Sasfészek
Lenne egy olyan kérdésem, hogy érdemes-e 2.5" hdd-ket alkalmazni desktop gépben főleg olyanban ami sokat van bekapcsolva. Igazából nem vagyok tisztában a 2.5" hdd-k megbízhatóságával és élettartamával!
Ilyen megoldást láttam pár napja: [link]
Ebből 4 darabot beraknék akkor elmennének a vinyók jó pár évig vagy a 2.5" hdd-k nem erre lettek tervezve, vagy? Elég jól néz ki ez a helytakarékos megoldás és ugye lassan már az 500gb-os 2.5" hdd-t üdvözölhetjük
lehet megérnéSzerintetek mi a helyzet érdemes?
Sasfészek
Egy másik topikban írtam le a kérdéseimet, de Sunzi javaslatára az ott beszélt pár lépést ide is átmozgattam. Ne haragudjatok meg ha hosszú lesz, de Sunzi szerint itt nagyobb esély van a nagyobb segítségre
Probléma:
Látom kicsit régen írtak ebbe a topikba, de lenne több fontos kérdésem is hozzátok. Elég sok apró dolog van ami foglalkoztat ezzel kapcsolatban, és szeretnék tanácsot kérni tőletek. Sajnos a kérdés (szerintem) nagyon komplex, ezért igyekszek minél jobban kifejteni.
A probléma gyökere az, hogy minél több HDD-t szeretnék használni, és egyelőre úgy néz ki, ki fogom nőni a chieftec torony ház adta 8 bővítő helyet. Sajnos munkából adódóan rengeteg anyagot tárolok, és ehhez hozzájön a hobbim is illetve a letöltött anyagok is, ezek többsége DVD-ről kezelhetetlen lenne, meg a kapacitás is egy vicc.
Külső megoldások felé nézegelődtem, és fel is csillant a szememben egy alternatíva.
A 3ware egyik kártyája vert szöget a fejembe, egész pontosan a 9650SE-12ML típusú.
Ez a kártya képes 12 winchestert kezelni, a csatolófelület pedig multilane, amiről összesen annyit tudok, hogy 4 sata winchestert lehet csatlakoztatni egy multilane konnektorhoz. Ez igaz?
Arra gondoltam, hogy a kártyára csatolt 3 kábelt kivezetném a számítógép házból, és ehhez az egységhez csatlakoztatnám [link]
Ennek a multilane csatoló felülete megegyezik a fentebb linkelt kártya csatolójával? Mert ha igen akkor a kettőt össze lehetne kötni. Vagy van átalakító kábel?
A másik zavaró gond, hogy a kártyán befelé vannak a csatik, és a kábel jó vastag, kibirnak ezek a multilane kábelek egy hatalmas kunkort hogy hátul ki lehessen vezetni őket a házból?
Arra gondoltam, hogy vennék egy másik Chieftec házat (mert dierkete otthonra nincs kifejezetten 4-5 helyesnél nagyobb hdd ház) és abban mivel sok hely van + egyénileg is lehet több helyet csinálni a 8+6 helyen felül és ide csak HDD-k lennének rakva meg egy táp illetve az a mini kis SATA adatpter ami a multilane kábelt átalakítja 4 sata hdd-hez is köthető sima sata kábellé.
A kérdésem az hogy ez járható út, megvalósítható, vagy valahol van ebben egy bökkenő amire nem gondoltam?
Illetve a 3ware oldalán írják, hogy PCIe 8x sin kell a kártyának, ilyennel még nem nagyon találkoztam. Lehet kapni manapság olyan alaplapot amin van 8x PCIe csatoló, és támogatja a négy magos intel procikat, ugyanakkor otthonra van specializálva? Lehet nagyon láma kérdés, de a 16x foglalatba is bele lehet tenni, egyszer hallottam valahol, hogy a két foglalat megegyezik, sok alaplap van amin van 2 darab 16x azért kérdezem.
Ha a foglalat miatt felejtős a kártya, akkor tudtok olyan kártyát ami tud ennyi winchestert kezelni és egy sima PCI vagy PCIe 4x foglalatba is bele megy?
Ezek a kártyák csak bizonyos alaplapokkal és winchesterekkel működnek együtt, vagy bármi okés?
További kérdésem lenne, hogy meg lehet azt oldani a kártya vezérlő programján keresztül, hogy csak azok a HDD-k működjenek amikkel dolgozok, tehát a ki be kapcsolgatásuk?
Ez lenne az én gondom, örülnék ha tudnátok nekem segíteni előre is köszönöm a választ.
Üdv
Sunzi válasza nekem:
Szerintem a RAID topikban hamarabb jutsz infóhoz, tedd fel ott is a kérdést.
Pár gondolatom azért nekem is van.
- Lehet kapni 3 5.25-ös helyre passzóló 5 diszkes SATA/SAS belső rackeket (Supermicro pl.), mi utoljára 30-40 körül jutottunk hozzá, a házunkba 3 ilyen pont belefér, ha nincs floppy/CD benne.... [link]
- bár a kisebb kapacitás miatt 2,5-ös diszkek nem nagyon jöhetnek szóba, van itt egy érdekesség: [link]... a fenti testvérével számolva, 6 5.25-ös helyen ezzel 24 drive helyezhető el....
Ha mégiscsak a külső megoldás a nyerő, akkor is jó a helyzet. 1 szabály van, a kábelek toldozgatását lehetőség szerint kerülni kell, bár, amit belinkeltél, egy aktív eszköznek látszik, azzal nem lehet baj.
Amit viszont ezesetben javaslok, az a linkelt 3ware kártya helyett egy SAS/Unified Serial kártya lenne (akár Adaptec, akár 3 ware), amiknek van 2 külső miniSAS csatlakozója. A linkelt kártya Multilane izéje a leírások szerint a 3ware okossága, de nem találtam biztos információt, hogy infiniband lenne. (valószínűleg az..) Az Unified/SAS vezérlők előnye, hogy akár 128 eszközt tudnak vezérelni, SAS expanderekkel.
A csatlakozókról itt van némi info: [link]
Aminek most nem néztem utána, azok azok az eszközök, amibe a külső miniSAS kábel belmegy, de gyanítom, hogy 4 diszkes megoldásoktól kezdve a batár tornyokig van minden...
Ellenben, ha mégicsak egy másik PC-s házba kell belehekkelni a dolgot vagy valami hasonlót kéne keresni, mint amit likeltél, csak miniSAS-to-4 SATA formában, vagy direktbe hátulról behúzni egy miniSAS2SATA kábelt, vagy a miniSAS2miniSAS-t behúzni a belső rack hátuljába
Ha a te megoldásodhoz legközelebb akarok maradni, akkor, ha kiderülne, hogy a 3ware kártyán infiniband van, arra rádugnék egy infiniband2iband kábelt, hátul kiküldeném a házból, és a linkelt kártyát a másik gépbe rakva rádugnám....
Nekem nem rémlik, hogy láttam volna vezérelhetően, egyes diszkek ki-be kapcsolását, de, mivel a fenti megoldások mind hot-swap jellegőek, egyszerűen csak kicsit kihúznám a lemezt tokostul
Ha nem a sebesség az elsődleges, hanem a tárhely, akkor megfontolandó egy 5 diszkes külső hdd ház is. 4-5*1TB, nem kevés (Pl. Thecus 5200Pro, iSCSI protokollal), ha kell, ebből kettőt kell venni
Ja, még valami 16* helybe csak akkor menne, ha a slot támogatja a 8*szoros módot (és a lap leírásában szerepel, hogy nem csak VGA esetében). Egyébként minőségibb workstation/szerver lapokon 2-3 darab szokot lenni belőle...
A másik chieftec házba, amit írtál (ideiglenesen kellet már hasonló megoldást csinálnom, csak ott mezei sata kábelből kellett 8-at átdugdosni...), kell ugye alaplap is, az PCI-s Infini-2-sata kártyának, meg valahogy be is kell kapcsolni a tápot is. (bár, ez utóbbi nyilván megoldható alternatív módon..)
Na, első szuszra ennyi....
Na, kifelejtettem, az Unified/SAS vezérlők gond nélkül boldogulnak a SATA diszkekkel is természetesen...
Nah, kiderült, a multilane, és az infiniband, bár nem ugyanaz, van átalakító kábel, tehát, a Te elképzelésed is működik, egy ilyen kábellel....
Ezen is érdemes végigfutni: [link]
De, szerintem igazából erre vágysz: [link]
Ez pedig a kábeled: [link]
friss:
Idáig jutottunk. Tehát ha jól olvasgattam, gyakorlatilag a multilane infiniband jelölés ugyanaz lehet. Viszont a legygengébb láncszem idáig az alaplapon használatos PCIe sinek. Ugyanis a kártyák specifikációs leírásában meg van jelölve egy kompatibilitási lista, mind alaplapok mind hdd-k szempontjából. Nahh engem ez zavar legjobban, hogy egy viszonylag drága eszköz csak néhány HW elemmel tud együtt muzsikálni. Vagy ez ennyire jelentős?
Mert külön ezen célból nem szeretnék összerakni egy szerver gépet
12 winchesteres kártyák meg már csak szinte szerver alaplapokba rakhatóak bele, egyedül a 8 winchesteres kártyákra van lehetőség, vagy mégsem, van olyan vezérlő kártya, mely nem ódszkodik az asztali alaplapoktól sem, és van rajta 3 darab external miniSAS kivezetés?
Elsősorban adattárolásra kellene a dolog, és igazából csak vezérlő kártya funkció az elsődleges szempont.
Mégegyszer elnézést a hosszú post-ért de remélem így mindenki átlátja elejétől a végéig.
- Metal topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Bittorrent topik
- OLED TV topic
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
lehet megérné
