig elég az a 96 utasítás, amit a 9700 is tud )
Pontszámokat nem tudok fejből, de a net tele van ilyesmi tesztekkel. -
anaqer
- Revolut
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- ELKELT! ROG STRIX Nvidia Geforce RTX 2080 Ti 11GB videókártya
- ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black 16GB - BESZÁMÍTOK - Garancia
- ASUS RTX 5070 12GB GDDR7 PRIME OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- ASUS PRIME RTX 5080 OC 16GB - ÚJ! 36 hónap garancia
- ASUS ROG STRIX RTX 5070 Ti OC 16GB - ÚJ! 36 hónap garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
